如何利用MEMS麦克风改善移动设备声学性能
发布者:乐呵的挑最新更新时间:2013-03-01 来源: eefocus 关键字:MEMS  麦克风  声学性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    MEMS(微型机电系统)麦克风外形较小,与目前广泛采用的驻极体麦克风相比,具备更强的耐热、抗振和防射频干扰性能。由于强大的耐热性能,MEMS麦克风采用全自动表面贴装(SMT)生产工艺,而大多数驻极体麦克风则需手工焊接。这不仅能简化生产流程,降低生产成本,而且能够提供更高的设计自由度和系统成本优势。
    想象一下不到普通麦克风一半大小并带有集成音频信号处理功能,MEMS麦克风可以作为单芯片手机一个集成部分。新型MEMS麦克风的全部潜能还有待挖掘,但是第一批采用这种技术的产品已经在多种应用中体现出了诸多优势,特别是中高端移动电话。
工作原理
    英飞凌麦克风SMM310内含两块芯片:MEMS芯片和ASIC芯片。两颗芯片被封装在一个表面贴装器件中。MEMS芯片包括一个刚性穿孔背电极和一片弹性硅膜。MEMS芯片的用作电容,将声压转换为电容变化。ASIC芯片用于检测MEMS电容变化,并将其转换为电信号,传递给相关处理器件,如基带处理器或放大器等。ASIC 芯片是标准的IC技术。因此,这种双芯片式方法能够快速向ASIC增添额外功能。这种功能既可以是额外构件,如音频信号处理、RF屏蔽,也可以是任何可以集成在标准IC上的功能。
性能特点
    今天我们使用的大多数麦克风都是驻极体电容器麦克风(ECM),这种技术已经有几十年的历史。ECM 的工作原理是利用具有永久电荷隔离的聚合材料振动膜。
    与ECM的聚合材料振动膜相比,MEMS麦克风在不同温度下的性能都十分稳定,不会受温度、振动、湿度和时间的影响。由于耐热性强,MEMS麦克风可承受260℃的高温回流焊,而性能不会有任何变化。由于组装前后敏感性变化很小,这甚至可以节省制造过程中的音频调试成本。
    MEMS麦克风需要 ASIC提供外部偏置,而ECM则不需要这种偏置。有效的偏置将使整个操作温度范围内都可保持稳定的声学和电气参数。MEMS芯片的外部偏置还支持设计具有不同敏感性的麦克风。
    传统ECM的尺寸通常比MEMS麦克风大,并且不能进行SMT操作。SMT回流焊简化了制造流程,可以省略一个制造步骤,而该步骤现在通常以手工方式进行。
    IC与驻极体电容器麦克风内信号处理电子元件并无差别,但这是一种已经投入使用的技术。在驻极体中,必须添加IC,而在MEMS麦克风中,只需在IC上添加额外的专用功能即可。与ECM相比,这种额外功能的优点是使麦克风具有很高的电源抑制比。也就是说,如果电源电压有波动,则会被有效抑制。
    SMM310的智能ASIC设计使得其功耗非常低,只有标准ECM的三分之一(在1.5-3.3 V的电源电压下,SMM310的电流消耗为~70 µA,如表1所示)。
表1:新型SMM310硅基MEMS麦克风的特性参数。
    另一个优点是集成在IC上的宽带射频抑制性能,这一点不仅对移动电话这样的射频应用尤其重要,而且对所有与移动电话工作原理类似的设备(如助听器)都非常重要。SMM310有一个金属盖,可以对射频进行屏蔽。
    MEMS麦克风的小型振动膜还有另一个优点,直径不到1mm的小型薄膜其重量同样轻巧,这意味着,与ECM相比,MEMS麦克风会对由安装在同一PCB上的扬声器引起的PCB 噪声产生更低的振动耦合。 [page]
广泛的应用领域
    考虑到硅基麦克风的众多优势和系统成本,硅基麦克风对那些对尺寸、耐热性、振动和RF都有很高要求的中高端应用,将具有很大的吸引力,例如图1所示的应用实例。
图1:带有额外30pF 电容进行共模抑制的移动电话应用示例
    尺寸不仅指麦克风器件的占位空间,还指那些能够通过ASIC更高程度集成可省去的分立器件的尺寸。具有上述要求的应用包括:中高端移动电话、数码相机、PDA或游戏控制台等。
    A/D 转换器可以很容易地集成在ASIC中。通过给麦克风配备数字接口,音频信号就不会因为RF 噪声的干扰而失真。这对移动电话和笔记本电脑而言都是一个优势。
    对于笔记本电脑而言,硅基麦克风还有另一个优点。在VoIP日渐风行的情况下,笔记本电脑可以当作电话来使用。采用麦克风阵列软件,可以对笔记本电脑附近或整个空间(如会议室)的方向敏感性进行调节。但要计算来自一个阵列中不同麦克风的延迟信号的声音方向,则需要具有非常稳定性能的麦克风,如MEMS麦克风。
