摩尔定律没有告诉我们的事情(之二)
发布者:annye_cheng最新更新时间:2008-11-20 来源: 德州仪器关键字:摩尔定律  DSP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      既然现在我对摩尔定律的持续有效性产生了极大的质疑,那么就让我试着解释一下我们正在为物理学做着何种补偿。
      首先,我曾经说过,在过去的大约十年里,时钟速度所体现的性能并没有按照摩尔定律所预测的那样发展。那我们是如何成功地让其不断加速呢?例如,在有了DSP的情况下,为了增强性能,你是会选择增加时钟还是增加乘法器?
      对此,我们的回答始终是增加乘法器的数目。如果我们回过头看看C1X,每个时钟周期有一个乘法器。当我们发展到C64X的时候,每个时钟周期有四个乘法器。现在,依托新的DaVinci SoC技术,每个周期有八个乘法器。这样,我们就对由物理原因引起的性能下降进行了补偿。然而,摩尔定律并没有预言到这些。
      在电源管理方面,我们有很多可以做。首先,因为温度对电源有反作用,我们必须更好地控制温度。创造出更好的绝缘体是达到此目地的一种方法。另一种办法是节电。有多少次你父母告诉你在离开屋子的时候要注意关灯?这个好习惯可以移植到DSP设计中。我们可以设法让芯片的某些部分在非工作状态时关闭,从而为当时工作中的某些必需功能省电。
      具有讽刺意味的是,通过使用更多的晶体管也可以达到节电的目的。看起来有些不可思议是吧?但是,如果我用一百万个晶体管在1GHz频率下运行,那么在运行5GHz时利用超过两百万个晶体管才能实现同样性能。但是电源损耗就会减少,因为5GHz的晶体管可以在很低的电压下运行。当然,电源损耗与电压的平方成比例。
      所以,我们显然还需要不断创新。在可预见的未来(可能是未来的二十年间),摩尔定律在晶体管数量翻倍(他在1965年所做的预言)的情况下还会发挥作用。但在集成越来越多的晶体管以降低能耗的情况下,我们还需要探索新的出路使性能达到最优化。摩尔之前也没有提醒过我们这个半导体技术的转折。
附:方进英文博客原版
                      What Moore Didn’t Tell Us about ICs (Part Two) [corrected]
                                                           Gene Frantz
                       TI Principal Fellow and Business Development Manager, DSP
Now that I’ve committed the unthinkable heresy of questioning the continued validity of Moore’s Law, let me try to explain how we are compensating for the physics that have caused this stir.
First, I mentioned that performance, in terms of clock speed, has not followed Moore’s prediction for the last decade or so. So how have we managed to keep increasing it? For example, with DSPs, do you increase the clock or do you increase the number of multipliers to increase performance?
Our answer has been to increase the number of multipliers. If we look back at the C1x, we had one multiplier per clock cycle. By the time we developed the C64x, we had four multipliers per clock cycle. And with the new DaVinci SoC, we have eight multipliers per clock cycle. In this way, we compensate for the drop off in performance that is caused by physics. Moore’s prediction never told us about that.
In terms of power, there are a couple of things we are doing. First, because temperature adversely affects power, we have to be better at managing temperature. Creating better insulators is one way of handling this. Another is by being economical with power. How many times did your mother or father tell you to turn off a light when you leave a room? This same good sense can be used in a DSP. We can tell certain parts of the chip to turn off when they are not being used, saving power for the necessary functions at that time.
Ironically, you can save power by using more transistors. Seems counterintuitive, doesn’t it? But if I am using One million transistors operating at 1G, I can get the same performance out of two million transistors operating at .5G. But the power dissipation will be down because the .5G transistors can run at a lower voltage. And, power dissipation is a square function of the voltage.
So, it is clear that we will have to continue to be creative. Moore’s Law, in terms of the number of transistors doubling (his prediction in 1965), will continue to hold true for the foreseeable future (perhaps the next couple of decades). But we will have to continue to find ways to maximize performance while cutting power by using more transistors. Moore didn’t warn us of this twist in the technology either.
