ADI与中国伙伴共同营建本地DSP生态环境
发布者:跳跃龙珠最新更新时间:2008-07-24 来源: 搜狐IT关键字:ADI  DSP生态环境 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  亚德诺半导体公司(Analog Devices, Inc.)与中国区合作伙伴共同宣布可向市场提供全系列的Blackfin本地开发工具。这些本地开发工具包括仿真器、开发板和软件模块,针对的处理器范围包括从BF531到最新的BF52x和BF54x的全系列Blackfin。
  作为世界领先的通用DSP处理器提供商,ADI公司一直致力于向客户提供技术先进及商业用途广泛的DSP处理器芯片和方案,同时也深刻理解DSP应用开发的各个环节,了解开发工具对于客户的重要价值。除了自己设计制造完善的开发工具,ADI公司还大力支持第三方合作伙伴,针对中国市场的特点和需求,设计出本地的开发工具。本地工具具有低价位,更方便使用,支持更便利等特点,以帮助客户减少评估和开发成本,降低学习和开发门槛。此举也是ADI公司始终投入进行的DSP生态系统建设的举措之一。
  ADI公司的DSP亚太区业务经理李川指出:“除了向客户提供DSP芯片和方案这样的价值创造平台,ADI也一直致力于营造良好的DSP生态系统,以帮助广大的创新者能够利用先进的DSP技术实现他们的想法和价值。特别是在中国区,ADI见证了越来越多技术公司的成长,本地的开发工具能够为他们提供更广泛、更有力的支持。我们的合作伙伴与ADI一起做出很多的努力,作为Blackfin技术应用的先行者,他们提供的工具和服务能够有效的帮助中国客户。”
  基于ADI Blackfin系列处理器的应用越来越受到青睐,作为一款性价比优越的多媒体处理器,ADI公司提供了优秀的开发调试解决方案。然而,拥有庞大嵌入式用户群体的中国市场,提供本地化的开发工具,是降低开发成本主要途径之一。ADI公司第三方合作伙伴深圳英蓓特公司的总经理刘炽称:“英蓓特拥有多年为嵌入式处理器提供开发工具解决方案的丰富经验,最终促成ADI公司向我们开放VisualDSP++集成环境的调试接口,结合英蓓特公司独特的嵌入式开发调试技术,成功推出了Emlink Blackfin仿真器,这无疑是采用Blackfin解决方案的开发工程师的福音。英蓓特将继续为国内嵌入式应用工程师提供稳定好用的开发工具,大力推广ADI优秀的Blackfin系列媒体处理器的应用,帮助客户快速开发出自己的产品。”
  如何快速、高效的掌握和使用最新和最有竞争力的DSP技术,是保证缩短研发周期,降低研发成本的重要因素,开发工具在这一环节中起着重要作用。李川表示,很多客户在Blackfin的评估和开发中使用了本地的仿真器Emlink,能获得良好的性能和便捷的支持,帮助客户快速了解和掌握Blackfin,同时经济的价格使客户可以获得更多的工具来的推进研发工作。有了这些丰富的工具,ADI的Blackfin这款优秀的处理器能够更容易的在应用中发挥它的价值。
关键字:ADI  DSP生态环境 引用地址:ADI与中国伙伴共同营建本地DSP生态环境
上一篇:Intel:嵌入式联网设备市场是下一个“金矿”
下一篇:英特尔——王者归来 挑战ARM
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:40
ADI旗下凌力尔特推出2MHz升压型 DC/DC 转换器 LT8362
电子网消息,亚德诺半导体 (ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear) 推出电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器 LT8362,该器件具一个内部 2A、60V 开关。LT8362 在 2.8V 至 60V 输入电压范围内运行,适合采用从单节锂离子电池到汽车和工业输入的多种输入电源应用。 据悉,LT8362 可配置为升压、SEPIC 或负输出转换器。其开关频率可在 300kHz 至 2MHz 范围内设定,从而使设计师能够最大限度减小外部组件尺寸,并避开关键频段 (例如 AM 无线电频段)。 此外,该器件的效率超过 90%,同时以 2MHz 频率切换。突发模式 (Burst Mode®) 运行使静态电流降至仅
[半导体设计/制造]
ADI公司MEMS加速度计为条件监测应用提供具吸引力的噪声性能
中国,北京 — Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理技术解决方案供应商,最近推出两款专门针对工业条件监测应用而设计的高频率、低噪声MEMS加速度计ADXL1001和ADXL1002。利用这些MEMS加速度计可实现高分辨率振动测量,为早期发现轴承故障和机器故障的其他常见原因提供必要的信息。过去,可用高频MEMS加速度计的噪声性能不及传统技术,阻碍了其应用,使得MEMS的可靠性、高质量和可重复性得不到发挥。如今,ADXL1001和ADXL1002在高频率范围的噪声性能与现有压电传感器技术不相上下,故ADI MEMS加速度计是新型条件监测产品的极具吸引力的选择。ADXL1001和ADXL1002
[工业控制]
<font color='red'>ADI</font>公司MEMS加速度计为条件监测应用提供具吸引力的噪声性能
ADI降压-升压电池充电控制器,兼具最大功率点跟踪+I2C特性
