RFMD推出针对3G智能电话等高性能应用的硅开关
发布者:创意探险最新更新时间:2010-03-01 来源: 电子工程世界关键字:RFMD  RF  CMOS开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    RF Micro Devices公司宣布成功地完成了质检并正式推出其首例高功率RF CMOS 开关,该器件是在领先的晶圆厂采用高电阻率衬底材料制作的。RFMD通过运用这一新工艺技术及其正在申请专利的设计和已开发的电路方面的技术,而成功地推出了针对下一代 3G 和 4G 智能电话、其它无线手机、无线基础设施、无线局域网(WLAN)、有线电视/宽带及航天和国防方面应用的高性能硅开关类产品系列。
    RFMD 蜂窝产品部 (CPG) 总裁Eric Creviston 指出,“RFMD 的基于 CMOS 的蜂窝开关产品具有很好的性能、尺寸和成本方面的优点,还有很好的线性性能和绝缘能力,而这些因素对现代的 3G 手机而言至关重要。我们预计 2010 年在领先的 3G 智能电话厂商的推动下很多客户将陆续采用这一器件。”
    RFMD 总裁兼首席执行官Bob Bruggeworth 强调,“对RFMD 而言,这些新型基于CMOS 的产品–和我们整个开关和信号调节产品组合 – 体现了RFMD 具有不断增长其价值比重且继续实现产品多样化的机遇。另外,同样重要的是,当我们将CPG部门开发的技术和知识产权(IP)不断转移到多市场产品部门(MPG)所关注的市场方面时,我们的CMOS 开关产品系列使得我们在投资资本回报(ROIC)方面进一步得到改进。”
    RFMD 的CMOS 蜂窝开关符合或超过了下一代3G和 4G智能电话的严格线性和绝缘要求,同时提供了卓越的 ESD 性能 (HBM 数据在 2000V)。此外,通过在同一电路板上整合控制器和RF 开关,RFMD正在申请专利的电路方面的技术和其创新的高电阻率CMOS 技术可在改善产品性能的同时减小产品尺寸。这样,与其它硅工艺技术(包括蓝宝石上生长硅工艺,简称SOS工艺)相比,RFMD的硅开关器件实现了更低成本且更高性能的3G 解决方案。
    RFMD的首例高功率CMOS蜂窝开关器件包括RF1603-单极三掷 (SP3T)开关和RF1604-单极四掷(SP4T) 开关。RFMD 已经给顶级客户提供了这两个产品,商业化量产将于今年上半年开始。后续的基于CMOS的产品将着重于适应终端产品复杂度的不断增加,包括RFMD 用于3G智能电话的开关过滤器模组和开关复用器模组方面的日益增长的产品组合。
关键字:RFMD  RF  CMOS开关 引用地址:RFMD推出针对3G智能电话等高性能应用的硅开关
上一篇:RAYSPAN发布用于LTE的MTM-E天线解决方案
下一篇:RFMD推出集成功放、开关和滤波器的RF前端
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:02
Cobham推出2W和10W RF LNA
加利福尼亚州卡尔斯巴德的Cobham公司推出两款2W和10W高效射频功率放大器(VEPA)。其中VEPA-2W型用于小型无人系统,VEPA-10W 型用于需要远距通信的大型平台。Cobham公司设计的高效射频功率放大器,注重考虑尺寸、重量、功率与效率,以满足数字与模拟通信系统的苛刻要求。 VEPA-2W型放大器体积为3.78立方英寸,重136克。它适用于载荷有限的小型无人飞行器。 VEPA-2W型放大器具有39dB的P1dB和30dB增益,能够提供2瓦的数字信号(3瓦的模拟信号)线性功率输出。在离散模式下工作时,能够通过折中放大器的线性度与功率增益来来获取额外的灵活性。VEPA-10W型放大器用于大型平台,需要更远的传输
[网络通信]
射频IC-MFRC522在智能仪表中的应用
1 引言 由于环境温度、湿度、油污等外界条件对诸如预付费水表、预付费燃气表、预付费热量表等接触式卡表的影响明显,卡座磨损、腐蚀,以及潮气、灰尘等大大缩短了对卡表的使用寿命,因此非接触卡表已成为当前发展趋势。这里给出了一种基于射频器件MFRC522的智能仪表设计,提高了智能仪表的使命寿命。 2 MFRC522简介 2.1 MFRC522的特点 MFRC522采用串行通信方式与主机通信,可根据用户需求,选用SPI、I2C或串行UART工作模式,有利于减少连线,缩小PCB板面积,降低成本。MFRC522主要特点如下: 高度集成的调制解调电路,采用少量外部器件,即可将输出驱动级接至天线; 支持ISO/IEC 14443 Fyp
[单片机]
<font color='red'>射频</font>IC-MFRC522在智能仪表中的应用
e5561型加密射频识别电路的原理及其应用
