基站射频卡时钟树需要注意的问题
发布者:星尘散落最新更新时间:2011-06-03 关键字:基站  射频卡  时钟树 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        简化网络部署和升级
  为了支持简化且经济的网络部署和升级,OEM都在寻求支持软件重新配置并可以在多个类似设计中重复使用的射频卡元件。
  由于偶尔需要支持远程射频头内的射频卡,大多数射频卡会采用一个基于链路到基站的恢复时钟作为输入时钟。这些单输入时钟的质量很差,可能需要清理明显的抖动,为的是有效生成射频卡上的其他时钟。
  因此,射频卡时钟树的核心必须是一个具有可编程输出频率的抖动衰减器。本文的其余部分将讨论性能属性和需要这些性能属性的原因,以及其他时钟树要求。
  射频卡架构注意事项
  当今,大多数基站射频卡设计执行的许多操作都需要在数字域中建立或终止LTE或多载波GSM等协议信号。这是处理错误校正、信道映射和数字分割I、Q数据流的更简单方法。这种复合信号的复杂数据流还需要在发送和接收两个方向进行非常小心的滤波/信号处理。在数字域这样做可以避免像精密元件值匹配的代价。
  尽管数字操作多种多样,在某些时候信号必须调制成一个载波,它可以在824MHz~2.62GHz范围内并以模拟信号传输。大多数基站架构的地址多信道协议包括LTE、WiMax和多载波GSM使用的单级模拟转换方法,如图1所示。
图1 典型的LTE射频卡架构
  在发送端,除第一次调制外,各子载波都合并成一个数字流。这个基带信号随后由DAC转换为移相偏移模拟I、Q数据流,然后通过正交模拟混频器向上转换为传输频率。可变和固定增益放大器以及双工滤波器用于将有用信号沿着路径提高到其传输频段的所需强度,而只增加了少量噪声及失真,同时最大限度减少了传输频段以外的能量,以防止对其他射频信道的干扰。
  在接收端,射频信号通常经过放大、滤波,然后通过一个混频器转换为75~250MHz范围的较低中频(IF),在该范围内射频信号通过一个可变数量、经过滤波并最后由一个流水线ADC根据奈奎斯特准则采样进一步放大。然后,在数字域中处理子载波的下变频和解调。接收器的目标是在ADC获得最小附加噪声和互调失真之前,完成这个信号调理,同时避免超过ADC的最大范围。
  射频卡架构师更愿意尽可能地集成时钟树。不仅是上述理由,而是由于每个时钟树元件都有自己的抖动贡献,它可以推动时钟信号超出规范。有了这种集成,不仅可产生射频与中频调制时钟,而且可以产生ADC和DAC的采样时钟及其他数字元件时钟,如CPU、ASIC和FPGA。
  与涉及射频信号路径的时钟相比,这些数字元件的时钟通常有更宽泛的规格;周期抖动是最常见的主要问题。当随着这些更敏感的时钟在同一个芯片上生成这些时钟时,会出现两个问题。首先,数字时钟信号很少是射频卡输入时钟信号的整倍数,所以必须利用分数反馈或小数输出分频技术来生成。然而,这两种技术要在时钟芯片内和时钟输出上引入明显的寄生含量。其次,数字时钟芯片(或生成时产生的任何寄生含量)降至接近射频、中频或采样频率无法轻易过滤掉,所以必须加以避免。这些响应区域以外的频率分量可能降低信噪比,无论是否作为宽带噪声(如果没有滤波)还是通过混叠进入临界频率范围都是如此。
  混频器、ADC和DAC的频率影响
  混频器是一种用来将高频率信号与低频率信号相互转换的模拟元件。在大多数基站射频卡设计中,混频器是将信号从射频转换到中频或从基带转换到射频。时钟树设计关注的主要问题是频率混叠问题。当多个频率通过一个非线性器件时,这些频率会互相影响。这些相互作用被称为互调积。混频器的功能是获得两个输入频率并生成一个输出频率,要么是两个频率的和(上转换),要么是两个频率的(降频)差。