ADI宣布推出LT8491降压-升压电池充电控制器,该控制器具有最大功率点跟踪(MPPT)、温度补偿和I2C接口等特性,适用于遥测和控制。该器件的工作电压可高于、低于或等于经调节的电池浮充电压。LT8491提供三种可选的恒流恒压(CC-CV)充电曲线,因此非常适合为各种化学电池充电,包括密封铅酸电池、凝胶电池、溢流型电池和锂离子电池。所有充电终止算法均已内置,无需开发软件或固件,从而缩短设计周期。 LT8491在6V至80V的输入电压范围内工作,使用单个电感并配合4开关同步整流可以产生1.3V至80V的电池浮充电压输出。该器件能够提供高达10A的充电电流,具体取决于外部元件的选择。
[电源管理]
<font color='red'>ADI</font>降压-升压电池充电控制器,兼具最大功率点跟踪+I2C特性
实践之基于ADI Blackfin ADSP 的直流电机驱动
主要用直流电机实现车库的控制,以下为实现原理: 1、直流电动机的PWM电路原理 晶体管的导通时间也被称为导通角а,若改变调制晶体管的开与关的时间,也就是说通过改变导通角а的大小,如下图所示,来改变加在负载上的平均电压的大小,以实现对电动机的变速控制,称为脉宽调制(PWM)变速控制。在PWM变速控制中,系统采用直流源,放大器的频率是固定,变速控制通过调节脉宽来实现。构成PWM的功率转换电路或者采用"H"桥式驱动,或者采用"T"式驱动。由于"T"式电路要求双电源供电,而且功率晶体管承受的反向电压为电源电压的两倍。因此只适用于小功率低电压的电动机系统。而"H"桥式驱动电路只需一个电源,功率晶体管的耐压相对要求也低些,所以应用得较广泛
[电源管理]
实践之基于<font color='red'>ADI</font> Blackfin ADSP 的直流电机驱动
ADI和Evonetix扩大合作,加速DNA桌面级仪器开发
基因合成专家Evonetix和ADI将共同致力于Evonetix基于MEMS的集成电路的改进和商业化,并加速evonnetix的首个DNA桌面级仪器产品的开发。 具体来说,Evonetix的技术平台利用微机电系统(MEMS)处理的硅芯片,该芯片以高度并行的方式在数千个独立控制的反应位点或芯片表面的“像素”处控制DNA的合成,在合成之后,合成的DNA链在硅片上组装成双链。这一过程发现并消除合成中的错误,以便实现大规模、集成自动化、高保真地合成产出DNA,其规模和速度都优于传统方法。 Evonetix与ADI两家公司于2019年1月开始合作。 而在制造方面,Evonetix与Imec合作,利用Imec在生物医学及8英寸硅晶
[医疗电子]
ADI公司收发器通过现有车载电缆和连接器基础设施实现高清视频
Analog Devices, Inc. ( ADI )近日宣布推出一系列收发器产品,可通过现有非屏蔽双绞线和非屏蔽连接器实现高清(HD)视频。这使OEM厂商可以轻松地将标清摄像头升级为高清摄像头,并提供当今汽车摄像头应用所需的优异分辨率和图像质量。与其他汽车链路解决方案相比,新型ADV7990和ADV7991发送器与 ADV7380 和ADV7381接收器使用 ADI 公司的车用相机总线(C2B™ )技术,可显著降低重量、体积和成本,并减少电缆布线限制。 C2B收发器专为汽车应用而定义和设计,这意味着除了在非屏蔽基础设施上实现出色的视觉质量以外,还特别注意利用片内EMC/EMI缓解技术使之完全符合业界关于EMC、EMI和ESD
[汽车电子]
ADI:利用MEMS 精准室内定位
室内定位的应用场景很多,譬如消防员的室内定位、矿工的井下定位、商家的精准推送、运营商的室内信号强度测试、室内机器人应用等。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 对传感器的要求是既要有短时的噪声精度,还要有较长时间的积分精度,更要有长期的稳定性。目前的定位精度取决于是否采用了其他的定位技术,比如Wi-Fi、BEACON、RFID等,如果整合多种定位技术,定位精度可达1米甚至厘米级。单纯以MEMS传感器来看,也要考虑都整合了什么MEMS传感器,实际使用场景的温度变化如何,磁场干扰如何,振动如何,佩戴该模块的人/物体的运动速度如何,是否有运动规律等,以及实际的软件算法如何。 ADI公司亚太区微机电产品市场和应用经理 赵延
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>:利用MEMS 精准室内定位
ADI公司推出面向楼宇自动化网络数字化的完整长距离以太网解决方案
中国,北京 – Analog Devices, Inc. (ADI) 推出一款完整的 10BASE-T1L 以太网解决方案,用于楼宇自动化网络。 借助联网的数字自动化设备,可实现从采暖通风、空调到居住舒适度的整体楼宇管理 。新产品 ADIN2111 为控制器、传感器和执行器增添长距离以太网连接能力,有助于实现更高效且可持续的楼宇管理。ADIN2111非常适合在小型、功率受限的边缘设备中使用,与分立方案相比,可节省高达50%的功耗和高达75%的PCB空间。 • 下载数据手册、申请样片和订购评估板: ADIN2111数据手册和产品信息 | ADI公司 • 通过在线技术支持社区EngineerZone™联系工程师和A
[物联网]
<font color='red'>ADI</font>公司推出面向楼宇自动化网络数字化的完整长距离以太网解决方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
