IDT推出具有频率裕量设定功能的业界最低抖动MEMS振荡器
最新更新时间:2013-11-19来源: 互联网关键字:IDT  频率裕量  MEMS  振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT®公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今日推出业界首款差异化 MEMS 振荡器,具有100飞秒 (fs) 典型相位抖动性能和集成的频率裕量设定能力。IDT 高性能振荡器的超低相位抖动和可修改的输出频率显著降低万兆以太网 (10GbE) 交换器、路由器和其他相关网络设备的误码率 (BER)。
  IDT 的 4H 性能 MEMS 振荡器拥有一个差分的 LVDS / LVPECL 输出,和相比同级别产品最低的相位抖动(100 fs @ 1.875 – 20 MHZ和亚 300 fs @ 12 KHZ – 20MHZ),满足高性能网络应用对低抖动芯片组的需要。集成的频率裕量 (frequency margining) 设定功能使客户在应用操作中能够将振荡器频率微调至 ±1000 ppm,实现误码率最小并便于裕量测试。IDT 的 4H MEMS 振动器适用于多种封装尺寸,包括更小的 3225(3.2 x 2.5 mm),以节省密集部署应用中的板空间和成本。IDT 是提供可将 MEMS 振荡器性能、特性和小封装尺寸组合在一起的唯一供应商。
  IDT 公司副总裁兼计时与同步部门总经理 Christian Kermarrec 表示:“IDT 最新的MEMS 系列构建于标准的 4M 和升级的 4E 振荡器系列基础上,满足万兆以太网和网络应用对高性能的要求。作为计时解决方案的领导厂商,我们为客户提供最高性能部件和创新特性,以便于他们进行下一代产品开发。我们很高兴看到很多 OEM 厂商越过 MEMS 起步型提供商而选择 IDT,这正是由于 IDT 所能提供的经验和技术创新。”
  HIS 公司 MEMS 与传感器部门总监和首席分析师 Jérémie Bouchaud 表示:“云计算和存储架构正在快速发展,几乎 50% 的服务器和存储簇随着万兆以太网而出货。高性能MEMS 振荡器能使企业级计算和存储架构的误码率更低,并能同时提供更好的可靠性。”
  IDT 的集成频率裕量设定功能使客户能够在业界采用一个技术技巧作为“额外 PPM 时钟”。这一技术时钟系统处在一个稍微更高的频率,允许 OEM 厂商降低误码率,并能减少网络应用的封装损失。与只提供固定频率的竞争性 MEMS 器件不同,IDT 的器件允许数以百计的偏频,它们会在达到 625 兆赫的任何基础频率选择之后 —— 甚至在最终生产系统中产生。这使得设计人员能够加快开发进程和优化系统性能。
  4H MEMS 振荡器利用 IDT 专利的压电 MEMS (pMEMS™) 谐振器技术,可提供一个拥有无与伦比性能和可靠性的高频率源。IDT MEMS 振荡器提供优于石英 40 倍的可靠性,无扰动、无零时故障、对电磁干扰 (EMI) 有更高抖动阻力,并具有出色的抗冲击和抗振性,这使它们成为传统的基于石英振荡器的一个理想的升级解决方案。
  IDT 4H 系列是在成功的 4M 和 4E 系列 MEMS 振荡器基础上拓展的。作为差分石英振荡器的嵌入式替代品,4M 标准振荡器可提供显著性能,相位抖动不到 1 皮秒 (ps)。 4E 升级版振荡器将一个 LVDS 或 LVPECL 输出和一个同步CMOS 输出集成到单一封装中,无需外部晶体和二级振荡器。此外,4E 振荡器拥有四个可选的输出频率,允许用一个单一的器件替换四个组件,减少材料清单,巩固库存。
  供货
  IDT 4H MEMS 振荡器目前处于客户送样阶段,采用标准的 7.0 x 5.0 mm, 5.0 x 3.2mm 和3.2 x 2.5mm VFQFPN封装。可用大多数标准频率。自定义频率可根据要求进行配置。欲了解更多信息,请登录 www.idt.com/go/MEMS。
  关于 IDT 公司
  IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术为广大终端用户提供了大量优化的、丰富的、创新性的系统级解决方案。IDT 在计时、串行交换电路和传输接口电路方面位于全球市场的领先地位。在通信、计算和消费芯片市场,IDT 发挥出模拟和系统设计的专长,为客户提供了各种应用广泛、性能优化的混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地和销售机构。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。
关键字:IDT  频率裕量  MEMS  振荡器 编辑:神话 引用地址:IDT推出具有频率裕量设定功能的业界最低抖动MEMS振荡器
上一篇:向石英元件商宣战 MEMS振荡器进军手机市场
下一篇:MEMS领域专利战打响 ST再诉InvenSense侵权
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
理解并降低dc/dc开关式转换器的接地噪声
dc/dc开关式电源转换器的物理干扰众人皆知,除非系统和电路图都经过了精心设计。这些转换器会对电气地注入多余的电荷,产生虚假的数字信号、翻转的双倍时钟、电磁干扰、模拟电压误差,还可能是有害的高电压。随着这类设计复杂性的增加以及应用的密集使用,物理电路的实现已开始在系统的电气完整性中扮演一个重要的角色。为解决这些问题,你需要了解如何减少两类主要的地噪声源。 地噪声问题一 图1是一个有恒定负载电流的理想降压转换器。开关S1和S2作来回转换,斩断着降压电感和降压电容上的输入电压。电感电流或电容电压都不能突然地改变,而负载电流是恒定的。所有开关电压与电流应分别成功地跨过降压电感,或通过降压电容,因为一个理想的降压转换器不会产生地噪
