准谐振反激变换器为LED路灯照明的解决方案
最新更新时间:2013-11-21来源: 电源网关键字:反激变换器  LED  路灯照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
比传统光源,LED具有高效率、使用寿命长的特点。因此成为了降低室内外能源消耗的照明首选。对于路灯照明而言更是如此。谐振变换器能够提高电源效率,是最受欢迎的电源供应拓扑之一。LLC谐振变换器因提高大功率转换效率和副边整流管的低压应力而引发关注。
然而,复杂的设计和高制作成本使得LLC谐振变换器难以快速投入市场。LLC还面临一个问题,那就是它是大型的环形电流,需要使用零电压开关电源。LLC谐振变换器在轻载时会造成相对高功率的损耗。当MOSFET的二极管性能不佳时,LLC谐振变换器会出现很多潜在的故障和问题。双管反激变换器旨在解决LLC谐振变换器出现的问题,作为替代方案。由于在高侧加了一个开关,再利用泄漏电感能量到输入电流,以此提高效率。无缓冲电路和损耗。双管反激拓扑适用于120W的开关电源供应。下面将呈现设计规格和测试结果的细节。
双开关准谐振反激拓扑
双开关准谐振反激拓扑实际上是降低钳位电路的损耗。此外,FL6300A的准谐振工作模式降低开关损耗和保证高效率。图1是所提出的双开关准谐振反激变换器的简要图解。FL7930B是有源功率因数校正(PFC)控制器,FL6300A是照明用准谐振模式电流模式PWM控制器。FAN7382可对两个高侧和低侧MOSFETs进行驱动。新型600V385欧姆超结、D-PAK封装的MOSFET应用于PFC开关和反激开关中。传统的单级开关反激变换器使用RCD钳形电路,将泄漏电感能量转为热损耗。双开关准谐振反激拓再利用泄漏电感能量到输入电流,将MOSFET的最高电压钳进输入电压。限制MOSFET的最高电压,钳入输入电压有利于可靠性。在单级开关反激变换器中,很难控制MOSFET的最高电压值,于是经常出现超过电压值的情况,造成短路或超载等故障。对MOSFET的最大电压进行限制,无需增加钳位电路的功耗就能使变换器匝比和提高副边整流管的低压应力。
led1
图1 建议转换示意图设计与评估
下面是双管准谐振反激变换器路灯应用的规格指标。输入电压的范围涵盖需宽泛,以此达到高效。额定功率定为120W,以顺应LED路灯的特有要求。设计指标还尽可能取消笨重的散热器。所有的功率器件都是表面封装,封装型号有D-PAK或者D2-PAK。
led2
开关频率的最小值设为45kHz.为了留有余地,DC的输入电压范围从300V到430V。考虑到漏源电压的下降时间,MOSFET在工作状态下为300V输入电压所设的最大值为0.45.这样就确保了磁化电流的正确重置,以及漏源电压降到输入电压后,触发MOSFET导通。
led3
图2是根据输入电压和功率场效应晶体管技术的效率测量结果。每个以D-PAK封装的MOSFET都是最佳的Rds装置。SuperFET?技术为600毫欧姆,SupreMOS技术为385毫欧姆。SupreMOSMOSFET由于其较小的开关损耗和在输出电容储存的能量不多,能够极大提高系统效率。对于整个输入电压范围来说,SupreMOS MOSFET至少能提高2%的效率。
led4
图2 系统效率使用热成像相机测量装置的操作温度。由于没有应用散热器在表面的安装装置中,确保操作温度在可接受的范围这一步骤就变得格外重要。如图3所示,在90V的输入电压,70摄氏度以下的条件下,所有的功率器件能够良好的工作。
led5
图3 90V交流电的输入电压条件下,器件的温度。
总结
双管准谐振反激变换器为LED路灯照明提供了一个很好的解决方案,并通过其为适用于LED路灯照明所做的特有设计,顺利地证实了它的性能。拓扑技术对变压器的公差和门极驱动时间并不敏感,同样能保证强大可靠的电源供应设计。有了这些优势,双管准谐振反激变换器作为替代在LED照明领域的LLC谐振变换器,是个很有吸引力的选择。
关键字:反激变换器  LED  路灯照明 编辑:探路者 引用地址:准谐振反激变换器为LED路灯照明的解决方案
上一篇:安森美半导体LED分流保护器提供高可靠性照明
下一篇:基于STC89C52单片机的LED调光系统电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
全彩LED显示屏设计制作中要注意的问题
LED显示屏和其他物品一样,在使用中不免遇到这样或那样的问题及注意事项 1、防静电 LED显示屏装配工厂应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,并且要用静电仪定期检测。 2、设计电流值 LED的标称电流为20mA,一般建议其最大使用电流为不超过标称值的80%,尤其对于点间距很小的显示屏,由于散热条件不佳,还应降低电流值。根据经验,由于红、绿、蓝LED衰减速度的不一致性,有针对性地降低蓝、绿LED的电流值,以保持显示屏长时间使用后白平衡的一致性。 3、散热设计 LED工作时会发热,温度过高会影响LE
[电源管理]
高亮度LED的结构特性及应用分析
