从HART本现场总线转向基金会现场总线
发布者:代码漫游者最新更新时间:2013-01-06 来源: 21IC 关键字:现场总线  基金会现场总线  HART技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  对于设备开发商来说,从HART技术转向具有先进功能的基金本现场总线,过程既简单成本又低,它显露出当今快速发展的仪表市场中新的商机。
  然而,从现有的HART仪表到选择开发基金本现场总线H1或HSE的设备厂商应对现场总线规范还不能马上解释清楚的细节问题认真对待。
仪表供应商越来越重视解决方案一体化工作,
使HART能够无缝升级到基金会现场总线通信。
  根据Smar Singapore公司经理Jonas Berge的观点,使其系列仪表产品采用基金会技术的开发商应铭记下述有益的提示:
  ●满足诸如压力和温度变送器等现场设备用的标准转换块的要求,这使多个厂商平台之间的一致性提高了,使设备更为简化了,使未来的现场校准装置工作时不需要设备描述(DDs)。
  ●支持分调度,允许总线上的某些回路的执行速度比其它回路得快。同样也支持双调度,所以新的控制策略能被下载下来而且变换能立即出现。
  ●支持增值下载内容,允许控制策略不发挥作用时变化。
  ●支持无扰动替换的固件下载,因而用户能轻松地使设备固件升级,通过最新的诊断和控制增强功能受益。
  ●支持H1设备的快速链接定位。标准链接为48mS,但是如果更快的链接定位速度(例如插槽时间、最小的交互PDU延迟,最大的响应延迟)都能得到支持,每次链接所需的时间是能缩短的。这导致总线的循环时间比老式设备所需的时间短得多。
  ●支持输出设备,例如阀门定位器和执行机构内的多变量控制器(MVC)发布,因而同时发布所有总线用的输出值的中央控制器能使通信和控制设备得到优化。同样,多通道输入设备应支持MVC。
  ●重新查看现场总线模式和状态机制时要仔细。谨慎地使用数字输入DI块显示诸如就地超驰,手动操作,故障保护连锁等设备状态。相反,设备的内部状态应通过模式参数让操作人员一目了然,而且应通过状态标签在控制策略中发挥作用。
  ●保证功能块的执行尽可能快些,以便缩短总线总的循环时间,这可能需要对代码进行优化并采用微控制器,因为在大多数情况下采取这两个措施能使执行时间足以快些。算法共处理器或许是有用的。■
关键字:现场总线  基金会现场总线  HART技术 引用地址:从HART本现场总线转向基金会现场总线
上一篇:网段设计方案尽可能优化现场总线系统
下一篇:更深入关注现场总线常见误区
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:30
基于RTCORBA技术的嵌入式代理服务器设计
引言 现场控制网络技术、信息网络集成技术和分布式实时技术的发燕尾服和成熟,使集成信息网络和现场控制网络的分布式实时测控网络成为未来工业测控系统的发展方向。在这这样一个测控网络中,实现异构网络无缝互联的关键是代理服务器。使用基于实时中间件的代理服务器,既能满足实时互联的要求,又使代理服务器屏蔽了底层测控设备的实现细节,减少了系统开发的难度;同时,基于面向对象技术,各种测控设备的连接与安装难度也大幅度降低。 本文使用Linux+RTCORBA的系统架构设计一个嵌入式代理服务器,用于LON网到以太网的互联,并且使用基于ARM7的单片机实现了该嵌入式代理服务器。 1 RTCORBA技术简介 CORBA是OMG推出的一个重要的工业规
[单片机]
PROFIBUS在水泥工业自动控制系统中的应用
1 引言   水泥工业作为当前国民经济支柱产业之一,在我国国民经济中占据重要地位。随着计算机、通讯、网络等信息技术的飞速发展,水泥工业的自动控制系统正向着智能化、数字化和网络化方向迈进。现场总线作为一种正在发展的新技术,正在迅速覆盖从工厂的现场设备层到控制、管理的各个层次,既可以将一个现场设备的运行参数、状态以及故障信息等送往控制室,又可将各种控制、维护、组态命令甚至现场设备的工作电源等送往各相关的现场设备,从而沟通了生产过程现场控制设备之间及其更高控制管理层之间的联系。 2 现场总线技术简介 2.1 现场总线基本认知   现场总线是安装在生产过程区域的现场设备、仪表与控制室内的自动控制系统之间一种串行、数字式、多点通信的数据总线
[嵌入式]
Ethernet与现场总线
