基于DSP技术的变电站综合自动化系统简介
发布者:和谐相伴最新更新时间:2009-09-15 来源: 电子设计工程关键字:变电站自动化  数字信号处理器(DSP)  CAN总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  概述
  变电站综合自动化系统是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备f包括继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装置及远动装置等)的功能进行重新组合,优化设计,对变电站全部电器设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统。通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息,数据共享,完成变电站运行中的自动监视和控制。变电站综合自动化系统替代了变电站常规二次设备的功能,简化了变电站二次接线。变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。
  我国变电站综合自动化系统的发展经历了半导体分散控制、单片机智能控制、DSP(数字信号处理器)智能集中控制几个阶段,目前使用最多、性能价格比最高的还是以DSP为核心组成的变电站综合自动化系统,下面就简单介绍该系统的设计思想及主要特点。
  2 设计思想
  基于DSP技术的变电站综合自动化系统,是以DSP为核心,组成各种保护测控单元(间隔层设备),以嵌入式计算机为核心组成通信管理机,通过现场总线(CAN bus)构成通信网络。变电站运行的各种工况信息,首先由对应的保护测控装置采集到,通过通信网络传输到通信管理机,再把这些信息传输到变电站当地监控系统和远方调度控制中心,实现变电站的自动保护和远方监控。图1为系统结构图。
系统结构图
  2.1 系统的组成
  主要保护和测控单元有:①线路保护和测控单元;②变压器差动保护单元;③变压器后备保护和测控单元;④电容器保护和测控单元;⑤备用电源自投和测控单元;⑥电动机保护和测控单元;⑦PT保护和测控单元;⑧中央信号单元;各个保护和测控单元分散安装在主控室或一次设备附近,便于安装、维护、管理。各种保护测控单元采用嵌入式数字信号处理器(DSP)完成间隔层设备的保护、测控、通讯等功能,充分重视并满足变电站不同专业的要求,真正实现变电站的协调化、数字化及智能化。
  通信管理机与各保护单元间以现场总线、RS232、以太网等通讯方式中的一种,实现实时数据传输和信息交换,并与当地监控系统、远方调度系统实现双向通信。
  2.2 保护单元
  每种保护和测控单元的硬件结构相似,分模拟量输入,核心处理器,开关量输入、输出,人机接口,通讯和电源模块6大部分,其框图如图2所示。
保护单元框图
  保护和测控单元采用嵌入式数字信号处理器与多片串行A/D转换器且同步采样技术为主构成简洁高效的数据采集和处理系统,具有高可靠性和高性能的特点。
  保护和测控单元每周32点采样州并具有安全的频率跟踪技术,确保测控功能的技术要求,在一个采样间隔内可以轻松完成保护的数据计算和逻辑判别功能,提高了保护处理的实时性,也便于复杂保护算法的实现。
  灵活的现场网络技术,可选择现场总线、RS232、以太网通讯方式。
  保护和测控单元均能通过IEC60255-22-4标准规定的IV级(4 KV±10%)快速瞬变干扰试验、IEC60255-22—2标准规定的IV级(空气放电15 kV,接触放电8 kV)静电放电干扰试验,使用时不必另加抗干扰模块。
  保护和测控单元采用SMT工艺及无可调节元件的设计,主要元器件采用丁业级标准,提高了装置运行的稳定性和环境的适应能力,可以安装在开关现场。
  产品工作的透明化,通过记录的事件、事故、告警、故障录波,可清楚产品的工作过程和动作原因,非常便于事故的分析。
  保护和测控单元具有全汉化液晶界面,配套的保护分析软件以及数字变电站管理系统(通信管理机)的320x240汉化液品界面,查看保护和测控装置的故障数据和运行数据。通用的软硬件平台和上下代产品代码兼容,可以为用户提供更好的服务,也使公司推出的新产品具有良好的稳定性和持续提高质量的特点。
  采用串行EEPROM存放保护定值、系数、配置,并实时自检,确保定值、系数、配置的使用正确和即使在定值、系数、配置遭到破坏时仍不会误动。
  3 主要特点
  保护和测控单元可独立完成变电站的保护、测量、控制、信号、故障录波、谐波分析、电能采集、小电流接地选线和低周减载等功能,可完全取代传统的变电站二次系统。