  现今的射频卡旨在恢复多载波性质的信号。因此,理想的信号不是单音频线的有用信号,而是包含全系列的音频线,它均匀分布在整个响应频段。这些线代表被恢复的各个信道。不幸的是,因为这个多载波信号贯穿于混频器等非线性元件,这里的每个信道都将彼此互调。信道的整齐间隔将导致奇数阶积几乎完全落在被恢复的信道顶部。放在混频器前的滤波器将用于减弱噪声,这将有助于实现偶数阶积。放在混频器后的滤波器将消除下降到响应频段以外的互调积,但对于带内奇数阶积什么事也做不了,因为它们下降得过于接近有用信号。
  虽然放在混频器后的带通滤波器可以省去不想要的洁音线,这还算不错,但采样时钟的任何抖动都会将洁音线转入一个边缘(skirt),如图2所示。来自每个不受欢迎积的边缘的尾巴将对滤波器通带内有一定的影响,这称为宽带噪声。混频器产生的任何时钟(或ADC或DAC)必须有一个极低的噪声层,以减少其宽带噪声。
图2 相互混频的效果[page]
       不需要的信号被称为“干扰”或“阻断(blocker)”,进入混频器的输入将对时钟信号的规格产生影响。它们可能包含通过天线接收的其他信号,或耦合进入接收信号路径的系统内部信号。虽然可将有用信号从广泛频率中分离出来的“阻断”可通过预滤波器得到明显抑制,但接近有用信号的频率仍会通过。此外,在像LTE这样的协议中,有用信号具有较低的平均功率,即使是通过滤波器来衰减“阻断”,可能仍然含有足够的能量与有用信号竞争。
  这种就是进入混频器的时钟相位噪声边缘必须尽可能“窄”的原因。“阻断”上相互混频的相位噪声的传播必须保持在最低限度。射频卡设计的主要挑战之一是选择卡的频率,着眼于最大限度地从有用信号的频率中分离“阻断”及其互调积。
  ADC抖动的其他影响
  由于ADC是采样数据系统,而不是完全线性的转换,在有用输入信号、不需要的(“阻断”)信号和采样时钟之间,它们也将受到互调积所有相同的影响。
  然而,还有另一种推动ADC采样时钟规格的影响。这就是孔径抖动效果,如图3所示。
图3 ADC的孔径抖动
  其基本概念是,任何时间不确定性的采样都可以通过三角法转换成该采样振幅的不确定性。振幅的不确定性可导致ADC信噪比的下降。一旦已知了输入信号的频率,RMS抖动目标可确定为ADC的理想信噪比。一旦达到目标,ADC内的时钟树固有抖动即可分解出来,以确定采样时钟的目标RMS抖动规格。
  时钟抖动对DAC的影响
  用于发送路径的数模转换器(DAC)把一个数字表示的基带信号转换为一个模拟表示的基带信号,以便随后转换为RF频率,并放大到所需的发射功率。射频卡设计师将关注固定卡的频率规划,以确保DAC的采样频率不会与接收卡端的临界频段重叠。这很重要,因为DAC受到来自两个潜在机制的频率生成图像的影响。
  第一种机制与ADC和混频器中发生的情况相同,采样时钟的卷积(fLO)和输入信号(fIN) 产生的频率都在N·fLO+M·fIN。此卷积结果来自于转换器的非线性。对采样时钟抖动有关要求的影响与ADC类似。
  第二个机制是大多数DAC工作方式中不可避免的结果。如图4所示,在每个采样时钟沿,DAC的输出将很快切换到一个新的电压等级以代表数字采样值。此值将保持到下一次采样的时钟沿。输出仅匹配每一次采样时钟的所需波形。
图4 DAC输出与理想输出的比较
(在之前重建滤波器)
  这将导致引入误差能量。此外,大多数DAC都将受到某种时钟馈通的影响,导致N·fLO进一步出现尖峰。为此,采样时钟频率往往会大大高于奈奎斯特的要求,这样馈通尖峰就远远超出了响应频率,因此可以很容易地滤波。
  DAC输出波形将通过模拟重建滤波器尽可能多地消除这类不必要的频率。如果时钟抖动和相位噪声边缘可以很好地控制,滤波器的设计将更加容易,实现成本也较低。除了采样时钟在特定偏移条件下的具体位噪声水平要求,还有一个频率范围内集成RMS抖动的规范。这是由于时钟抖动造成理想输出波形的畸变。这将降低DAC的总谐波失真(THD)或信噪加失真比(SINAD);必须保持在规范以内,以防止降低射频卡的误差矢量幅度(EVM)。在发送端,较低的时钟抖动可直接让EVM更好,或用来放宽波峰因数/峰均功率比降低电路的设计限制。
  射频卡内的相位调整要求
