红外线测温仪用着其很实很简单,它采用红外线技术可快速方便地测量物体的表面温度。不需要机械的接触被测物体而快速测得温度读数。只需瞄准,按动触发器,在LCD显示屏上读出温度数据。红外线测温仪重量轻、体积小、使用方便,并能可靠地测量热的、危险的或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。红外线测温仪每秒可测若干个读数,而接触测温仪每秒测量就需要若干分钟的时间。它接收多种物体自身发射出的不可见红外线能量,红外线辐射是电磁频谱的一部分,包括无线微波、紫外、电波、可见光、R射线和X射线。红外线位于可见光和无线电波之间,红外线波长常用微米表示,波长范围为0.7微米-1000微米,实际上,0.7微米-14微米波带用于红外线测温仪。
红外线测温仪应用领域非常广泛,主要有以下几大领域:
1、食品领域:扫描管理、服务及贮存温度。
2、电气领域:检查有故障的变压器、电气面板和接头。
3、汽车工业领域:诊断汽缸和加热/冷却系统。
4、HVAC领域:监视空气分层、供/回记录、炉体性能。
5、其它领域:许多工程、基地和改造应用等领域均有在使用。
红外线测温仪使用中注意的事情:
使用红外线测温仪测量温度时,要将红外线线测温仪对准要测的物体,按触发器在仪器的LCD上读出温度数据,保证安排好距离和光斑尺寸之比和视场。
用红外线线测温仪时,一定要注意以下几点注意事项:
1、只能测量物体的表面温度,不能测量其内部温度。
2、红外测温仪不能透过玻璃进行测量温度,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外线温度读数。但可通过红外线窗口测温。红外线测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
3、要仔细定位热点,发现热点,用红外线测温仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
4、使用红外线测温仪时,要注意环境条件:烟雾、蒸汽、尘土等。它们均会阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。
5、使用红外线测温仪时,还要注意环境温度,红外线测温仪知识分析如果红外线测温仪突然暴露在环境温差为20度或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
关键字:红外线测温仪 测量温度
引用地址:
红外线测温仪的应用和使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
串联电池电压及温度测量方法研究
一、引言 在提倡节能减排的时代背景下,新能源的研究正成为公众关注的焦点,以电为动力的电动车就是研究的热点之一。电池是电动车的能量之源,为确保电池组性能良好并延长其使用寿命,需要对电池组进行管理和控制,其前提是必须准确而又可靠的获得电池现存的容量参数。电池的电压及温度是和电池容量密切相关的两个参数,因此精确采集单体电池电压及温度是十分重要的。 二、常用测量方法分析 1、单体电池电压测量方法分析 串联电池组单体电池电压的测量方法有很多,比较常见的有机械继电器法隔离检测、差分放大器法隔离检测、电压分压法隔离检测、光电继电器法等。机械继电器法可直接测量每个单体的电压,但是机械继电器使用寿命有限、动作速度慢,不宜使用在长期快速巡检过程中。差
[单片机]
温度测量时如何消除线阻抗引入的误差?
摘要:工业现场环境复杂,传感器距离控制器往往很远,对于测温传感器PT100,传感器阻值变化0.385Ω/℃,因此过长导线的线阻抗不可忽视,消除导线引来的测量误差,是提高PT100测量精度必须解决的问题。 常用铂热电阻PT100是一种具有正温度系数的感温传感器,即随温度升高,传感器自身阻值呈正相关的变化,如图1.1,被测对象的温度每上升1℃,PT100的阻值随之增加0.385 ,在-200℃~850℃的区间内,铂热电阻PT100良好的线性度,为开发者开发提供了高精度测量的保障,这是PT100应用广泛的原因之一。 图1.1 PT100曲线 PT100可作为高精度测温传感器,功能优异,但是在工业环境复杂的情况下,传感
[测试测量]
基于单片机的焊接温度测量仪的设计
