基于C6000系列DSP的MPEG-4编码器实现
发布者:leader4最新更新时间:2008-11-27 来源: 电子产品世界关键字:DSP  MPEG-4  视频编码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  MPEG-4是一种开放性标准,其中许多部分都没有规定,可以加入一些新的算法,因此采用通用DSP能够随时更新算法、优化算法、使得编码效率更高。由于MPEG-4编码算法复杂,需要存储的数据量大,无论是存储空间分配、数据传输还是运算速度对DSP来说都是挑战。本文介绍了基于C6000系列DSP的MPEG-4视频编码卡的软硬件实现。利用DSP的VLIW和流水线结构设计程序可以使MPEG-4编码效率大大提高。
  1 DSP特性介绍
  由于算法的复杂性及数据量的日益增大,单靠串行结构的处理器完成数据处理工作已经越来越不可行,因此出现了并行结构的CPU以完成这一新的任务。现今最著名的两种并行体系结构是超长指令字VLIW(Very Long Instruction Word)结构和超标量体系结构。由于超标量体系结构CPU硬件极其复杂,指令动态调度将导致时间的不确定性,所以DSP很少使用这种结构。而一般使用超长指令字(VLIW)结构,这种长指令通常包括多个彼此独立的同步操作。
  C6000系列DSP是TI公司生产的高档DSP。这一系列DSP都是基于VelociTITM构架的VLIW DSP,它在每个周期可以执行八条32bit的指令,具有高达200MHz的CPU,从而使得其运算能力达到1600MIPS(200MHz×8条指令=1600MIPS)。这些性能都确立了它在高端多媒体应用中的地位。
  DSP的CPU结构如图1所示,它具有两个通道,每个通道具有4个功能单元(1个乘法器和3个算术逻辑单元),16个32位通用寄存器,每个通道的功能单元可以随意访问本通道的寄存器。CPU还有两个交叉单元,通过它们,一个通道的功能单元可以访问另一个通道的寄存器。另外CPU还具有256bit宽的数据和程序通道,可以使程序存储器在每个时钟周期提供8条并行执行指令。这种CPU结构是DSP具有VLIW结构的最基本条件。此系列DSP的存储空间映射为内部存储器、内部外设及扩展存储器。其中内部存储器由64KB内部程序存储器和数据存储器构成,内部程序存储器可以映射到CPU地址空间或者作为Cache操作。内部和外部数据存储器均可通过CPU、DMA或HPI(HostPort Interface)方式访问,HPI接口使上位机可以访问DSP的存储空间。[page]
  2 MPEG-4编码卡的硬件设计
  MPEG-4编码卡包括几部分:视频采集、视频的MPEG-4编码、整个系统的CPLD控制、PC机与DSP的通信等模块,其结构框图如图2所示。
  2.1 视频采集
  视频采集部分主要完成模拟视频到数字视频的转换,包括一片视频采集芯片和一片小的CPLD。CPLD的作用是控制视频采集芯片,将采得的数据从8位或16位转化为32位,并且使数据按照Y、U、V分开的方式排列。这样相当于对采集到的数据进行了一次预处理,以便于视频编码使用。另外,CPLD将32位宽的数据输出给32位的FIFO。用32位的FIFO以及将视频数据转换为32位,可以使DSP读取视频数据时32位的数据总线没有空闲,从而提高DSP读取视频数据的效率;这里使用FIFO是为了减少DSP读取数据的时间、降低高速设备和低速设备的不匹配。每次FIFO半满时,CPLD会给DSP发送中断信号,并且在中断处理程序中使用DMA方式读取视频数据;如果不使用FIFO,DSP会频繁中断,从而花费大量时间在入栈、出栈以及寄存器的设置上。
  2.2 视频编码
  DSP读入视频数据后进行先期处理,如将YUV格式转为RGB格式等;然后进行MPEG-4视频编码。在这一过程中,数据访问通常要占用50%的时间,算术运算要占用30%的时间,控制要占用20%的时间。因为需要进行运动估计和运动补偿,在数据存储器中通常保存一帧I(原始帧)帧图像和至少一帧P(预测帧)帧图像,这些图像占用的空间都比较大,因此一般都放在外部存储器SDRAM里。在编码过程中还要存储DCT系数、运动向量、量化矩阵、可变长编码表、Z形编码表等,由于占用较小的存储空间而且会反复用到,因此把它们放在片内存储器中。[page]
  2.3 PC与编码卡通信
