TMS320C6713DSP在音乐喷泉控制系统中的应用
发布者:Huanle666最新更新时间:2009-09-23 来源: 微计算机信息关键字:DSP  音频信号  傅立叶变换  McBSP  音乐喷泉 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  音乐喷泉是现代科技与艺术的综合,利用喷泉来表现音乐的美,令人赏心悦目。目前许多单位均推出了自己的音乐喷泉,取得了良好的效果。但纵观这些音控产品,有的利用音乐的时域变化来控制喷泉,有的将音乐分成几个频段来控制喷泉的花型,且多采用低频、中频和高频三个频段来控制。缺点是都没有在频域上很好地展现音乐,因此不能很好地体现音乐的内涵。本设计针对这些问题,提出了一种新的方法来控制喷泉的变化,通过喷泉水柱的喷射高低来实时地展现音乐的频谱。
  总体设计
  首先对音频信号进行放大、滤波、采样和A/D转换等预处理,经过DSP对音频信号进行傅立叶变换,可以得到音频信号的频谱,即各频率对应声音信号的强度,通过变频控制系统就可以将频谱图用喷泉的水柱表现出来,水柱的高低按线性比例反映音频信号的幅度。设每次对音频信号的采样个数为n,系统总的结构如图(1)所示。
系统总的结构图
图1 总体设计框图
  具体设计
  芯片及功能模块介绍
  TLV320AIC23(简称AIC23)是一个高性能的多媒体数字语音编解码器,它的内部ADC和DAC转换模块带有完整的数字滤波器。内部有11个16位寄存器,控制接口具有SPI和I2C工作方式。数据传输宽度可以是16位,20位,24位和32位,采样频率范围支持从8kHz到96kHz。在ADC采集达到96kHz时噪音为90-dBA,能够高保真的保存音频信号。在DAC转换达到96kHz时噪音为100-dBA,能够高品质的数字回放音频。
  TMS320C6713是TI公司生产的一种高速数字信号处理器(DSP),他采用先进的超长指令字(VLIW)结构,每时钟周期可以执行8条32b指令,最高时钟频率可以达到300MHz,指令周期最小3.3ns。该芯片具有丰富的片内存储器资源和多种片上外设,外部总的存储器地址空间最大512MB,数据宽度为32b,可以支持SBRAM,SDRAM,SRAM,FALSH和EPROM。
  TMS320C6713中有两个多通道缓冲串口(McBSP),可以方便地利用这两个McBSP完成对AIC23的控制和通信。
  硬件连接
  TMS320C6713与TLV320AIC23的连接
  TMS320C6713的两个多通道缓冲串口分别配置成I2C模式和SPI模式McBSP0作为数据的发送端口,McBSP1作为控制端口,对AIC23写控制字TMS320C6713与AIC23的硬件连接图如图2所示。
TMS320C6713与TLV320AIC23的硬件连接
图2 TMS320C6713与TLV320AIC23的硬件连接
  变频控制系统设计
  变频控制系统是由变频控制器、变频分配器和变频器构成。对于8路以下的控制系统变频控制系统可采用图3所示的控制方法。
变频控制系统
图3 变频控制系统
  经DSP处理后的音乐信号自动转换成变频调速器所要求的4~20mA直流电流信号。输出直流电流信号与输入的音乐信号大小成线性关系,使喷泉的喷高随音乐信号大小变化。
  对于8路以上的多路喷泉控制可以采用扩展音乐喷泉控制器和变频演示仪功能的方式来满足要求。DSP作为变频型音乐喷泉控制系统的控制中心,以后以4路进行扩展,分别为4路、8路、12路、16路……,以此类推。每路控制一台变频调速器,将音乐信号转换成变频调速器所能接受的4~20mA直流电流信号,来驱动变频调速器,使喷泉的喷高随音乐信号的大小而变化。
  软件实现
  总统软件设计
  首先初始化McBSP0口和McBSP1口,配置AIC23,然后启动AIC23的A/D转换,将由麦克风输入的模拟音频信号进行采样,然后对采样到的音频信号进行傅立叶变换,总体流程框图如图4所示。离散傅立叶变换(DFT)的公式见公式1,为了进行快速傅立叶变化,采取时间抽取(DIT)基2FFT算法。
公式
总体流程框图
图4 总体流程框图
  对N点音频信号进行FFT变换,由公式1可知对应到频域上也是N点,设频域上对应第k点的频率为fk,则其计算公式见公式2。其中fs为音频信号的采样频率,f'k为归一化频率,f'k的计算公式见公式3。因此由公式2和公式3可以得出频谱图上每个采样点对应的实际频率值。
公式
  音频数据采集
  1、采样频率
  根据采样定理,采用频率至少应该是采样声音频率的2倍。由于人耳所能感受的频率大约为20Hz~20kHz,所以理论上采用频率最好取40kHz即可。实际上由于设备的原因,采用频率一般要高出10%,即44kHz。由于AIC23支持44.1kHz,所以本设计中采样频率选用44.1kHz。