关键字:摩尔定律  DSP 引用地址:摩尔定律没有告诉我们的事情(之二)
上一篇:NI发布大型Virtex-5 LabVIEW FPGA系统
下一篇:工业应用:FPGA发展的新契机
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:43
基于ARM Cortex-M3和DSP的逆变电源设计
引 言   在电气智能化发展无处不在的今天, 无数用电场合离不开逆变电源系统( Inverted Pow er Supply System,IPS) 为现场设备提供稳定的高质量电源, 特别在如通信机房、服务器工作站、交通枢纽调度中心、医院、电力、工矿企业等对电源保障有苛刻要求的场合。许多IPS产品因遵循传统设计而不符合或落后于现代电源理念,突出表现为控制模块的单一复杂化, 控制器芯片落后且控制任务繁重, 模拟闭环控制而得不到理想的监控和反馈调节效果, 并由此带来单个控制设备软硬件设计上的隐患, 这对IPS 电源输出造成不利影响, 甚至对用电设备因为供电故障而导致灾难性后果。数字化控制技术日趋成熟, 而且在某些领先理念的电源设备控
[电源管理]
基于ARM Cortex-M3和<font color='red'>DSP</font>的逆变电源设计
数字信号处理器优化视频编码器
高压缩比标准的各种特性为技术人员提供了广阔的空间,在复杂性、延迟以及其他约束实时性能的因素之间获得最佳平衡。 用数字 视频 编码进行视频压缩能够在尽可能降低视频容量的同时保持可接受的视频质量。但是,为便于传输和存储而降低大小的视频压缩可能会牺牲一些图像质量。此外,视频压缩还要求处理器具备较高性能,并且在设计中要支持丰富的功能,因为不同类型的视频应用在分辨率、带宽以及灵活性方面都有着不同的要求。具有更高灵活性的数字 信号处理 器( DSP )不仅能够充分满足上述需求,而且还可充分发挥高级视频压缩标准提供的丰富选项来帮助系统开发人员实现产品优化。 视频 编解码 (编解码器)算法的固有结构和复杂性促使我们必须采用优化方案。编码器非
[嵌入式]
用<font color='red'>数字信号处理器</font>优化视频编码器
利用优化的DSP加快无线基础设施的设计
  为基站定制的数字信号处理器以及为针对无线通信设施(CI)设计的其它类型系统定制的数字信号处理器通常是市场中速度最快且功能最强大的处理器。但是如果CI系统开发工程师只考虑raw兆赫,那么他可能会遗漏针对CI优化的DSP的一些最关键的特征,这些特征会降低总系统成本、简化软硬件设计、使设计未来几年都不过时,并提高其它重要的性能测量标准。最终,对于设备制造商及其用户以及服务提供商而言,通过通用DSP选择针对CI应用优化的DSP会产生相当大的回报。   多样化要求灵活性   在实践层面上,CI市场的多样化和流动性特点要求设备制造商在其基本架构中进行高灵活度的设计。例如,全球基站制造商必须提供能够支持GSM、CDMA、UMTS、ED
[嵌入式]
摩尔定律仍成立?新神经网络芯片速度增6倍 功耗少94%
据MIT News报道,麻省理工学院(MIT)的研究人员开发出了一种可用于神经网络计算的高性能芯片,该芯片的处理速度可达其他处理器的7倍之多,而所需的功耗却比其他芯片少94-95%,未来这种芯片将有可能被使用在运行神经网络的移动设备或是物联网设备上。 MIT电子工程与计算科学研究生Avishek Biswas是这个项目开发的领导者,他表示:“总体来说一般的处理器的运行模式是这样的,在芯片的一些部分里安放了内存,在进行计算的时候,它会在这些内存中来回移动数据。由于机器学习算法需要大量的算力,因此在来回移动数据的时候会消耗大量的能源。但是其实这些算法所做的计算可以被简化成一个种具体的操作,这种操作被称为点积(dot product
[半导体设计/制造]
基于瞬时无功电流理论三相谐波提取的DSP实现
0 引言 有源滤波器是目前国内外谐波抑制技术的一个重要研究方向,在国外APF技术已得到了大量应用。APF技术的原理就是把三相畸变电流的谐波提取出来作为指令电流,控制PWM主电路产生一反向的谐波电流以补偿电网中的谐波电流,因此,三相谐波电流提取的效果直接决定了APF谐波补偿的效果。 1 现有三相谐波检测方法 图1是典型并联结构的APF原理框图。谐波电流的检测方法都是基于非正弦条件下有功功率和无功功率定义而产生的。三相谐波检测的方法很多,从目前的资料看主要有以下几种。 图1 并联结构APF原理框图 1)方法1 采用模拟带通滤波器检测高次谐波电流 ,这种方法的优点是电路结构简单,造价低,输出阻抗低,品质因素容易控制,
[嵌入式]
基于瞬时无功电流理论三相谐波提取的<font color='red'>DSP</font>实现
基于DSP的存储器接口设计方案
   TMS320C32 是美国TI公司生产的一款浮点数字信号处理器( DSP ),是TMS320系列浮点数字信号处理器的新产品,其CPU是在TMS320C30和TMS320C31的基础上进行了简化和改进。在结构上的改进主要包括可变宽度的 存储器 接口、更快速的指令周期时间、可设置优先级的双通道DMA处理器、灵活的引导程序装入方式、可重新定位的中断向量表以及可选的边缘/电平触发中断方式等。   1 TMS320C32 的外部 存储器 接口的特点    TMS320C32 是一个32位微处理器,它可以通过24位地址总线、32位数据总线和选通信号对外部 存储器 进行访问。其外部存储器接口结构如下图l所示。
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的存储器接口设计方案
基于多DSP的MPEG-4系统的设计
引言     随着互联网的飞速发展,消费类电子、电视电影广播、计算机技术日益紧密地结合起来。人们不再满足于只用简单的文字、声音进行交流,逐渐趋向于用图、文、声、动画、视频等多种媒体进行综合交流。     MPEG-4作为新一代多媒体标准提供了一整套能同时满足制作者、服务商和终端用户的编解码技术。它为数字化的多媒体数据的通信、访问和操作提供了新的方法,并且提供了一个灵活的框架和一套开发工具来支持新的和传统的性能。其基于对象的数据压缩、灵活的码流伸缩性以及可交互性的优点使其可以适应多媒体数据压缩技术的发展趋势。     基于MPEG4标准的解决方案纷纷推出,有的为硬件方案,有的为软件方案。前者设计一个MPEG-4专用编解码芯片,后者方
[嵌入式]
基于DSP的DAM控制技术
    摘要: 通过分析TMS320C2XX使用保持(HOLD)操作的直接存储器访问(DMA)和DMA控制器8237-5的工作原理,解决了DSP与8237-5的软、硬件接口问题,实现了DMA在数字化语言学习系统中的应用。     关键词: DMA DSP HOLD操作 TMS320C2XX是美国TI公司推出的一种低低价格、高性能的16位定点运算数字信号处理器(DSP),它的性价比较高,目前已成为高档单片机的理想替代品,参通信、语音处理、军事、仪器仪表、图像处理等领域得到了广泛的应用。在以TMS320C2XX为核心的数字化语言学习系统中,为了满足系统实时性要求,并且提高系统的音质和负载能力,声卡与存储器之间的数据
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
