14位4-20mA环路供电型热电偶温度测量系统电路图
发布者:清新风华最新更新时间:2014-03-18 来源: elecfans关键字:环路供电型  热电偶  温度测量系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电路功能与优势
  图1所示电路是一款完整的环路供电型热电偶温度测量系统,使用精密模拟微控制器的PWM功能控制4 mA至20 mA 输出电流。
  图1. ADuCM360控制4 mA至20 mA基于环路的温度监控电路 (原理示意图:未显示所有连接和去耦)
  本电路将绝大部分电路功能都集成在精密模拟微控制器 ADuCM360上,包括双通道24位Σ-Δ型ADC、ARM Cortex ™-M3处理器内核以及用于控制环路电压高达28 V的4 mA至 20 mA环路的PWM/DAC特性,提供一种低成本温度监控解决方案。
  其中, ADuCM360连接到一个T型热电偶和一个100Ω铂电阻温度检测器(RTD)。RTD用于冷结补偿。低功耗Cortex-M3 内核将ADC读数转换为温度值。支持的T型热电偶温度范围是−200°C至+350°C,而此温度范围所对应的输出电流范围是4mA至20mA。
  本电路与电路笔记CN-0300中描述的电路相似,但本电路具有以更高分辨率的PWM驱动4mA至20mA环路的优势。基于PWM的输出提供14位分辨率。有关温度传感器与 ADC的接口,以及RTD测量的线性化技巧详细信息,请参电路笔记CN-0300和应用笔记AN-0970。
  电路描述
  电路采用线性稳压器 ADP1720 供电,可将环路加电源调节至3.3 V,为 ADuCM360、运算放大器 OP193和可选基准电压源 ADR3412提供电源。
  温度监控器
  本部分电路与 CN-0300中描述的温度监控器电路相似,使用 ADuCM360的下列特性:
  24位Σ-Δ型ADC内置PGA,在软件中为热电偶和RTD设置32的增益。ADC1在热电偶与RTD电压采样之间连续切换。
  可编程激励电流源驱动受控电流流过RTD。双通道电流源可在0μA至2mA范围内以一定的阶跃进行配置。本例使用200μA设置,以便将RTD自热效应引起的误差降至最小。
  ADuCM360中的ADC内置了1.2 V基准电压源。内部基准电压源精度高,适合测量热电偶电压。
  ADuCM360中ADC的外部基准电压源。测量RTD电阻时,我们采用比率式设置,将一个外部基准电阻(RREF) 连接在外部VREF+和VREF−引脚上。由于该电路中的基准电压源为高阻抗,因此需要使能片内基准电压输入缓冲器。片内基准电压缓冲器意味着无需外部缓冲器即可将输入泄漏影响降至最低。
  偏置电压发生器(VBIAS)。VBIAS功能用于将热电偶共模电压设置为AVDD_REG/2 (900 mV)。同样,这样便无需外部电阻,便可以设置热电偶共模电压。[page]
  ARM Cortex-M3内核。功能强大的32位ARM内核集成了 126 KB闪存和8 KB SRAM存储器,用来运行用户代码,可配置和控制ADC,并利用ADC将热电偶和RTD输入转换为最终的温度值。它还可控制PWM输出,驱动4 mA至 20 mA环路。出于额外调试目的,它还可以控制UART/USB 接口上的通信。
  通信
  使用 OP193对16位PWM输出进行外部缓冲,并控制外部 NPN晶体管BC548。通过控制此晶体管的VBE电压,可将经过47.5Ω负载电阻的电流设置为所需的值。这样就针对 4 mA至20 mA输出提供优于±0.5°C的精度(–200°C至+350°C,参考测试结果)。
  使用内部DAC为 OP193提供1.2 V基准电压。或者,也可以使用1.2 V精密基准电压源 ADR3412,获得温度范围内更高的精度。该外部基准电压源功耗与内部DAC相近 (~50 μA)。参见“功耗测量测试”部分。
  通过 ADuCM360片上16位PWM(脉冲宽度调制)控制4 mA至 20 mA环路。通过软件可配置PWM的占空比,以便控制47.5 Ω RLOOP电阻上的电压,进而设置环路电流。请注意,RLOOP的顶端连接ADuCM360的地。RLOOP的底端连接环路的地。由于这个原因,ADuCM360、ADP1720、ADR3412和OP193的输出电流,加上滤波PWM输出设置的电流,一同流过RLOOP。
  R1和R2的结点电压可表示为:
  VR12 = (VRLOOP + VREF) × R2/(R1 + R2) − VRLOOP
  环路建立后:
  VIN = VR12
  由于R1 = R2:
  VIN = (VRLOOP + VREF)/2 − VRLOOP = VREF/2 − VRLOOP /2
  VRLOOP = VREF − 2VIN
  当VIN = 0时流过满量程电流,此时VRLOOP = VREF。因此,满量程电流为VREF/RLOOP,或者≈24 mA。当VIN = VREF/2时,无电流流过。
  VIN处的 OP193 放大器阻抗非常高,并且不会加载PWM滤波输出。放大器输出仅发生少许变化,约为0.7 V。
