DSP在交流异步电动机变频调速中的应用
发布者:keiss2018最新更新时间:2010-11-18 来源: 电子技术 关键字:交流异步电动机  变频调速  DSP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
O      引言
目前交流调速电气传动已经成为电气调速传动的主流。随着现代交流电机调速控制理论的发展和电力电子装置功能的完善,特别是微型计算机及大规模集成电路的发展,交流电机调速取得了突破性的进展。
        恒压频比(U/F=常数)的控制方式是转速开环控制,无需速度传感器,控制电路简单,负载可以是通用标准异步电动机,所以通用性强,经济性好,是目前通用变频器产品中使用较多的一种控制方式,普遍应用在风机、泵类的调速系统中。
        电压空间矢量法(SVPWM),也叫“磁链跟踪控制”,和经典的SPWM控制着眼于输出电压尽量接近正弦波不同,它是从电动机的角度出发,着眼于如何使电机获得幅值恒定的圆形旋转磁场。
        本系统设计了以TMS320LF2407A为中央处理器的硬件平台,通过SVPWM控制方法对交流电机实现恒压频比控制。并在此基础上给出了变频调速控制系统的软件设计。
1      空间电压矢量PWM原理
        理论分析表明:三相对称正弦电压产生幅值恒定、以恒转速旋转的电压空间矢量,而这种电压空间矢量加到电机上时将产生幅值恒定、以恒转速旋转的定子磁链空间矢量,且定子磁链矢量顶点的运动轨迹形成圆形的空间旋转磁场。因此,电动机旋转磁场的轨迹问题可转化为电压空间矢量的运动轨迹问题。
        SVPWM法就是从电动机的角度出发,把逆变器和交流电动机视为一体,着眼于如何使电机获得幅值恒定的圆形旋转磁场。
        1.1      基本电压空间矢量
         图1是一个通用的电压型PWM逆变电路。
        图中的V0-V5是6个功率开关管,a、b、c分别代表三个桥臂的开关状态。对于每一个桥臂都有两种工作状态,“上管导通,下管关断”,称为“1”状态,“下管导通,上管关断”,称为“0”状态。三个桥臂只有“1”或“0”两种状态,因此a、b、c形成000、001、010、011、100、101、110、111共八个开关模式。其中000和111开关模式称为零状态。
        8个开关模式分别对应8种基本电压矢量。根据其相位角的特点分别命名为:O000、U0、U60、U120、U180、U240、U300、O111。按6个有效工作矢量将电压矢量空间分为对称的6个扇区,如图2所示:
         1.2     电压空间矢量的合成
        每个有效工作矢量在一个周期内只作用一次的方式只能生成正六边形的旋转磁场,如果设法使定子里形成正多边形旋转磁场,我们就可以得到近似的圆形旋转磁场。而且,正多边形的边越多,近似程度就越好。
但是如果想获得尽可能多的多边形旋转磁场,就须有更多的逆变器开关状态。我们可以利用六个非零的基本电压空间矢量的线性时间组合来得到更多的开关状态,这就是电压空间矢量PWM的基本思想。
        在电压矢量空间的6个扇区中,当期望的输出电压矢量落在某个扇区时,就用该扇区的两条边等效合成期望的输出矢量。
        在图3中,Ux和Ux±60代表相邻的两个基本电压空间矢量;Uout是输出的参考相电压矢量,其幅值代表相电压的幅值,其旋转角速度就是输出正弦电压的角频率。Uout可由Ux和Ux±60线性时间组合来合成,它等于t1/Tpwm倍的Ux与t2/Tpwm倍的Ux±60的矢量和。其中t1和t2分别是Ux和Ux±60和作用的时间;Tpwm是Uout作用的时间。
        由期望输出电压矢量的幅值及位置可确定相邻的两个基本电压矢量以及它们作用时间的长短,并由此得出零矢量的作用时间大小。
2      基于DSP的变频调速系统硬件电路设计
        设计的系统以TMS320LF2407A为核心控制器,电路组成包括主电路、系统保护电路和控制电路三大部分,其总体设计图如图4所示。
        其中主电路部分由整流电路、滤波电路、逆变电路租IPM驱动电路组成。主电路工作原理是把三相交流电源通过三相桥式整流电路变换为脉动的直流电压,再经过大电容C滤波后成为平滑、稳定的直流电压。再通过IPM逆变电路将该直流电压变换为频率、电压均可调的交流电,形成PWM波,提供给负载电机。
        系统保护电路包括泵升电压控制,过压、欠压保护,限流启动和IPM故障保护等。过压、欠压保护是利用电阻分压采集母线电压,与规定值相比较,以保证电压型逆变器母线电压稳定;限流启动是为了防止开启主回路时瞬间的大电流可能会损坏整流电路中的二极管,在主回路上串联一个限流电阻R,当电容电压达到规定值时,通过继电器把R短路,主回路进入正常工作状态。
