基于数字信号处理器的IGBT驱动电路可靠性分析与设计
发布者:亚瑟摩根最新更新时间:2011-03-30 来源: 西安理工大学电自动化学院 关键字:IGBT驱动电路  可靠性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着半导体技术与大规模集成电路技术的发展,数字信号处理器在交流调速及运动控制领域应用越来越广。数字信号处理器与功率器件接口电路设计的合理完善直接关系到系统长期工作的可靠性。同时,低压供电数字信号处理器也对驱动接口电路设计提出了要求。通过分析IGBT对驱动可靠性的要求及应用于变频器的几种数字信号处理器的PWM口驱动能力,设计了一种可靠的驱动电路方案。
0    引言
    在高可靠性等级的设备中,必须保证半导体器件的失效率标称值在10到100个FIT(1FIT=10-9/h)之间。要实现这样的可靠性,按给定特性使用模块极为重要。IGBT作为电力电子系统中最具应用前景的功率半导体器件之一,其耐用强度和使用寿命直接关系到整个系统的可靠性。就IGBT器件本身而言,可靠的驱动电路设计直接关系到其使用寿命。同时,随着微电子技术及半导体集成技术的飞速发展,数字信号处理器正逐步成为电力电子技术及运动控制领域应用越来越广的微控制器。设计可靠的驱动方案已成为以数字信号处理器为核心的运动控制系统长期可靠运行的关键环节之一。本文通过分析IGBT对可靠性驱动的要求,及几种变频调速中常用数字信号处理器的驱动能力,给出了一种可靠的驱动电路方案,该方案在实践中具有较好的应用前景。
1    IGBT特性及驱动电路可靠性设计要求
1.1    IGBT特性
    IGBT是电压驱动的少子导电器件,是将MOSFET的高速易驱动,安全工作区宽同双极性器件低饱和压降结合的产物。图1给出了IGBT的等效电路,它具有以下特点:
——高的输入阻抗,使之可采用通用低成本的驱动线路;
——高速开关特性;
——导通状态的损耗低。
基于数字信号处理器的IGBT驱动电路可靠性分析与设计[图]
图1    IGBT等效电路
1.1.1    IGBT的额定值
    IGBT能承受的电流、电压、功率等的最大允许值一般被定义为最大额定值。线路设计时,能否正确地理解和识别最大额定值,对IGBT可靠工作以及最终使用寿命特别重要。
1.1.2    短路电流特性
    IGBT的短路电流可达额定电流10倍以上,短路电流值由IGBT栅极电压和跨导来决定。正确地控制IGBT的短路电流是IGBT可靠工作的必要保障。
1.1.3    感性负载的关断特性
    在运动控制系统中,感性负载是常见的负载,当IGBT关断时,加在其上的电压将瞬时由几V上升到电源电压(在此期间通态电流保持不变),产生很大的dv/dt,这将严重地威胁到IGBT长期工作的可靠性。在电路设计中,通过在栅极驱动电路中增加电阻值可限制和降低关断时的dv/dt。
1.1.4    最大栅极发射极电压(VGE)
    栅极电压是由栅极氧化层的厚度和特性所决定的。栅极对发射极的击穿电压一般为80V,为了保证安全,栅极电压通常限制在20V以下。
1.1.5    栅极输入电容
    IGBT的输入电容特性直接影响到栅极驱动电路的可靠设计。IGBT作为一种少子导电器件,开关特性受少子的注入和复合以及栅极驱动条件的影响较大。在实践中,考虑到密勒效应,栅极驱动电路的驱动能力应大于手册中的2~3倍。
1.1.6    安全工作区特性
    少子器件在大电流高电压开关状态工作时,由于电流的不均匀分布,当超过安全工作极限时,经常引起器件损坏。电流分布的方式与di/dt有关,从而安全工作区经常被分为正向安全工作区和反向安全工作区。
1.2    IGBT驱动电路可靠性设计要求
    IGBT栅极电压可由不同的驱动电路产生,栅极驱动电路设计的优劣直接关系到系统长期运行可靠性。可基于以下几个要求来进行设计。
1.2.1    器件偏置要求
    在IGBT栅极加足够令其产生完全饱和的正向栅压(如15V~20V)时,可使通态损耗减至最小,同时可限制短路电流和它所带来的功率应力。当栅极电压为零时,IGBT处于断态。但是,为了保证在IGBT的C-E间出现dv/dt噪声时仍保持关断,必须在栅极加反偏压(如-5V~-15V);同时,采用反偏压可减少关断损耗,提高IGBT工作的可靠性。