  2、样本大小
  样本大小决定了可能录制声音的最低幅度和最高幅度的差距,代表了采样的量化大小。声音的强度正比于声音的幅度。与频率一样,人耳对声音强度的感受能力不是成线性关系,而是成对数关系,常用dB(分贝)来表示。dB的定义为:20log(A1/A2),A1,A2为声音的两个幅度。
  当采用大小为8位时,那么声音的最大和最小的幅度比为256,则:20log(256)=48dB,当采用大小为16位时,那么声音的最大和最小的幅度比为65536,则:20log(65536)=96dB此时最大声强已经接近于人耳的极限。本设计中样本大小选用16位。
  3、数据采集的实现
  程序设计步骤如下:
  a)初始化多通道缓冲串口0和1。
  对多通道缓冲串口的初始化是通过配置其寄存器来完成的。串口0配置成方式,串口0各寄存器配置如下:串口配置控制寄存器SPCR=0xC30003;接口控制寄存器PCR=0x03;接收控制寄存器RCR=0x0140;发送控制寄存器XCR=0x0140。串口1配置成SPI方式,串口1各寄存器配置如下:串口配置控制寄存器SPCR=0xC51000;接口控制寄存器PCR=0xa0a;接收控制寄存器RCR=0;发送控制寄存器XCR=0x10040。
  b)配置TLV320AIC23
  AIC23内部有11个16位寄存器,这16位控制字中,B[15—9]为寄存器的地址,B[8—0]为要写入寄存器的数据。对本设计写入这11个寄存器的数值如下:左声道输入控制=0x17;右声道输入控制=0x17;左耳机通道控制=0x7f;右耳机通道控制=0x7f;模拟音频通道控制=0x1c;数字音频通道控制=0x1;启动控制=0;数字音频格式=0x4f;样本速率控制=0x3f;数字界面激活=0x01;初始化寄存器=0。
  c)启动转换,进行A/D转换,将转换后的数据存储在DSP的内部存储器中,每次采用128点。
  实例
  图5为在DSP的软件环境CCS2.0下仿真输出的音频信号频谱波形,图6为音频信号的时域波形。每次采样数为128,采样频率设为44.1kHz,样本大小为16位。
音频信号频谱图
图5 音频信号频谱图
音频信号时域波形
图6 音频信号时域波形
  结束语
  本文给出了一种新的音乐喷泉的设计方案,提出了通过喷泉水柱的高低变化来展现音乐信号的频谱的方法,利用DSP和音频编解码芯片在音频信号处理中的优点,将二者很好地应用于音乐喷泉系统中。详细地阐述了TMS320C6713与音频codecAIC23接口的软件编程与硬件系统设计。这一方案在Code Composer Studio(CCS2.0)环境下运行仿真器进行软件硬件联合调试时取得了较好的效果,证实了设计的成功和方案的可用性。本方案不仅可以作为音乐喷泉的前端控制系统设计,如果加上一个LCD显示和一些控制电路,还可以作为便携式音频信号频谱分析仪的模型。
关键字:DSP  音频信号  傅立叶变换  McBSP  音乐喷泉 引用地址:TMS320C6713DSP在音乐喷泉控制系统中的应用
上一篇:基于CPLD的OMA-L137与ADS1178数据通信设计
下一篇:恒忆:“让存储器助您简化嵌入式设计”
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:53
采用CAN总线实现DSP芯片程序的受控加载
该技术使对DSP芯片程序的加载可以脱离仿真器而直接受控于列车的主控机。该技术可靠性高、使用灵活方便,具有很强的实用性。   磁悬浮列车上有很多基于DSP芯片的模块和系统。目前, DSP芯片程序的加载与运行都主要依赖于仿真器,而DSP仿真器价格高、体积大,这使得磁悬浮列车系统的调试很不灵活方便;且这些基于DSP芯片的系统一旦脱离仿真器就只能运行事前载入的单一的程序,也使系统的灵活性受到了很大的限制。 本文研究了DSP芯片程序加载的基本原理,并根据这些原理,基于CAN总线,实现了DSP芯片程序的受控加载,使得DSP芯片程序的加载与启动可直接受控于上位主控机。由于主控机的灵活性很大,磁悬浮列车系统在调试时就可根据需要对其上各个控
[嵌入式]
东芝公司获CEVA-TeakLite-III DSP内核授权许可
     CEVA公司宣布,东芝公司 (Toshiba Corporation) 获CEVA-TeakLite-III DSP内核授权许可,助力其即将推出的移动音频芯片和汽车音频DSP产品系列。CEVA-TeakLite-III DSP内核具有用于此类复杂音频应用的最佳性能,为东芝提供最先进和成熟的32位音频DSP能力。这一内核在The Linley Group的DSP内核报告中获评选为“最优音频处理器” (注)。 CEVA首席执行官Gideon Wertheizer表示:“使用CEVA可编程DSP内核和平台的客户一直在不断增加,现在新添了东芝公司,这表明我们在蜂窝基带以外的领域正持续扩展,包括不断增长的高性能移动和汽车应用音频市场
