红外线测温仪确定目标尺寸指导
发布者:Aningmeng最新更新时间:2016-03-10 来源: eefocus关键字:红外线  测温仪  目标尺寸 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  红外线测温仪确定目标尺寸指导
  红外线测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。相反,如果目标大于测温仪的视场,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响。对于比色测温仪,其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来确定的。因此当被测目标很小,不充满视场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡,对辐射能量有衰减时,都不对测量结果产生重大影响。对于细小而又处于运动或震动之中的目标,比色测温仪是最佳选择。这是由于光线直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量。
  红外线测温仪确定目标尺寸指导对于Raytek(雷泰)双色测温仪,其温度是由两个独立的波长带内辐射能量的比值来确定的。因此当被测目标很小,没有充满现场,测量通路上存在烟雾、尘埃、阻挡对辐射能量有衰减时,都不会对测量结果产生影响。甚至在能量衰减了95%的情况下,仍能保证要求的测温精度。对于目标细小,又处于运动或振动之中的目标;有时在视场内运动,或可能部分移出视场的目标,在此条件下,使用双色测温仪是最佳选择。如果测温仪和目标之间不可能直接瞄准,测量通道弯曲、狭小、受阻等情况下,双色光纤测温仪是最佳选择。这是由于其直径小,有柔性,可以在弯曲、阻挡和折叠的通道上传输光辐射能量,因此可以测量难以接近、条件恶劣或靠近电磁场的目标。
  现如今,红外线测温仪已经在电力、消防、石化以及医疗等领域得到了广泛的应用。红外线测温仪在世界经济的发展中正发挥着举足轻重的作用。
关键字:红外线  测温仪  目标尺寸 引用地址:红外线测温仪确定目标尺寸指导
上一篇:在线式红外线测温仪在铝行业的应用
下一篇:使用红外线测温仪的基础
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
红外测温仪应用-电气系统故障诊断
  诊断和预防电系统和设备故障的工具   在电系统和设备维修检查中,红外线测温仪证明是节约资金的诊断和预防工具。Raytek全线长红外线测温仪的精度是读数的1-4%,而且根据型号不同可以从180英尺的远处进行测量。这些仪器重量轻,表面有粗糙防滑纹,使用方便。   测量电器设备   非接触红外线测温仪可以从安全的距离测量一个物体的表面温度,使其成为电器设备维修操作中不可缺少的工具。   电设备方面的应用   在如下应用中,雷泰红外测温仪可以有效防止设备故障和计划外的断电事故的发生。   连接器-电连接部位会逐渐放松连接器,由于反复的加热(膨胀)和冷却(收缩)产生热量、或者表面脏物、炭沉积和腐蚀。非接触测温仪可以迅速确定表明
[测试测量]
红外测温仪在烟草行业的应用
  当前在国内烟草行业的竞争日益激烈,而稳定的卷烟产品质量是烟草企业赢得消费者信任的关键。在卷烟生产过程中,温度和湿度对烟丝的烤制质量有很大的影响。所以在生产过程中需要对制品进行稳定测量和控制。      红外测温仪在烟草行业中主要是体现在制丝工业和电检部门中。在制丝工艺中利用福禄克红外测温仪的重复精度高,发射率可调以及优良的光学分辨率的优点,可方便的参与制丝工艺线中各温度点的监测和控制。在电检部门中,利用便携式红外测温仪定期对电气部分和制烟设备中的电机等进行温升的检测,从而保证设备良好的运行,同时还可以对蒸汽管路等进行保温检测,更有效的改善企业的节能状况。
[测试测量]
利用89C51单片机实现红外线通信接口电路控制
在通信系统中,常利用非电信号来传递控制信号和数据,以实现遥控或遥测的功能红外通信,具有控制简单、实施方便,传输可靠性高的特点,是一种较为常用的通信方式。红外通信利用950 nm近红外波段的红外线作为传递信息的媒体,发送端采用脉时调制方式,将二进制数字信号调制成某一频率的脉冲序列,并驱动红外发射管以光脉冲的形式发送,接收端将收到的光脉冲转换成电信号。再经过放大、滤波处理后送给解调电路,还原为二进制数字信号后输出。 1 系统的总体构成 红外通信系统采用红外光传输及无限工作机制,其组成结构主要包括:红外发射器,通信信道,红外接收器三大部分组成。 (1)完成信号的电光变换并向空间发射红外脉冲 红外发射器的关键是红外发光二极