传统的焊接过程中,焊接温度的控制是凭操作者人工观察和人工调节高频电源输出功率或焊接速度实现的,如果输入的焊接热量不足,就会出现低温焊接,2个待焊边缘只能达到局部熔化,氧化物难以排出焊缝,产生质量缺陷。如果焊接输入热量过大,会使焊缝边缘出现过多的熔化金属,在压力正常的情况下,由于熔化区过宽,也很难将氧化物排出焊缝。因此,焊接质量受到诸多人为因素影响,其稳定性难以保证。非接触式红外测温仪为焊接在线温度监控提供了一种有效的技术手段。采用红外测温仪可以实现在线焊接温度测量,并且可以进一步构成焊接温度自动控制系统。 1 红外测温原理 红外测温是利用物体的热辐射特性与温度之间的关系来实现非接触测温的一种方法。任何物体受热后都将
[单片机]
由80C552单片机构成的轴类零件温度测量系统
一、前言 零件在加工过程中由于受各种热的影响而产生变形, 从而导致原有的加工精度遭到破坏或直接引起加工误差。对于精密加工而言,热变形的影响尤为显着,由此而引起的加工误差约占总加工误差的40%以上。本文给出一种对轴类零件的温度进行较准确测量的系统组成,系统由单片机80C552为控制核心,简单可靠,精度高。同时能计算出在不同温度下轴的热变形量。 二、传感器组成及接口电路 1.传感器组成 传感器采用Pt温度传感器,如图1所示。 图1 Pt温度传感器 这种传感器是由一个直径为30 微米的铂丝绕成的线圈被夹在两层聚酰亚胺箔片之间,通过两条镍带与外界连接,其厚度只有0.3mm厚,易用于曲面的温度
[测试测量]
14位4-20mA环路供电型热电偶温度测量系统电路图
电路功能与优势 图1所示电路是一款完整的环路供电型热电偶温度测量系统,使用精密模拟微控制器的PWM功能控制4 mA至20 mA 输出电流。 图1. ADuCM360控制4 mA至20 mA基于环路的温度监控电路 (原理示意图:未显示所有连接和去耦) 本电路将绝大部分电路功能都集成在精密模拟微控制器 ADuCM360上,包括双通道24位Σ-Δ型ADC、ARM Cortex ™-M3处理器内核以及用于控制环路电压高达28 V的4 mA至 20 mA环路的PWM/DAC特性,提供一种低成本温度监控解决方案。 其中, ADuCM360连接到一个T型热电偶和一个100Ω铂电阻温度检测器(RTD)。RTD用
[单片机]
高性能的温度测量系统实现的解决方案
高精度测量始终是设计人员针对行业中各种应用的目标。为此,明智地选择使用热电偶和高分辨率delta-sigma ADC将是一个完美的选择。通过采用这两种技术的设计,系统可以实现准确的测量,并保持较高的可靠性。 热电偶被广泛用于温度传感应用中。热电偶设计的最新发展以及新的标准和算法大大扩展了它们的温度范围和精度。现在,可在-270°C至+ 1750°C的宽范围内实现高达±0.1°C的精度。为了利用所有新的热电偶功能,需要高分辨率的热电偶温度测量系统。具有低分辨能力的低噪声,24位,Δ-Σ模数转换器(ADC)完全适合此任务。当数据采集系统(DAS)将评估(EV)套件用于24位ADC时,可以在较宽的温度范围内进行热电偶温度测量。当热电
[测试测量]
多方式温度测量系统
0 引言 目前市场中大多数温度测量工具的测量范围、测量方式及测量精度在出厂时就已经固定。它们的测量方式单一、测量范围固定、传感方式也只能适应一定的场合。因此不能很好地适用一些多测量方式及测量范围的场合。还有数据采集卡的数据存储已经固化,遇到一些有特殊要求的场合就不能适用。本文采用现场可编程门阵列FPGA对数据进行处理,VHDL程序能够在线修改,该多方式温度测量系统具有极强的可塑性,可以适时地对其程序及查表数据库进行改进和更新,使系统的性能得到升级,可以使系统满足不同场合的需求。 1 多方式温度测量系统硬件设计 多方式温度测量系统采用PN结(IN4007)、热电阻(PT100)、热电偶(镍铬-镍硅K型)三种方式的温度传感器进行
[测试测量]
热敏电阻结合高分辨∑△A/D变换器测量温度
温度是工业、消费类和计算机应用中最普遍测量的变量之一,而热敏电阻是监控这种物理条件主要手段之一。但必须在数字或模拟范围线性化热敏电阻输出以获得精确测量。也必须为热敏电阻本身自热效应选择激励源和补偿。过热所引起的误差导致器件电阻变化,使误差进入测量系统。 在测量温度的大多数应用中,必须把测量值从模拟变为数字形式。采用高精度∑△变换器可大大减少变换所需的大量信号调理元件,这是一种高精度、低成本系统实现方案。 测温用热敏电阻 热敏电阻是用半导体材料制作的电路元件,它们有高负温度系数(NTC)或高正温度系数(PTC)特性。一个NTC热敏电阻相当于一个电阻器,温度系数范围为-3%~-5%/℃。热敏电阻器,绝对值输出在其工作温度范围的变
[模拟电子]
