TWLA500在ADC及相关领域的应用
发布者:EtherealHeart最新更新时间:2008-08-13 来源: 与非网关键字:ADC  逻辑分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TWLA500在ADC及相关领域的应用
        FAE:现场技术支持。给客户提供你所销售产品应用上的技术支持,并对客户提出的质量问题进行处理。FAE与客户直接接触,在产品的应用和市场方向上有信息上的优势,很多时候FAE的表现决定了定单的成败。这个工作的重要性可见一斑。
        在IC,通信等领域,新产品,新技术如雨后春笋般亮相在世人面前,如何让客户了解并掌握新技术和新产品的应用也就成了FAE的重要任务,一个完美的演示或许就能获得大批的定单,为自己带来巨大的经济效益。而FAE给客户演示必需的东西有一个就是演示板。
        随着市场需求的增长,电子技术的发展,AD/DA的技术也得到了长足的进步。其应用范围也是越来越广泛,比比皆是,遍地开花。所以其品质的优劣也就变得举足轻重了。
        对于一个ADC来说,位数,转换率,输入频宽等参数都是测试的重点,除了这些原始设计品质,客户还会对ADC的杂讯,稳定性,速度等方面进行测试。
        下图是某半导体厂家的针对ADC所设计的一个演示板。同时也是给客户使用的实验板,用于验证ADC的各个方面的性能。
图1 ADC演示板
        而对于上文所说的几个测试方面,TWLA500用于以下几个方面:
        在逻辑分析仪的功能方面
        FPGA的测试
        首先:便于携带是其最大的优点,这对于FAE的客户应用支持是非常方便的。
        其次:半导体厂家多用FPGA对其ADC进行资料的处理与转换,这时就需要用TWLA500来进行监测。如果中间过程中发生故障,TWLA500就能进行检测并加以修正。
        有些厂商可能会用软件来实现监测,但是软件一般只能表现出最后的结果,中间产生什么问题的话还是需要逻辑分析仪来测试。展示电路板见下图。
图2 FPGA演示电路板
        在时钟发生器功能方面
        TWLA500拥有2个独立通道的时钟发生器,输出范围6~200M可调,可作为宽范围的可变时钟发生器使用。而且还可以产生6~200M范围的调频信号。这两个功能可以满足低速AD到高速(200M以上模拟信号,需要达1GHz的转换率)AD的需求。
        下图是一个ADC演示板电路图,图的上部可见时钟发生器给电路板输入可变时钟信号或调频信号配合演示板演示。
图3 ADC演示板
        图4是演示的整个测试图片,其中TWLA500提供可变时钟和调频信号,来验证测试芯片以及相关系统的表现。
图4 整体测试图
        综上,TWLA500在半导体方面的应用逻辑分析仪用于对FPGA改动前后的测试验证芯片的规格时钟发生器输出可变时钟及调频信号测试芯片的性能对于逻辑分析仪方面,只要采样率,带宽,存储深度足够,逻辑分析仪都能满足测试的需求。TWLA500每通道10Mbit的存储比市面上其他的产品高出很多,比最低2k存储的产品甚至达到了5000倍的差距。适合几乎所有场合。对比见图5
图5 市面上逻辑分析仪存储深度比较
        对于时钟发生器方面,有些客户可能选择其他产品,比如泰克的函数波形发生器,相比而言,虽然泰克功能强大,但是笨重不易携带且昂贵。TWLA500同样能满足需求,但是轻便,价格实惠。且逻辑分析仪能协助解决更多难题。
图6 泰克函数信号发生器
        综上所述:对于一些技术层次比较高的领域,通常都是没有固定的解决方案,而就算有可供参考的解决方案,也会因为高频信号的原因,而不确定其真实的表现情况,这是就需要工程师自行设计并选择解决方案。
        最终的办法会有很多种,而应用TWLA500无疑是其中非常高性价比的一个。对于一个成熟的工程师来说,TWLA500提供的服务绝对是物超所值。
关键字:ADC  逻辑分析仪 引用地址:TWLA500在ADC及相关领域的应用
上一篇:ARM7与FPGA在工业控制的结合
下一篇:车用半导体市场逆势中求发展
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:41
基于AD7190内部PGA的24位Σ-Δ模数转换器
电路功能及优点 该电路是一个电子秤系统,它使用AD7190,超低噪声,与内部PGA的24位Σ-Δ型ADC。在AD7190简化了电子秤的设计,因为该系统的大部分组成部分,包括在芯片上。 在AD7190保持了完整的输出数据率范围从4.7赫兹的良好表现,至4.8千赫,这使得它能够被用来在权衡,在更高的速度随着经营规模的低速称重系统,如图 电路描述 由于AD7190提供了一个集成解决方案,电子磅秤,它可直接向负载细胞。唯一所需的外部元件的模拟输入和EMC的目的,参考引脚电容一些过滤器。从称重传感器的低电平信号被放大了AD7190的内部,操作与128增益。从AD7190的转换,然后发送到其中的数字信息转换为重量和LCD上显示的微控制
[单片机]
基于AD7190内部PGA的24位Σ-Δ<font color='red'>模数转换器</font>
什么是逻辑分析仪
