lm567红外线遥控开关电路图
最新更新时间:2014-12-31来源: 互联网关键字:lm567  红外线  遥控开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LM567为锁相环音频译码电路、即只有当输入信号的频率和电路自身的振荡频率相一致时,电路输出低电平,否则输出高电平LM567为锁相环音频译码电路。它在电路中的作用是作选频用,即只有当输入信号的频率和电路自身的振荡频率相一致时,电路输出低电平,否则输出高电平。内部原理图如下图。
  LM567外形为8脚双列直插塑料封装。电路第5、6脚外接电阻R7、电容C9决定了锁相环内部压控振荡器的中心频率:f0=1/1.1R*C。第1、2 脚对地所接电容分别为输出滤波网络和锁相环路单极低通滤波网络。第2脚所接电容C11影响锁相环路的捕捉带宽。带宽 BW=1070(Vi/foC11)ˉ2(占fo的百分比)。式中:Vi为3脚输入的正弦波电压有效值,单位为mV,C11单位为μF。第1脚所接电容的容量至少是2脚电容容量的两倍。第3脚输入信号要求》25mV。第8却为逻辑输出端,允许最大灌电流为100mA。LM567的工作电压为 4.75-9V,工作频率为500kHz(最高值)。静态工作电流为8mA。
  LM567的内部电路及详细工作过程比较复杂,其基本功能可以简述如下:当器件第3脚输入幅度》25mV,频率在器件带宽内的信号时,第8脚由高电平变为低电平作为逻辑输出;第2脚输出经过频率/电压就换的音频信号;如果在器件的第2脚输入音频信号,则在第5脚输出受2脚输入音频信号调制的调波信号。利用此特性,可以将LM567作为调制解调器使用。
关键字:lm567  红外线  遥控开关 编辑:探路者 引用地址:lm567红外线遥控开关电路图
上一篇:用TL431制作的可调压电源电路图
下一篇:高集成度的模拟前端信号调理电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
亚超声遥控开关的制作及电路
不需要拉线开关,只要用手捏一下“带嘴的橡皮球(气囊),就可控制家用电器的“开’’与“关”,达到家用电器的声控化目的。亚超声遥控开关可以应用在楼梯走道灯、台灯、收录机、电视机等家用电器设备上,具有体积小、工作稳定可靠、遥控距离不低于10米等优点,非常适合广大电子技术爱好者装配使用。 一、电路的工作原理 亚超声遥控开关的电路原理图见图1,本电路由直流供电电路、触发信号产生电路和双稳态电路组成。2 2 0 v交流电压(市电)经电容降压式电路r 1、c 1降压后直接送至桥式整流电路v d 1~vd 4进行整流,再通过c 2滤波得到2 0 v左右的较平滑的直流电,又经降压电阻r 2和滤波电容c 3后得近8 v左右的直流电(以上电压是
[电源管理]
亚超声<font color='red'>遥控开关</font>的制作及电路
红外线温度传感器的设计与实现
1、引言 在物理实验和生产实际中。往往需要高精度的测量。环境温度对测量的影响是一个重要的因素。因此要求我们必须对环境温度进行精密的测量。对测量仪器也应有如下的要求,即制造成本低。测量精度高。线形度好,应用范围广。便于安装和调试。目前市场上有多种传感器可以用来实现温度的测量。常用的有石英温度计、光纤传感温度计、热敏电阻温度计等在上述几种器件中,石英温度计灵敏度最高,目前可达到℃数量级 然而,这些传感器的价格一般都比较贵。线性度难以达到精密测量的要求。 本文即是要开发一种红外线式高精度的温度测量仪器。我们所知道红外光的特性:单色性好,抗干扰,比较适合高精度的测量。我们所要设计的仪器结构简单.容易制作,便于安装,可进行高精度的温度测量
[测试测量]
两路学习型风扇遥控开关带自然风 单片机源程序+电路
电 路原理图如下: 制作说明: 这个电路采用15W104单片机通过红外遥控器控制电风扇。 在初次使用时,首先进行按键学码。 学码方法:找一个闲置的红外遥控器,选择两个好用的按键,按住其中一个遥控 按键不放约6秒,蜂鸣器响一声,表明学习完成。同样方法学习另外一个遥控按键。 正常使用时,短按一下已学习的按键即可控制对应的开关反转,蜂鸣器会响一声。 第一个学习的按键为风扇开关,开后吹风3小时会自动关闭,防止长开。第二个学 习的按键为自然风开关,自然风启动后电扇吹7秒停3秒,再按关闭自然风。由于使用 延时控制,开自然风后遥控反应会延迟。 如果需要换别的遥控按键或另外一个遥控器,重新上述操作,即可删除
