安森美半导体LED分流保护器提供高可靠性照明
最新更新时间:2013-11-21来源: 电源网关键字:安森美半导体  LED  分流保护器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
安森美半导体采用Powermite封装的NUD4700器件为高亮度LED(HBLED)及中等功率LED(MPLED)提供紧凑的分流保护方案,用于连续光输出是关键需求的应用。这些应用包括航空、铁路及汽车等交通系统的高可靠性照明。LED有时候会出现短路故障,但更多的是出现开路(不导电)故障。而在LED开路情况下,如果不存在分流机制,整个LED串就会变暗,因此大幅降低光输出及灯具使用寿命。街道照明是另一项连续光输出至关重要(即便某些LED出现故障)的应用,因为它是劳动密集型应用,因此替换破损街灯的成本高昂。当各个LED配备并联的分流保护器时,LED故障导致分流保护器传导预设好等级的直流电流,因而使LED串中的剩余LED保护发光。
HBLED的正向电压范围在3 V至4 V之间,具体取决于所使用的技术、它被驱动的功率等级以及从它获得的光输出(流明/瓦,lm/W)。通常而言,HBLED采用最小350 mA电流工作。在某些情况下,单个HBLED发射器能承受直流1 A电流。安森美半导体的NUD4700利用带骤回功能的独特技术,在LED正常工作期间提供低潜心电流、约6.5 V的击穿电压以及超过1 A的高直流能力。为了将热耗散保持在最低等级,它的正向电压维持在低于1.2 V。
NUD4700兼容脉宽调制(PWM),这是一项关键的调光功能,占空比通常在10%至50%范围。当LED故障开路时,在PWM脉冲的关闭周期,分流保护器处于其低漏电流关断状态。当电流脉冲上升时,分流保护器两端产生电压,因为整个LED串初始为不发光状态。一旦此电压超过击穿电压(VBR),分流保护器就进入低压导电模式。当电流脉冲消失时,分流保护器再次进入不导电状态。NUD4700能够在不到40 ns时间内开关导通及关闭,使其能够轻易地承受200 kHz的PWM频率
图片4_副本
ANODE 阳极
CATHODE 阴极
CONTROL CIRCUIT 控制电路
SHUNT CURRENT FLOW 分流电流流向
关键字:安森美半导体  LED  分流保护器 编辑:探路者 引用地址:安森美半导体LED分流保护器提供高可靠性照明
上一篇:OLED与LCD屏显的区别及其优势对比全解析
下一篇:准谐振反激变换器为LED路灯照明的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
最佳热管理方法助力优化汽车LED照明系统
  现今车灯多半采用固定式设计,无法满足汽车驾驶在不同车速与路况下所需的安全视野照明需求,因此研究单位开发出结合亮度、速度和距离等感测器,以及马达控制和LED光源模组所打造的可调式车灯控制系统,期进一步提升行车安全。   目前大众经常使用的车灯,多数没有自动亮度调整与切换功能,因此本文提出结合光源调整机构与自动控制概念的车灯光源系统。   此系统係用数颗单晶片组成分散式控制系统,其控制晶片分别检测行车安全距离与自动调整行车光源投影,藉由亮度感测器检测周围环境光源亮度值。当周围亮度足够,控制系统将会调整马达使发光二极体(LED)发光源至透镜焦点形成高亮度的投影;当周围亮度不足,马达反向调整使LED发光源和透镜距离缩小,投射出
[嵌入式]
基于提高LED光源耐温性能的实验探讨(一)
   前言    半导体照明 是本世纪一场技术革命,从技术成熟角度看它还是个婴儿,虽然LED大功率白光技术发展很快,然而LED光衰、散热、成本这三个与生俱来的痼疾仍然是 LED照明 普及发展的拦路虎。LED光衰、散热贯穿了从芯片制造、封装制程、材料选择、 灯具 开发整个产业链,目前业界对光衰的概念、产生的原因以及如何解决还认识不足,理论尚无权威解释,国家相关标准难以出台,以致出现人云亦云、你抄我搬稀奇古怪的技术乱象,长期以来人们拼命围绕用散热方法来减少LED光衰,然而见效甚微。解决LED光衰成为业界共同关心、翘首以待的技术难题,人们不禁要问:设计师为何不另辟蹊径从源头深入寻找LED光衰原因?笔者对提高LED光源的耐温特性可减少L
[电源管理]
基于提高<font color='red'>LED</font>光源耐温性能的实验探讨(一)
51单片机 外部中断0控制LED亮灭
