基于提高LED光源耐温性能的实验探讨(一)
最新更新时间:2014-05-27来源: 互联网关键字:LED光源  耐温性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前言
  半导体照明是本世纪一场技术革命,从技术成熟角度看它还是个婴儿,虽然LED大功率白光技术发展很快,然而LED光衰、散热、成本这三个与生俱来的痼疾仍然是LED照明普及发展的拦路虎。LED光衰、散热贯穿了从芯片制造、封装制程、材料选择、灯具开发整个产业链,目前业界对光衰的概念、产生的原因以及如何解决还认识不足,理论尚无权威解释,国家相关标准难以出台,以致出现人云亦云、你抄我搬稀奇古怪的技术乱象,长期以来人们拼命围绕用散热方法来减少LED光衰,然而见效甚微。解决LED光衰成为业界共同关心、翘首以待的技术难题,人们不禁要问:设计师为何不另辟蹊径从源头深入寻找LED光衰原因?笔者对提高LED光源的耐温特性可减少LED光衰从理论和实践进行了深入探讨,将陆续推出相关文章和实验报告。
  LED光效、LED热阻、LED光衰、WFCOB光源、LED模组照明
  目录
  第一章
  一、 LED光效:区分瞬态光效和稳态光效的意义
  二、 LED热阻:区分光源內部热阻和光源外部热阻的意义
  三、 LED光衰:光衰是光源部件超过耐温极限不可逆的损伤现象。
  第二章
  一、提高LED光源的耐温特性可减少LED光衰
  二、为何要提高LED光源的耐温度特性
  三、如何让LED光源耐受高温
  第三章
  一、集成光源墓基板和铝基板完全没必要做到3750V耐压
  二、LED驱动电源可否用液冷技术解决这块短板
  第四章
  介绍一种WFCOB光源
  第五章
  介绍一种LED模组照明灯
  第一章
  一、 LED光效
  LED光源发出的光通量(lm)除以光源所消耗的功率(W)称为LED光效,单位lm/W。
  区分瞬态光效和稳态光效的意义
  LED瞬态光效是指LED光源开始工作时的发光效率,也称初始冷态光效,它是被测光源施加一定短脉冲电流所测得的瞬间光通量,测量时通常给出大于芯片而小于基板的发热时间常数,所加热脉冲宽度通常在1-几十ms。
  瞬态光效是LED光源短时间的光_电转换特性,它与芯片和荧光粉量子激发能力、胶体折射率、透光率、支架结构(反光杯)反光率等条件有关,与芯片结温基本无关。它只有测量对比意义,瞬态光效不能代表实际工作状态。
  稳态光效是指LED光源工作一段时间进入热稳定后,芯片结温不再上升、光强不再变化时所测出的光通量与电功率之比。稳态光效是指LED整体灯具除了驱动电源以外的系统光效,它反映LED实际工作的光、电、热综合特性。稳态光效包括除LED瞬态光、电特性外,还包括系统传热、散热的温度变化状态,也称系统光,是整体灯具真实工作效率。
  二、 LED热阻
  1. LED热阻
  热阻通常是指热流通过物体时的阻力。是由物质材料的本质所决定的。热阻的大小和热流通过的路径长度成正比,和路径的截面积成反比,和材料的导热系数成反比。即:
  Rth=L/Sλ
  2. 区分光源內部热阻和光源外部热阻的意义
  对系统而言, LED热阻包括:光源內部热阻和光源外部热阻见图1。
  光源內部热阻
  光源內部热阻也称封装热阻,包括:
  (1)LED芯片材料自身的热阻,RL1。
  (2)芯片和基板(热沉)粘接热阻,RL2。
  (3)基板传导热阻RL3 ,
  (4)灌封胶体热阻,RL4。
  (5)透镜热阻,RL5。
  光源外部热阻包括:
  (1)热沉下层的导热硅胶热阻,RO1。
  (2)覆铜板热阻,RO2。
  (3)覆铜板与铝基板之间的绝缘薄膜热阻,RO3。
  (4)铝基板热阻,RO4。
  (5)铝基板与散热器之间的导热硅胶产生热阻,RO5。
  (6)散热器热阻,RO6。
  应用中光源内部热阻即封装热阻,它关系到光衰和寿命是衡量光源品质的重要指标,对灯具用户来说是无法改变的,亦即系统设计无计可施。系统光效与系统热阻成反比,热阻越低,光效越高。