逻辑分析仪是一种类似于示波器的波形测试设备,它可以监测硬件电路工作时的逻辑电平(高或低),并加以存储,用图形的方式直观地表达出来,便于用户检测和分析电路设计(硬件设计和软件设计)中的错误。逻辑分析仪是设计中不可缺少的电子测试设备,通过它可以迅速地定位错误、解决问题、达到事半功倍的效果。 逻辑分析仪的产生和发展 20 世纪 70 年代初研制出微处理器,出现 4 位和 8 位总线,传统示波器的双通道输入无法满足 8bit 的观察。微处理器和存储器的测试需要不同于时域和频域仪器,所以数域测试仪器应运而生。当时的 HP 公司推出状态分析仪和 Biomation 公司推出定时分析仪(两者最初很不相同)之后不久,用户开始接受这种数域测
[模拟电子]
ARM笔记: ADC转换器
S3C2440的CMOS模拟数字转换器ADC可以对8通道模拟输入信号进行循环检测,S3C2440的ADC和触摸屏公用一个ADC转换器,所以学习ADC也是学习触摸屏的基础。 S3C2440ADC的主要特性如下: ●分辨率:10位 ●最大转换速率:500KSPS ●微分线性度误差:±1.0 LSB ●积分线性度误差:±2.0 LSB ●供电电压:3.3V ●模拟输入电压范围:0~3.3V ADC原理 ADC是一种将模拟信号转化为数字信号的方法,一般要经过采样、保持、量化、编码4个步骤。在实际电路中,有些过程是合并进行的,如采样和保持,量化和编码在转换过程中时同时实现的。由奈奎特采样定理可知,当采样
[单片机]
ARM笔记: <font color='red'>ADC</font>转换器
STM32 基础系列教程 11 – ADC 轮询
前言 学习stm32 adc模数转换接口使用,学会用STM32对模拟信号时行采样,通过轮询模式得到ADC结果。 示例详解 基于硬件平台: STM32F10C8T6最小系统板, MCU 的型号是 STM32F103c8t6, 使用stm32cubemx 工具自动产生的配置工程,使用KEIL5编译代码。 本示例所用的最小系统板原理图: 从本节开始,关于CUBEMX工具及KEIL工具的操作将不再细讲,如果还有不熟悉的可以查看之前的教程文档。下面直接介绍工程配置: 系统时钟树(ADC最大时钟不超过14M) ADC配置(轮询模式不支持扫描) 引脚配置(如上图保持默认即可) 中断配置(不开adc中断
[单片机]
STM32 基础系列教程 11 – <font color='red'>ADC</font> 轮询
怎样采用多种单端信号驱动低功率的16 位ADC
匹配传感器输出和 ADC 输入范围可能很难,尤其是要面对当今传感器所产生的多种输出电压摆幅时。本文为不同变化范围的差分、单端、单极性和双极性信号提供简便但高性能的 ADC 输入驱动器解决方案,本文的所有电路採用了 LTC2383-16 ADC 单独工作或与 LT6350 ADC 驱动器一起工作来实现 92dB SNR。   LTC2383-16 是一款低噪声、低功率、1Msps、16 位 ADC,具备 ±2.5V 的全差分输入范围。LT6350 是一款轨至轨输入和输出的、低噪声、低功率单端至差分转换器/ADC 驱动器,具备快速稳定时间。运用 LT6350,0V 至 2.5V、0V 至 5V 和 ±10V 的单端输入范围可以很容易
[模拟电子]
怎样采用多种单端信号驱动低功率的16 位<font color='red'>ADC</font>
数字万用表工作原理
数字万用表是高精度仪器。数字万用表的双积分ADC是让万用表达到高精度的关键器件。 图1是双积分ADC的工作原理。 图1 双积分ADC的工作原理 双积分ADC包括2个部分:第一部分是充电和积分电路(图1的上升部分);第二部分是放电部分(图1的下降部分)。 在上升部分,未知信号按固定时间(t1)给积分器充电(积分时间通常是市电周期的整数倍数,以抑制市电干扰)。在下降部分,积分器按参考电压进行固定速率的放电,t2是放电时间,由计数器计数,以测量未知的输入电压。 图2是最经典的数字万用表34401A的结构框图。 (点击小图或保存,可看大图或详细结构图) 图2 业界经典的数字万用表34
[测试测量]
数字万用表工作原理
详解STM32中的ADC
ADC简介 STM32F103系列有3个ADC,精度为12位,每个ADC最多有16个外部通道。其中ADC1和ADC2都有16个外部通道,ADC3一般有8个外部通道,各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断执行,ADC转换的结果可以左对齐或右对齐储存在16位数据寄存器中。ADC的输入时钟不得超过14MHz,其时钟频率由PCLK2分频产生。 ADC功能框图讲解 学习STM32开发板上的外设时首先要了解其外设的功能框图,如下: 功能框图可以大体分为7部分,下面一一讲解: 电压输入范围 ADC所能测量的电压范围就是VREF- ≤ VIN ≤ VREF+,把 VSSA 和 VREF-接地,把 VREF+和 VDDA 接 3V3,得
[单片机]
STM32芯片ADC内部的CH17参考电压的用途
每个STM32芯片都有一个内部的参照电压,相当于一个标准电压测量点,在芯片内部连接到ADC1的通道17。 根据数据手册中的数据,这个参照电压的典型值是1.20V,最小值是1.16V,最大值是1.24V。这个电压基本不随外部供电电压的变化而变化。 不少人把这个参照电压与ADC的参考电压混淆。ADC的参考电压都是通过Vref+提供的。100脚以上的型号,Vref+引到了片外,引脚名称为Vref+;64脚和小于64脚的型号,Vref+在芯片内部与VCC信号线相连,没有引到片外,这样AD的参考电压就是VCC上的电压。 在ADC的外部参考电压波动,或因为Vref+在芯片内部与VCC相连而VCC变化的情况下,如果对于ADC测量的准
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