  PC与编码卡通信可以通过并口、串口、USB口、PCI接口等方式实现。其中PCI接口方式易于PC与编码器高速传输数据,因此本文采用PCI接口。编码后的数据通过DSP的HPI、PCI桥芯片、PCI总线到达PC。PC通过DSP的HPI直接对DSP的存储空间进行访问。HPI有两种工作方式:一种是单数据读写,这种方式每次只能读写一个数据,一般主机对编码参数进行设置,例如设置图像大小、帧率等;另一种是burst方式的数据读写,在这种方式下只需要指定初始访问地址,然后以地址自加的方式访问DSP的存储空间,这种访问方式不需要DSP的CPU参与。图2中CPLD完成PCI桥芯片与DSP之间的访问控制,DSP、PCI的中断控制等功能。
  3 MPEG-4编码卡的软件设计
  C6000系列DSP提供的编译环境支持C++、C以及汇编语言,用C++设计的程序执行效率较低,一般不用;大多数都采用C语言和汇编语言相结合的方式来完成DSP程序设计。DSP程序设计流程如下:先写出C代码并对其优化,如果不能达到预期的运行效率,则编写汇编代码来提高效率。对于MPEG-4这样复杂的算法,只运用C语言是远远不够的,在本设计里大部分代码都由汇编语言完成。
  设计高效的代码,必须充分利用该DSP的VLIW和流水线结构。利用VLIW结构可以在一个时钟周期并行执行八条32位指令;在流水线结构下,一条指令的执行不用等待上一条指令执行结束,例如DSP从内存中读取一个数据需要5个时钟周期,在读取这个数据的同时,DSP可以去执行别的指令,不必等待这条指令执行结束。具有这两种结构的DSP在性能提高的同时,程序设计也变得比较复杂。对于具有VLIW和流水线结构的DSP在设计程序时必须注意以下几个问题:
  ·每一个指令包可以包括多条操作指令,在C6000系列DSP中每一条指令包括八条32位操作指令;[page]
  ·可以将两个16位数据或者四个8位数据合并成一个32位数据,以提高存取效率;
  ·必须静态地知道每条操作指令执行需要的时钟周期,这样才能取得该操作的正确结果;
  ·这种结构的处理器不能处理动态事件,例如Cache突然消失;
  ·对于多周期才能完成的指令,在正确计算的基础上,一定要提前执行,以免出现一条指令必须等上一条指令执行结束才能执行的情况。
  下面结合C6000系列DSP的指令及其具体资源情况,以MPEG-4中的算法为例说明如何利用这两种结构设计出高效的代码。
  3.1 利用流水线结构设计程序
  流水线是指指令的处理可分为几个子操作,每个子操作由不同的单元完成。对每个单元来说,每隔一个时钟周期可进入一条新指令,在同一时间内不同单元可以同时处理多条指令。在C6000中B(.unit)lable是一条跳转指令,它的执行周期为7个时钟周期,也就是说,在安排这条指令之后6个时钟周期才能使程序转移到lable处执行,以程序1为例说明如何利用流水线结构设计程序。该程序的执行顺序如下:0000→0004→0008→000C-0010→0014→0008→000C...从程序执行顺序知道,要想在执行完0014处的指令后跳转到LOOP处,就应该在0014的前6个时钟周期处安排这条指令;如果不提前安排好这条指令,而是在0014后放置这条指令,就需要使CPU等待6个时钟周期才能跳到LOOP处,从而使程序运行效率降低。从这个程序的执行顺序可以看出,必须提前知道每一条指令的运行周期数,并提前安排该指令,才能达到减少等待周期、提高程序效率的效果。C6000系列DSP指令集包括许多多时钟周期的指令,如跳转指令、数据访问指令等。MPEG-4编码算法需要频繁地访问大量数据,并且有很多循环,无论是数据访问还是循环都要用到多时钟周期指令。以MEPG-4的DCT算法为例,每一个8×8的块变换需要用16次的跳转指令和256次数据访问指令,由此可见流水线在MPEG-4程序优化中所起的作用。[page]
  3.2 利用VLIW结构设计程序
  利用VLIW结构设计程序可以充分利用DSP多个功能单元并行工作的特性。DSP的每一个通道都有四个功能单元(L、S、M、D),每个功能单元负责完成一定的逻辑或者算术运算,另外A、B两个通道的互访可以通过交叉单元1x、2x完成。程序2中,在一个时钟周期内并行执行八条指令,使用了所有的功能单元S2、S1、L1、M2、L2、M1、D1、D2,同时使用了所有的交叉单元1x、2x,已经达到极限。但是这种并行指令的使用也有一定的限制,其最根本的要求就是不能引起资源冲突,例如:
  ·不能用同一个功能单元;
  ·不能对同一通道的寄存器进行两次long型写操作;
  ·不能对同一通道的寄存器同时进行long型读操作和存储操作;