1.2.2    栅极电荷要求
    IGBT的开通和关断通过栅极电路的充放电来实现,因此,栅极电阻选择是否适当直接关系到IGBT的动态特性。
1.2.3    耐固性要求
    IGBT处于关断期间,施加于IGBT集电极-栅极电容上的dv/dt可导致有电流流过栅极电路。假如此电流足够大,在栅极电阻上产生的电压,有可能导致IGBT误开通,因此,较小的栅极电阻可增加IGBT驱动的耐固性(即防止dv/dt带来的误开通)。但是,较小的栅极电阻使得IGBT的开通di/dt变大,会导致较高的dv/dt,增加了续流二极管恢复时的浪涌电压。
    因此,在设计栅极电阻时要兼顾到这二个方面的问题。
[page]
1.2.4    栅极驱动功率要求
    IGBT开关要消耗来自栅极电源的功率。其功耗受栅极驱动正、负偏压的差值ΔVGE,栅极总电荷QG和工作开关频率f的影响,式(1)给出了电源平均功率。
PAV=ΔVGE×QG×f(1)
2    数字信号处理器PWM口驱动能力
    IGBT驱动信号的产生可通过模拟和数字两种方式来实现。随着微处理技术的发展(包括处理器、系统结构和存储器件),数字信号处理器以其优越的性能在交流调速、运动控制领域得到了广泛的应用。采用数字信号处理器构成的调速系统,由处理器集成的PWM模块产生功率单元(IGBT)的驱动信号。而PWM接口驱动能力及其与IGBT的接口电路的设计直接影响到系统工作的可靠性。
2.1    TMS320LF2407A与TMS320F240PWM口驱动能力比较
    目前,数字信号处理器芯片供应厂商主要有TI公司、AD公司、Motorolar公司等,本文对交流调速系统中广泛应用的TI公司的TMS320LF2407A与TMS320F240两个产品的PWM口驱动能力进行了比较,从而为设计可靠的驱动电路提供了有力数据。据数据手册可知,长期在绝对最大额定条件下运行将影响器件的可靠性。表1给出F240工作电压绝对额定值以及在推荐工作条件下PWM口驱动输出电流能力。表2给出LF2407A工作电压绝对额定值以及在推荐工作条件下PWM口驱动输出电流能力。
表1    F240驱动输出电流能力
表2    LF2407A驱动输出电流能力
    由表2可以看出,LF2407A两个事件管理器中的PWM口驱动能力不同。同时,比较表1及表2可以看出F240与LF2407A虽然均采用CMOS技术,但是,F240使用5VCMOS电平而LF2407A使用3.3VCMOS电平低压供电方式,因此,PWM口驱动能力不同。为了保证系统可靠性,在设计驱动电路时应充分考虑以上特点。
2.2    F240与LF2407APWM接口驱动设计
    微处理器采用不同的集成技术,在设计接口电路时应充分考虑其驱动能力及电平匹配。对于F240,采用5VCMOS技术,直接与TTL电平相兼容,不必考虑一些特殊接口电路。但从可靠性设计角度出发,可在处理器与驱动芯片之间增加隔离驱动芯片,如图2所示。
图2    PWM口驱动框图
    LF2407A采用3.3V CMOS技术,该技术使得电路实现了低功耗工作,同时也带来了一些问题,即接口电平匹配与驱动能力问题。图3给出了3.3V CMOS输出到MOSFET的输入接口电路。许多MOSFET在一定的负载电流下要达到饱和导通栅极电平大于3.3V,因此设计中采用标准5V CMOS缓冲器74HC240将3.3V CMOS转换到5VCMOS电平。
图3    3.3V CMOS输出接口电路
[page]
3    基于数字信号处理器的驱动方案设计
    通过上述分析可知,基于数字信号处理器(DSP)的IGBT驱动电路的可靠性设计,要求充分了解和掌握IGBT和DSP相关的电气特性及可靠性设计的原则。这里采用HP公司的HCPL-316J门极驱动光耦合器结合TMS320F240给出了一种可靠的IGBT驱动方案。
3.1    HCPL-316J特性
    HCPL-316J是由HP公司生产的一种2A IGBT门极驱动光耦合器,其内部集成集电极发射极电压欠饱和检测电路及故障状态反馈电路。主要有以下一些特性:
——兼容CMOS/TTL电平;
——光隔离,故障状态反馈;