  3, 用稳态光效和瞬态光效之比来衡量系统的光热特性
  目前LED光源热阻测量国家尚未出台标准,通常依照普通半导体器件的热阻测量方法采用电压测量法,先测出K值,再计算岀某位置到PN结的热阻。还有光谱法、光热阻扫描法及光功率法。由于测量程序复杂,难以规范,因此仍然应用不广。人们从传热学引入LED“热阻”一词无非是希望能通过测量找出光源和灯具每个节点温升状况,以便将光源温度工作设计在安全范围内,减少LED光衰。其实,测试结温及计算热阻目的意义仅在于对比系统传热性能,以便优化散热/成本比,这无需拐弯抹角去反复测量和计算,操作复杂还不够准确。本人建议只要在LED灯具系统中测量各级传热通路的温度差即可表现出来的它们之间热阻大小,亦即用“节点温差”去理解“热阻”。笔者建议用稳态光效和瞬态光效之比来衡量系统的光热特性。测量方法:首先测量岀瞬态光效。当系统工作进入热稳定之后,光源温度不再上升、光强不再下降而相对稳定之后测出稳态光效,用稳态光效除以瞬态光效即是稳态光效和瞬态光效之比,根据热阻与光效成反比的关系,其比值大小即可看出不同灯具的系统光效或热阻的高低好坏,注意通常测量要排除电源影响。比如:两个不同的路灯A和B,分别测出它们瞬态光效和稳态光效之比,A=95%,B=90% ,即可认定A好于B 这种测试方法简单易操作,笔者建议经过大家讨论和完善将该测量方法推荐行业测量规范和技术标准中。
  三、LED光衰
  1, LED光衰:LED光衰是指LED经过一段时间的点亮之后,其光强比初始光强会降低,且不能恢复,即降低的部分称为LED的光衰。目前我国尚未制定LED光衰的定义及通用标准。 GB/T 24823-2009要求LED模块性能要求规定的光通维持率是在燃点3000h时,其光通维持率应不低于92%仅试用室内灯具的某个产品,业界普遍呼吁国家尽快制定LED光衰标准。
  2, LED光衰是光源部件超过耐温极限不可逆的损伤现象
  众所周知,LED工作之后其光强会着芯片结温升高而下降,光效随之降低,这是半导体随温度变化的固有的物理特性,只要光源某个部件不超过温度极限而损伤, LED停止之后温度降到原始値,其光强还会恢复如初,也就是说LED不管工作多久、反复多次只要初始光强不变就不能认为光衰,光衰是指光源因长时间工作温度超过极限値而光强恢复不到初始値称为光衰,亦即光通量下降不可逆转才是真正意义的光衰。LED光衰是光源部件超过耐温极限不可逆的损伤现象。
  3,目前所有芯片厂和封装厂所标称的光效都是瞬态光效
  有人认为美国CREE公司公布的LED芯片结温和之间的关系曲线是LEF光衰曲线,不少人将它视为LED芯片光衰曲线,以至封装厂也将它搜搬抄到出厂规格书中,这是错误的。
  上图CREE所公示温度与光通量/光功率关系曲线是基于向用户表达在设计使用中不要让芯片超过一定结温范围,以保障在额定光功率下导致光通量下降或产生光衰。笔者认为这组曲线不是LED芯片光衰的因果关系,它应该是LED光源的光通量和温度有关的多种元件综合曲线。很多人认为这组曲线是单纯芯片光衰原因,并不包括荧光粉、粘胶、支架以及与温度有关的系统部件影响,这是认识误区。LED光源无论是Ta=25度还是在Ta=85℃温度下测试,都是光源系统在某个特定温度下的稳态测量值 ,由于稳态光效受温度诸多变量关系影响,测试复杂不够准确,而且时间较长,所以目前所有芯片厂和封装厂对外标称的光效都是瞬态光效,下游用户验收也是如此。世界上无论哪个公司对外公布产品性能指标必须有可操作性和可重复性,也就是说客户购买你的产品对其规格无法或难以检验,则无法通行。一些国外厂商有意夸大光效超过传统值数倍是没有任何实用意义的,因为LED光效与光衰不是由LED芯片单一因素造成,它与系统热阻诸多条件有关,拿试验室光效说事只有宣传意义没有任何实用意义,某公司如推出303LM/W产品而闭门不推向市场,业界无法理解和认同。再说决定LED光效芯片不是唯一原因,也不是主要原因,用户一味追求某品牌而不重视系统设计是认识误区,会劳而无功、事倍功半。