    除消费应用和数据处理应用领域外,MEMS麦克风对工业、医疗及汽车行业也有很大的吸引力,从机器监视、助听器到车载免提装置等应用都有可能用到MEMS麦克风。中高端应用的系统成本大致相同。但是,MEMS麦克风还有很大的发展潜力。现在也许就是了解这种全新技术的大好时机,以便将来从中受益。
技术展望
    英飞凌推出新产品系列—硅基MEMS麦克风,该产品系列中的第一款产品是SMM310—SMT模拟输出单端麦克风。半导体制造商具备制造该产品系列的核心能力。首先是MEMS设计和制造能力,其次是ASIC(专用集成电路)设计和制造能力,最后是大批量低成本封装能力。迄今为止,声频公司一直占据着几乎整个 MEMS麦克风市场。声频公司必须依赖半导体代工厂提供相关技术并与他们分享利润。现在,像英飞凌这样的半导体公司的进入意味着该市场拥有了新的选择,并且降低了元件购买者的风险。
    尺寸的进一步缩小将会受到制造过程中标准自动化贴装工具的限制,因为音频端口不能采用真空工具进行操作。其实限制主要来自MEMS尺寸本身,MEMS的尺寸不到当今普通麦克风的一半。
    ASIC 中将集成更多功能,A/D 转换和数字输出是第一步。此外,还可利用标准构件,如风噪信号过滤构件。专用接口和信号预处理也将成为一个很大的应用领域。RF 屏蔽也将得到进一步改进。
    在音频方面,也会有很多变化。SMM310针对人声进行了优化,但是在20Hz-20kHz的频率范围内,还有较高的声学敏感性。很难预测何时会出现带有集成式麦克风并能记录美妙立体声的单片式录像电话,但是,毫无疑问我们正在朝着这个方向发展。
关键字:MEMS  麦克风  声学性能 引用地址:如何利用MEMS麦克风改善移动设备声学性能
上一篇:基于MCU和音频解码器设计磁带式MP3播放器
下一篇:夏普LCD技术详解
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:34
歌尔持续深耕传感器领域,MEMS传感器实现全面升级
  随着政策持续利好,新基建逐步落地,进一步推动5G、人工智能、工业互联网、物联网等相关产业的建设与发展,而传感器作为信息和数据来源的基础,已成为各种智能物联的关键共性技术。9月23-25日,歌尔携全面升级的数字差压传感器、高精度低功耗数字压力传感器、气流传感器、高性能数字麦克风、骨声纹传感器等MEMS传感器以及组合传感器再度亮相2020 SENSOR CHINA,致力于为消费电子、新基建等领域提供高性能传感器解决方案。   据权威市场咨询机构预测,2020年全球TWS耳机出货量为1.86亿支,到2024年增长到6.06亿支,增长空间巨大。而随着产品的爆发式增长,消费者对产品相应的使用需求也日趋多元化,智能语音助手、健康检测、
[单片机]
TDK发布高精度MEMS加速度计,可替换传统石英传感器
TDK宣布发布Tronics AXO315,这是一款微型高性能1轴闭环MEMS加速度计,24位数字SPI接口,采用SMD封装,可达到石英传感器的性能,优于传统商用MEMS传感器,并易于集成。在工业,陆地,铁路,海军和建筑应用中常见的严酷温度和振动条件下,新型平衡加速度计具有出色的一年复合偏置可重复性1 mg的误差,可重复性误差比为600ppm。其出色性能可以令工业运动控制单元,惯性测量单元(IMU)和惯性导航系统(INS)的材料尺寸,重量和成本大大降低。 AXO315是±14 g范围内的平面线性加速度计。它的设计和开发旨在在最具挑战性的环境中提供高精度和高可靠性。在-55°C至+105°C的温度范围内,它在一年内可实现1
[传感器]
TDK发布高精度<font color='red'>MEMS</font>加速度计,可替换传统石英传感器
Menlo Micro宣布B轮融资,推动MEMS开关商业化
Menlo Microsystems日前宣布募集到4400万美元的B轮融资,Menlo旨在将通用电气全球研究中心的MEMS开关工作商业化。 “这一轮融资将使我们能够显著加快产品开发和生产线规模扩大。”CEO Russ Garcia表示。 包括这一轮融资在内,Menlo Micro已经募集了超过7800万美元,并得到了康宁和Microsemi的支持。 在通用电气(GE)进行了大约12年的MEMS研究之后, Chris Keimel和Chris Giovanniello共同创立了Menlo Micro,旨在为生产带来一个可靠的“理想开关”。 “理想转换”的概念在Menlo Micro之前一直是理论上的,几十年来业界一直
[传感器]
MEMS技术概述