——开关速度最大500ns;
——“软”IGBT关断;
——VCE欠饱和检测及带滞环欠压锁定保护;
——宽工作电压范围(15~30V);
——用户可配置自动复位、自动关闭。
    DSP与该耦合器结合实现IGBT的驱动,使得IGBT VCE欠饱和检测结构紧凑,低成本且易于实现,同时满足了宽范围的安全与调节需要。
3.2    驱动方案设计
    目前,各公司推出的用于IGBT驱动的电路各具特色。HP公司的HCPL-316J集成了VCE欠饱和检测及故障状态反馈电路,为驱动电路的可靠工作提供了保障,同时还具有简单易实现的特点。图4给出了基于DSPF240的IGBT驱动方案原理图。
图4    驱动电路原理图
4    结语
    本文通过分析IGBT功率器件的特性、对可靠性驱动的要求以及应用于变频器的几种数字信号处理器的PWM口驱动能力,设计了一种可靠的IGBT驱动方案。该方案已在春日变频器驱动电路中得到应用,并取得了很好的效果。随着IGBT的广泛使用,这一方案将具有很好的借鉴意义及应用前景。
关键字:IGBT驱动电路  可靠性 引用地址:基于数字信号处理器的IGBT驱动电路可靠性分析与设计
上一篇:数字中频式频谱仪的分辨率带宽设计
下一篇:基于CO2128的网络信号转换系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:19
评定封装可靠性水平的MSL试验
摘要:随着塑料封装集成电路在众多领域中的广泛应用,封装的质量和可靠性水平越来越受到广大用户的关注。作为评定和考核封装可靠性水平的重要特征参数,除通常采用的环境试验如Autoclave(PCT)、HAST Bias、TH Bias外,MSL(Moisture Sensitivity Level)试验已成为其中最重要的试验项目之一。   1 前言   集成电路的塑料封装由于成本低、质量好、易自动化、批量大生产,在国内外早已形成工业化大生产的格局。近一时期,随着笔记本电脑、摄录机、手机等重量的减轻,带来与这些配套的集成电路和元器件更小型化和微型化的趋势。这必然促使对电子元器件的封装要求越来越小和越来越薄。如32脚薄型的QFN(Qua
[模拟电子]
基于ARM处理器的CAN节点可靠性设计
随着信息技术的飞速发展,基于ARM在嵌入式系统方面的优势和CAN总线的广泛应用,目前越来越多的ARM处理器内部自带了CAN控制器,极大的方便了开发人员对CAN总线的开发。本课题是基于ARM2104的微处理器CAN总线系统节点开发,采用CAN总线可以将节点控制器直接安装在现场,数据经处理后发送到总线上,实现了信息的全数字方式传输,提高了传输的抗干扰能力,增加了信息的传输量。 总体设计方案 本课题中所设计的是CAN总线系统节点,系统节点结构图如图1。 图1 系统节点结构图 CAN总线系统应用要求:CAN总线接口的扩展、点对点通信。 CAN节点的设计主要是CAN通信控制器与微处理器之间、CAN总线收发器与物理总线
[单片机]
基于ARM处理器的CAN节点<font color='red'>可靠性</font>设计
提高单片机设计硬件可靠性方法介绍
1、电路设计 影响单片机测控系统可靠性的因素,有45%来自系统设计。为了保证测控系统的可靠性,在对电路设计时,应进行最坏情况的设计。 各种电子元件的特性不可能是一个恒定值,总是在其标注值的上下有一个变化的范围。同时,电源电压也有一个波动范围,最坏的设计(指工作环境最坏情况下)方法是考虑所有元件的公差,并取其最不利的数值。核算电路的每一个规定的特性。如果这一组参数值都能保证正常工作,那么在公差范围内的其它所有元件值都能使电路可靠地工作。在设计应用系统电路时,还要根据元件的失效率特征及其使用场所采取相应措施: 在元件级,对那些容易产生短路的部件,以串联方式复制;对那些容易产生断路的部件,以并联方式复制,并在这些部分设置报警和保护
[单片机]
嵌入式无线应用的可靠性和功率效率优化设计