  除了基本的语音和数据传输服务,许多移动用户还需要其他服务。例如,利用一组信号发射塔通过三角法实现用户的精确定位。当所有天线在彼此发射和接收相位校准信号时,通过射频三角法可以实现最佳的精确定位。一些这样的服务需要独立的基站在其之间以少于50ns的速度运行。一个射频卡的预算在于:相对于同一系统中的其他无线卡,它可能引入多少相差异。这就是每个射频卡利用一个内部时钟输入信号生成其内部所有频率的另一个原因。它可确保卡上所有时钟的相位校准至少有一个共同的出发点。
  总结
  射频卡需要利用一个往往有噪声的输入时钟生成各种时钟。这些输出时钟当中很少与输入时钟是整数关系。所有时钟必须注意其总噪声数量,以防止噪声耦合到关键电路。专门针对混频功能的时钟包括ADC和DAC,对RMS抖动以及噪声边缘都有严格的规范,以避免射频信号路径中产生阻断信号。
关键字:基站  射频卡  时钟树 引用地址:基站射频卡时钟树需要注意的问题
上一篇:多核提升下一代基站性能
下一篇:无线通信基站系统T1电路测量方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:28
博通:PON或将成为小型基站回传主导模式
FTTH建设热潮驱动PON技术的规模商用,博通认为10G PON技术也可应用到基站回传方面,尤其会在小型基站回传方面表现突出。 Jay Teborek(左) 黄岩彬(右) “FTTH以及基站回传将会是10G PON技术应用发展的驱动力。”工信部宽带普及提速工程建设,使得三大运营商加大了宽带建设力度,FTTH自然成为运营商光纤接入的主导模式。随着3G网络的规模部署、4G技术的商用以及WIFI的广覆盖,移动回传成为运营商近两年关注的重点。在我国,中国移动主要是以PTN为主,而电信则以IPRAN为主。 而博通运营商解决方案及战略市场总监黄岩彬透露:“目前,三大运营商都有考虑用PON做回传。而小型基站有可能成为主导的模式。
[网络通信]
博通:PON或将成为小型<font color='red'>基站</font>回传主导模式
通信基站蓄电池的选用与保养
摘要: 蓄电池是通信基站供电系统的主要蓄电手段,本文以蓄电池在通信基站供电系统中的工程应用为主旨,着力介绍了通信基站供电系统中蓄电池 电源 的选择、安装与维护,对于蓄电池电源在通信基站供电系统中的工程应用有着重要的实践意义。 关键词: 通信基站;蓄电池;工程运用 Abstract: Battery is a basic way of power supply for communications base stations. Focused on the engineering applications of batteries in the communication stations, this paper
[电源管理]
通信<font color='red'>基站</font>蓄电池的选用与保养
开发IEEE 802.16 WiMAX标准的多扇区基站
基站采用时分双工(TDD)或频分双工(FDD)技术与用户台(SS)进行通信。基站的类型包括微微基站、微基站和多扇区基站。TDD和FDD基站可以采用片上或外部处理器结构进行开发。全双工基站参考设计中使用了一对与外部处理器相连的WiMAX SoC。 此外,多扇区基站可以使用多个装在机箱或机架里的TDD或FDD参考板进行开发,并且与其它基站保持严格的同步,使得信号干扰最小。天线系统根据效率、工作频率、带宽和方向特性分为固定宽波束天线、分集式天线、自适应天线或MIMO天线系统。可以通过软件实现各种算法,以便向网络中的用户提供不同的QoS类型。因此系统能够实现各种不同机制,用于动态分配信道带宽与调整各种PHY和MAC层参数。
[应用]
中国移动明年最多新增2万个TD-LTE基站
