红外线测温仪技术问答
发布者:琴弦悠扬最新更新时间:2014-03-03 来源: ofweek关键字:红外线测温仪  温度测量  环境温度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    问:如何进行温度测量?
  答:要进行温度测量,只要将仪器指向要测量的圆点。一定要考虑到距离大小比及视场。使用红外测温仪时要牢记的重要事项有:
  1、只测量表面温度。红外测温仪不能测量内部温度。
  2、不要透过玻璃进行温度测量。玻璃的反射和透射性能不同于其它材料,因而得出的红外温度读数受到影响。
  3、建议不要用红外测温仪测量光亮或抛光金属表面(不锈钢、铝等)。
  4、注意环境条件。蒸汽、灰尘、烟雾等遮住镜头,妨碍精确测量。
  5、注意环境温度。如果测温仪遇到10度以上的突变环境温差,让仪器适应新的环境温度至少二十分钟。
  6、不同的物体用调不同的发射率。
  问:常见应用场合有哪些?
  答: 非接触式测温仪有许多用途
  最常用于:预测性及预防性工业维修保养:检查变压器、配电盘、连接器、开关装置、旋转设备、炉子等等。
  汽车:诊断缸头及加热或冷却系统。
  采暖通用与空调系统/风门:监视空气分层、供风/回风风门及炉子性能。
  饮食服务及安全:检测贮藏、服务及存放温度。
    过程控制及监控:检查钢铁、玻璃、塑料、水泥、造纸、食品及饮料工艺过程温度。
  问:非接触红外测温仪和传统的接触类测温仪有何不同?
  答:非接触红外测温和接触类测温相比,有以下特点:
  非接触红外测温:
  1.非接触测温对物体无影响
  2.检测物体表面温度
  3.反应速度快,可测运动中的物体和瞬态温度
  4.测量范围宽
  5.测量精度高,分辨率小
  6.可对小面积测温
  7.可同时对点,线,面测温
  8.可测绝对温度,也可测相对温度
  接触类测温:
  1.接触测温对被测物温度场有影响
  2.不适合测瞬态温度
  3.不便于测运动中的物体
    4.测量范围不够宽,且耗材
  5.不适合测量有毒、高压等危险场合使用
  问:什么是非接触红外测温仪?
  答:非接触红外测温仪是由光学系统,光电探测器,信号大器及信号处理。显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,再通过信号放大\DA转换\MCU\软件编译等程序,最终计算出被测目标的温度值。
关键字:红外线测温仪  温度测量  环境温度 引用地址:红外线测温仪技术问答
上一篇:田间小气候自动观测仪与农业环境监测站的区别分析
下一篇:可燃性气体检测仪的知识与概述
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
直击安全隐患—Datapaq助力温网安全无忧
雨过天晴,温网球场上空的折叠顶棚徐徐打开,阳光夹杂着雨滴顺着顶棚边缘洒落在球场和观众席上。不久之后,工作近三个小时的人造光源-1000w的泛光灯,也将从顶梁上移走。看似常规而平淡的操作,却隐藏着巨大的安全隐患。 图1:开放顶棚让阳光洒向温网锦标赛 1000w的泛光灯发热量巨大,很短的时间内,其本身的温度便超过100℃。在近3个小时的烘烤下,支撑灯具的顶梁及其周围的温场也超过100℃。当折叠顶棚在关灯后立即打开,建筑材料很容易接触到未降温的灯具、支架或者温场,超过100℃的热源极有可能引燃建筑材料而造成火灾,以致更大的损失。 为了准确掌握这些热源的温度,掌控顶棚开合的时机,建立全英俱乐部中央球场的Galliford Try公司
[测试测量]
汽车电子环境温度及其影响
在汽车电子中,环境温度是一个重要的参数,尤其是对于热设计,设计者也需要根据环境温度来选择合适的器件,但是到底实际环境温度是多少?是怎么定义的?大部分时候设计者只有一个模糊的概念。 什么是环境温度? 我们在设计一个汽车电子产品的时候进行散热设计,设计的目的就是要确保每个器件发热过程中不至于导致功能失效,或者导致整个系统不可用。系统不可用涉及多方面,包括功耗、环境因素、系统设计等。所以,我们需要定义环境温度。下图是一个系统中各个点处的温度定义,分别说明:      1. 系统温度,这点的温度不受系统温升的影响,等效于热地(thermal ground); 2. 系统内部的空气温度,因为远离器件,受温升影响小;
[嵌入式]
便携式红外线测温仪的红外技术到底如何
便携式红外线测温仪的红外技术;   及其原理的无异议的理解为其精确的测温。当由红外线测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,该信号的温度读数显示出来,有几个决定精确测温的重要因素,最重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。 当红外测温仪测量表面温度时,便携式红外测温仪能接收到所有这三种能量。因此,所有红外测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。有些红外测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发