摘要:简要介绍Atmel公司的e5561型射频识别电路的内部结构和工作原理,给出采用U2270B型读/写基站集成电路和AT89C52型微控制器组成的射频识别系统的设计方法。同时给出其读/写基础电路框图和单片机系统的设计流程。 关键词:加密;射频识别;e5561 引言 射频识别(RFID)是无线电频率识别的简称,即通过无限电波进行识别处理。射频识别系统通常由读卡器(阅读器)和应答器(卡)二部分组成。其识别数据被存储在应答器电路中。应答器是一种非接触卡,该卡自身不带电源,当卡进行阅读器的电磁场范围时,便可通过耦合无线电波的能量并经整流稳压后获得工作电源。这样,在激活状态下,卡上存储的数据便可通过编码、调制送往阅读器以实现识别。
[应用]
TD-SCDMA射频测试总结(三)
  本期将简要介绍有关频谱方面的测试——占用带宽。   定义:占用带宽是指以指定信道的中心频率为中心,包含总发射功率99%能量时所对应的频带宽度。   测试目的:验证UE的占用带宽是否符合指标要求,避免超过指标要求的占用带宽增加对其他信道或其他系统的干扰。   初始条件:   (1)测试环境:normal;参考TS34.122标准clauses G.2.1和G.2.2。   (2)测试频点:low range, mid range, high range ;参考TS34.122标准clauses G.2.4。   测试结构图: 如图1所示,测试平台由信号发生器、测试仪、环行器构成,但目前大部分基站是集这三者为一身。简化测试结构
[测试测量]
TD-SCDMA<font color='red'>射频</font>测试总结(三)
覆盖整个信号链 ADI展示RF IC新品
在位与天线之间,ADI是唯一一家覆盖整个信号链的供应商,产品线包括1,000多种高性能RF IC,此外还有世界领先的数据转换器。从功能模块到高度集成的解决方案,ADI的射频设备已能够满足不断扩大的应用范围对于价格、功能、性能和稳定性的要求。 在6月17-22日在加拿大蒙特利尔举办年度IEEE MTT-S国际微波专题研讨会(IMS2012)上,ADI展示了RF IC产品线的最新产品,包括:数据转换器、放大器、锁相环(PLL)直接数字频率合成器(DDS) IC、集成式RF IC、微波技术以及全新软件定义无线电(SDR) FPGA夹层卡(FMC)。针对广泛的应用改进了无线电架构,可让工程师快速地将高速模拟电路和高性能数字电路相结合。
[网络通信]
基于TRF7960的多协议射频读卡器设计
  引言   无线射频识别技术(RFID)作为一项先进的自动识别和数据采集技术,已经广泛应用到生产制造、物流管理、公共安全等各个领域,并带动了读写机具和各类应用产品及系统的开发、生产和推广应用。目前,在我国应用于13.56 MHz的无线射频识别技术领域主要有2个ISO标准,一个是IS014443,另一个是ISO15693。ISO14443定义了TYPE A、TYPE B两种类型协议,通信速率为106 kb/s,它们的区别主要在于载波的调制深度及位的编码方式。ISO15693读写距离较远,而ISO14443读写距离稍近,但后者应用较广泛。这三种协议的卡在各个领域都有着比较广泛的应用,而国内现有的13.56 MHz的射频读卡器,一般
[网络通信]
美国模拟器件公司推出新的RF/IF放大器提供业界最齐全的RF放大器系列产品
——最新的四类RF放大器系列产品为整个射频信号链提供业界最佳性能 中国,北京—— 美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,纽约证券交易所代码:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今天推出12款最新的覆盖全部射频(RF)信号链的RF放大器系列产品,从而扩展了ADI公司RF解决方案在业界的领军地位。这些最新产品与ADI公司业界一流的功率检测器、调制器、解调器、混频器和频率合成器产品相结合,允许设计工程师利用ADI公司的高性能集成电路(IC)实现完整的信号链解决方案,从而简化设计过程、提高供应链效率并且缩短产品面市时间。这些最新的RF放大器是为宽带应用和窄带应用专门设计的 。当这些放大器与ADI公司
[新品]
CMOS技术缓解了RF电路在SoC中的集成挑战
  随着半导体制造能力允许在单块芯片上集成数千门逻辑电路,系统级芯片(SoC)开始占据未来IC技术的中心。不过,当今天人们在谈论SoC时,他们实际谈论的只是部分系统——仅是把数字基带与数据转换器、一些高速模拟IO、甚至一些射频电路集成在一起,只要它不会太复杂。   由于工艺技术的不兼容性,RF集成通常被认为是一种基本上尚未解决的SoC挑战。在数字裸片上集成RF电路会限制良品率或导致高昂的测试成本,从而极大地增加生产成本。   但问题比这更复杂和微妙。从SoC系统层面上来看,RF集成将给硬件器件的电路设计、物理实现及制造与测试带来一些困难的开发挑战。   现在,RF芯片设计者有了另一种选择。CMOS制造工艺技术的最新发展克服了
[手机便携]
小广播
最新网络通信文章
