硅产品知识产权 (SIP) 平台解决方案和数字信号处理器 (DSP) 内核授权厂商CEVA公司宣布,凌阳多媒体股份有限公司 (Sunplus mMedia) 已获授权采用CEVA完全可编程的MM2000 便携式多媒体解决方案,为功耗敏感的应用如便携式多媒体播放器 (PMP) 等,开发低成本及高性能的系统级芯片 (SoC)。
凌阳多媒体是为数码相机、手持式游戏机、移动电话和PMP产品开发高集成度高质量IC的领导厂商。这些器件需要高功效解决方案来完成处理器密集型的多标准视频/音频处理任务。CEVA的MM2000解决方案采用单DSP引擎来支持所有视频和音频编解码处理任务,无需额外的加速器或硬件,可大幅降低凌阳多媒体针对最新多媒体处理器提供高质多媒体功能所需的功耗。
凌阳多媒体研发部总监Mountain Lee称:“我们的竞争优势在于开发高度集成的SoC产品,提供丰富的功能,满足严苛的消费产品要求。CEVA的MM2000解决方案拥有我们全新PMP IC系列所需的各项功能支持,并具有各类便携式消费产品需要的功效,包括MP3播放器、手机以及游戏设备等。MM2000可编程平台让我们能够迅速适应瞬息万变的市场动态,并且轻易整合新的功能。”
CEVA首席执行官Gideon Wertheizer称:“凌阳多媒体的多媒体芯片功能和性能不断攀高,其需求与CEVA MM2000提供的能力正好完美匹配。要在这种变化快速及价格敏感的市场竞争,就需要灵活、易于实现并能够降低成本的解决方案。对于我们的解决方案可为凌阳多媒体提供这些优势,协助他们在所属市场保持稳固的领导地位,我们深感欣喜。”
CEVA MM2000便携式多媒体处理器解决方案围绕单个CEVA-X DSP内核而设计,无需任何加速器或专用引擎来进行视频及音频处理,且具有先进的开发工具套件支持。这两大优势可以显著简化开发流程,将多媒体产品的开发时间缩至最短。此外,作为MM2000核心的通用开放式CEVA-X DSP让设计人员能够在同一个解决方案中,集成除视频以外的额外功能,例如音频、语音、蓝牙、GPS、图像增强、蜂窝基带功能或任何需要信号处理能力的专有算法,都能利用DSP内核引擎,从而降低具视频功能产品的成本并增强其差异性。
关键字:凌阳 CEVA 多媒体 DSP
引用地址:
凌阳携手CEVA开发便携式多媒体处理器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:41
一种低成本的DSP快速开发方法
摘要:针对目前 DSP 的算法开发主要依赖手工编写C代码,不但工作量大,而且程序的下载依赖于专门的昂贵的仿真器的问题,在此提出了基于Matlab/ Simulink 环境的DSP算法开发,并利用 串口 通信实现程序下裁的综合方案。该方案能很好地利用Matlab现有的功能模块,大大降低了DSP的算法开发难度,利用 RTW 技术,可将算法自动生成C代码。利用串口通信下载调试程序,方便有效,节约了系统开发的成本。经实验验证,利用该方案缩短了算法开发的周期,结果可靠,成本低。 关键词:DSP;串口; RTW;Simulink 0 引言 数字信号处理器(Digital Signal Processing,DSP)是
[嵌入式]
基于DSP的电力线载波OFDM调制解调器
利用电力线作为信道进行通信是解决最后一公里问题的一个很好的方法。然而电力线作为通信信道,存在着高噪声、多径效应和衰落的特点。 OFDM 技术能够在抗多径干扰、信号衰减的同时保持较高的数据传输速率,在具体实现中还能够利用离散傅立叶变换简化调制解调模块的复杂度,因此它在电力线高速通信系统中的应用有着非常乐观的前景。文中给出一种基于正交频分复用技术( OFDM 技术)的 调制解调器 的设计方案。 1 OFDM 原理 OFDM全称为正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing),其基本思想是把高速数据流经过串/并变换,分成几个低比特率的数据流,经过编码、交织
[嵌入式]
基子DSP的液晶模块的显示原理及实现
摘要:介绍了一种基于TMS320F206 DSP以及硬件汉字库的液晶模块的设计。给出了硬件接口设计框图、接口的设计实现以及硬件汉字库的制作方法,同时给出了液晶初始化和显示模块的设计思路以及软件实现。
关键词:SEDl335控制器 TMS320F206 DSP 硬件汉字库
1 硬件电路接口的设计