        控制电路包括DSP最小系统电路、光耦隔离电路等。最小系统由DSP本身和外扩的数据SRAM、程序SRAM、复位电路、晶振、译码电路、电源转换电路组成,光耦隔离电路是为了把DSP输出的弱电信号和主电路的强电信号进行可靠隔离。
3      基于DSP的变频调速系统软件设计
        TMS320LF2407A DSP最大的特点是内置了一个功能强大的事件管理器模块(Event Manager)。EM模块中有内置的硬件电路以最大限度地简化对称空间向量PWM波形的产生。
        一个电压空间矢量PWM波的生成,对零矢量使用方法很灵活。通常以开关损耗较小和谐波分量较小为原则,安排基本矢量和零矢量的作用顺序,一般在减少开关次数的同时,尽量使PWM输出波形对称,以减少谐波分量。
        本文采用最常用的是七段式电压空间矢量PWM波形,它由3段零矢量和4段相邻的两个非零矢量组成,将零矢量分别置于PWM波的开始、中间和结尾。
        在这个程序中,调制波频率f由外部输入,并假设已经通过f/50 Hz转化成频率调节比的形式。程序中的载波频率和采样频率都是20MH-z。可以实现调制波频率O~50Hz变频功能、死区功能。死区时间1.6μs。DSP晶振10MHz,内部2倍频,时钟频率为20MHz,计数周期为50ns。
        3.1      主程序设计
        主程序的工作是初始化,并将外部输入的频率调节比转换成角频率。根据U/F曲线确定参考电压的幅值。
        3.2      中断子程序的设计
        中断子程序的工作是在每一个PWM周期里,计算出下一个PWM周期的三个比较寄存器的比较值,并送入到比较寄存器中。三相SVPWM波由DSP的PWM1~6引脚输出。
4      实验结果
        基于以上软、硬件设计,构成变频器对交流异步电机进行变频调速。实验对象为鼠笼式异步电机,其参数如下:型号:JO-11-2,额定功率1kW,额定电压380V,额定电流:2.31A。实验中的波形由数字示波器测得。实验过程测试了在不同频率输出时电机的电流,从实验波形可以看出,其输出电流基本是正弦波。
5      结束语
        本文在空间电压矢量控制技术的基础上,设计了转速开环的变频调速控制系统,给出了变频调速控制系统的软件设计。通过试验表明,此系统控制性能和精度良好。
关键字:交流异步电动机  变频调速  DSP 引用地址:DSP在交流异步电动机变频调速中的应用
上一篇:音频信号采集与AGC算法的DSP设计方案
下一篇:基于DSP芯片TMS320的雷达式生命探测仪
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:12
基于FPGA+DSP的跳频电台传输系统
引言 跳频技术是一种具有高抗干扰性、高抗截获能力的扩频技术。接收系统是跳频通信系统中非常重要的部分,自适应跳频技术、高速跳频技术、信道编码技术、高效调制解调技术成为近年来跳频技术发展的新动态,基于 FPGA 的跳频通信接收系统研究有很高的应用价值。 跳频电台就是采用了频率跳变来扩展频谱,提高抗干扰能力,在军事通信中得到了广泛的应用。基于FPGA+ DSP 的跳频电台传输系统的设计方案具有很好的可移植性。无线通信调制解调纷繁复杂,数码率及误码率要求也不尽相同,该传输系统还需要能够自适应地检测跳频电台的时钟信息及同步码,并进行相应的处理,以满足业务速率的接收解调。 本文系统中采用Xilinx公司的VIRTEX5 XC5V
[嵌入式]
基于FPGA+<font color='red'>DSP</font>的跳频电台传输系统
基于DSP的脱机视频编/解码系统
ADV611芯片是美国ANALOG DEVICES公司生产的一种利用小波算法对视频图像进行实时压缩/解压缩处理的编/解码芯片。该芯片不仅集成了视频编/解码算法,还提供了数据压缩效果的实时调节手段,数据输出速率可以灵活控制。本文介绍一种基于ADV611芯片、同时结合TI的DSP芯片TMS320C542实现的一种脱机视频编/解码系统。   在本脱机视频图像编/解码系统中,DSP作为控制核心,一方面要管理ADV611、存储器、外围控制单片机和通信接口,另一方面要对ADV611的图像压缩效果进行调节,对数据速率实时控制。DSP如何能高效地完成这些控制任务,是本视频编/解码系统实现的关键。由于TMS320C542具有高速的运算能力和丰
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的脱机视频编/解码系统
点阵式在线激光打码技术的应用研究
