下一代的无线通信标准LTE在提供高数据速率的同时,对系统成本、数字信号处理能力提出了更高的要求。飞思卡尔半导体公司推出的6核DSP MSC8156采用SC3850 StarCore DSP内核和45nm工艺,处理能力高达48000MMACS,是4核DSP MSC8144处理性能的两倍,2个用于在系统存储器和处理器内核间传送数据的主总线的吞吐量高达50Gbps,可大幅提高无线宽带基站设备功能,并提供主流及最新网络配置所要求的灵活性、集成性及经济性。
强劲的内核
每个StarCore DSP SC3850内核的时钟频率为1GHz,每个内核都有4个ALU,每个ALU具有2个16×16 MAC,在1GHz频率下,每个ALU每秒可执行80亿次乘累加操作,即8000(MMACS),使MSC8156的总处理能力高达48000MMACS。每个内核具有32KB的8-way L1指令缓存、32KB的8-way L1数据缓存、512KB的8-way L2统一的指令/数据缓存(可配置成M2存储器)、存储器管理单元(MMU)、增强的可编程中断控制器(EPIC)、调试和分析单元(DPU)、2个32位定时器。处理器的内核电压为1V,I/O电压为1.0V、1.5 V、1.8V和2.5V。
MSC8156在6次迭代的Turbo编码时的性能为200Mbps,在K=9(zero tail)的Viterbi编码时的性能为115Mbp,在执行128、256、512、1024或2048点的FFT/iFFT变换时的采样率为每秒3.5亿次,1536点的DFT/iDFT变换时的采样率为每秒1.75亿次。
丰富的集成资源
MSC8156内部集成了32通道的DMA控制器;2个时钟为400MHz的DDR控制器;2个频率高达500MHz的RISC内核QUICC引擎可独立于DSP内核实现并行的包处理;1056KB共享的M3存储器;2个DDR控制器;2个serial RapidIO接口;2个千兆位以太网控制器;1个PCI-Express控制器;4个256通道时分复用(TDM)接口;1个16位双向通道DMA控制器;1个SPI接口;1个UART接口和I2C接口;支持2个4x SerDes端口的HSSI;4个TDM接口,UART和I2C接口;8个软件看门狗定时器;16个16位定时器;8个硬件信号量;32个可复用接口信号和IRQ输入的端口;3个输入时钟和5个PLL,符合IEEE标准的JTAG测试接入端口(TAP)和边界扫描架构,有等待、停止和断电三种低功耗待机模式,优化的电源管理电路。
MSC8156DSP针对基带(称为MAPLE-B)提供的在线多加速器平台引擎技术,与6个完全可编程的DSP内核一起操作,以支持3G-LTE、TDD-LTE、TD-SCDMA和WiMAX标准,并且达到HSPA和HSPA+的码速率。在单个平台上实现多标准功能,就不再需要根据不同基站标准重新设计硬件,因此该器件可在宏(Macro)基站、微(Micro)基站和微微(Pico)基站的不同尺寸之间进行扩展。MAPLE-B包括Turbo、 Viterbi、FFT及DFT处理引擎和两个可配置RISC引擎,这些引擎以后可以重新编程,以满足更新需求。
关键字:DSP LTE
引用地址:6核DSP加快LTE配置级别及下一代无线标准
强劲的内核
丰富的集成资源
上一篇:基于DSP的运动控制器的研究与开发
下一篇:一种新型告诉浮点多DSP并行处理系统结构
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:44
基于DSP处理器的有源滤波器控制器的设计
1 引言 飞速发展的电力电子技术使各种电力电子装置在工业、交通运输及家庭中的应用日益广泛,而这些非线性负荷带来的谐波危害也日益严重。谐波使电网中元件产生谐波损耗、设备效率和功率因数降低,甚至损害电力设备如电容器等;谐波影响精密仪器和临近的通信系统,使其无法正常工作。 电力系统中谐波次数和大小随系统负荷状况而变化,采用传统的LC静态滤波器无法满足要求,而采用电力有源滤波器可以对大小和频率都变化的谐波及变化的无功进行动态补偿,因此有源滤波器的研究和应用越来越受到人们的重视。有源滤波器的基本原理是:先从补偿对象中检测出谐波电流,再由补偿装置产生一个与该谐波电流大小相等而相位相反的补偿电流,两者相互抵消而使电网电流中只
[嵌入式]
基于DSP的中频电源测试系统设计
目前,115V/400 Hz 电源 广泛应用于航空、航天等军用设备中,军用设备一般对频率精度要求较高,因此必须对其进行测试,使其满足军用标准。本设计利用数字信号处理器(DSP)对数字信号强大的处理能力,对交流 电压 与频率进行测试、分析与计算,以达到对中频电源性能进行评估的目的。 1 系统硬件设计 1.1 系统硬件框图 系统的硬件框图由4部分组成:电压信号调理模块、频率信号调理模块、DSP2407最小系统和液晶显示模块,系统硬件框图如图1所示。被测信号(电压信号)经信号调理模块 降压 滤波后,接至DSP的ADCIN00端进行信号采集与A/D转换,而被测信号(频率信号)经信号调理模块降压、滤波且转化为同频方波后,接至DSP的C