[单片机]
两路学习型风扇<font color='red'>遥控开关</font>带自然风 单片机源程序+电路
红外线测温仪技术问答
问:如何进行温度测量?   答:要进行温度测量,只要将 仪器 指向要测量的圆点。一定要考虑到距离大小比及视场。使用红外测温仪时要牢记的重要事项有:   1、只测量表面温度。红外测温仪不能测量内部温度。   2、不要透过玻璃进行温度测量。玻璃的反射和透射性能不同于其它材料,因而得出的红外温度读数受到影响。   3、建议不要用红外测温仪测量光亮或抛光金属表面(不锈钢、铝等)。   4、注意环境条件。蒸汽、灰尘、烟雾等遮住镜头,妨碍精确测量。   5、注意环境温度。如果测温仪遇到10度以上的突变环境温差,让仪器适应新的环境温度至少二十分钟。   6、不同的物体用调不同的发射率。   问:常
[测试测量]
红外线传感器的工作原理
红外线传感器的英文全称是:infrared transducer 利用红外线的物理性质来进行测量的 传感器 。红外线又称红外光,它具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质。任何物质,只要它本身具有一定的温度(高于绝对零度),都能辐射红外线。红外线传感器测量时不与被测物体直接接触,因而不存在摩擦,并且有灵敏度高,响应快等优点。 红外线传感器包括光学系统、检测元件和转换电路。光学系统按结构不同可分为透射式和反射式两类。检测元件按工作原理可分为热敏检测元件和光电检测元件。热敏元件应用最多的是热敏电阻。热敏电阻受到 红外线 辐射时温度升高,电阻发生变化,通过转换电路变成电信号输出。光电检测元件常用的是光敏元件,通常由硫化铅、
[模拟电子]
<font color='red'>红外线</font>传感器的工作原理
红外线测温仪确定目标尺寸指导
  红外线测温仪确定目标尺寸指导   红外线测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响。对于比色测温仪,其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来确定的。因此当被测目标很小,不充满视场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡,对辐射能量有衰减时,都不对测量结果产生重大影响。对于细小而又处于运动或震动之中的目标,比色测温仪是最佳选择。这是由于光线直径小,有柔性,可以在
[测试测量]
基于LM567的选频电路
当LM567的输入信号的频率落在其内部压控振荡器中心频率fo附近时,逻辑输出端(8脚)将由原高电平变为低电平,输出一个负脉冲。8脚不仅可以实现选频,而且还有负脉冲形成功能。改变Rp可改变选频频率。由于8脚为集电极开路输出,故实际应用时,其8脚应接一上拉电阻至电源正极Vdd。基于LM567的选频电路:
[模拟电子]
基于<font color='red'>LM567</font>的选频电路
频分制红外遥控开关电路的设计
摘要:介绍频分制红外遥控开关电路的设计与实现。遥控开关电路的类型很多,采用频分制具有电路简单、易于实现,可广泛应用于家庭、办公场所的开关控制。频分制有多种实现方法,该设计主要采用NE555定时器作为发射电路的核心器件,接收电路采用通用音频译码器LM567作为主要器件,制作方便,易于推广使用。经安装调试,控制效果较好。 关键词:红外遥控;频分制;开关电路;NE555 红外遥控在各种电器控制中的应用非常广泛,它的主要特点是不影响周边环境,不干扰其他电器设备。多通道红外遥控开关有多种实现方式,如采用脉冲编码的码分制方式和采用不同频率的频分制方式。采用频分制方式具有结构简单、易于实现的优点,非常适合于业余制作,可广泛应用于家庭、娱乐、办公
[电源管理]
频分制红外<font color='red'>遥控开关</font>电路的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