点阵式在线激光打码技术能实现高速高精度在线编码,代表了当前在线编码技术的最新发展方向,能为企业提供高效可行的产品编码解决方案。本文主要对点阵式在线激光打码技术的应用进行了深入研究。 1点阵式在线激光打码技术原理介绍 点阵式在线激光打码技术采用振镜式扫描策略。如图1所示,打码系统通过X、Y两个振镜的角度偏转来控制激光的扫描路径。 图1振镜式扫描策略 点阵式在线激光打码技术采用点阵字符进行在线编码。点阵字符由一系列的点组成。图2所示为5×7的点阵字符“N”和“C”标记时的情况。当振镜扫描到红色位置时,激光器出光,物体被激光标记上一个点。当振镜扫描到白色位置时,激光器闭光,物体不会被标记。 图2点阵字符的激光
[嵌入式]
基于DSP的纸币号码识别系统
1 引言 近年来,钱币、特别是纸币被抢劫事件不断发生,严重影响了社会治安,也使银行在经济上受到了严重的损失。如果被抢劫的钱币不能在市场上流通,将从一个方面抑制银行抢劫事件的发生。其中一种解决方案是记录每一捆纸币的号码,将被抢劫的纸币号码建立一个数据库。在货币流通市场提供一种纸币号码自动识别装置,比如说与点钞机结合,将货币号码识别数据与被抢劫号码数据库比较,一旦有相同号码出现,便可确认目前流通的钱币为被抢劫的钱币,从而限制其流通,同时也有利于抢劫案件的侦破。另外,由于纸币号码的唯一性,通过识别纸币上的号码,可以帮助识别假币。国外有一种验钞打号机,可以对典型的纸币,比如美元、英镑等进行自动识别和号码打印,这种装置的典型识别速度为1张
[嵌入式]
ARM+DSP的嵌入式四轴运动控制器设计
运动控制系统已被广泛应用于工业控制领域。近年来,工业控制对运动控制系统的要求越来越高。传统的基于PC及低端微控制器日渐暴露出高成本、高消耗、低可靠等问题,已经不能满足现代制造的要求 。随着嵌入式技术的日益成熟,嵌人式运动控制器已经初露锋芒。基于ARM技术的微处理器具有体积小、低成本、低功耗的特点,决定其在运动控制领域具有良好的发展前景。 PCL6045BL是一种新型专用DSP运动控制芯片,它具有强大的数据处理能力和较高的运行速度,可以实现高精度的多轴伺服控制。为解决精密制造对低成本、可移植性强的通用型多轴数控系统的迫切需求,文中给出一种基于ARM 微处理器S3C2440与DSP专业运动控制芯片PCL6045BL构成的嵌入式四轴运
[电源管理]
ARM+<font color='red'>DSP</font>的嵌入式四轴运动控制器设计
基于DSP控制的全数字UPS逆变器设计
1 引言 随着信息处理技术的不断发展,尤其是计算机的广泛应用和Internet的迅猛发展,供电系统的可靠性要求越来越高,因此对不间断电源(UPS)技术指标的要求也越来越高。UPS的核心部分是一个恒频恒压逆变器,由于传统模拟控制需要使用大量的分立元器件,老化和温漂严重影响了系统的长期稳定性。基于DSP的数字控制技术能大大改善产品的一致性,同时增加了控制的柔性,提高了整个系统的稳定性和可靠性 。本文主要提出了一种数字控制的UPS逆变器结构,详细论述了控制系统的参数设计。 2 系统结构 图1是本文提出的数字控制UPS逆变器的结构框图。主电路采用了全桥结构,控制电路是以TI公司的电机控制专用DSP芯片TMS320F240为核心的全
[工业控制]
低成本DSP开发平台加快成像检测和高级音频应用上市时间
中国,北京 Analog Devices, Inc. (ADI)最近针对要求严苛的超低功耗成像检测和高级音频实时应用,推出两款基于低成本Blackfin 处理器的开发平台BLIP ADSP-BF707和ADSP-BF706 EZ-KIT Mini。Blackfin低功耗成像平台(BLIP)利用ADSP-BF707 Blackfin处理器和ADI优化软件库,实现视频占用检测。ADSP-BF706 EZ-KIT Mini 开发平台针对从便携式音频到声音处理与音效的功耗敏感型嵌入式应用。两款平台均含有ADI最新的CrossCore Embedded Studio开发工具许可,并集成实时调试与开发所需的一切硬件。 BLIP ADSP
[嵌入式]
基于DSP+SPWM的变频器设计及实现
TMS320LF2407A芯片简介 TMS320LF2407A 是TI公司专为电机控制而设计的单片 DSP 控制器。它具有高性能的C2XLP内核,采用改进的哈佛结构,四级流水线操作,它不仅具备强大高速的运算能力,而且内部集成了丰富的电机控制外围部件,如事件管理器EVA、EVB各包括3个独立的双向定时器;支持产生可编程的死区控制PWM输出;4个捕获口中的2 个可直接连接来自光电编码器的正交编码脉冲;2个独立的10位8路A/D转换器可同时并行完成两个模拟输入的转换;片内的串行通信接口可用于与上位机通信;片内串行外设口用于与外设之间通信;40个可独立编程的复用I/O口可以选配成键盘输入和示波器显示的输入/输出口。这些为实现交流电机变频调
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>+SPWM的变频器设计及实现
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