[测试测量]
测量仪器的原理及制作
1、前 言 在物理实验和生产实际中。往往需要高精度的测量。环境温度对测量的影响是一个重要的因素。因此要求我们必须对环境温度进行精密的测量。对测量仪器也应有如下的要求,即制造成本低。测量精度高。湿度传感器探头,不锈钢电热管,PT100传感器,流体电磁阀,铸铝加热器,加热圈 线形度好,应用范围广。便于安装和调试。目前市场上有多种传感器可以用来实现温度的测量。常用的有石英温度计、光纤传感温度计、热敏电阻温度计等在上述几种器件中,石英温度计灵敏度最高,目前可达到℃数量级然而,这些传感器的价格一般都比较贵。线性度难以达到精密测量的要求。 我们所知道红外光的特性:单色性好,抗干扰,比较适合高精度的测量。我们所要设计的仪器结构简单.容易制
[测试测量]
DS18B20和AT89C2051的家用温度测量器设计
一、设计概况 本制作采用USB口作为供电端口,用DS18B20温度传感器进行温度信息采集,用AT89C2051单片机进行控制,采用四位共阳数码管显示,从而实现对温度的测量显示(系统框图如图1所示)。本设计可培养学生对单片机学习的兴趣,提高其制作与编程能力。 图1 系统框图 二、电路原理 采用PROteUS仿真软件进行原理图设计与程序仿真。电路如图2所示。 图2 电路图 1、电源 采用USB口供电,可将USB适配器接人电路板的USB口或直接接计算机USB口。这样,既节省了资源,又能够获得较为理想的工作电压。USB口的外形及电源口定义如图3所示。 图3 USB口的外形及电源口定义 2、温度信号采集 采用
[单片机]
DS18B20和AT89C2051的家用<font color='red'>温度测量</font>器设计
红外线测温仪的应用和使用
红外线测温仪用着其很实很简单,它采用红外线技术可快速方便地测量物体的表面温度。不需要机械的接触被测物体而快速测得温度读数。只需瞄准,按动触发器,在LCD显示屏上读出温度数据。红外线测温仪重量轻、体积小、使用方便,并能可靠地测量热的、危险的或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。红外线测温仪每秒可测若干个读数,而接触测温仪每秒测量就需要若干分钟的时间。它接收多种物体自身发射出的不可见红外线能量,红外线辐射是电磁频谱的一部分,包括无线微波、紫外、电波、可见光、R射线和X射线。红外线位于可见光和无线电波之间,红外线波长常用微米表示,波长范围为0.7微米-1000微米,实际上,0.7微米-14微米波带用于红外线测温仪。      红外
[测试测量]
基于STM32+SHT30设计的环境温度与湿度检测系统(IIC模拟时序)
一、项目功能介绍 当前介绍基于STM32F103ZCT6芯片设计的环境温度与湿度检测系统设计过程。当前系统通过SHT30温湿度传感器采集环境温度和湿度数据,并通过模拟IIC时序协议将数据传输到STM32芯片上。然后,STM32芯片通过处理这些数据并将它们显示在0.91寸OLED显示屏上,以便用户能够方便地观察环境温度和湿度的变化情况。 系统的主控芯片采用了STM32F103ZCT6,这是一款高性能的32位ARM Cortex-M3微控制器,具有丰富的外设和存储器资源,可满足各种应用的需求。温湿度检测传感器采用了SHT30,这是一款高精度的数字式温湿度传感器,具有快速响应、低功耗、高可靠性等特点。 为了实现数据的显示,系统采
[单片机]
基于STM32+SHT30设计的<font color='red'>环境温度</font>与湿度检测系统(IIC模拟时序)
一款基于万用表组建的高精度温度测量设计方案
虽说温度测量在各种工业现场分布十分广泛,但是能实现精确和快速的温度测量十分困难。其实现之难点有:温度信号本身并不像一般的物理信号那么容易直接检测,而且温度测量数据都是要通过数字形式保存或记录的,这样又涉及到了传感器技术、精确测量和数据处理等技术,使得温度测量难度加大。本文通过介绍利用RIGOL的台式万用表DM3068为工程师们提供了一种便捷、精确的解决方案。 系统结构 温度测量系统主要由三部分组成:温度传感器(用于将温度变化转换为电压/电阻的变化)、测量部分(测量电压/电阻信号)、计算和转换部分(将测量的电压/电阻值转换为温度值)。其中,温度传感器已经形成工业标准化的产品,只需要选择适合应用的产品即可。余下的两个部分,则可以直
[测试测量]
一款基于万用表组建的高精度<font color='red'>温度测量</font>设计方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