虽然LED是电流器件——高亮度LED也不例外,但汽车尾灯、刹车、转向信号照明等应用场合仍能受益于电压驱动器结构。    当效率更高的LED可供使用时,零售店和住宅的LED室内照明将可能很快出现。LED制造商们只是刚刚开始解决高色温光源问题。                           由于高亮度LED制造工艺、器件设计、组装技术三方面的进展,LED发光器的性能一直在提高,其成本一直在降低,性能提高和成本降低的速度都令人难忘。PN结设计、再辐射磷光体和透镜结构都有助于提高效率,因此也有助于提高可获得的光输出。就高输出白光LED而言,宽光谱性能的提高使人对普通照明用的低维护高能效光源抱有希望。照明工程师社区
[电源管理]
电源生产流程大揭秘:曝光LED电源的生产过程
我们家主要生产LED电源,还真没有曝光过过程呢。正好让大家见识一下。主要应用在LED照明上面。现在应用普遍的是LED路灯上面。LED是冷光源,半导体照明自身对环境没有任何污染,与白炽灯、荧光灯相比,节电效率可以达到90%以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的1/10,荧光灯管的1/2。如果用LED取代我们目前传统照明的50%,每年我国节省的电量就相当于一个三峡电站发电量的总和,其节能效益十分可观。 LED是一种绿色光源。LED灯直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是白炽灯和日光灯达不到的。它既能提供
[电源管理]
电源生产流程大揭秘:曝光<font color='red'>LED</font>电源的生产过程
6W LED驱动电源PI LYT0006P评测
本文是使用的480欧电阻负载 测试 。示波器X轴5MS/格 Y轴 5V/格 电参数测量仪显示输入电压、电流、功率、功率因数。 HP台式表显示输出电压。 手持表显示输出电流。样品如下: 输入85VAC 下输出电压 电流 纹波 输入100v 输入220v 输入265vAC 测试说明 在低压85输入和高压265输入时电源有轻微响声发出。2这个电源不能空载,我在测试时空载了一下输出的64V稳压管即打穿进入短路保护模式了。
[电源管理]
6W <font color='red'>LED</font>驱动电源PI LYT0006P评测
LED显示屏的基本构成及控制系统特点
1) LED显示屏 的基本构成 显示屏系统由三大部分构成,即:信号源、控制系统和显示屏屏体。 信号源 所有可接收信号 字幕机:播放滚动文字 录像机:播放录像带信号 电 视:接收本地无线电视信号 摄像机:接收摄像机信号,实现实况转播。 影碟机:播放DVD,VCD等内容 PC机:实时显示计算机上播放内容 控制系统 信号接入、变换、处理、传输、成像控制 通过各种卡(如视频采集卡或多媒体卡
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏的基本构成及控制系统特点
户外LED显示屏10大技术参数解析
  随着市场对户外广告需求的不断提升,户外 LED显示屏 的应用规模迅速扩张。面对市面上品牌繁杂的产品,行业用户要怎样才能选购到让自己满意的产品?了解 LED 显示屏的各项参数是首要前提。   1、清晰度:根据最佳观看距离点确定屏体所需面积、清晰度 40000像素点/m2 最佳距离为5-50米;采用最先进的16位数据接口,进一步提高画面的清晰度。   2、亮度:屏体亮度设计在2500cd/m2以上,不但能保证室内全彩LED显示屏正常使用时颜色逼真、图像清晰,而且能确保LED显示屏在灯管衰减超过30%时的情况下具备足够的亮度和视频图像的鲜艳清晰。刷新率:处理器与屏体之间采用超5类双绞屏蔽线,配置高性能控制IC,可
[电源管理]
照明LED驱动技术方案的探讨(附图)
LED工作原理   要设计驱动电路,首先要掌握其工作原理。LED的亮度主要与VF、IF有关。LED的伏安特性见图1,其中VF是LED的正向压降、IF是正向电 流。当正向电压超过阈值(即导通电压,如图约1.7V)时,可近似认为IF与VF成正比。由图可知,LED的最高IF可达1A,而VF通常为2 V~4V。   图1 LED的VF与IF 的关系   LED的正向压降变化范围比较大(可达1V以上),而由上图中的VF-IF曲线可知,VF的微小变化会引起IF较大的变化,从而引起亮度的较大变 化。所以,通常LED的发光特性都用电流的函数来描述,而不是电压的函数。但一般的整流电路的输出电压随着电网电压的波动也会变化,由
[电源管理]
<font color='red'>照明</font>用<font color='red'>LED</font>驱动技术方案的探讨(附图)
8位LED显示40NHz频率计芯片NB8216D
概述 频率测量是电子仪器仪表行业中的一个基本测量项目,广泛用于计量、科研、教学、航空航天、工业控制、军事等诸多领域。 NB8216D是宁波甬芯微电子公司( WWW.nbic.com.cn )针对国外现有的同类频率测量芯片(例如ICM7216D等)存在的几方面缺点(直接测量频率低、工作电压范围窄、整体功耗大、显示驱动能力弱),以高速、低压、低功耗、增强驱动为研究出发点,在保证高精度、高分辨率、高稳定性等良好性能的基础上,对芯片设计和制造工艺进行创新和全过程优化。其总体性能超过国外同类心芯片,最高测量频率是同类芯片的4倍,达40MHz,可减少分频级数,简化整机设计:工作电压范围拓宽到2~5V,可用于手持式设计;静态功耗大幅
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