  范围边界处(0 mA至4 mA以及20 mA至24 mA)的性能不重要,因此供电轨处的运算放大器性能要求不高。
  R1和R2的绝对值不重要。但是,R1和R2的匹配很重要。
  ADC1用于温度测量,因此本电路笔记直接适用于只有一个ADC的ADuCM361。 EVAL-CN0319-EB1Z 评估板包括标记为VR12点的电压测量选项,测量时使用ADuCM360上的 ADC0输入通道。该ADC测量可用于PWM控制软件的反馈,调节4 mA至20 mA电流设置。
  编程、调试和测试
  UART用作与PC主机的通信接口。这用于对片内闪存进行编程。它还可作为调试端口,用于校准滤波PWM输出。
  两个外部开关用来强制该器件进入闪存引导模式。使 SD处于低电平,同时切换RESET按钮, ADuCM360 将进入引导模式,而不是正常的用户模式。在引导模式下,通过UART接口可以对内部闪存重新编程。
  代码说明
  用于测试本电路的源代码可从 ADuCM360和ADuCM361产品页面下载(zip压缩文件)。源代码使用示例代码随附的函数库。
  图2显示了利用KeilμVision4工具查看时项目中所用的源文件列表。
  图2. Keil μVision4中查看的源文件图2. Keil μVision4中查看的源文件
  温度监控器
  ADC1用于热电偶和RTD上的温度测量。本节代码拷贝自电路笔记CN-0300。详情请参见该电路笔记。[page]
  通信部分
  需调节PWM滤波输出,以便确保最小温度时的4mA输出以及最大温度时的20mA输出。提供校准程序,使用#define CalibratePWM参数可轻松包含或移除该程序。
  若需校准PWM,接口板(USB-SWD/UART)必须连接至J1和 PC上的USB端口。可使用“超级终端”等COM端口查看程序来查看校准菜单并逐步执行校准程序。
  校准PWM时,应将VLOOP+和VLOOP–输出端连接至精确的电流表。PWM校准程序的第一部分调整DAC以设置20mA 输出,第二部分则调整PWM以设置20mA输出。用于设置 4mA和20mA输出的PWM代码会存储到闪存中。
  UART配置为波特率19200、8数据位、无极性、无流量控制。如果本电路直接与PC相连,则可以使用HyperTerminal或CoolTerm等通信端口查看程序来查看该程序发送给UART的结果,如图3所示。
  要输入校准程序所需的字符,请在查看终端中键入所需字符,然后 ADuCM360UART端口就会收到该字符。
  图3. 校准PWM时的“超级终端”输出
  图3. 校准PWM时的“超级终端”输出
  校准后,演示代码关断UART时钟,进一步节省功耗。
  校准系数保存在闪存内,因此不必每次在电路板上电时运行校准程序,除非VLOOP电平发生改变。
  代码流程图见图4。
  图4. 代码流程图
  图4. 代码流程图
  常见变化
  该电路包括HART通信尺寸以及外部基准电压源尺寸。
关键字:环路供电型  热电偶  温度测量系统 引用地址:14位4-20mA环路供电型热电偶温度测量系统电路图
上一篇:采用ARM Cortex-M3的USB热电偶温度测量系统电路图
下一篇:基于90E46的单相智能电表设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:38
热电阻与热电偶的测量原理及区别
  热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:      ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。      ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。      ③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。      1.热电偶测温基本原理      将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效
[测试测量]
温度检测与仪表
一、温度测量的基本概念 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。 华氏温标(oF)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等分,每第分为报氏1度,符号为oF。 摄氏温度(℃)规定:在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等分,每第分为报氏1度,符号为℃。 热力学温标又称开尔文温标,或称绝对温标,它规定分子运动停止时的温度为绝对零度,记符号为K。 国际实用温标是一个国际协议
[测试测量]
Microchip推出全球首个集成热电偶电动势的温度转换器