[电源管理]
单轴MEMS偏航陀螺仪结构应用分析
  陀螺仪能够测量沿一个轴或几个轴运动的角速度,而MEMS加速计则能测量线性加速度,因此这两者是一对理想的互补技术。事实上,如果组合使用加速计和陀螺仪这两种传感器,系统设计人员可以跟踪并捕捉三维空间的完整运动,为最终用户提供现场感更强的用户使用体验、精确的导航系统以及其它功能。   ST在EMES市场的份额正在快速增长,作为全球公认的消费电子和手机市场最大的MEMS传感器供应商,ST最近推出了30款以低功耗和小封装为特色的高性能陀螺仪。ST研制的微机械陀螺仪传感器沿用了ST成功的制造技术,ST利用这项技术已经制造了6亿多颗加速传感器, 选择成功的技术可为客户提供最先进的质量可靠的产品,而且可直接用于最终应用。   ST陀螺
[嵌入式]
数字技术中的模拟电路技术
  由于数字电路是利用上升沿/下降沿很短的脉冲信号,所以会向外部放出包括高频成分的多余电磁波(噪声),而且对外部来的电磁波(噪声)敏感地响应,造成误动作。另外在电路内部也存在线间产生交调失真、数字器件的通/断时电流急骤变化引起电源电压变动等问题。这样就需要在数字电路中考虑布线的电感和寄生电容构成的分布常数电路、防止上冲、下冲造成波形的混乱及信号反射、延迟、衰减、线间电磁干扰的交调失真。而解决这问题的滤波器、屏蔽等都是模拟技术。      由于数字电路技术在汽车、火车、收音机控制中的应用,高可靠性地实现了以前用模拟技术无法实现的高功能。但是由于噪声会引起系统及电路误动作,尤其对机器为系统是致命的问题。而模拟电路即使有噪声,也只
[模拟电子]
STM32学习之时钟
STM32学习----时钟 收藏 在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。 ①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。 ②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。 ③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。 ④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。 ⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。 其中40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟
[单片机]
HDK-温补晶体振荡器
振荡器是用来产生重复电子讯号(通常是正弦波或方波)的电子元件。其构成的电路叫振荡电路。能将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电子电路或装置。种类很多,按振荡激励方式可分为自激振荡器、他激振荡器;按电路结构可分为阻容振荡器、电感电容振荡器、晶体振荡器、音叉振荡器等;按输出波形可分为正弦波、方波、锯齿波等振荡器。广泛用于电子工业、医疗、科学研究等方面。
[模拟电子]
两岸半导体大军全面抢滩 MEMS传感器战况急升温
过去在半导体领域一直坐冷板凳的感测芯片,近期在物联网应用加持下全面翻红,除了既有国际大厂持续鲸吞全球微机电系统(MEMS)感测芯片市场版图,大陆MEMS感测芯片设计业者亦如雨后春笋般冒出,并吸引大陆上海市政府、中芯国际等加入蚕食商机行列,台积电亦不遑多让,企图打破国际IDM大厂独霸局面,透过转投资矽立(mCube)及扶植InvenSense等外商,全力冲刺感测器事业。 目前全球MEMS感测器商机主要被Bosch、意法半导体(STM)、Freescale等IDM大厂所独占,在物联网应用加持下,MEMS感测器市场急速增长,由于每支智能型手机内含感测器逾10颗,每台智能汽车更超过100颗感测器,庞大商机引发各路人马全面抢进
[传感器]
MEMS开发锁定"可提高生活品质的消费电子产品"
MEMS技术已被逐渐用于手机、数码像机和其它消费性电子产品,并有可能在不久后被用于可提高生活品质的日常消费性电子产品(lifestyle products),采用MEMS芯片可以使这些产品的操作更加方便、简单。 Bosch Sensortec市场部主管Leopold Beer表示,“所有可携带的电子产品都是MEMS的发展目标”。 其实现在已有很多MEMS器件,如麦克风、加速度传感器和压力传感器被设计用于使手机具备导航等多种功能。MEMS技术的拥护者们预测,MEMS技术今后将被广泛用于消费性电子产品的人机互动接口。 Analog Devices GmbH公司传感器应用专家Christoph
[传感器]
Yole预测2006-2011年MEMS市场年增长率为13%
法国市场调研公司 Yole Development最近发表了两份关于惯性 MEMS 的报告,预测2006-2011年该市场的年增长率将为13%。 这两份报告,一份是关于面向消费电子的 惯性MEMS 市场,另一份关于高性能惯性MEMS市场。报告确定了关键趋势,包括汽车市场因竞争加剧而趋于稳定;由于实现了价格降至2美元以下的目标,消费应用强劲增长,预测期内的复合年增率达35%;工业、医疗和防务市场快速增长(复合年增率从9%到18%不等)。 Yole表示,2005-2006年 陀螺仪 和 加速计 市场增长了55%,达到2.32亿美元。预计2006-2011年平均复合年增率为35%。 Yole的分析师Ma
[传感器]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
