数字信号处理(DSP )系统测试和调试1
发布者:二进制心灵最新更新时间:2008-07-19 来源: 工业控制关键字:调试  软件  周期  集成  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在软件开发领域,最关键但也是最无法预料的阶段是调试阶段。在软件调试的过程中有很多要素都举足轻重,而其中最重要的则是时间。设置和调试软件所需的时间对于软件的上市时间以及是否满足客户期望都有着巨大的影响,同时还影响着一个在市场取得成功的优秀产品的销售业绩。一个应用的集成必须经过一个由构建、加载、调试/调谐到更改等多个阶段构成的过程,如图1 所示。
                图1:集成和调试周期。我们的目的是要将这一周期的次数以及在每个部分花费
  嵌入式实时系统的调试既是一门艺术,又是一门科学。用于调试和集成这些系统的工具和技术对于在调试、集成和测试阶段上所需时间的长度有着重要影响。对运行中的系统越了解,我们就能越快发现并修正缺陷。
  要了解系统有一个最传统也是最简单的方法,即在软件中的某些点添加消息,以便输出有关系统状态的信息。这些消息可以是输出到显示器的“打印”指令,也可以通过LED 或者LED 组闪烁的形式来系统状态和健康度。每个功能或任务都可以通过输出一个状态信息来开始指示是系统将之安排到程序中的某个点。如果系统在某个点出现故障,对于这一输出信息的诊断就可以帮助工程师了解到系统最后一次正常状态点的所在,从而确认问题所在。当然,这种方式会导致系统过载,进而影响系统性能。因此,工程师必须在测试完系统后清除这些数据并在销售之前对系统重新验证,或者将系统和系统中测得的代码一起销售。他们必须确保所工程师可以利用更先进的调试方法来减少集成和测试阶段的时间。其中一个方法就是利用“调试监视器(debug monitor)”。调试监视器是一种嵌入到目标应用或集成到微控制器或DSP 内核的相对较小的代码,通过一个串行接口和主机进行通信。调试监视器可以下载代码、读写DSP 存储器和计数器、设置简单和复杂的断点、单步执行程序并绘制源代码概图。
  另一种名为ROM 仿真器(ROM emulator)的调试监视器则常被用于带有基于ROM的软件程序的系统中。ROM 仿真器是一个用来代替目标系统ROM 设备的插件。这一插件和主机相连(通过串行、并行、以太网等连接方式),让工程师可以缩短调试过程的周期时间。工程师不需要在每次软件迭代时都通过ROM 编程程序对ROM 设备进行重新编程,而是可以将这个代码下载到ROM 仿真器的快速RAM 上。
  接着,系统就会以代码脱离ROM 设备运行的状态运行。
  调试监视器和ROM 监视器对嵌入式系统调试阶段无疑能带来很大的益处,但是,随着嵌入式处理器变得越来越快,而且系统不断转向单片系统方案,处理器的透明度就形成了更大的挑战,要求更加尖端的调试方案。
  集成和调试复杂的数码系统也需要简短而复杂的调试工具,如逻辑分析仪等。系统集成商可以通过逻辑分析仪来捕捉数字信号,并以位、字节和文字格式显示出来,还能分析以下设备的活动:
数字计数器
复杂状态机
缓冲器和FIFO
系统总线
  另外,逻辑分析仪还可以分析FPGA、ASIC 和标准单元执行等其它片上系统功能。它不需要太大的学习曲线,但要求较高的初始投资(取决于对于它的能力的要求以及需要什么样的时钟率)。系统集成商可以在逻辑分析仪中采取触发机制,来将数据捕捉到大型缓冲器中。这种数据可以是预触发数据或后触发数据,也可以是二者的结合体。数据轨道可以被保存并打印出来,数据也可以通过各种不同方式进行过滤。
  应用逻辑分析仪的一个主要缺点在于,它虽然可以用来进行软件调试,本身却是复杂的硬件调试工具。对逻辑分析仪的运用是否成功,取决于系统集成商对于硬件的了解程度,因为这一工具是基于硬件调试的,而且需要通过复杂的设置和配置才能获得正确的信息以进行调试。