图1给出了液晶显示模块的硬件电路接口设计框图,该系统采用TI公司的TMS320F206芯片(以下简称F206),其内部带有4KB的FLASH存储器,可以根据系统需要外挂EEPROM作为外部程序存储区。
SEDl335控制器是日本EPSON公司生产的一款液晶显示屏控制器,与同类产品相比,功能最强。主要特点有:
有较强功能的I/O缓
[应用]
基于DSP和CAN总线的数据采集与处理系统
引言 随着计算机技术&通信技术和电子技术的迅猛发展,电力系统自动化程度也日益提高,通过现场总线技术和数字信号处理技术的应用提高了电力系统的可靠性和可维护性。本文将TMS320LF2407A芯片和CAN总线等技术应用于电力系统的数据采集中,基于对转换时间和转换精度的考虑,本系统还采用了ADS7684作为模数转换芯片。ADS7684是TI公司推出的专为高速同步数据采集系统设计的高速6通道同步采样、12位的模/数转换芯片。将ADS7684与TMS320LF2407A芯片构成数据采集部分,是一个较好的数据采集方案。该系统可以快捷地实现对电压、电流、功率、功率因数和频率等重要的电力参数进行实时检测,处理和传输。 1 系统结构
[嵌入式]
Ceva 发布全新品牌标识,彰显智能边缘IP创新
增强半导体产品和软件 IP 业务战略,在高增长终端市场中推动低功耗边缘人工智能设备可靠、高效地连接、感知和推理数据 全球领先的无线连接、智能感知技术及定制SoC解决方案的授权许可厂商Ceva, Inc. 推出全新的品牌标识、标志设计和网域“ceva-ip.com”,充分体现公司致力于成为提供革新性IP解决方案的首选合作伙伴,助力智能边缘运作。 Ceva是半导体产品和软件IP领域的领导厂商,其IP产品使得智能边缘设备能够更可靠、更高效地连接、感知和推理数据。 Ceva继续致力于提供创新的IP产品组合,帮助客户快速开发高集成度、高成本效益、低功耗的边缘人工智能设备,通过功能强大的连接性、尖端人工智能与感知技术来改善用户
[网络通信]
东芝公司获CEVA-TeakLite-III DSP内核授权许可
CEVA公司宣布,东芝公司 (Toshiba Corporation) 获CEVA-TeakLite-III DSP内核授权许可,助力其即将推出的移动音频芯片和汽车音频DSP产品系列。CEVA-TeakLite-III DSP内核具有用于此类复杂音频应用的最佳性能,为东芝提供最先进和成熟的32位音频DSP能力。这一内核在The Linley Group的DSP内核报告中获评选为“最优音频处理器” (注)。 CEVA首席执行官Gideon Wertheizer表示:“使用CEVA可编程DSP内核和平台的客户一直在不断增加,现在新添了东芝公司,这表明我们在蜂窝基带以外的领域正持续扩展,包括不断增长的高性能移动和汽车应用音频市场
[工业控制]
基于DSP和CPLD的低功耗多路数据处理系统
引言 随着电子技术的应用和发展,数字信号处理内容日益复杂,同时,很多情况下要求整个系统具有低功耗的特点。为满足这种要求,DSP芯片设计技术也在向低功耗、高性能的方向发展。从处理速度来看,TMS320VC5502的运算能力已经达到了600MMACS,即每秒钟可以完成6亿次乘加运算。从功耗来看,TMS320VC5502内核电压只有1.26V,整个芯片的功耗也大大降低了。本文介绍了基于TMS320VC5502和CPLD XC95144的低功耗多路数据处理系统。 模拟信号的输入经过50Hz陷波电路(滤除工频干扰)和信号预选频电路。经过预处理的模拟信号作为ADC的模拟输入进行A/D变换,最后由DSP实现对数字信号的滤波处理。将CP
[嵌入式]
多核DSP结构与超核DSP结构
Internet爆炸性的增长,线路网络与分组网络的加速融合,对通信设备和应用提出了一系列新的要求。目前的线路交换技术是在Internet时代之前很久设计的,由于它们只对通话业务进行优化,已不能支持当今成指数增长的数据业务。为此,服务提供商正在部署分组网络(Internet协议)和信元网络(ATM),并从老式设备转向以分组交换为中心的软交换技术和媒介网关。 本文旨在帮助那些正在构建分组交换技术的公司解决在设计新型网络时遇到的众多难题中的一个问题:如何管理好有关语音、传真以及数据的众多协议。这些产品需进一步扩容来满足中心局的要求,而且必要有足够的灵活性来适应新标准和应用,动态地支持语音、传真、数据协议。快速上
[嵌入式]