  结语
  讨论LED光效、LED热阻、LED光衰这几个广为流行的专业词语,区分瞬态光效和稳态光效的意义,是为了进一步揭示LED光衰原因,找出解决对策。同时对规范LED技术用语定义和建立相关技术标准无疑也大有裨益。
关键字:LED光源  耐温性能 编辑:探路者 引用地址:基于提高LED光源耐温性能的实验探讨(一)
上一篇:高亮度矩阵式的LED封装技术与解决方案
下一篇:基于提高LED光源耐温性能的实验探讨(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
LED 光源工作原理及关键因素分析
LED 光源工作的主要参数是VF、IF,其它相关的是颜色/色温/波长/亮度/发光角度/效率/功耗等。LED 是一个P-N 结二极管,只有施加足够的正向电压才能传导电流,VF 正向电压是为LED 发光建立一个正常的工作状态,IF 正向电流是促使LED 发光,发光亮度与流过的电流成正比例。白光LED VF 标称电压:3.4V± 0.2V 。LED 光源在大批量生产时,每一批LED 的VF 具有一定的离散性,为了客户使用时需要的一致性,LED 出厂时必需按不同的VF 分档出售;客户订购时同一批灯具需用的LED 光源必需选用同一档次VF 的或相邻档次的,否则会影响同一批生产的LED 灯具亮度有差异;LED IF 工作电流按应用需要选用,
[电源管理]
<font color='red'>LED</font> <font color='red'>光源</font>工作原理及关键因素分析
LED光源的特点与功能详解
什么是 LED 点光源?   LED点光源是一种新型的节能环保装饰灯,采用LED冷光源发光,内置微电脑芯片,可任意编程控制,多个同步变化,单色变化也可以实现同步七彩渐变,跳变,扫描,流水灯全彩变化效果及多个led点光源组成点阵屏。可变化出各种图画,文字和动画效果,是线形光源及泛光 照明 的一个补充,外形美观大方可满足楼体等装饰的点线面的设计要求。LED点光源使用铝质底座,散热,防水性能极佳,安装便利,控制简单,使用低压供电,安全可靠,外观大气高贵,是楼体,桥梁轮廓,酒店,广告牌、幕墙和夜场灯光照明的理想装饰品。    LED点光源的特性:   1、特点:可任意编程控制多个同步变化,可实现同步七彩、跳变、扫描、流水等全彩变化效
[电源管理]
LED现况与展望:LED将取代现有光源
  据DisplaySearch 近日台湾油电双涨,让节能产业再度成为热门话题,主要环绕在太阳能和LED 两个行业。较于太阳能而言,LED从节能角度而言是属于积极型节能产品。太阳能的使用受限于地理环境以及日照强度,无法提供全局性的节能,尤其是台湾地区人稠地窄,不利于太阳能安装,因此在台湾最佳的节能方式还是LED。身为次世代照明的LED,其发光效率逐年提升且价格也相应下降,再加上各国政府对于节能减碳的重视,可预期在不久的将来LED可逐步取代现有的光源。   综观LED的发展过程,2002年起LED从小尺寸显示器(主要应用在手机上)开始渗透,在2005年达到高峰。但是随着效率的提升,单位显示器使用的LED颗数也逐渐减少。当手机成
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>现况与展望:<font color='red'>LED</font>将取代现有<font color='red'>光源</font>
LED光源LED灯具效能的区别
LED进入新市场,应用领域日益扩展,已广泛用于交通信号灯、显示屏、景观照明和装饰照明等,在背光领域市场占有率也逐步提高,许多以前从事传统光源生产的企业也纷纷上马LED项目,产业投资持续升温,光效纪录屡次被刷新。日前美国Cree公司宣布,其白光功率 LED 光效再度突破行业最高纪录,实验室参数已达到 231 lm/W,与2006年6月日本日亚化学宣布的白色LED的100 lm/W相比,光效提高了一倍多,相信随着技术的进步,该纪录还会被打破。 随着光效概念也被用于LED灯具,很多LED灯具也加入到了光效竞赛的洪流中,生产企业正在忽视LED光源与LED灯具的产品功能的差异,仅以光效作为灯具性能的标杆,单纯追求高光效指标,忽