  逻辑分析仪的另一个缺点,则是信号的可见性。逻辑分析仪需要连接到DSP 设备的管脚上,才能深入了解系统,而这会受到DSP 管脚的类型的限制。随着DSP设备被越来越多地集成到片上系统中,设备内部的运行情况的可视性也不断减弱。
  日益降低的可视性
  1988 年,由于设计时间压力的增大,而且嵌入式设备上有了用于片上仿真的新空间,嵌入式系统行业经历了一场从传统的在线仿真到扫描式仿真的变革。目前业界普遍认为扫描式仿真(即JTAG)要好于更古老而且更昂贵的“在线仿真”(即ICE 技术)。
  DSP 在调试上的问题
  有数个源自业界的因素在不断改变着DSP 系统的开发:
  系统级集成;由于应用复杂性的增加和片上系统面积的缩小,系统元件的可视性也降低了。(图2)嵌入式系统总线会带来测量上的难题,而系统总线过宽则会导致系统带宽问题。在这些情况下要控制程序是很难的。
               图2:系统级集成导致系统可视性降低
  为了保持可视性,DSP 厂商采取了多项措施:
  片上测量( On-chip instrumentation):由于系统集成度越来越高,工程师无法了解到设备的工作情况(图3)。工程师于是把总线监视逻辑分析仪功能加到片上逻辑中,比如,通过触发逻辑来他们想要了解的事件、整理线索并导出逻辑,以便可以浏览事件,并使DSP 内核上每个管脚输出的带宽都最大化。调试控制则是通过1 个仿真器来进行的,可以进行信息抽取。
           图3 日益降低的可视性要求先进的片上调试逻辑
  片外数据采集:一旦数据被从DSP 内核中导出,就必须被以适当的方式存储、处理、过滤并格式化,以使测试工程师能够准确地理解这些数据。
  数据可视性:DSP 的集成能力包括能够很轻易以不同的配置浏览数据。图4 展示了整个关系链。其中逻辑分析仪的功能已经被集成到片上,控制和测量数据采集主要通过仿真控制器来进行,而数据则显示在主机上的一个可视容器中。这样一来,恰当地配置系统,在正确的时间采集正确的数据以恰当地发现问题,就成了主要挑战。
            图4:DSP 工具被用来显示抽取自DSP 的调试数据
  应用空间差异:DSP 应用越来越多,给DSP 测试和集成工程师带来了困难。应用不同,调试的成本就不同:DSP 基站应用要求高带宽高频率调试。
  VoIP 应用要求较高的MIPS 密度,并需要每块板上有多个同类处理器。
  手机和其它无线应用则需要不同类的多处理器以及极高的系统级集成。
  汽车DSP 应用只需低成本的调试方案,其中DSP 芯片管脚非常重要。
  用户开发环境;DSP 开发商的开发环境在改变,而DSP 调试技术也在改进,以适应这些新的开发环境。DSP 工程师正在将调试平台从台式电脑系统向笔记本电脑系统过渡,以便能带到现场在客户的场所下进行调试。便携式远程应用要求便携式DSP 调试环境。
  时钟率不断升高:随着DSP 内核时钟速率的升高,调试所需的数据量也不断扩大。
  实际上,这个数据量是直接和DSP 内核时钟率成比例的。工程师需要增加DSP管脚,并扩大每个管脚的数据量,以确保能够了解到设备的运行情况。
  各种级别的DSP 调试在集成过程中提供了各种作用。用户的体验使之能够尽快地提高生产力。基本的调试让DSP 开发人员可以配置好应用并使之运行,实时捕捉高带宽数据等高端调试让开发人员能使应用实时运行,而基本调整则帮助开发人员调整代码大小和性能。
  片上和片外仿真的结合则能带来很多好处。实时执行控制可以带来移动、运行、断点(程序计数器)和数据观察点等标准功能。更高端的事件触发可带来设备可视性,并控制程序员模式。实时数据采集可通过调节一个稳定的程序来提供算法的实时可视性。而追踪功能则让工程师可以在整个调试不稳定程序过程中实时了解程序装况。
  本系列的第二章将讨论JTAG (IEEE 1149.1)边界扫描技术的工作原理,并详细说明了与JTAG 端口相关的10 个测试管脚和测试过程。
