目前,115V/400 Hz电源广泛应用于航空、航天等军用设备中,军用设备一般对频率精度要求较高,因此必须对其进行测试,使其满足军用标准。本设计利用数字信号处理器(DSP)对数字信号强大的处理能力,对交流电压与频率进行测试、分析与计算,以达到对中频电源性能进行评估的目的。
1 系统硬件设计
1.1 系统硬件框图
系统的硬件框图由4部分组成:电压信号调理模块、频率信号调理模块、DSP2407最小系统和液晶显示模块,系统硬件框图如图1所示。被测信号(电压信号)经信号调理模块降压滤波后,接至DSP的ADCIN00端进行信号采集与A/D转换,而被测信号(频率信号)经信号调理模块降压、滤波且转化为同频方波后,接至DSP的CAP端进行捕获。DSP2407是整个系统的核心,其功能则是接收A/D端和捕获CAP端的信号,对其进行分析计算,最后对数据进行存储显示。
1.2 信号调理模块
被测信号电压为-115~115V,而DSP的输入要求则是0~3.3 V,因此需对被测电压信号进行调理。被测电压信号经降压、滤波等处理后,才能进入DSP进行A/D转换。电压信号调理电路如图2所示。
图2中电压传感器选用的是精密电压互感器SPT204A,输入额定电流为2 mA,额定输出电流也为2 mA。电压互感器的输入端需调节R1使输入电流为2 mA,而互感器的输出端是电流/电压转换电路,调节反馈电阻R2与R3可得所需电压。2个反接二极管起保护放大器的作用。该互感器的特点是电磁隔离、精度高、无漂移,而且对干扰具有很好的抑制作用。滤波部分为一阶低通滤波器,目的是消除对系统影响较大的高频信号。被测信号经电压互感器调理后,转化成-3~3 V的电压信号,而DSP2407自带的A/D转换器是单极性的,因此在互感器电路后接电压抬升电路,进一步调整电压信号,将其转化为0~3 V的电压信号后,再进行A/D转换。
频率信号调理模块的降压滤波部分与电压信号调理电路基本一致,只是不需再将电压信号抬升,而是需经过电压比较器LM311将正弦电压信号转化为同频率的方波信号,最后通过分压电路进一步调整幅值,使其适合DSP捕获端的输入范围。进一步调理电路如图3所示。
1.3 液晶显示
液晶显示器(LCD)是提供友好人机界面实现信息人机交互的关键器件。由于LCD具有低功耗、体积小、质量轻等诸多其他显示器无法比拟的优点,它成为测量结果显示和人机对话的重要工具。本系统选用的SPRT12864M液晶显示模块是128×64点阵的图形点阵式液晶显示模块。
DSP2407与LED之间的接口电路如图4所示。其中DSP的IOPE0~IOPE7用作数据接口,与LCD模块的数据线DB0~DB7相连,完成与LCD间的数据传送;IOPC0与RS(CS)相连,为指令/数据选择位,H为数据选择位,L为指令选择位;IOPC1与R/W脚相连,为读/写选择位,H为写信号,L为读信号;IOPC2与E相连,工作状态使能;RET是液晶显示模块的复位端,直接连接到DSP的复位引脚RS,当系统复位时,LCD同时复位;VDD接+3.3 V输入电源。
2 系统软件设计
DSP是整个测试系统的核心,而软件编程又是这一核心的灵魂。整个DSP系统在Code Composer Setup编译环境下开发,采用汇编语言和C语言相结合的编程方式,完成对整个测试系统的软件设计。
2.1 电压数据采集子程序
电压数据采集是直接通过TMS320LF2407自带的模数转换模块(ADC)实现的。首先对ADC进行初始化,确定ADC通道的级联方式,采样时间窗口预定标,转换时钟预定标等。然后启动ADC采样,对电压信号进行采集,采样8次。由于得到的数据被默认存储到ADC转换结果寄存器(RES-ULT0~7)的高10位中,因此定义1个数组,将RESULT n中的值经过移位还原后存储到相应的数组中。A/D转换结束后,则转入中断服务程序,对采样得到的数据进行分析和处理。电压信号数据采集子程序的流程图如图5所示。
2.2 频率数据采集子程序
交流电压频率的采集是通过DSP2407的捕获引脚,对频率信号调理模块输出的方波上升沿时的时钟进行捕获得到的,然后在频率采集信号数据处理部分根据相邻时钟差值求出其对应的频率值。频率信号数据采集子程序流程如图6所示。
3 结束语
该系统是基于DSP的中频电源测试系统的设计,构建了以DSP为控制核心的测试系统,并对电压互感器SPT204A的外围电路进行了设计和改进,对交流电压输出与所需输入建立了一种平台,提出了一种电压信号调理的新思路,具有结构简单,性能良好等优点,可推广使用到其他中频军用设备以及民用设备的系统测试中。
关键字:DSP Hz电源 测试 SPT204A 液晶
引用地址:
基于DSP的中频电源测试系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:08
Multitest获得多份老化测试板续订订单
德国罗森汉姆,2011年8月----Multitest的老化测试产品事业部从一家大型欧洲汽车IDM那里获得了多份老化测试板续订订单。 Multitest的老化测试板(BIB)业务始于2010年,充分发挥其在ATE板设计、制造和组装方面的能力及其测试座和测试方面的技术专知。迄今为止,Multitest已经在20家客户取得了资格,其中包括大型国际IDM。应用范围从4G无线产品、航空航天应用、系统单晶片到微处理器。 Multitest老化产品小组经验丰富。以公司深厚专业知识为基础,Multitest能够提供足以应对当今挑战的领先老化测试解决方案,比如更短的老化时间或智能老化测试。除了硬件之外,Multitest还为客户提供完整的过程