  ·读同一寄存器不能超过4次;
  ·在同一个时钟周期不能有两个指令写入同一寄存器,这不是说向同一寄存器写的两条指令不能放在同一个并行指令包内,而是说两个指令不能在写寄存器的那个时钟周期并存。
  仍然以MPEG-4中的DCT算法为例说明VLIW结构在程序优化中的作用。进行DCT变换的原始数据是short型的,因此可以将两个数据合成一个32位的数据来访问;为了使两个通道并行访问数据和运算,应尽量把要访问的数据平均地分配给不同的通道寄存器;并且通过交叉单元使两个通道相互访问,从而达到很高的并行性,大大提高了编码效率。
  MPEG-4编码的其它算法,例如逆DCT、运动估计、运动补偿等算法都包含着大量的循环运算和数据访问。因此利用DSP的VLIW结构和流水线结构优化MPEG-4编码算法就成为一种非常合适的方法。
  当然,编写程序时不是将DSP的VLIW结构和流水线结构分开考虑,而是将两者结合起来,在编写每一条指令时都要清楚这条指令的执行周期以及使用的功能单元,这样才能编写出高效的程序。
  表1对1-D Chen 8×8 DCT、100点点积和FIR滤波器算法的C语言实现与利用VLIW及流水线结构的汇编代码实现进行比较。从统计数据可以看出,利用DSP结构编写的汇编代码执行效率要比C语言编写的代码执行效率高40倍左右。因此充分利用DSP的VLIW结构和流水线结构设计汇编程序能够使效率大幅度提高。
  本文对MPEG-4编码卡进行了设计,主要难点是MPEG-4编码算法的优化,MPEG-4的编码复杂、代码量大。利用C6000系列DSP的VLIW结构和流水线结构设计出了MPEG-4编码算法。实验证明,算法效率得到了大幅度提高。
关键字:DSP  MPEG-4  视频编码 引用地址:基于C6000系列DSP的MPEG-4编码器实现
上一篇:DSP并行处理在剖面声纳系统中的应用
下一篇:基于DSP的多激光威胁信号分选和码型识别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:43
不同阶数的FIR数字滤波器的DSP实现
  FIR滤波器的结构主要是非递归结构,没有输出到输入的反馈。并且FIR滤波器很容易获得 严格的线性相位特性,避免被处理信号产生相位失真。而线性相位体现在时域中仅仅是h( n)在时间上的延迟,这个特点在图像信号处理、数据传输等波形传递系统中是非常重要的。此外,他不会发生阻塞现象,能避免强信号淹没弱信号,因此特别适合信号强弱相差悬殊的情况。其主要的不足之处是,其较好的性能是以较高的阶数为代价换来的。因此,在保证相同性能的前提下,努力降低其阶数是FIR数字滤波器设计的重要因素之一。   下面介绍应用Matlab和DSP芯片来实现FIR滤波器的通用模式。 1 FIR滤波器的设计方法   通常采用窗函数法设计FIR滤波器方法简单,
[应用]
一种基于DSP的软件锁相环模型与实现
   随着大规模集成电路及高速数字信号处理器的发展,通信领域的信号处理越来越多地在数字域付诸实现。软件锁相技术是随着软件无线电的发展和高速 DSP的出现而开展起来的一个研 究课题。在软件无线电接收机中采用的锁相技术是基于数字信号处理技术在 DSP等通用可编 程器件上的实现形式,由于这一类型锁相环的功能主要通过软件编程实现,因此可将其称为软件锁相环( software PLL) [1] 。   尽管软件锁相环采用的基本算法思想与模拟锁相环和数字锁相环相比并没有太大变化,然而其实现方式却完全不同。本文将建立软件锁相环的 Z 域模型,分析软件锁相环中的延时估计 、捕获速度及多速率条件下的软件锁相环模型问题 [1] 。 1
[应用]
Credo推出业界首款单片集成CMOS VCSEL驱动器的800G光DSP芯片
针对AOC及短距(SR)光模块优化的新型Credo DSP,适用于下一代超大规模数据中心/AI应用 加州圣何塞和中国深圳,2023年9月6日—— Credo Technology(纳斯达克股票代码:CRDO)今日发布两款新品:集成VCSEL驱动的 Dove 800D及Dove 410D PAM4 光DSP芯片 。该两款芯片可加速客户产品的上市进度,为解决超大数据中心、AI后端集群以及通用计算网络日益增长的带宽需求而设计。Dove 800D (8x100G)及Dove 410D(4x100G)使用了Credo第四代DSP技术,是经过优化的、高性能、体积小巧的产品,可以满足超级数据中心日益严格的能耗要求。Dove 800D和
[嵌入式]