[工业控制]
CEVA为下一代通信和多媒体SoC推出GHz DSP内核
硅产品知识产权(SIP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司推出高能效1 GHz DSP内核CEVA-X1643™,新产品可提升有线和无线通信、安防监控、便携多媒体等广泛应用的总体芯片性能。CEVA-X1643是CEVA-X DSP架构系列的最新成员,这款已获广泛使用DSP架构已授权予超过25家客户采用,并已通过1亿多部设备交付使用。 CEVA-X1643利用现有CEVA-X系列DSP内核的高效架构和成熟的软件开发环境,并实现数项重要功能升级,包括: • 支持先进的数据高速缓存和紧密耦合的存储器架构,可简化来自其它DSP平台的软件综合和软件移植,从而缩短总体上市时间 • 内存管理支持简化实
[嵌入式]
CEVA为下一代通信和多媒体SoC推出GHz <font color='red'>DSP</font>内核
DSP系统的建模和配置
  嵌入式软件开发需要对目标架构及其使用有广泛透彻的认识和了解。把嵌入式系统从概念转化为能够有效地在硬件环境中部署的高效解决方案,需要一系列步骤。整个过程包括:分析、架构搭建、评估、硬件支持、设计、编码、调试、集成、验证和确认。在这个过程中,如果硬件资源没有得到有效利用,或是软件没有针对硬件资源进行优化,都可能对性能造成严重影响。   CEVA-X系列DSP内核中采用的创新架构需要完全新颖的方案,以充分利用可能的设计变量来控制总体性能。CEVA-X1620是CEVA-X内核系列的第一款产品,采用非常先进的并行架构,在一个机器周期中可执行多达 8条指令。对于这类先进架构,高效能及高效率地使用硬件资源非常重要。   此外,CEVA
[嵌入式]
基于DSP的彩色TFT-LCD数字图像显示技术研究
计算机技术的飞速发展,嵌入式图像系统广泛应用于办公设备、制造和流程设计、医疗、监控、卫生设备、交通运输、通信、金融银行系统和各种信息家电中。所谓嵌入式图像系统,是指以图像应用为中心,以计算机技术为基础,软件、硬件可裁减,对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统。嵌入式图像系统对图像显示技术提出了各种严格要求,必须选择合适的显示器,设计出合理的显示控制方法。 系统硬件设计 统要构建一个嵌入式、高速、低功耗、低成本的图像显示硬件平台,要求能真彩显示静态或动态彩色图像。为达到真彩和无拖影的显示动态图像,同时兼顾低功耗的要求,采用SHARP(夏普)公司的LQ057Q3DC02彩色TFT-LCD作为显示器;
[嵌入式]
基于DSP和DDS的商品防窃监视器扫频信号源
摘要:提出一种基于数字信号处理器(DSP)和直接数字信号合成器(DDS)技术的高精度扫频信号源的实现方法,着重讨论AD9834型DDS的基本工作原理、扫频波信号源的硬件结构和软件流程。 关键词:商品防窃监视器(EAS);TMS320VC5410;AD9834;扫频信号源 1 引言 商品防窃监视器(Electronic Article Surveillance)简称EAS,是目前超市普遍使用的安检防窃设备。其原理是由发射电路产生7.8MHz"8.8MHz的扫频信号,该信号由近场天线发射,当天线附近有标签存在时(标签为高Q值的LC振荡回路,谐振中心频率为7.8MHz),标签发出谐振电磁波信号,该信号被EAS接收天线接收,经解调、放
[应用]
基于DSP的精密半导体激光驱动电源系统
引言   目前,半导体激光(LD)已广泛应用于通信、信息检测、医疗和精密加工与军事等许多领域。激光电源是激光装置的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到整个激光器装置的技术指标。本设计采用受DSP控制的恒流源来为半导体激光器提供电流,在电路中,利用负反馈原理,控制复合功率调整管输出电流,以达到稳定输出电流的目的。该系统采用电路设计和程序控制算法设计相结合的方法,从多方面对半导体激光器的工作状态进行实时检测和控制,使系统的性能得到很大的改善和提高,有效解决了半导体激光器工作的准确、稳定和可靠性问题,进一步提高了半导体激光器的输出指标。 系统原理   要使激光器输出稳定波长的激光,则要求流过激光器的电流非常稳定,
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