[电源管理]
LTE制式Android新机 三星I510即将登场
日前,运营商Verizon下调了其定制销售的摩托罗拉Droid系列产品等3G智能手机的签约售价,包括摩托罗拉Droid 2在内的多款旗舰级智能手机更是将免费提供给签约消费者。而运营商Verizon此举旨在增强竞争力的同时,也预示着其将加速LTE制式4G网络业务。
三星I510官方图片
随着次运营商Verizon定制的首款支持LTE制式4G网络的智能手机——HTC Thunderbolt已经临近上市,又有国外媒体曝光了一款将由运营商Verizon定制的LTE制式4G网络智能手机——三星I510。并且根据此前曝光的消息,这款手机是一款Android系统智能手机,而目前这款手机已经正式通过美国通信委员会检测。
三星I
[手机便携]
基于DSP的液晶显示若干问题的探讨
1 引言 信息时代,信息的获取最终要通过显示来实现人机交换,随着电子产品集成化的发展趋势,液晶显示屏在便携式仪器中实现图形和文本混合显示应用愈加广泛 。DSP作为控制处理器以其高速、高精度性能广泛应用于数据采集系统。因此采用DSP控制器实现液晶显示越来越普遍。但是在实际应用中常会出现电压匹配、抗干扰、PCB布线和响应速度、时序匹配等诸多问题,本文针对出现的这些问题提出具体解决方案,并给出编程实例。 2 硬件结构 TMS320LF2407A是TI公司推出的一款高性能定点DSP控制器。液晶显示模块采用的驱动控制器为KS0108B及其兼容显示控制驱动器。图1为液晶显示模块与DSP的硬件电路,系统主要由DSP控制器、隔离缓冲电路和液
[电源管理]
高通推新一代移动处理器,支持LTE Advanced
美国高通公司宣布旗下子公司高通技术公司推出四款全新高通Snapdragon处理器,其专为高性能大众智能手机市场所设计,并支持LTE Advanced,公司方面亦预期该产品将能为高效能大众市场的移动装置提供更好的使用者体验与连结性。 高通技术公司推出的全新Snapdragon 620与Snapdragon 618处理器将重新定义600系列,透过内建64 位元 ARM Cortex A-72 CPU与X8 LTE 数据机芯片,提供更突出的性能;全新Snapdragon 425与Snapdragon 415为400系列首款具八核心CPU的处理器。Snapdragon 425为400系列首次配备X8 LTE数据机芯片,LTE下载与
[手机便携]
TMS320LF2407 DSP控制器的串行通信设计
一 引言
TI公司的TMS320LF2407型DSP微控制器内嵌的异步串行口(SCI)支持CPU与其它使用标准格式的异步外设之间的数字通讯,通过RS-232接口可以方便地进行DSP之间或与PC机之间的异步通信。而串行外设接口(SPI)是一个高速同步串行输入/输出(I/O)端口,常用于DSP控制器和外部器件或其它控制器间的通讯。本设计正是通过TMS320LF2407所带有的SCI模块进行两台DSP的数据传输通信。同时还利用了DSP2407的SPI模块和I/O口作了显示以及键盘扩展电路,以便能实时监控数据的收发。此实例电路结构简单易懂,非常适合刚接触DSP的初学者使用,具有很好的参考价值。
二 硬件原理设计
此设
[嵌入式]
国内出现IC市场回暖,大量DSP都在市面上
近日,很国内大中小工厂,都反映,今年一直难买的DSP,现在市场和去年保持差不多,价格也下降了不少,而且都有现货。
像生参数(电流大幅度变化时,引起输出电压扰动) 减小,适合高频应用,操作比较方便,可靠性也比较高,现在我们用的现代内存,以后逐渐派生出SOJ(J型引脚小外形封装)、TSOP(薄小外形封装)、VSOP(甚小外形封装)、SSOP(缩小型SOP)、TSSOP(薄的缩小型SOP)及SOT(小外形晶体管)、我们才会去设计电路板与电路图。看一个芯片是否封装技术先进,主要是要看芯片的体积和封装的体积之比,这个比值越小越好,通过公司技术部多年的技术经验.
如果按这样的进度,在2011年,I
[嵌入式]
基于DSP的直接转矩控制系统的设计与实现
摘要: 开发了一种基于TMS320F240 DSP实现电机交流调速的直接转矩控制系统,介绍了系统的设计方案和软硬件的实现方法。实验结果表明,系统具有良好的性能。
关键词: 数字信号处理器 直接转矩控制 交流调速 异步电动机
随着电力电子和计算机技术的发展,高性能的异步电动机调速系统得到了广泛的应用。而高性能的交流调速系统,都离不开数字信号处理器。以往的数字信号处理速度很快,但控制功能较差。新型的F24X/C24X系列DSP是TI公司专门为三相交流调速开发的数字马达调速控制器,它既具有通用DSP的快速性,又兼有三相交流调速的控制功能。本文根据异步电动机直接转矩控制原理,开发出了基于TMS3
[传感技术]
