1 算法简介
说话人识别系统主要实现建模及识别两方面功能。建模功能提取语音的特征参数并存储起来形成用户模板。识别功能提取语音的特征参数,与模板参数进行匹配,计算其距离。系统框图如图1所示。本文采用改进的DTW(Dynamic Time Warping)算法和LPCC(Linear prediction cepstrum coefficients)特征参数。
1.1 LPCC算法
(1)分帧:语音信号具有短时平稳性[1],因此先将其分帧,再逐帧处理。
(2)有效音检测:有效音检测基于短时能量和短时过门限率两个参数。判决时采取两级判断法:若短时能量高于高门限则判为有声;若低于低门限则判为静音;若介于两者之间,则再判断其过门限率是否高于过门限率门限,若满足则判为有声,否则为静音。
(3)加窗:加窗可滤去不需要的频率分量,同时有利于减少LPCC算法在帧头及帧尾处的误差。本设计采用汉明窗,其表达式如下:
1.2 改进的DTW算法
1.2.1 全局约束
图2和图3中,横轴为测试语音参数,纵轴为模板参数,单位为帧。算法以测试语音为基准逐帧进行。如图2,传统的DTW算法中,测试参数长度无法预知时全局约束便无法确定。图3为改进后的DTW,可在未知测试参数长度的情况下进行全局约束,配合帧同步算法,便于算法的实时处理。
1.2.2 局部约束
得到当前距离后便要进行前向路径搜索。n=1指定与m=1匹配。从n=2开始,每个交叉点(n,m)可能的前向路径为(n-1,m)、(n-1,m-1)、(n-1,m-2),选出其中最小者作为当前点(n,m)的前向路径,并将该点的累加距离和加上其当前距离作为当前点的累加距离。最终在n=N处可得到若干个累加距离,选其最小者为最终匹配结果。
1.3 Matlab仿真
1.3.1 实验1:对个性信息的识别能力
实验1的目的在于观察算法对于话者个性信息的识别能力,实验用的语音均为各话者对正确词“开门”的发音,以避免不同单词带来的影响。实验结果如图4所示,系统的等错误率(EER)为0.01,即当错识率为0.01时错拒率也为0.01。
1.3.2 实验2:对语意信息的识别能力
实验2的目的在于观察识别算法对于语意的识别能力,实验用的语音均为同一话者对正确词及错误词的发音,以避免因不同话者带来的影响。如图5所示,在门限为1.25时得到系统的等错误率(EER)为0.01。比较实验1、实验2的结果可知,算法对语义的识别能力和对话者个性信息的识别能力相近。
1.3.3 实验3:综合测试
实验3综合考虑了话者的个性信息及语意信息。如图6所示,在门限为1.4时,得到系统的等错误率为0.01,也即此时系统的正确识别率为99%,同时存在1%的错误识别率。
2 SoPC系统构建
(1)CPU设置。NiosII core选定为NiosII/f。使能嵌入式硬件乘法器。复位地址设为cfi_flash,异常向量地址设定为ssram_2M,在custom instructions中添加用户自定义指令floating Point Hardware。
(2)定时器设置。本设计使用了两个定时器。Timer用于产生内部中断采集语音样点,设其计时周期为125 μs(对应采样率8 kHz)。Timer_stamp用于插入时间标签,定时周期采用默认值。
(3)其他外设。NiosII核中还包含以下外设:片上RAM/ROM、FLASH、SDRAM、SSRAM、按键、开关、LED、音频模块、七段数码管、LCD。
3 软件流程
总体工作流程如图7所示。系统首先初始化,然后读出模板数据,等待用户按下按键。在此期间,用户应设置好系统工作模式(建模或识别)及话者代码。然后按下按键开始以中断方式采集语音,并运行函数主体。
识别部分流程如图8所示。函数首先判断语音是否已经采集完毕及LPCC算法是否已经进行到最后一帧,若同时满足则结束运算,否则继续运行。若当前帧为有效音,则计算出其LPCC,并调用DTW子函数,针对各模板分别计算距离得分。运算完所有语音帧后,便可得到测试语音对各模板的最终得分,取其最大者记为当次得分。若该得分大于得分门限,则识别通过;否则予以拒绝。
建模部分流程的前半部分与识别过程类似,不同之处在于建模过程只调用了LPCC算法。算法完成后,系统将LPCC矩阵写入对应的Flash地址空间存储。
4 软硬件协同设计与优化
4.1 软件设计与优化
(1)将数据缓存至SDRAM。最初的程序设计中使用数组存储大型变量,后来改为将这些数据缓存于SDRAM中。改进后,在板运行速度无明显改变,但NiosII软件的运行速度及稳定性得到了提高。
(2)用float数据类型代替double。最初的程序大量使用了双精度数据类型,但后来发现单精度浮点型已经可以满足要求,因此将数据类型改为单精度浮点型(float),使得程序运行速度提升了一倍。
(3)用指针方式访问数组。改用指针的方式访问数组改善了程序的执行效率,运行速度有一定提升。
(4)用读表法获取汉明窗函数。最初的程序是通过运算公式的方式得到窗函数的各个样点值的,后改用读表法,使得加汉明窗这一步骤耗时减少了98.7%,整个LPCC运算耗时因此减少了59.3%。
(5)语音数据存储为float类型。最初的设计中,系统采集到原始语音数据后直接将其存储起来,后来改为将数据解码后再存储,使得LPCC中取语音部分的时间由888 μs降至98μs。
4.2 硬件设计与优化
(1)用定时器中断方式采集语音。最初的设计中,系统必须在采集完所有语音数据之后才能对其进行处理。后改用中断方式采集语音,则可实现每采集满一帧语音数据便进行处理,极大地提升了处理速度。
(2)添加用户自定义浮点指令。语音信号处理过程涉及大量单精度浮点型数据的运算,因此在CPU中添加浮点指令。加入浮点指令后,系统耗时降低了90%以上。
本设计在算法上充分利用了DTW算法的特点,既能识别语音内容又能区分说话人,很好地完成了文本有关的说话人识别功能。同时对识别算法进行帧同步处理,为算法的实时实现打下基础。本设计在实现时采用软硬件协同设计方法,在软件和硬件上进行设计和优化,使得设计有很好的实时性。
作品的实际测试情况是:选取门限为1.5时,系统的错识率可降至0%,此时正确识别率为90%,还有10%的拒识。识别时系统的响应时间是8.5 ms。
上一篇:基于DM642的铁路路障视频报警系统设计
下一篇:德州仪器推出运行性能达 150 MHz的低功耗 DSP
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:08
- 宁德时代巧克力换电生态大会将举行,什么是“巧克力换电”?1.5分钟换电能实现吗?
- 新型生物材料与高端医疗器械广东研究院、远诺技术转移中心加入面向初创企业的 MathWorks
- S5PV210 Linux字符驱动之PWM蜂鸣器驱动
- 尼得科机床新增可实现高效加工的高速主轴产品线
- Gartner发布2025年影响基础设施和运营的重要趋势
- 智谱清言英特尔酷睿Ultra专享版发布,离线模型玩转AIPC
- Bourns推出全新高效能、超紧凑型气体放电管 (GDT) 浪涌保护解决方案
- S5PV210之UBOOT-2011.06启动过程解析
- 六个理由告诉您为什么应该将模拟无线麦克风更换为数字无线麦克风
- S5PV210启动过程分析