  注:在线仿真技术以一种作用类似于或者说“仿真”原始设备的设备来取代目标处理器,但带有额外的管脚来使总线等设备上的内部结构可以被看到。ICE 模块可允许完全接入处理器的程序员模式。这些设备也允许硬件断点、执行控制、跟踪等调试功能。
关键字:调试  软件  周期  集成  测试 引用地址:数字信号处理(DSP )系统测试和调试1
上一篇:优视科技用Blackfin开发IP监控摄像机
下一篇:数字信号处理(DSP )系统测试和调试2
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:40
亚太地区及日本62%的企业表示,网络分段对于抵御勒索软件攻击至关重要
Akamai 研究发现,虽然亚太地区及日本的企业在对多项资产进行分段方面处于领先地位,但仍有 43% 的企业认为实施障碍在于缺乏专业知识 2023年 11月 30日 – 负责支持和保护网络生活的云服务提供商阿卡迈技术公司(Akamai Technologies, Inc.,以下简称:Akamai),近日发布了一份报告,重点探讨了勒索软件的增长趋势、Zero Trust 的采用以及微分段技术的优势。微分段技术是一种新兴的安全实践,可用于将网络分为多个部分,并针对个人工作负载、应用程序和任务实施精细的安全策略和控制措施。 《2023 年分段状况报告》 发现,在过去的 12 个月里,全球范围内的受访企业平均遭受了 86 次勒索
[物联网]
蔬菜农药残留测试仪的相关性能介绍
蔬菜农药残留测试仪相关性能是怎样的,蔬菜农药残留测试仪【恒美HM-NC12】已经跟随者科技快速前进的步伐走进了各大食堂,在学校食堂,或者各个单位机构的食堂中已经逐步开始应用蔬菜农药残留测试仪。如今农药在种植行业被大量的应用,很多时候药物过量使用造成蔬菜农药残留过度,影响到人们的身体健康。 蔬菜农药残留测试仪【恒美HM-NC12】检测标准:依据国家标准方法(GB/T5009.199-2003)以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求来设计。采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。 广泛应用于主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食
[测试测量]
CEVA的低能耗蓝牙5 IP通过 Ellisys蓝牙合規测试认证
CEVA,智能和互连设备的信号处理IP授权许可厂商 (纳斯达克股票交易所代码:CEVA)宣布已经通过业界公认的Ellisys Bluetooth Qualifier (EBQ™)合规测试系统来完成其低能耗蓝牙5(LE) IP的认证测试,包括所有新的可选蓝牙5特性。 CEVA副总裁兼连接业务部门总经理Aviv Malinovitch表示:“考虑采用更先进的低能耗蓝牙5特性(包括长距离、2Mbps数据速率和广告扩展)时,Ellisys EBQ蓝牙无线电控制器合规测试是正式确保产品合规性和互操作性的重要一步。我们非常欣赏这个测试系统为整个蓝牙生态系统带来的价值,我们对于低能耗蓝牙5 IP在EBQ系统获得理想结果感到非常高兴。”
[网络通信]
海克斯康打造贯穿全生命周期的航空航天解决方案
在未来20年内预计将需要大约40000架新商用飞机,飞机制造商在保持日益严格的环境和安全标准的同时,面临着提高产量和增加乘客体验的巨大压力。因此,航空航天工业正经历前所未有的新需求。 海克斯康制造智能正在帮助航空航天工业开发更智能的制造流程,以满足这些对飞机设计和制造生产力的新需求。通过融合数字模拟和物理测量的世界,我们助力航空工业走向一个更高效的、更灵活的生态系统,该系统可以创建反馈循环并不断优化的流程,停机时间更少,更有能力预测和调整设施、供应链或客户需求的变化。 结合强大的模拟和分析软件、通用的生产软件、快速准确的计量系统以及智能工厂解决方案,海克斯康正在缩小虚拟和现实之间的差距,打造航空工业智能制造生态系统,
[工业控制]