Credo推出业界首款单片集成CMOS VCSEL驱动器的800G光<font color='red'>DSP</font>芯片
基于TMS320C60000DSP视频解码器设计及其硬件实现方案
    摘要: 一种基于TMS320C6000 DPS芯片的视频解码器的设计。该解码器能脱离计算机而独立运行,且能高效实时地实现视频解码功能。因系统需要软件和硬件协同工作,故硬件实现分两步进行,以确保软件的可靠性。     关键词: DSP 视频 解码器 PLD 图像的编/解码系统有两种基本的实现方法,一种是基于微机实现,图像处理系统通过PCI总线以插卡形式集成在微机系统中,数据通过PCI总线或卡上所带的接口进行交换和传输;另一种脱离了微机而独立运行,利用微处理器芯片对图像进行编/解码处理来实现。这种脱机的图像处理系统由于体积小和灵活简便而受到广泛关注。微处理器芯片可以采用专用图像编/解码芯片。虽然这些
[应用]
DSP芯片TMS320f2812的外中断
一.实验目的 1.通过实验熟悉F2812A的中断响应过程。 2.学会C语言中断程序设计,以及运用中断程序控制程序流程。 二.实验原理 1.中断及中断处理过程 (1)中断简介 中断是一种由硬件或软件驱动的信号,DSP在接到此信号时,将当前程序悬挂起来, 转向去执行另外一个任务,称为中断服务程序(ISR)。TMS320f28x DSP可支持32 个ISR, 可由硬件或软件触发。 所有的C28x 中断,可以分成可屏蔽中断和不可屏蔽中断两种,软件中断是不可屏蔽的。 (2)DSP处理中断的步骤 ①接收中断请求。请求由软件或硬件发出。 ②响应中断请求。对于可屏蔽中断,需要满足若干条件,才发生响应;而对于不可屏蔽中 断,则立即响应。 ③准备执行
[工业控制]
<font color='red'>DSP</font>芯片TMS320f2812的外中断
基于DSP的自适应光纤/千兆网接口设计
引言     遵循IEEE802.3标准的网络通信已经应用到较广泛的场合。其具有连接方便、即插即用的特点。网线物理结构一般使用五类或者六类屏蔽双绞线,在由金属制作的物体上传递信号,存在线缆衰减、串扰,受环境影响较大。在高速千兆长距离传输速度下,网络传输的误码率增加,传输性能下降较快,所以基于网线的传输距离一般不大于100 m。为了实现长距离通信,使用光作为传输媒介的光纤通信得到应用和发展。光纤通信可以长距离进行,光信号衰减小,抗串扰能力强。在使用10 μm的单模光纤时,传输距离高达5 000 m,满足大部分应用场合。     DSP(数字信号处理器)具有较高的工作频率,其内部集成硬件网络MAC接口,外接一个物理层芯片就可以方便地实
[嵌入式]
新型DSP助力基站设备满足并超越LTE需求
LTE 是无线产业将在今后几年主推的一种 4G 解决方案,它有着许多极高性能目标。这些目标将对技术提供商、设备制造商和服务提供商带来诸多艰巨的挑战。 LTE是 3GPP 开发的下一代3G UMTS无线协议,目的是使蜂窝网络成为基于数据包的全IP网络。在LTE的各项指标中最突出的是更高的下行和上行数据速率(分别是100Mbps和50Mbps)及低的数据包延时(不超过5ms),而延时对无线VoIP等新业务来说越来越重要。另外,该技术还必须提供更大的频谱效率、更大的容量和更低的每比特通信成本。 LTE在实现这些目标的过程中用到的多个概念将极大地增加该技术的复杂性。与其它前沿技术一样,这些概念包括了下行和上行方向更复
[手机便携]
新型<font color='red'>DSP</font>助力基站设备满足并超越LTE需求
基于TMS320F2812的数字频率计的设计
   引言   频率是指某周期现象在单位时间内所重复的次数,它与时间在数学上互为倒数。时间频率的精确测量促进了科学的发展,而科学的发展又反过来把时间频率的测量提高到新的高度。特别在最近的几十年里,频率和时间的测量精度已达到非常高的水平,即已远远超过其他所有物理量的测量精度。它主要的应用领域有导航和通信两大类,以及空间技术、工业生产、交通、科学研究及天文学与计量学方面。   为了适应现代技术发展的要求,新型的频率计中都使用了单片机进行数据处理,这样,由软件代替了复杂的硬件电路,使仪器的结构简化,功能增强。本文给出一种基于TMS320F2812(简称F2812)DSP的一种简易测频方法。该方法有效利用F2812的片内外设事件管理器
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