  保护和测控单元可分散安装于一次设备附近,完成该一次设备对应的所有二次功能,也可集中组屏安装于控制室内。
  采用串行的双14位A/D同步采样,再加上每周波32点采样和软件上安全频率跟踪技术使得电压、电流测量精度达0.2级,有功、无功测量精度达0.5级,真正满足了110 kV变电站对测量精度的要求。采用现场总线或以太网通讯方式,具有高可靠性、实时性及开放性的特点。介质可根据用户需要选用电缆或光纤。
  全变电站GPS同步对时,具有硬脉冲对时接点输入,确保SOE的分辨率小于1 ms。
  DSP主板硬件具有二级看门狗.保证处理系统在运行异常时能够及时复位。
  统一的外形尺寸和软、硬件平台,易于产品的使用和维护。具有网络打印功能,可自动或手动打印事故报告、事故录波、定值内容等信息,便于存档和分析。
  每个保护和测控单元具有16个开入和11个开出,每个保护动作开出可经软件编程和硬件矩阵选择相应的继电器出口,方便用户的特殊要求。
  除变压器保护单元采用硬压板投退保护功能外,其余保护测控单元采用软压板投退保护功能,方便远方和就地操作。可实现远方修改定值、切换定值、远方投退软压板、远方信号复归、遥控操作、远方读取录波、遥测、遥信、遥脉功能。
  4 结语
  随着计算机技术和集成电路技术的不断发展,变电站综合自动化系统的技术水平也将随之得到不断提升,同时可不断提高变电站安全稳定运行水平,降低运行维护成本、提高经济效益。电力供应企业必将不断为广大用户提供更可靠、更稳定的电能供应,为国民经济的持续健康发展做出应有的贡献。
关键字:变电站自动化  数字信号处理器(DSP)  CAN总线 引用地址:基于DSP技术的变电站综合自动化系统简介
上一篇:基于CCS的DSP片外Flash直接烧写设计
下一篇:基于xilkernel的嵌入式应用程序设计方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:52
基于TI DM642和OMAP5912 DSP实验板实现行车安全辅助记录系统的设计
研究动机与介绍 随着工业的进步,行车安全以及车辆防盗的问题已摆在世界人民面前。根据报导,中国每年超过11万人死于车祸,大部分的事故皆由人为因素引起,而疲劳与分心则是主要的原因。虽然瞌睡侦测、脑电波等相关研究都致力于提醒驾驶员,但是其效果并非相当令人满意;加上系统的反应时间以及系统成本因素,无法全面普及。 除了行驶安全的问题让人担忧之外,车辆本身的防盗装置亦使人烦心。根据资料显示,中国每年有超过7.2万辆汽车失窃,平均每7分钟就有一辆汽车遭窃,即使目前的车辆在出厂时都配备防盗锁,且使用者自己也会加装防盗窃装置,但是效果并不显著,目前监控系统最多做到传送文字短信至使用者手机作为提醒,但是无法将实时监控的影像连续不断地传送出来,这样
[嵌入式]
基于TI DM642和OMAP5912 <font color='red'>DSP</font>实验板实现行车安全辅助记录系统的设计
DSP在卫星测控多波束系统中的应用
一、引言      卫星测控多波束系统主要针对卫星信号实施测控,它包括两个方面:信号波达方向(DOA)的估计和数字波束合成。波达方向的估计是对空间信号的方向分布进行超分辨估计,提取空间源信号的参数如方位角、仰角等。数字波束合成也称为空域滤波,主要是根据信号环境的变化自适应地改变各阵元的加权因子,在期望信号方向形成主波束,在干扰信号方向形成零陷,降低副瓣电平, 目的是在增强期望信号的同时最大程度的抑制无用的干扰和噪声,并提取有用的信号特征以及信号所包含的信息。用于测向和波束合成的算法很多,选择合适的算法来满足系统的需求是一个重要方面。另一方面,该系统对实时性有一定的要求,要求在限定时间内完成测向和波束合成权值的计算。      本
[嵌入式]
TI新型TMS320C642x DSP为电信与网络DSP应用提供愈2.5倍性价比
TI 宣布供应 TMS320C6424和 TMS320C6421 组件样品 降低电信 IP-PBX、VoIP 媒体网关器和 VoIP 路由器产品等 融合型语音、视讯与数据解决方案的单信道成本 北京3月13日电 /新华美通/ -- 日前,德州仪器 (TI) 宣布起开始供应 TMS320C6424 DSP 和 TMS320C6421 DSP 样品组件,这两款新型 DSP 提供超过2.5倍的出色性价比,协助 OEM 厂商降低电信企业网关器和 IP-PBX 产品的每信道总成本。其它适合 C642x DSP 的应用还包括打印机、扫描仪、复印机及微基地台、家庭网关器和无线娱乐装置等无线应用。C642x DSP 高效综合利用集成外设、芯片片