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>光源</font>与<font color='red'>LED</font>灯具效能的区别
选择LED光源、灯具需要关注的九大基本性能
随着LED的普及以及价格的下降,LED逐渐走入我们平民百姓的生活中了。作为消费者,选择LED时要冷静,科学地分析,选用性价比最好、最适合自己的LED光源和灯具,下面介绍需要关注的九大基本性能。   1、亮度LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级Ⅰ类标准。   2、抗静电能力抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。   3、波长波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。   4、漏电电流LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低
[模拟电子]
LED光源选择要素
  随着一哄而上的市场,作为消费者,选用led依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍几种LED的基本性能:   1、亮度LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级Ⅰ类标准。   2、抗静电能力抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。   3、波长波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。   4、漏电电流LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低。   5、发光角度用途不同的LED其发光角度不
[电源管理]
增强型LED驱动解决方案:完全可设置的智能16粒LED光源驱动器
LED1642GW是意法半导体的新一代LED阵列驱动器,新增一系列完全可设置的创新功能,同时保留原来的24针标准封装,在实际应用中只需一个外部电阻,从而可大幅降低组件成本,提高系统设计的灵活性。 新的嵌入式功能让系统设计变得更加灵活,为用户提供不同的配置选择:局部调光、全局电流调节、开关时间设定、通道间顺序延时、先进的LED故障检测报告、自动节能专利技术、串行数据与时钟重新同步等诸多功能。 LED1642GW专注于满足图1所示应用领域对降噪的需求,让用户能够通过串行接口,设定输出通道的开关速度,共有四档速度可选,导通时间设定范围为30nS- 270nS。配合可设定通道间输出延时,开关时间设定让用户轻松地调节应用,切实降低E
[电源管理]
LED光源电视现状及.市场发展趋势分析
      在中国彩电业发展史上,2009年注定将是不平凡的一年。除了国家先后出台几项有利于平板电视发展的宏观政策之外,电视显示技术本身的发展也实现较大突破——LED背光源电视批量上市。       中国第一台黑白电视诞生标志着第一代显示技术CRT显像管时代的到来。CRT技术在20多年的发展过程中实现了从黑白到彩色、从模拟到数字、从球面到平面的创新转变。2004年,平板显示作为第二代彩电技术逐步得到消费者的认可。随着平板显示技术的日趋成熟,以LCD和PDP为代表的平板电视迅猛发展,日渐成为市场主流。而对于目前已占据市场最大份额的LCD电视来说,背光源技术的更新换代则成为产品升级的主要动因。       目前,应用传统CCF
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
