LED显示屏和其他物品一样,在使用中不免遇到这样或那样的问题及注意事项
1、防静电
LED显示屏装配工厂应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,并且要用静电仪定期检测。
2、设计电流值
LED的标称电流为20mA,一般建议其最大使用电流为不超过标称值的80%,尤其对于点间距很小的显示屏,由于散热条件不佳,还应降低电流值。根据经验,由于红、绿、蓝LED衰减速度的不一致性,有针对性地降低蓝、绿LED的电流值,以保持显示屏长时间使用后白平衡的一致性。
3、散热设计
LED工作时会发热,温度过高会影响LED的衰减速度和稳定性,故PCB板的散热设计、箱体的通风散热设计都会影响LED的表现。
4、驱动电路设计
显示屏模块上的驱动电路板驱动IC的排布亦会影响到LED的亮度。由于驱动IC输出电流在PCB板上传输距离过远,会使得传输路径压降过大,影响LED的正常工作电压导致其亮度降低。我们常会发现显示屏模块四周的LED亮度比中间低一些,就是这个原因。故要保证显示屏亮度的一致性,就要设计好驱动电路分布图。
5、混灯
同一种颜色不同亮度档的LED需要混灯,或者按照离散规律设计的插灯图进行插灯,以保证整屏每种颜色亮度的一致性。此工序如果出现问题,会出现显示屏局部亮度不一致的现象,直接影响LED显示屏的显示效果。
6、控制好灯的垂直度
对于直插式LED来说,过炉时要有足够的工艺技术保证LED垂直于PCB板。任何的偏差都会影响已经设置好的LED亮度一致性,出现亮度不一致的色块。
7、过波峰焊温度及时间
须严格控制好波锋焊的温度及过炉时间,建议为:预热温度100℃±5℃,最高不超过120℃,且预热温度上升要求平稳,焊接温度为245℃±5℃,焊接时间建议不超过3秒,过炉后切忌振动或冲击LED,直到恢复常温状态。波峰焊机的温度参数要定期检测,这是由LED的特性决定的,过热或波动的温度会直接损坏LED或造成LED质量隐患,尤其对于小尺寸如3mm的圆形和椭圆形LED。
8、虚焊控制
LED显示屏在出现LED不亮时,往往有超过50%概率为各种类型的虚焊引起的,如LED管脚虚焊、IC管脚虚焊、排针排母虚焊等。这些问题的改善需要严格地改善工艺并加强质量检验来解决。出厂前的振动测试也不失为一种好的检验方法。
关键字:LED 显示屏设计
编辑:探路者 引用地址:全彩LED显示屏设计制作中要注意的问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
LED行业首个全流程柔性智能工厂!极智嘉联合磅旗赋能广东洲明智慧物流升级
广告摘要声明广告 极智嘉(Geek+)与国内领先的智慧物流解决方案提供商磅旗科技联合宣布,与LED显示行业领军企业广东洲明节能科技有限公司(广东洲明)达成战略合作。 三方将联合打造LED业内首个全流程柔性智能标杆工厂,打通原材料收货、质检、入库、出库、产线边供料至成品入库、出库全流程, 首次实现跨楼层机器人协作、数字化串联与一体化运作,树立LED行业未来发展新标杆。 ▲ 项目所处惠州大亚湾二期工厂是目前全球最大规模的LED显示屏智造基地 该项目位于 全球最大规模的LED显示屏智造基地惠州大亚湾,纵跨10个楼层,项目占地约10万平米,覆盖近30种不同LED生产作业。 为适配不同场景需求,磅旗通过整合机器人与输送线、提升机等多类型
[机器人]
PowerintLNK460VG100WA19LED灯电源方案(DER322)
Powerint公司的DER322参考设计采用LinkSwitch-PL系列LNK460VG器件,是业界首个可替代100W A19白炽灯的LED驱动器,采用单层PCB,具有低成本少元件数和小尺寸特点,230VAC时的效率大于93%,PF大于0.9,230 VAC; 78 V LED时的THD小于20%,集成了包保护和可靠性特性,热关断自动恢复。本文介绍了LinkSwitch-PL系列产品亮点,方框图,典型应用电路以及DER322参考设计主要特性和指标,电路图,材料清单和PCB布局图。 The LinkSwitch-PL family enables a very small and low cost single-stage pow
[电源管理]
STM32实战五 板载LED显示数据