[新品]
基于定点DSP的CMOS数字视频监控终端设计
摘要:介绍基于定点DSP和CMOS图像传感器设计数字视频监控终端的基本原理;着重介绍CMOS图像传感器的特性和利用定点DSP进行JPEG图像压缩的要点。 关键词:定点DSP CMOS图像传感器 JPEG图像压缩 编码 引言 CMOS图像传感器CCD相比,由于能将时序处理电路和图像信号的前端放大与数字化部分集成于一个芯片内,因此,它的发展一直受到业界的高度重视。现在,随着技术与工艺的发展,CMOS图像传感器不仅在噪声上得到了有效改善,而且分辨率也已得到了明显提高。一般的彩色CMOS图像传感器都能达到100万像素。好的CMOS图像传感器甚至能达300万像素以上。因此,CMOS图像传感器将以其低廉的价格、实用的图像质量、高集成度和
[嵌入式]
基于DSP技术的功率电感5kW离网型光伏逆变器设计
太阳能光伏发电是当今世界上最有发展前景的新能源技术,太阳能光伏发电系统按照系统运行方式的不同可分为离网型光伏发电系统、并网型光伏发电系统以及混合型光伏发电系统。随着我国光伏发电系统的迅速发展,尤其是光伏屋顶计划的实施,国内对离网型光伏逆变器的需求将越来越大。离网型光伏发电系统主要是由光伏电池阵列、控制器、逆变器、储能装置等环节组成,如图1所示,其中逆变器是光伏系统中重要的器件之一,其可靠性和转换效率对推行光伏系统、降低系统造价至关重要。 目前,国内同类产品主要存在以下不足:a.大多采用单片机控制,实时性差,数据处理及通信能力有限;b.采用变压器,体积大、笨重;c.输出电压精度不高,不能满足社会发展的需要。本文提出了5kW
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>技术的功率电感5kW离网型光伏逆变器设计
基于RISC-V的DSP芯片会是国产芯片四大件的突破口吗
2020年8月国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》提出,中国芯片自给率要在2025年达到70%。被称为国产芯片“四大件”的CPU、GPU、FPGA、DSP无论对于国产芯片自给率的提升还是解决高端芯片“卡脖子”问题都意义深远。 雷锋网推出《国产芯片四大件》系列文章,分别解读国产CPU、GPU、FPGA、DSP的现状,透过投资者视角发现国产芯片机遇。 2010年诞生的最“年轻”指令集RISC-V已经吸引了众多巨头支持者,比如国外的谷歌、高通、西部数据,国内的阿里、华为、紫光展锐。 近几年,开源的RISC-V指令集芯片在IoT市场已经取得了不错的成绩,给这一市场占有优势的ARM带来不小压力。
[嵌入式]
基于RISC-V的<font color='red'>DSP</font>芯片会是国产芯片四大件的突破口吗
基于DSP 内嵌ECAN模块的总线接口设计
  0 引言   CAN 总线以其可靠、实时、低成本优势已在汽车、机械等工业控制领域广泛应用。TMS320F2812是TI公司最具代表性的低成本、低功耗和高性能的定点DSP芯片,具有强大的事件管理能力和嵌入式控制能力。其内嵌的增强型CAN 总线控制器(ECAN)模块,完全兼容CAN 2.0B 协议,邮箱数量增加至32 个,并增加了时间戳、消息过滤和超时发送功能,提高了应用CAN通信的灵活性。   ADM3053是ADI公司2011年推出一款集成信号和电源隔离功能的CAN 收发器。本文采用集成ECAN 模块的TMS320F2812 和ADM3053 来设计CAN 节点。该设计将内嵌ECAN模块的DSP作为节点主控制器,同时采
[嵌入式]
STM32中CAN总线接口发送和接收数据
☆ CAN协议基础知识 I2C.SPI总线多用于短距离传输,协议简单,数据量少,主要用于IC之间的通讯,而 CAN 总线则不同,CAN(Controller Area Network) 总线定义了更为优秀的物理层、数据链路层,并且拥有种类丰富、简繁不一的上层协议。与I2C、SPI有时钟信号的同步通讯方式不同,CAN通讯并不是以时钟信号来进行同步的,它是一种异步通讯,只具有CAN_High和CAN_Low两条信号线,共同构成一组差分信号线,以差分信号的形式进行通讯。 CAN物理层的形式主要分为闭环总线及开环总线网络两种,一个适合于高速通讯,一个适合于远距离通讯。CAN闭环通讯网络是一种遵循ISO11898标准的高速、短距离网络,它的
[单片机]
STM32中<font color='red'>CAN总线</font>接口发送和接收数据
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