MEMS成为当今世界的研究热点,各国的科技工作人员将其作为一个独立的边缘学科站展开国际范围内的学术与工程研究。 MEMS的定义微机电系统 是集多个微机构、微传感器、微执行器、信号处理、控制电路、通信接口及电源于一体的微型电子机械系统。起源于微电子技术,并在机械领域或机电一体化领域拓宽和延技伸。有人将用于通信、多媒体、网络和智能等领域中的技术,形成了光 技术 和射术称为信息频 微波无线电通讯系统中的 。 研究的主要对象 MEMS的主要研究内容: 基础理论和技术的研究、MEMS材料和MEMS 的制造工艺研究。 基础理论和技术的研究 理论基础:一般的学科常常是先有了基础理论,然后才会有工程应用,但MEMS 技术却一种
[嵌入式]
IDT推出具有频率裕量设定功能的业界最低抖动MEMS振荡器
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT®公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今日推出业界首款差异化 MEMS 振荡器,具有100飞秒 (fs) 典型相位抖动性能和集成的频率裕量设定能力。IDT 高性能振荡器的超低相位抖动和可修改的输出频率显著降低万兆以太网 (10GbE) 交换器、路由器和其他相关网络设备的误码率 (BER)。   IDT 的 4H 性能 MEMS 振荡器拥有一个差分的 LVDS / LVPECL 输出,和相比同级别产品最低的相位抖动(100 fs @ 1.875 – 20 MHZ和亚 300 fs @
[模拟电子]
IDT推出具有频率裕量设定功能的业界最低抖动<font color='red'>MEMS</font>振荡器
MEMS麦克风出货量2013年将突破10亿个
  据iSuppli预估,尽管历经2009年的衰退,但在移动手持装置与其它类似应用的强力驱动下,2008至2013年,全球微机电系统(MEMS)麦克风仍预计将成长三倍以上。   2013年,全球MEMS麦克风出货量将从2008年的3。285亿个成长至11亿个。不过,在2009年期间,由于经历了史上罕见的全面性衰退,MEMS麦克风的强劲成长态势将会减缓。   MEMS麦克风是通过微机电技术在半导体上蚀刻压力感测膜片而制程的微型麦克风,普遍应用在手机、笔记型计算机、数字摄影机与车用装置上。   “在MEMS市场中,MEMS麦克风是最成功的一种应用,”iSuppli公司MEMS首席分析师JeremieBouchaud说。“到201
[手机便携]
<font color='red'>MEMS</font><font color='red'>麦克风</font>出货量2013年将突破10亿个
ST MEMS 麦克风提升手机在嘈杂环境中的通话清晰度
中国,2014年10月14日 ——在外部声压极高的情况下,意法半导体 MP23AB02B MEMS 麦克风能够保持 10% 以下的超低失真度,这有助于提升智能手机和穿戴式装置在嘈杂环境中的通话和录音质量。 声学过载声压级为 125dBSPL,信噪比为 64dBA,大小仅为 3.35mm x 2.5mm x 0.98mm,相对于其超微的尺寸,这款麦克风拥有市场领先的优越性能,这归功于意法半导体的专用前级放大器设计。该放大器可防止输出信号饱和,尤其是当背景噪声很高,例如,在音乐厅、酒吧和俱乐部内,或者用户靠近麦克风大声说话时,该放大器的防饱和效果更加出色。此外,全指向灵敏度确保麦克风总体性能出色,可在移动应用领域拥有更多用途
[手机便携]
ST <font color='red'>MEMS</font> <font color='red'>麦克风</font>提升手机在嘈杂环境中的通话清晰度
MEMS技术在医疗保健产业的应用与发展
前言   医疗保健已成为全球增长最快、规模最大的产业之一。越来越多的人意识到生命的宝贵和重要,同时个人可支配收入的增加和疾病防范意识增强,让医疗保健产业保持高速增长。MEMS是最具革命性的半导体元件之一,MEMS的问世为医疗保健产业开创一个全新的时代。本文将探讨如何利用MEMS芯片重新定义医疗保健市场的需求,为医疗保健应用开启新的增长空间。    MEMS 概述   MEMS(微机电系统)是拥有硅的电子和机械双重特性的半导体IC,MEMS传感器结构由可动物体、弹簧、腔体、阻尼器等器件构成,能够探测动作(例如:加速度)、重力、角速度、磁场以及压力。标准的MEMS传感器是一个双芯片器件,采用SIP系统级封装,其中一颗芯片负责检测
[模拟电子]
<font color='red'>MEMS</font>技术在医疗保健产业的应用与发展
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
