电力通信网告警分层过滤机制的设计
发布者:清新生活最新更新时间:2010-02-02 来源: 国外电子元器件关键字:电力系统  通信  网络  报警系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
    近年来,我国电力通信网络的发展迅速。但是,与此相对应的监视、控制、维护能力却较落后.电力通信网络的运行存在维护难度大,响应速度慢,服务质量差,人力成本和管理成本高,维护工作不透明,不量化,不主动等问题,使之无法适应现代化和自动化的总体需求。为彻底解决上述问题,需要开发和建设综合化、集中化、智能化的网管系统,以提升电力通信网的综合化集中维护水平,变被动维护为主动维护,变面向设备为面向客户、面向业务,从而有效提高客户服务质量、业务响应能力和网络管控能力嘲。为了有效防止因采集和处理来自交换、传输、数据、动力环境等专业网的海量告警数据,保证关注告警,确保快速发现、定位和处理故障,必须设计和实施有效的告警过滤机制。为此,通过详细分析告警数据,提出了一种新的告警过滤模型和策略。将告警过滤规则以知识库的形式存储,使网管人员直接参与规则的定制和维护,大大减少了综合化集中维护系统的成本,提高系统的灵活性。
2 告警相关性
2.1 告警相关性分析
    告警相关性分析是指合并和转化告警,即将多个告警合并成一条具有更多信息量的告警,以确定能否反应故障根本原因的告警,并准确定位故障。告警事件关联可形式化定义为告警事件a与告警事件集合{a1,a2,…,ak}关联,表示为:a=>a{a1,a2,…,ak}。
    告警事件关联的类型可形式化定义为:①告警压缩;②告警过滤;③告警抑制;④告警记数;⑤告警泛化;⑥告警特化;⑦告警时序关系。其具体定义形式参见参考文献。
2.2 告警相关性方法
    传统的告警相关性分析方法主要有:一是通过实验,人为制造一些故障并记录导致的告警信息;二是充分利用电信领域专家平时维护通信网积累的经验和知识。为了克服传统方法人为因素不确定性的缺陷,目前采用的告警关联方法有范例推理法、模糊逻辑法、贝叶斯网络法、神经网络法、规则法、关联规则挖掘法等。
2.3 知识库
    知识的获取源自知识工程师、智能编辑程序和归纳学习程序。其一,领域专家通过与知识工程师的反复接触、交谈,把自己拥有的知识告诉给知识工程师,由知识工程师和专家一起将这些知识归纳整理成专家系统知识。其二,通过智能编辑程序将专家的经验知识送到专家系统知识库中。该程序应具备灵活的人机对话能力和有关知识库结构方面的知识。其三,通过归纳和总结大量的实验数据,得到一些新的规律和知识。利用归纳学程序,模拟人类思维过程,以便从有关知识库中发现新知识,然后将这些新知识添加到知识库中,供专家系统使用。在此,基于归纳学习和知识工程师编写智能程序,自动形成关联规则,将其写入知识库。
3 告警过滤机制设计
3.1 告警过滤功能和目标
    告警过滤的主要功能有支持告警收敛功能、支持告警次数的阈值越界告警功能、支持告警延时功能、支持制定网元和时间段进行忽略性过滤功能、支持屏蔽衍生告警功能及支持告警呈现过滤功能。
    告警过滤机制的目标是:①设计合理的告警过滤机制,以实现快速、准确的过滤瞬断告警、无效告警和次要告警,从而有效防止告警风暴,保证关注告警,降低故障时延,提高系统的稳定性、适应性和软件质量,增强客户满意度;②能快速地确定故障位置,快速地进行故障处理和故障恢复;③改善网络性能和网络管理员工作。
3.2 告警过滤模型
    为保证告警过滤的正确性、有效性和灵活性,系统采用多层过滤机制。图l给出多层过滤模型。其中,采集层的过滤策略主要是抑制和忽略。它依据设定的过滤规则,对原始告警数据实施预过滤,屏蔽无用或无需关心的告警数据,以减轻数据处理负荷。处理层过滤是整个过滤机制中的重点。主要用于建立高度收敛的告警过滤模型。其基本流程是:原始告警数据经过采集层过滤后开始分流,并进行延时、闭值、归并、压缩等处理.以对滤掉不关心的告警数据。过滤策略是可修正的,经过修正后的策略进行前转,对此后的告警数据实施新的策略。表现层过滤按照告警属性域设定组合条件,过滤出关心的告警类型。发布层过滤根据设定的过滤规则,从而决定相关信息的发布形式、时间及内容等。
4 实验与分析