[半导体设计/制造]
基于ML2724和DSP的2.4GHz快速跳频系统设计
摘要:介绍基于高性能、低成本的ML2724和DSP的2.4GHz快速跳频系统设计,探讨跳频信道的分配、跳频图案的设计,以及跳频同步问题,并给出了部分软件实现的流程图。
关键词:跳频技术 扩频通信 无线局域网 ML2724 DSP
2.4GHz是无线产品开发使用最为广泛的公用频段。目前很热门的技术话题——无线局域网的802.11标准就是采用2.4GHz这段频段。针对无线局域网,最大的争论便是其安全性和稳定性,国内外诸多文献指出:除了在无线局域网中采用更佳的密钥机制,应该广泛使用扩频和跳频等技术,增加其在无线信道上的稳定性和安全性。比较无线局域网中采用直接序列扩频和跳频两种方式的性能,可以得出:在无线局域网中采用跳频方式更佳。目
[应用]
基于STC89C52和HT1621D的液晶显示系统的设计
液晶显示器(LCD)具有功耗低、体积小、重量轻、超薄、可视面积大,画面效果好、分辨率高,抗干扰能力强等许多其他显示器无法比拟的优点,近几年来被广泛应用于单片机控制的智能仪器、仪表和低功耗电子系统中。在以单片机为核心的微控制系统中,单片机与显示器件的接口是一个必不可少的环节,具体工作包括选择显示器件的类型,接口采用串行方式还是并行方式等问题。本文针对单片机控制的智能化工业设备对人机对话接口简单、便捷的要求,详细讨论段式液晶模块HT1621D与单片机STC89C52的一种硬件接口电路和软件编程方法。 1 HT1621液晶模块与STC89CS2单片机 HT1621是128点内存映像和多功能的LCD驱动器,HT1621的软件配置
[单片机]
STM32F429之使用FPU和DSP
CMSIS的DSP库提供了一类高级数学处理功能,包括: Basic math functions Fast math functions Complex math functions Filters Matrix functions Transforms Motor control functions Statistical functions Support functions Interpolation functions 该库使用不同的函数来处理8位、16位和32位整型以及32位浮点型数据。 STM32F429具有浮点处理器(FPU),在开启FPU的情况下,浮点数运算性能大大提高,配以DSP库的
[单片机]
万用表测试电流方法
使用测量电流时,必须要注意最重要的一点,不要把测量电流方法和测量电压方法弄混,因为好多新手把测量电流方法和测量电压方法一样,直接把表笔并联进电路,这样如果你的万用表是杂牌表的话,保险管烧了,电流挡分流器中分流电阻肯定烧了,如果是数字表的话,弄不好连表也得坏掉。但是如果是比较好的万用表的话,如果用电流挡失误测量电压,这个电压信号会被电流挡保护电路,双向限幅钳位在0.7v 从而来保护电流挡分流器。再次强调,测量电压方法是将万用表打到电压挡,然后将红表笔插入vω孔,黑表笔插入com孔。 测量电流的时候,根据被测电流大小不同,选择插孔,如果测量小电流就要将红表笔插入ma孔,黑表笔插入com孔。将红黑表笔串进线路中测量电流,如果测量出来
[测试测量]
简单伺服测试仪电路
简单伺服测试仪电路--Simple Servo Tester click here to download schematic in pdf This is a simple servo tester which will comprehensively test the capabilities of almost any modern servo. It has two pushbuttons, CENTRE and SWEEP and a potentiometer which works as follows: - CENTRE Does exactly that, centers the servo, af
[工业控制]
ADSP21062信号处理板的一种简易测试方法
摘要: 针对ADSP2106x处理系统的开发研究,提出了一种简单易行的测试方法。该方法既可判别DSP能否正常工作,又可测试多处理器通过Link口传输信彷的有效性。所提的测试方法在基于ADSP21062的雷达信号处理系统的调试获得了验证。
关键词: DSP 测试方案 雷达信号处理系统
ADSP2106x SHARC是一个适用于语音、通信和图像处理的高速32位数字信号处理器。该芯片是基于ADSP21000系列DSP芯片发展起来的一个完整的单片系统,增加一个双口片内SRAM,并集成了I/O设备。借助它的片内指令缓存,处理器可以在一个时钟周期内执行每一个指令。ADSP2106x SHARC体现了
[嵌入式]
英国新研究测试AR技术对自动驾驶汽车安全性的影响
随着自动驾驶汽车在道路上变得越来越常见,未来道路安全的一个关键问题是如何平衡乘客在旅途中放松的愿望与保持对道路危险的认知,并时刻准备好重新接管车辆控制权。 AR测试(图片来源:格拉斯哥大学) 据外媒报道,英国格拉斯哥大学(the University of Glasgow)的研究人员一直在测试增强现实(AR)技术的潜力,该技术可以让驾驶员在享受自动驾驶汽车优势,同时在必要时刻可以迅速接管方向盘。 研究结果表明, 使用增强现实抬头显示器(HUD)将吸引驾驶员注意力的图像放置在汽车挡风玻璃上的真实视图上,可以帮助驾驶员在使用娱乐应用程序,同时仍保持对道路状况的认知。不过,此类设备的设计需要格外小心,以免在关键时刻有
[汽车电子]
