它是最常见的一种风速计。转杯式风速计最早由英国鲁宾孙发明,当时是四杯,后来改用三杯。三个互成度固定在架上的抛物形或半球形的空杯都顺一面,整个架子连同风杯装在一个可以自由转动的轴上。在风力的作用下风杯绕轴旋转,其转速正比于风速。转速可以用电触点、测速发电机或光电计数器等记录。
螺旋桨式风速计
它是一组三叶或四叶螺旋桨绕水平轴旋转的风速计。螺旋桨装在一个风标的前部,使其旋转平面始终正对风的来
风速计向,它的转速正比于风速。
热线风速计
一根被电流加热的金属丝,流动的空气使它散热,利用散热速率和风速的平方根成线性关系,再通过电子线路线性化(以便于刻度和读数),即可制成热线风速计。热线风速计分旁热式和直热式两种。旁热式的热线一般为锰铜丝,其电阻温度系数近于零,它的表面另置有测温元件。直热式的热线多为铂丝,在测量风速的同时可以直接测定热线本身的温度。热线风速计在小风速时灵敏度较高,适用于对小风速测量。它的时间常数只有百分之几秒,是大气湍流和农业气象测量的重要工具。
声学风速表
在声波传播方向的风速分量将增加(或减低)声波传播速度,利用这种特性制作的声学风速表可用来测量风速分量。声学风速表至少有两对感应元件,每对包括发声器和接收器各一个。使两个发声器的声波传播方向相反,如果一组声波顺着风速分量传播,另一组恰好逆风传播,则两个接收器收到声脉冲的时间差值将与风速分量成正比。如果同时在水平和铅直方向各装上两对元件,就可以分别计算出水平风速、风向和铅直风速。由于超声波具有抗干扰、方向性好的优点,声学风速表发射的声波频率多在超声波段。
测量
1、在管道内气流流速测量 实践证明风速计的16mm的探头用途最广。其尺寸大小既保证了良好的通透性,又能承受更高达60m/s的流速。管道内气流流速测量作为可行的测量方法之一,间接测量规程(栅极测量法)适用空气测量。
2、抽气排气中的测量通气口会极大的变管道内气流相对均衡的分布状态:在自由通气口表面产生高速区,其余部位为低速区,并在栅格上产生旋涡。根据栅格的不同设计方式,在栅格前一定距离处(约20cm),气流截面较为稳定。在这种情况下,通常采用大风速计的口径转轮进行测量。因为较大的口径能够对不均衡的流速进行平均,并在较大范围内计算其平均值。
3、在抽气孔的测量,既使在抽气处没有栅格的干扰,空气流动的路线也没有方向,并且其气流截面极不均匀。其原因是管道内的局部真空,以漏斗状把空气中抽出在气室中,既使是在距离抽气很近的区域内,也没有一个满足测量条件的位置,可供进行测量操作。如采用带有平均值计算功能的栅极测量法进行测量,并借以确定容积流量法进行测量,并借以确定容积流量等,只有管道或漏斗测量法能够提供可重复测量结果。在这种情况下,不同尺寸的测量漏斗可以满足使用要求。利用测量漏斗可以在片状阀前一定距离处生成一个满足流速测量条件的固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定于此。流速测头得到的测量值乘以漏斗系数,即可计算出抽出的容积流量。(如漏斗系数20)
应用
风速计的应用很广泛,在所有领域都能灵活运用,,广泛应用于电力、钢铁、石化、节能等行业,在北京奥运会中还有其他的应用,帆船比赛,划艇比赛,野外射击比赛等都需要用到风速仪来测量。现在的风速仪比较先进,除了测量风速外同时还可以测风温、风量。有很多行业都需要用到风速仪,推荐使用的行业:出海捕捞业、各类风扇制造业、需要抽风排气系统的行业等等。
风速计不同的季节及不同的地理形势,都会令到大气中的风向不断变动。如海边日夜的风向不同,冬季及夏季亦有不同的季候风。研究风向可帮助我们预测及研究气候的变化。研究风向需要使用风速计。风速计的设计多为箭状,也有做成动物形态,像公鸡造型的。风速计的箭羽部份会随风向转动。风速计需装置於没有建筑物或树木等,阻扰风移动的地方。用途及适用范围QDP系列热球式电风速计,用在采暖、通风、空气调节、气象、农业、冷藏干燥、劳动卫生调查等各方面,需要测定室内外或模型的气流速度时都可使用,是一种测量低风速的基本仪器。该产品于一九八七年曾被北京市经济委员会评为北京市优质产品。工作原理本仪器由热球式传感器和测量仪表两部分组成。传感器的头部有一微小的玻璃球,球内烧有加热玻璃的镍铬丝线圈和两个串连的热电偶。热电偶的冷端连接在磷铜质的支柱上,直接暴露在气流中,当一定大小的电流通过加热线圈后,玻璃球被加热到一定温度,此温度和气流的速度有关,流速小时温度较高,反之温度较低。
产品介绍
精密型风速计HT-628此风速仪可用于实验室,空调系统,气象检测等。
产品特点:
● 风速及风温测量
● 风速单位选择
● 温度单位选择
● 数据保持
● 最大/最小/平均风速显示/当前风速显示
● LED背光选择
● 手动关机 ,自动关机
● 带42段的高速度模拟条和4位数字显示
技术指标:
单位 |
量程 |
解释度 |
阈值 |
准确率 |
m/s |
0 -45 |
0.1 |
0.3 |
±3%±0.1dgfs |
ft/min(呎/分) |
0-8800 |
19 |
60 |
±3%±10dgfs |
Knots(海哩/小时) |
0-88 |
0.2 |
0.6 |
±3%±0.1dgfs |
Km/Hr(公里/小时) |
0-140 |
0.3 |
1.0 |
±3%±0.1dgfs |
Mph(英哩/小时) |
0-100 |
0.2 |
0.7 |
±3%±0.1dgfs |
单位换算表:
m/s |
ft/min |
knots |
km/h |
MPH |
1m/s |
1 |
196.87 |
1.944 |
3.6 |
2.24 |
1ft/min |
0.00508 |
1 |
0.00987 |
0.01829 |
0.01138 |
1knot |
0.5144 |
101.27 |
1 |
1.8519 |
1.1523 |
1km/h |
0.2778 |
54.69 |
0.54 |
1 |
0.6222 |
1MPH |
0.4464 |
87.89 |
0.8679 |
1.6071 |
1 |
温度量程范围:
单位 |
Range范围 |
分辨率 |
精确度 |
0~45 |
0.2 |
±2℃ |
32.0~113 |
0.36 |
±3.6℉ |
配件 |
连接线一条(长55MM) 副机一台(130长*66宽*30高) 工具盒, 彩盒包装 |
产品净重 |
230g |
主机外形尺寸 |
152.8(长)*60(宽)*27(高) |
电源 |
9V方形电池 |
上一篇:风速仪原理
下一篇:红外线测温仪的应用和使用