[单片机]
利用89C51单片机实现<font color='red'>红外线</font>通信接口电路控制
红外线气体分析仪工作原理
  基于气体对红外光吸收的郎伯--比尔吸收定律,采用国际上最新的NDIR技术, 如电调制红外光源、高灵敏度滤光传感一体化红外传感器、高精度前置放大 电路、可拆卸式镀膜气室,局部恒温控制技术等,实现不同浓度、不同气体 (SO2、NOX、CO2、CO、CH4等)的高精度连续检测。   原理   红外线气体分析仪,是利用红外线进行气体分析。它基于待分析组分的浓度不同,吸收的辐射能不同。剩下的辐射能使得检测器里的温度升高不同,动片薄膜两边所受的压力不同,从而产生一个电容检测器的电信号。这样,就可间接测量出待分析组分的浓度。   1.比尔定律   红外线气体分析仪是根据比尔定律制成的。假定被测气体为一个无限薄的平面,强度为k的红外线
[测试测量]
基于热释电传感器p7187的人体测温仪的设计
    热释电红外探测器是由热释电红外传感器、菲涅耳透镜及电子电路组成的一种光电检测装置。他能无接触地检测人体运动时辐射出的红外线并转换成电信号输出。本文介绍了一种用于快速测量人体体温的p7187热释电传感器的原理及其基本设计电路。 1.热释电效应     某些强介电物质(PZT,LiTaO3等)的表面接受了红外线的辐射能量,其表面产生温度变化,随着温度的上升或下降,这些物质表面上就会产生电荷的变化,这种现象称为热释电效应。图1为晶体表面电荷随温度变化的移动情况。     可见,当红外线照射热释电元件时,其内部极化作用发生很大的变化,其变化部分作为电荷释放出,从外部取出该电荷就变成传感器的输出电压。由此可见,热释电传感
[医疗电子]
基于红外线的转速测量仪设计
  引言   本文以传统的电磁式系统为基础,研制一种使用红外辐射技术的新型转速测量仪,安装方便,对周围环境要求不高,可以很容易地完成转速的测量。具有较宽的动态测量范围,测量精度较高。   2 系统设计   测速系统总体结构如图1所示,主要包括红外测速传感器(由红外发射与接收电路和齿盘组成)、信号处理电路、单片机以及数字显示部分。其工作过程如下:当齿盘旋转时,由于轮齿的遮挡,红外发射管与接收管之间的红外线光路时断时续,信号处理电路将此变化的光信号转换为电脉冲信号,一个脉冲信号即表示齿盘转过一个齿。单片机对脉冲进行计数,同时通过其内部的计时器对接收一定数目的脉冲计时,根据脉冲数目及所用时间就可计算出齿盘的转速,最后通过数字显示部分
[测试测量]
基于<font color='red'>红外线</font>的转速测量仪设计
德图红外测温仪为防控甲型H1N1流感筑起防护墙
2009年4月29日晨5点58分,甲型H1N1流感扩散以来首架抵达中国的墨西哥航班AM098航班降落于浦东机场。旅客下机之前,检验检疫人员身穿防护服,手持德图精密型红外测温仪testo845,登机对所有乘客进行体温检测。 100ms的快速响应时间、精准的测量精度,德图精密型红外测温仪testo845凭借出色的仪器性能,协助检验检疫部门把控防控疫情第一关。目前,浦东机场进一步加强入境检验检疫。除了德图精密型红外测温仪testo845,具有高热灵敏度、清晰热像图的德图红外热像仪testo 880也成为检验检疫人员进行体温监测排查的得力助手。 甲型H1N1流感的症状与其他流感症状类似,患者会突然发烧到38度以上,伴
[医疗电子]
德图红外<font color='red'>测温仪</font>为防控甲型H1N1流感筑起防护墙
红外线温度传感器加热圈的设计
1、引言 在物理实验和生产实际中。往往需要高精度的测量。环境温度对测量的影响是一个重要的因素。因此要求我们必须对环境温度进行精密的测量。对测量仪器也应有如下的要求,即制造成本低。测量精度高。湿度传感器探头,不锈钢电热管,PT100传感器,流体电磁阀,铸铝加热器,加热圈 线形度好,应用范围广。便于安装和调试。目前市场上有多种传感器可以用来实现温度的测量。常用的有石英温度计、光纤传感温度计、热敏电阻温度计等在上述几种器件中,石英温度计灵敏度最高,目前可达到℃数量级然而,这些传感器的价格一般都比较贵。线性度难以达到精密测量的要求。 我们所知道红外光的特性:单色性好,抗干扰,比较适合高精度的测量。我们所要设计的仪器结构简单.容
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