据悉,中国移动(微博)将在2012年在中国境内建立10000—20000个左右的TD-LTE基站。 在中国政府主持下,中国移动已经在中国6个城市建立TD-LTE实验网络,并已建立共850多个基站。此外,中国移动遍布中国境内的25万个TD-SCDMA基站,其中有50%基站可以逐步升级到TD-LTE。 据了解,中国移动已经与在北美、欧洲和亚洲的移动 通信 运营商合作,推动TD-LTE在国际上采用。2011年10月底已经完成建立超过30个TD-LTE实验网络。 台湾公司预计将在中国移动TD-LTE推广当中扮演重要角色。例如,台湾IC设计公司联发科(微博)已完成TD-LTE/ 3G 和FDD-LTE/3G智能手机芯片设计,广
[网络通信]
Socionext 选用Flex Logix嵌入式eFPGA用于5G无线基站平台
近日,Flex Logix Technologies, Inc. Flex Logix宣布与Socionext签署协议,Socionext获得其EFLX 4K eFPGA授权许可,并应用于5G平台7nm ASIC 项目开发 。通过利用eFPGA,Socionext可为客户提供可编程ASIC,即在流片后也能进行再配置,满足新要求并根据需求改变标准和协议。 通过集成 FPGA,Socionext 可以通过消除基站中的一单颗芯片来提高性能并降低功耗。这为运营商提供了个性化优势,他们不再需要与 ASIC 供应商共享专有软件才能集成到 FPGA 中。 Socionext 数据中心和网络业务部副总裁 Yutaka Hayashi 表
[嵌入式]
Femtocell:移动基站“飞入寻常百姓家”
    Femtocell的中文译名是毫微微蜂窝式基站,但是相比较这个名字,人们更愿意称之为飞蜂窝或是“家庭基站”。飞蜂窝是在3G发展和移动宽带化趋势下出现的超小型化移动基站,其主要用来解决家庭以及中小企业的移动网络室内覆盖问题。近年来,为了进一步优化网络,提升用户体验,全球多家运营商开始规模部署飞蜂窝网络,由此,移动基站这一原本部署在室外和户外的通信设备也开始纷纷“飞入寻常百姓家”。     在功能上,飞蜂窝与Wi-Fi比较类似,能够在一定覆盖范围内实现无线网络的覆盖,让手机或者数据卡用户可以享受到高速的移动话音和数据业务。但是在解决移动网络的室内覆盖问题上,飞蜂窝有着一些独特的优势。首先,飞蜂窝可以直接利用固网宽带网络来实
[网络通信]
Femtocell——芯片厂商的巨大机会
  据市场研究集团Forward Concepts消息,在即将浮现的家庭基站或Femtocell市场中,半导体行业在未来的四年中有望获得138%的年复合增长,在2012年达到150亿美元的市场规模。   Forward Concepts公司表示,蜂窝电话运营商非常热心,归因于较低的CAPEX以及Femtocell的运营优势。他们认为,与传统的由产品供应商推进的技术相比,Femtocell将产生巨大的拉动作用。   市场研究人员暗示,全球Femtocell设备销售收入将从2008年起以126%的复合年增长率增加至2012年的49亿美元的市场规模。西欧将是最大的市场,驱动着32%的销售收入,紧接着的是北美市场,占22%的份额。它们
[焦点新闻]
抢攻5G小基站商机 工研院发表射频芯片原型
在4G与未来的5G行动通讯系统,高密度布建的小型基站已被视为提升频谱资源利用率、实现异质网络无缝连接的一大解方,相关的关键射频组件的市场潜力十分可观。 工研院资通所为协助台湾通讯上游组件产业掌握小型基站商机,于近期发布小型基站功率放大器芯片封装模块原型。 此一小型基站功率放大器芯片与模块原型,目前于4G LTE 2.5~2.7GHz (Band-41)上运作,并符合Picocell规格(27dBm, ACLR 47dBc)。该技术的开发,主要以提升线性度与效率为指针,其先整合了SMD被动组件于SiP封装模块,最后则整合于小型基站进行讯号传输。 工研院资通所无线新应用射频技术部技术经理陈正中表示,目前6GHz以下的频谱,主要会从传统
[半导体设计/制造]
小广播
最新网络通信文章