    告警压缩率=(系统采集的告警总数一系统呈现的告警总数)/系统采集的告警总数。采用告警压缩率体现告警过滤效果。对某本地电力通信网网管综合化集中维护系统的用户提供的统计数据进行测试,测试时间为10 h,测试规则满足瞬断告警不入库,重复告警归并,较低级别告警不呈现的原则。表1给出测试结果。需说明的是,在计算告警压缩率时,关联告警中只计算了根告警数量,而系统呈现的告警数量中没有计入衍生告警数量。
    由实验结果可见,经过模型过滤后,电力通信网发布的告警数量明显降低,这说明了该方法的有效性。另外,由此还可见,告警主要来源于交换告警和数据方面,因此应关注这两个方面告警数据的关联性研究。
5 结语
    采用数据挖掘技术获取告警关联规则,构建了告警规则知识库,形成了用于实际系统的较完整的告警过滤机制及实现方案。该过滤机制能依据告警的重要程度不同,分别从采集层、处理层、呈现层、发布层对告警逐层收敛,从而实现快速、准确地过滤瞬断告警、无效告警和次要告警,以防止告警风暴,保证关注告警,并快速发现、定位和处理故障,降低故障时延,提高客户响应速度,改进服务质量。实验证明了该告警过滤机制的实用性和有效性。
关键字:电力系统  通信  网络  报警系统 引用地址:电力通信网告警分层过滤机制的设计
上一篇:一种扩频通信调制器的FPGA设计与仿真
下一篇:基于Matlab的CDMA系统功率控制算法研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:59
CPLD在嵌入式系统与CAN总线网络通信中的应用
  1.引言   可编程逻辑器件PLD(Programmable logic Device)就是由用户进行编程实现所需逻辑功能的数字专用集成电路ASIC。可编程逻辑器件在现代电子工程设计中得到了广泛应用。它是在PAL,GAL等逻辑器件的基础上发展起来的,具有高密度,高速度,低功耗体系结构和逻辑单元,灵活以及运用范围宽等特点,同时还具有设计周期短,制造成本低,开发工具先进,标准产品无需测试,质量稳定及可实时布线检验等优点。   现场总线技术广泛应用于工业和军用测控局域网中,它可以实现较远距离、较快速度的信息传输,而且只需要双绞线作为传输媒介,简单可靠。但是,在该技术应用中总线控制器与微机之间的接口电路一般采用单片机来实现。采用这
[嵌入式]
CAN总线在程控交换机中的应用设计
在电话程控交换机中,控制系统由前端处理、主控制和维护管理三级处理系统构成。 主控制机与前端处理机之间有通信处理机,它主要完成通信功能,将从各从节点传来的信息整理打包传往主控单元,并将从主控单元发送来的命令分配发往各从节点。其中,前端处理机与主控机连接的电路结构如图1所示。 主控制机与6个通信处理机之间通过双口RAM,以中断方式传送数据,每个通信处理机与前端处理机都采用具有HDLC协议的8044芯片,各前端机不能主动发起与通信控制机的通信,必须等待通信控制机询问该节点时才能向它发送数据。 对于图1的应用,本文采用CAN总线技术来实现,大大减化了软硬件设计,降低了成本。 CAN总线设计关键点 物理层设计 CAN总线为了
[应用]
基于ARM单片机的网络化电能表设计
引言 目前,测量仪表正向网络化方向发展,每一个单独的嵌入式仪表都将成为Internet上的一个节点。本系统在ARM+RTOS的方式下实现了电子式电能表的网络化,硬件平台以ARM核微控制器LPC2104为核心,软件系统则是在mC/OS-II操作系统下开发的。 系统硬件设计 LPC2104是Philips公司推出的一款以ARM7TDMI-S为核心的32位微控制器。LPC2104内部集成了很多功能,包括128k字节的高速Flash存储器、双UART、多个32位定时器,以及SPI、I2C串行接口和RTC等。其中UART1带有完全的调制解调器接口,可以用于网络产品。 CS5460是Cirrus Logic 公司的单相功率/电能计量芯
[单片机]
基于S3C44BOX用中断方式在μC/OS-Ⅱ上实现多任务通信