写到第五章,终于有可以看见的结果了。不过磨刀不误砍柴功。正因为前面的基础,才有今天的成果,而且有一定的实用价值。封装一个BoardLED类,主要功能是利用板载LED显示数据,类似于 Morse code 电报码,以点亮时间的长短表示二进制数据的0和1,最多4位二进制,十进制15,可以扩展到更多。下面的程序显示主循环周期时间,单位1us,实际上可以用来显示设置运行状态。购买或开发不同的开发板,LED对应的脚号不同,修改程序对应的IO号即可。 BoardLED.h 代码中用到了前几章的封装类,需要前面的原程序,全部做完以后做一个总的封包,上传到资源库中。 #ifndef __BOARDLED__ #define __BOARD
[单片机]
大功率LED品质测试
一、引言 半导体照明 被国家“十一五”计划作为支持重点,绿色照明、节能照明等新词语已随处可见,而在半导体照明产业中,大 功率 发光管应该处在绝对引导地位。目前国内 大功率LED 封装的生产厂家风生水起,遍地开花。但事实上大部分 LED 应用厂家还是采用进口或台湾或国内极少数知名企业的发光管,对国产大功率LED普遍缺乏信任。尤其表现在LED的散热工艺、光度衰减、色度变化、光色一致性等等方面。本文将着重讨论如何通过有效 测试 手段发现LED存在的质量隐患、如何对LED进行快速有效分光分色来进行光色控制。 二、老化试验 大家都知道LED尤其大功率LED在初始点亮阶段光度都会有一定的衰减,封装企业为了提供给应用厂家发光稳定
[电源管理]
TI 举办LED技术研讨会 解决工程师开发难题
近日,德州仪器 (TI) 在深圳举办LED显示屏以及建筑/专业照明技术研讨会,同200多位来自各个领域的LED产品开发工程师共同探讨了LED显示屏、建筑/专业照明技术的设计与应用难题。针对当前的市场热点,来自TI 的讲师演讲了针对LED显示屏的节能技术、改善EMI性能的技巧与提示、最小使能脉冲宽度对图像性能和刷新率的影响以及消除图像”鬼影” 的解决方案。同时,TI演示了基于 TLC5944的消除鬼影解决方案、基于TLC5947的多灯串联解决方案、基于TLC5952的高密度板解决方案、基于TLC5971的景观照明灯条方案以及基于TLC5970的点光源产品模块。TI 数字消费电源产品经理KJ Han先生出席了研讨会并致开幕辞。TI
[电源管理]
原边控制带TRIAC调光的LED驱动电源设计
LED 由于其高亮度、节能和长寿命成为第四代照明光源。节能型LED 调光是目前应用和研究的热点之一。目前,LED 照明主要的调光方式有:模拟调光、脉宽调制(PWM)调光、可控硅(TRIAC)调光。而可控硅调光由于不需改变原有线路,是目前普遍采用的一种调光方式。 适于TRIAC 调光的非隔离LED 驱动器,是在电路中加入电容器网络增加维持电流以保证TRIAC工作在线性周期,从而避免闪烁问题。但是,这种方法仅适用于半桥结构,需要外加电路来检测TRIAC 的调光角。针对带隔离输出的TRIAC 调光的LED 驱动应用提出的适于反激PFC 转换器的前馈控制方案,输出电流通过输入功率控制,但输出电流精度受到限制。由于TRIAC 与LE
[电源管理]
一种无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源中减小LED电流
1.引言
随着世界各国在逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯,新型、绿色、高效、长寿命的LED 照明技术得到了空前的发展 。长寿命是LED 照明的最大优点之一,它的平均使用寿命达到80000- 100000 小时 。对于单级式的LED 驱动电源,如果采用市电供电,为了达到高功率因数(Power Factor, PF),满足IEC61000-3-2的谐波要求 , LED 照明需要一个功率因数校正变换器(Power Factor Correction, PFC)。当功率因数为1 时,输入电流为与输入电压同相位的正弦波,因此其输入功率呈现两倍输入频率的脉动形式,对于恒定输出功率的LED,为了匹配瞬时输入输出功率的不平衡,需要一个
[电源管理]
最新统计中国LED芯片厂家增至62家
LED产业研究机构LEDinside日前发布最新报告,截止2009年8月,中国大陆现存LED芯片生产企业达62个,近几年呈快速上涨的势头。1999年是中国LED芯片企业开始飞速发展的开始,在98年中国仅有3个相关企业,99年增加了6个,并从99年至2009年每年都有2-7个企业进入LED芯片行业。
从1999年-2009年11年里有7年时间每年新进入LED芯片企业的数量在6个及以上。低谷在2002年,仅有2个企业进入LED芯片行业。最高峰在2009年,仅1月至8月就有7个企业进入LED芯片行业。芯片生产企业数量更是从1998年3个增至2009年8月62个。
2000年之前虽有企业进入LED芯片行业,
[电源管理]