嵌入式无线技术是嵌入式进程或系统与无线通信接口的组合。方兴未艾的嵌入式无线系统,正催生出各种新型工业、商业和住宅建筑自动化应用,并且还为消费、医疗和农业系统带来了诸多具有新功能和特性丰富的产品。低功耗或者功率是所有这些低数据率应用的一个非常重要的需求,甚至是大多数情况下的一个主要需求。但是,衡量嵌入式无线应用的功耗并非如将各部分功耗简单相加即可,尽管通常情况下,这是对给定应用选择组件的典型方法。这种以可量化的标准来比较的基本方法,无法充分反映各组件在系统中的真实关系和工作状态。因此,必须专注于无线系统的功耗,了解给定无线解决方案在节能方面的表现。 提高可靠性有助于降低无线系统的功耗,但这个系统属性通常会被忽视。在这里,可靠性指得是系
[单片机]
嵌入式无线应用的<font color='red'>可靠性</font>和功率效率优化设计
军用嵌入式系统的可靠性设计
0 引言 目前用于机电一体化和工业自动控制的嵌入式系统,最早出现在20世纪60年代的武器控制系统之中,后来逐步用于军事指挥和通信。到了上世纪80年代,美军先进的武器系统基本都装备了嵌入式计算机。之后又经过几十年的发展,如今的嵌入式系统已广泛应用在各国军队的武器控制、指挥控制以及各种通信装备、野战指挥作战等专用设备上。 1 可靠性是军用嵌入式系统的重要因素 嵌入式系统往往工作环境恶劣、受电噪声干扰较大,而且随着软件越来越复杂,系统运行不稳定的现象愈来愈严重,因此,可靠性已经成为衡量嵌人式系统优劣的重要因素;军用嵌入式系统更应高度重视其可靠性设计、测试和评估技术,应把可靠性作为嵌入式系统最重要的指标优先考虑。这一方面是因为嵌入式
[应用]
可靠性工程——关于电子设备静电放电(ESD)防护的设计原则
   静电是物体表面的静止电荷。物体在接触、摩擦、分离、电解等过程中,发生电子或离子的转移,正电荷和负电荷在局部范围内失去平衡,就形成了静电。当物体表面的静电场梯度达到一定的程度,正电荷和负电荷发生中和,就出现了静电放电。静电放电可以出现在两个物体之间,也可由物体表面经电荷直接向空气放电。    l 静电放电的危害   静电作为一种普遍物理现象,近十多年来伴随着集成电路的飞速发展和高分子材料的广泛应用,静电的作用力、放电和感应现象引起的危害十分严重,美国统计,美国电子行业部门每年因静电危害造成损失高达100亿美元,英国电子产品每年因静电造成的损失为20亿英镑,日本电子元器件的不合格品中不少于45%的危害是因为静电放电(ESD)造
[电源管理]
<font color='red'>可靠性</font>工程——关于电子设备静电放电(ESD)防护的设计原则
单片机系统可靠性设计解决方案
  单论单片机硬件系统设计解决方案,一般从三个方面分析:优选设计方案、增加冗余和容错率、采用硬件抗干扰。本文详细的介绍了优化这三个方面对单片硬件可靠性带来的好处。   1、选优设计   在系统硬件设计和加工时,应该选用质量好的接插件,设计好工艺结构;选用合格的元器件,进行严格的测试、筛选和老化;设计时技术参数(如负载)要留有一定的余量或降额使用元器件;提高印制板和组装的质量。   2、采用硬件抗干扰措施   来自供电系统以及通过导线传输、电磁耦合等产生的电磁干扰信号,是单片机系统工作不稳定的重要因素,在系统硬件设计时必须采取有效的干扰抑制措施。单片机应用系统中还常使用系统监视电路检测系统发生的错误或故障,自动报警或使系统自
[单片机]
单片机系统<font color='red'>可靠性</font>设计解决方案
安森美半导体LED分流保护器提供高可靠性照明
安森美半导体 采用Powermite封装的NUD4700器件为 高亮度LED (HBLED)及中等功率LED(MPLED)提供紧凑的分流保护方案,用于连续光输出是关键需求的应用。这些应用包括航空、铁路及汽车等交通系统的高可靠性照明。 LED 有时候会出现短路故障,但更多的是出现开路(不导电)故障。而在LED开路情况下,如果不存在分流机制,整个LED串就会变暗,因此大幅降低光输出及灯具使用寿命。街道照明是另一项连续光输出至关重要(即便某些 LED出现故障) 的应用,因为它是劳动密集型应用,因此替换破损街灯的成本高昂。当各个LED配备并联的分流保护器时,LED故障导致分流保护器传导预设好等级的直流电流,因而使 LED串 中的剩余LED
[电源管理]
安森美半导体LED分流保护器提供高<font color='red'>可靠性</font>照明
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