海克斯康打造贯穿全生命<font color='red'>周期</font>的航空航天解决方案
上海市发放了全国首批无人驾驶路测试牌照
上海市政府新闻办公开发布《上海市智能网联汽车道路测试管理办法(试行)》,同时发放了全国首批智能网联汽车开放道路测试牌照,蔚来、上汽率先上路。 《办法》指出,根据第三方机构测试试验和专家组评审,上海市智能网联汽车道路测试推进工作小组审核通过,上海汽车集团股份有限公司和上海蔚来汽车有限公司获得第一批智能网联汽车开放道路测试号牌,获得智能网联汽车测试道路的资格。 从媒体曝光的号牌照片看,这批特殊的号牌在车牌号后有一个“试”字,上方标注着“上还是智能网联汽车道路测试”。 根据上海市道路交通实际情况和第三方机构对相关道路的评估,在嘉定区划定了安全性高、风险等级低的5.6公里道路,作为第一阶段智能网联汽车开放测试道路。 具体路段为:博园路
[嵌入式]
基于紫金桥监控组态软件的电源测试系统解决方案
一、概述: 目前一些变频器设备生产的企业,在产品生产过程中要对产品的电源部分进行检测(比如电压值等)。原有的测试方式主要靠人工用测试仪器(万用表、示波器)来完成,工作效率低,而且一些人为的因素可能会导致一想不到的后果。为了更好的提高生产效率,进一步降低生产成本,提高产品的质量,需要一套自动的测试系统来完成。本系统采用组态软件+数据采集板卡和模块的性价比高的方案。 二、系统设计: 1、电路板被测信号表 2、解决方案 首先考虑测试系统的一是价格要低,二是可用性要强。将电路板的信号源做了一些处理,信号输出范围变成标准信号输出。被测电路板的信号输出情况,电压信号有13路其中3路5V电压6路26V电压相同,频率信号有8路
[测试测量]
基于紫金桥监控组态<font color='red'>软件</font>的电源<font color='red'>测试</font>系统解决方案
浅谈锂电池的安全测试,电池针刺试验是否有必要
要问新能源汽车大众关注的重点是什么?毫无疑问,那就是安全,自从新能源汽车普及以来,“自燃”这个词,似乎没有在网络上消停过。电池安全问题成了所有人的痛点,甚至也让许多有意新能源车的消费者,望而却步。都说电池针刺试验是电池安全试验中非常严格的试验,虽然旧国标GB/T 31486-2015《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》是有要求的,钢针垂直穿刺单体电芯后,需停留在电芯中观察1小时,不起火、不爆炸才算通过测试。但是在2020年新国标取消了单体电芯针刺测试;新颁布实施的GB38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》中规定修改为:电池包或系统在由于单个电池热失控引起热扩散、进而导致乘员舱发生危险之前5min,应提供一个热
[嵌入式]
浅谈锂电池的安全<font color='red'>测试</font>,电池针刺试验是否有必要
利用具有预测和运动规划的集成策略优化自动泊车系统
全自动泊车仍然具有挑战性,尤其是在具有多个独立代理的动态环境中,不仅因为它涉 及在狭小空间内的运动规划,而且因为自动驾驶车辆 (AV) 应该对周围的障碍物车辆 (OV) 做出智能反应。与在公路或高速公路上驾驶相比,泊车区域的车辆运动没有一套明确的规则 可循,很大程度上取决于驾驶员的意图甚至技能水平。这些使得泊车环境预测具有较大的 挑战性,因此,要想对整个自动泊车控制有一个好的控制水平,也需要有一个集成预测和规 划的自主泊车系统。自动泊车过程中,运动预测至关重要,因为它决定了规划模块的安全约束,从而决定了 运动规划的可行性和平滑性。这其中的规划过程包括了短期规划和长期规划两个方面。特别 是,准确的短期运动预测使智驾车辆能够对障碍
[嵌入式]
利用具有预测和运动规划的<font color='red'>集成</font>策略优化自动泊车系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