使用51单片机外部中断0控制LED亮灭 #include reg52.h. typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit key1=P3^2; sbit LED=P2^0; void delay(u16 i) { while(i--); } void int0init() { IT0=1; EA=1; EX0=1; } void main() { int0init(); { while(1) { } } } void ini0() interrupt 0 { if(key1==0
[单片机]
10000小时无光衰的LED路灯设计
  目前的led路灯行业应该说已经有一些企业的产品不管是寿命、 光效 还是光品质都已经做得不错,但真正由权威检测机构持续进行寿命 测试 并出具报告的并不多。在国家 半导体照明 工程研发及产业联盟制定的《 LED 道路照明产品技术规范》中对LED道路照明产品光通维持率的规定仅为3000小时不低于96%。而北京绿时代的这款LED路灯能够做到10000小时光衰几乎为零,应该说有其独到之处,下面就对这款路灯做一探究。    一、外观   这款路灯与平时见到的很多LED路灯的外观有所不同,那就是将丑陋的散热片隐藏了以来,灯的整体外观和高压钠灯或其它光源的路灯相似,只是在灯壳的正背没有完全封闭,以很多的镂空既让灯具的整体看起来美
[电源管理]
10000小时无光衰的<font color='red'>LED</font>路灯设计
6W-30W非隔离LED驱动日光灯应用方案
  在LED照明中,LED日光灯替换传统日光灯的趋势日渐明朗。LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在散热设计、电源设计2个方面。散热设计由最初的全PC管,到现在半PC半铝管结构逐渐演进,每家的散热设计也各有所长,目前整个行业对散热的重视和散热设计也较1年前成熟许多;因为是新一代的节能产品,所以从产品定义的开始就对电源提出了很高的要求,主要表现在高性能、长寿命、小体积、低温升、高可靠性等。   FT880是一款针对市场上现有客户对LED日光灯的各种要求最新开发出的新一代产品,具备以下特点:   1、FT880使用500V高压工艺制程制造,使得电路具备
[电源管理]
6W-30W非隔离<font color='red'>LED</font>驱动日光灯应用方案
LED灯具驱动电源设计心得总结
要普及LED灯具,不但需要大幅度降低成本,更需要解决技术性的问题。如何解决能效和可靠性这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED灯具设计的心得。   一、不要使用双极型功率器件    DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。
[电源管理]
解读51单片机LED系统电路
LED 旋转显示器时基于视觉暂留原理,开发的一种旋转式LED 显示屏。其在具有一定转速地载体上安装16 个LED 发光器件,各LED 发光管等间距排位一条直线,随着旋转速度的加快,在计算机软件精确的时序控制下,不断扫描出预设的文字,图案等。使用一个光耦(U 型槽的红外对管)作为定位传感器,当旋转一周时,挡光板遮挡光源,光敏三极管的集电极输出高电平,当离开挡光板时,集电极再次输出低电平,从而给单片机一个下降沿的跳变型号,产生一个中断,从而更新显示。供电部分,因为整个装置是在不停的高速旋转当中,所以我们做了一个简单的电刷装置,把220V 的交流电通过变压器变成12V 的交流电,再由桥式整流电路,和滤波电路,变为平滑的直流电,最后通过7
[电源管理]
解读51单片机<font color='red'>LED</font>系统电路
手机相机的LED闪光灯驱动电路
每年市场上都要新增几百款手机,这些手机的基本功能都一样,那就是通信。手机的周边设计是增加手机附加功能、增加手机卖点以及新利润点的主要途径。不同手机的区别主要住于外围功能,譬如外观、屏幕颜色亮度、多媒体功能、蓝牙、照相机功能等。手机集成照相机功能是现在手机设计的必然趋势,手机相机的像素也越来越高。为获得更好的图像效果,手机相机的闪光灯功能也变得越来越重要。 目前的手机相机主要采用 LED闪光灯。闪灯用的LED只需要3.5~4.5V直流电压、120~250mA电流就可以发出2000~7500mcd的高亮度光。LED低压闪光灯电路简单、高效、省电,而且成本低、PCB面积小,特别适用于手机、数码相机和手持设备,很受手持影像产品市场的青睐
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