    1 引 言   处于全球市场之中的工业生产为了适应市场竞争的需要,在追求竞争力的过程中逐渐形成了计算机集成制造系统。计算机集成制造系统采用系统集成、信息集成的观点组织生产,把市场、生产计划、制造过程、企业管理、售后服务看作要统一考虑的生产过程,并采用计算机、自动控制、网络通信等技术来实现整个过程的综合自动化,以改善生产加工、管理决策等。为了实现这个目标,必须要将企业内现场控制、过程监控、经营管理、市场管理等各层次智能设备互联成综合自动化网络,实现各层次的住处汇通和数据共享,即实现工业企业的“管控一体化”。     为此,企业首先必须对各种企业资源建立完善的管理网络,使各方面资源充分调配、平衡和控制,最大限度地发挥其
[嵌入式]
FF现场总线的安装与调试
  引言   基金会现场总线(foundation fieldbus)通常称为FF现场总线,它分为H1和H2两种总线。它分为H1和H2两种总线。H1采用符合IEC 61158-2标准的现场总线物理层;H2则采用高速以太网为其物理层。H1现场总线物理层的主要电气特性如下:采用位同步数字化传输方式;传输波特率为31.25kbps;驱动电压9~32VDC;信号电流±9mA;电缆式屏蔽双绞线;接线拓扑结构可采用线形、树形、星形或者符合形;电缆长度≤1900m(无中继器时);分支电缆的长度30~120m;挂接设备数量≤32台(无中继器时);可用中继器≤4台;适用防爆方法有本质安全防爆方法等。   一、FF现场总路线安装和测试要点
[嵌入式]
基于现场总线的地铁电力监控系统的设计
前言 地铁的供电电源要求安全可靠,通常由城市电网供给。目前,国内各城市对地铁及城市 轨道交通 的供电一般有三种方式,即分散供电方式、集中供电方式、分散与集中相结合的混合供电方式。分散供电方式是指沿地铁线路的城市电网(通常是10KV电压等级)分别向各沿线的地铁牵引变电所和降压变电所供电。其前提条件是城市电网在地铁沿线有足够的变电站和备用容量,并能满足地铁牵引供电的可靠性要求。如早期的北京地铁采取的就是这种供电方式。集中供电方式是指城市电网(通常是110KV或66KV电压等级)向地铁的专用主变电所供电,主变电所再向地铁的牵引变电所和降压变电所供电,地铁自身组成完整的供电网络系统。近几年新建的地铁系统多采用集中供电方式,如上海、广州、深圳
[嵌入式]
现场总线864芯三网合一光缆交接箱
室外挂壁式/落地式/户外/通信光缆交接箱:SMC复合材料光缆交接箱,不锈钢光缆交接箱,无跳接光缆交接箱,实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。 规格:72芯、96芯、72芯、144芯、288芯、576芯、720芯、1152芯等不同容量。 产品用途及特点: 1.用途:本设备为光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点处的接口设备,可以实现光纤的熔接、终端、存储以及调度等功能。 2.光纤的分配和调度均在正面进行,光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立,互不干涉,操作十分方便。 3.采用抽屉式托盘结构,集熔接与终端为一块托盘,托盘可单独抽出施工,熔接与成端在同一层面操作,不需翻转,施工极为方便。 4.适配器左向倾角
[嵌入式]
数控系统之现场总线控制技术
  数控设备在现代制造系统中处于基础、核心地位。随着工业控制技术的飞速发展和不断创新,现有数控设备的控制单元常常是一种独立系统,很难在原有的控制单元基础上进行控制功能、新的控制策略、高层次下的任务扩充。为了改善现有数控系统存在的上述不足,三菱数控在最新推出的数控系统M700V/M70/C70中,更注莺强化现场总线控制技术,在提供专业数控系统和先进的控制技术之外,使数控装置能够非常容易地配置或扩展。   用户可以在较大范围内根据需要选择和配置硬件:如:主轴轴数、伺服轴数和PLC I/O点数等。也可以在较大范围内扩充系统功能,例如开发最适合自己用途的人机界面、或者利用标准NC控制功能开发独有的控制功能。系统能够直接运行其它标准的应
[嵌入式]
FF现场总线在SECCO项目中的应用
一、SECCO项目 SECCO(Shanghai Ethylene Cracker Complex Project)是指上海乙烯裂解联合装置,由英国BP公司、中国石化、上海石化共同组建,共包括以下五套工艺装置。 ①90万吨/年乙烯装置(采用ABB LUMMUS工艺技术),20万吨/年芳烃提取装置和9万吨/年丁二烯提取装置。 ②50万吨/年苯乙烯装置(采用ABB LUMMUS工艺技术)和30万吨/年聚苯乙烯装置(使用BP技术)。 ③60万吨/年聚乙烯装置(采用BP工艺技术)和25万吨/年聚丙烯装置(使用BP技术)。 ④26万吨/年丙烯腈装置(采用BP工艺技术)。 ⑤公用工程和OSBL,包括蒸汽生产、发电以
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