业界首款集成精密仪表、温度传感器、高分辨率模数转换器和 支持大部分热电偶型号的数学引擎的转换器集成电路(IC) 全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出全球首个热电偶调理集成电路 MCP9600 ,它集成了精密仪表、一个精确温度传感器、一个高精度高分辨率数模转换器(ADC)以及一个已预编程固件的数学引擎。该数学引擎支持多种标准热电偶型号(K, J, T, N, S, E, B 和 R)。热电偶是最为常用的温度测量元件之一,因为它在恶劣的高温环境下也能保持稳健性和精确性,并且它的测温范围极宽。MCP9600将许多分立元
[模拟电子]
基于AD7793的完整热电偶测量系统
电路功能与优势 图1所示电路是一个基于24位 - 型ADC AD7793 的完整热电偶系统。AD7793是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端,内置PGA、基准电压源、时钟和激励电流,从而大大简化了热电偶系统设计。系统峰峰值噪声约为0.02 C。 AD7793的最大功耗仅500 A,因而适合低功耗应用,例如整个发送器的功耗必须低于4 mA的智能发送器等。AD7793还具有关断选项。在这种模式下,整个ADC及其辅助功能均关断,器件的最大功耗降至1 A。 AD7793提供一种集成式热电偶解决方案,可以直接与热电偶接口。冷结补偿由一个热敏电阻和一个精密电阻提供。该电路只需要这些外部元件来执行冷结测量,以及一些简
[测试测量]
基于AD7793的完整<font color='red'>热电偶</font><font color='red'>测量系统</font>
基于AT89C51和DS18B20的最简温度测量系统
l引 言 温度的测量和控制在激光器、光纤光栅的使用及其他的工农业生产和科学研究中应用广泛。温度检测的传统方法是使用诸如热电偶、热电阻、半导体PN结之类的模拟温度传感器。信号经取样、放大后通过模数转换,再交自单片机处理。被测温度信号从温敏元件到单片机,经过众多器件,易受干扰、不易控制且精度不高。因此,本文介绍一种新型的可编程温度传感器DS18B20,他能代替模拟温度传感器和信号处理电路,直接与单片机沟通,完成温度采集和数据处理。DS18B20与AT89C51结合实现最简温度检测系统,该系统结构简单,抗干扰能力强,适合于恶劣环境下进行现场温度测量,有广泛的应用前景。 2温度测量系统硬件 系统结构图如图1所示 。这里通过上拉电阻直
[测试测量]
虚拟温度测量系统参考设计
  温度是工业生产和科学研究实验中的一个非常重要的参数,物体的许多物理现象和化学性质都与温度有关,许多生产过程都是在一定温度范围内进行的,需要测量温度和控制温度的场合极其广泛。目前的温度测量控制系统常采用单片机控制,该技术应用十分广泛,但其编程复杂,控制不稳定,系统的精度不高。而利用虚拟仪器技术开发和设计的温度测量系统,采用普通PC机为主机,利用图形化可视测试软件LabVIEW为软件开发平台,来监测温度变化情况,采集数据并进行处理、存储、显示等。设备成本低,使用方便灵活,适用于工农业生产和教学。   1 虚拟仪器技术与LabVIEW简介   虚拟技术、计算机通信技术与网络技术是信息技术三大核心技术,其中虚拟仪器是虚拟技术的一个重要
[测试测量]
虚拟<font color='red'>温度</font><font color='red'>测量系统</font>参考设计
基于CC2480的土壤温度和水分梯度测量系统
  引言   长久以来,土壤的温度、水分一直是农业研究领域的重点研究对象。作为土壤的两大基本属性,土壤温度、水分的细微变化都会对农作物的生长产生极大的影响。很多研究表明,在土地水土保持、农业节水灌溉、土壤的肥力调配、大范围的局地性气候变化和生态环境保护诸多研究领域中,土壤温度、水分的时空性变化也是极为重要的两个参考性因素。因此,在农业、环境科学、气象等多个研究领域中,都把土壤温度、水分作为研究观测的基本对象。   由于我国的地理环境情况复杂,各地区数据观测水平参差不齐,导致土壤温度、水分的数据来源比较匮乏,数据汇总难度较大。传统的测量方式获取的土壤温度和水分数据,在测量精度、数据采集量、可靠性方面远远不能满足现今高精度、网
[单片机]
基于CC2480的土壤<font color='red'>温度</font>和水分梯度<font color='red'>测量系统</font>
热电偶与红外测温方法比较研究
测试和认证在北美市场占有重要地位。经认证并具备权威认证标志的产品将受到消费者的青睐。在北美市场出售的众多工控、电源以及电气产品等都要求进行温度测量,确保产品的安全。本文将着重介绍两种测量方法,即热电偶与红外测温,并对这两种方法进行比较和概括。通过对北美标准对测温方法要求的要求,来更多的帮助国内厂商了解相关规范,为其产品的生产和出口提供建议。 一、温度测量的基本概念 温度是度量物体冷热程度的物理量,在生产和科学试验中占有极其重要的地位,是国际单位制(SI)中7个基本物理量之一。从能量角度来看,温度是描述系统不同自由度间能量发布状况的物理量;从热平衡观点来看,温度是描述热平衡系统冷热程度的物理量;从微观上看,温度标志着系统内部分子无规
[测试测量]
<font color='red'>热电偶</font>与红外测温方法比较研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