引言 当今,各种嵌入式的电子产品已经深入到我们生活的方方面面,嵌入式操作系统也已成为最热门的话题之一,其中免费型的实时操作系统μC/OS-Ⅱ因其可移植、可固化、可裁剪、可确定性等特点,已经成功的应用在很多商业产品上。在嵌入式操作系统中,对中断的处理分为两个部分:面向应用的编程接口部分和面向底层的处理部分,因为涉及这两部分的文件众多,关联复杂,对软硬件的熟悉程度要求较高,较之查询方式编写程序过程相应也要复杂一些,所以以往大多数应用都使用查询方式来进行数据通信。但使用中断方式可以提高处理器的工作效率以及提高对实时数据的处理实效,文章将着重讨论如何用中断方式在嵌入式操作系统μC/OS-Ⅱ上实现多任务通信。 S3C44BOX简介及ARMS
[单片机]
基于S3C44BOX用中断方式在μC/OS-Ⅱ上实现多任务<font color='red'>通信</font>
GSM网络维护优化参数的提取
优化的若干参数,并在对信令过程研究的基础上,给出参数的提取方法。参数的提取是以信令采集仪为平台和在采集到的现场信令数据分析的基础上实现的。应用参数提取软件对现场采集的数据进行的统计,其结果基本反映了网络行为和用户的行为,对网络的维护优化有一定的意义。 1、参数提取的意义与可能性 参数提取的意义: 1 )参数提取是网络维护监测优化所必需的,网络的维护和优化必须有相关参数作为参考。 2 )一些网络维护设备和监测系统的研制必须有网络参数理论的支持,如信令分析仪的实现。没有这些参数理论,这些设备或监测系统不能被实现。3)网络参数能为目前的一些网络优化理论提供数据的支持。 参数提取的可能性:参数提取是以 GSM信令采集仪(已由作
[网络通信]
工业以太网中层次拓扑结构对网络性能的影响
    现在市场上工业现场总线产生了几十种方案,却没有形成统一标准,工业以太网(IndustrialEthemet)成为控制系统网络发展的主流方向,传统以太网具有传输速度高、造价低、易于安装和兼容性好等优势,在商业系统中被广泛采用.但它采用总线式拓扑结构和载波监听多路访问/冲突检测(CSMA/CD)方式,在实时性要求较高的场合下,数据的传输过程会产生延滞,具有“不确定性”.工业以太网通过增加信道带宽、采用全双工通信、设置数据报文优先级等方法改善了网络性能.其中还有很重要的一项措施就是采用层次拓扑结构.层次拓扑结构将网络划分为若干个网段,使得网络碰撞概率下降,提高了网络通信的确定性和实时性。     网络分段技术有硬件技术和软件
[嵌入式]
教育机器人怎么连接网络_教育机器人的作用
  教育机器人怎么连接网络   机器人以科技和神秘感占据儿童玩具礼品的榜首,不知不觉中早教机器人目前在小朋友的朋友圈中也火了起来。以团团勇为例:团团勇集循迹游戏、微聊对讲、百科问答、海量资源等功能于一身,很多小朋友对机器人产品很感兴趣,但是对功能和玩法却只是略知一二,那么小编就教大家智能教育机器人团团勇设备怎么联网?   第一步:直接扫描产品盒底部的二维码或者网上,根据手机系统下载安卓或者苹果的。   第二步:安装并注册信息,注册—姓名—验证码—设置密码,记住手机号码和密码进入登录页面。   第三步:点击右上角+号—设备联网—开始联网,然后同时短按团团机身微聊按键和语聊按键,输入WiFi密码开始连接手机APP
[机器人]
基于Modbus协议和PLC器件实现分布式系统通信网络的兼容性设计
  一、引 言   现代工业的迅速发展,不断促进着自控技术及设备创新的日新月异。当前,DCS、IPC、PLC及智能仪表已广泛应用到工厂现场生产控制系统当中,并发展到由上述设备相互协同、共同面向整个生产过程的分布式工业自动控制系统。在此系统中,现场通信技术堪称关键。但由于开始没有统一的通信协议标准,各厂商自控产品通信协议各自为政,通信网络各成体系,造成不同厂家的自控设备网络连接困难甚至不能连接,给分布式控制系统的灵活应用造成了不便。一些公司为适应市场,纷纷将各自的协议标准公开化,可无偿使用。经过多年发展,一些通信协议如Modicon公司的Modbus通信协议因其兼容性、易用性的优势,在工业领域得到了广泛应用,已成为一种通用的工业通信
[嵌入式]
基于Modbus协议和PLC器件实现分布式系统<font color='red'>通信</font><font color='red'>网络</font>的兼容性设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
