基于DSP的静电除尘用三相电源的研制
发布者:自由思考最新更新时间:2011-03-30 来源: 电子产品世界关键字:DSP  静电除尘  三相电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    摘要:采用数字信号处理器()作为控制核心,结合静电除尘场合高压电源的特点,介绍了以晶闸管作为执行部件的三相电源的控制策略及其实现,在三相电源实验样机的基础上,得出了实验波形。与常规的单片机控制相比,以作为控制核心的静电除尘用三相电源对于火花处理更迅速,控制和采样部分硬件电路更简单。
  关键词:;;控制策略
  引言
  国际、国内目前使用的电除尘器供电电源装置主要是以可控硅移相调压控制的高压硅整流(T/R)设备(简称常规电源)为主,按照供电方式不同,分为单相电源和三相电源。由于单相电源仅由电网一相供电,所以存在严重的三相用电不平衡,功率因素低,初级电网损耗大,不利于节能,而三相电源则在这方面有很大的优势,称得上绿色环保产品。
  三相电源较单相电源有如下优点:供电三相平衡,电源利用率高; 对电网污染减少,提高有功功率,减少无功功率,功率因数接近90%;单相电源的峰值电压比平均电压高25%,而三相电源的峰值电压与平均电压接近(5%),这样提高了电场的平均电压电流,提高了除尘效率。
  静电除尘用三相电源系统结构
  图1中为静电除尘用三相电源主电路结构,可以看出,其主电路拓扑结构为电路。为了下文分析方便,负载选用电阻R1~R3。
  图2中为三相电源结构框图。整个系统以为控制核心,电网三相输入电压经过一个同步检测电路后输出同相位的三相同步波形,主电路晶闸管的六路触发脉冲就是通过该同步波形过零点的判断产生的。ESP是静电除尘器本体,一般采用负高压供电。
  工作原理
  由图1可以看出三相电源主电路一共用到了6个晶闸管T1~T6,T1和T4、T3和T6、T2和T5分别是反并联结构,触发信号相差180°。这6个晶闸管按照触发顺序1→2→3→4→5→6→1触发信号依次相差60°。由于任何时候必须有两个相的晶闸管同时导通才能形成回路,所以采用宽于60°的宽脉冲或双窄脉冲触发。这里用各相同步信号的“过零点”做为控制角计算的基准点。三相电源的实际负载是阻感性负载,由于电感的续流特性,它的波形分析比较复杂。本文采用阻性负载来分析其波形,下面对负载侧(假设变压器一次侧为纯阻性)的电压波形进行分析(α为控制相角)。
  (1)0°α<60°时,电路处于三个晶闸管和两个晶闸管导通的状态,导通角为180°-α。
  (2)60°α<90°时,电路处于两个晶闸管导通的状态,导通角为120°。例如:当T1和T2导通,当A相正半波从正向负过零点时,Uac>0。此时T1由于仍承受正电压不会关断,只有当T3导通后T1才会承受反向电压关断。
  (3)90°α<150°时,电路处两个晶闸管导通或无晶闸管导通的状态。例如:T6在电压由负变正后才关断,这是因为Uac>0,T1、T6承受正向压降仍处于导通状态,只有等到Uac=0后T6才受反压关断。每个晶闸管的导通角分为相隔的两个部分,分别为150°-α,所以每个晶闸管导通角合为300°-2α。
  (4)150°α时,电路处于一个晶闸管导通或者无晶闸管导通状态,所以阻性负载时的移相范围是0°α<150°。
[page]
    以上是电路在纯阻性负载时的工作原理分析,另一方面当负载是纯感性时,电流滞后电压90°,当触发角90°时电流才从零开始上升,所以当纯感性负载时,晶闸管触发角的移相范围是90°α<150°。
  基于的三相电源控制系统
  静电除尘用三相电源控制策略
  三相硅整流变压器二次侧输出的负高压一般接到ESP本体里曲率半径较小的阴极线上,然后与本体里另一个曲率半径很大的阳极板构成非均匀电场产生电晕放电,电晕放电时产生的大量正、负离子依附在粉尘上,然后带电粉尘在电场作用力下向阳极板移动以起到收尘作用。但是当阴阳极间的绝缘介质被负高压击穿后会产生火花,此时相当于整流变压器负载短路了,从而影响收尘效率。因此如何处理火花和怎样使电场一直工作于最高平均电压而尽量少产生火花成为了静电除尘电源控制的关键。一般而言,静电除尘电源的控制策略有以下几种。
  (1)火花处理
  ESP电源输出的电压能逼近极板间的击穿电压,就能获得最大的电晕功率。火花处理目的是在出现闪络时,需要在低电压时能够迅速的恢复到逼近极板的击穿电压,从而再次获得最大的电晕功率。
  (2)火花率控制
  可以把电场的闪络信号回馈到控制器中,使其发出指令关断电源的输出从而使极板间绝缘恢复到正常值,然后调节电场电压上升率来控制两次闪络的时间间隔,来获取最佳的火花率,提高除尘效率。
  (3)最高平均电压控制
  目的是在任何负载条件下都能获得最高的平均电压。可以用单位时间内把采集到的两次实际电场平均电压比较,增值为负,则增加输出电压。
  (4)火花跟踪控制
  目的是根据ESP不同的工作状态,时刻控制高压输出跟踪在该状态的临界火花点运行,尽量减少闪烁发生。
  (5)全波供电与间歇供电
  周期性的阻断某些波可降低极间平均电压,增强振打效果,有效抑制反电晕。另外,间歇供电还有利于节能降耗。
  基于控制部分软件设计
  图3(a)为三相电源主体控制程序,在必要的初始化后就进入循环主程序中,循环主程序包括通讯子程序、故障判断和处理子程序、侧部电机振打子程序和外部火花中断处理子程序。图3(b) 为三相电源火花处理程序,该程序用作在火花产生时及时记录当前极板的击穿电压,然后通过改变导通角再次接近电场最高电压,从而得到最大的电晕功率。
[page]
  实验结果
  为了验证本文分析的正确性,做出了一台三相电源的实验样机。该实验样机采用KP5晶闸管,主控芯片采用型号为TMS320F2812。控制和采样部分包括ADC采样板、同步检测板和触发电路板等。
  实验环境为:三相输入端电源线电压405V/405V/405V,输出端接灯泡负载(3个,60W)。
  实验结果如图4所示。图4(a) 、(b) 、(c)分别为导通角90°、120°、150°时A相单个灯泡负载两侧的电压波形;图4(d) 为整流变压器二次侧输出直流电压波形。实验结果验证了该三相电源的实验样机设计的正确性,然后通过编程能实现三相电源对静电除尘场合控制的要求。
  结论
  本文给出了静电除尘用三相电源的主电路结构,在电路为对象分析了三相电源的工作原理,然后在此基础上结合静电除尘场合的特点,提出了三相电源控制策略和软件实现,最后给出了实验波形。由于本文中静电除尘用三相电源的控制策略和设计重点均是以实际产品开发为目标提出的,所以对于同类产品的开发有一定的参考价值。
关键字:DSP  静电除尘  三相电源 引用地址:基于DSP的静电除尘用三相电源的研制
上一篇:Tensilica 新处理器IP主打数据平面和信号处理
下一篇:基于DSP的数字式科氏质量流量变送器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:19
ADI针对数字家庭打出Blackfin+HDMI组合拳
10年前,对于正在寻求向数字家用产品转型的消费电子产品公司而言,数字芯片,例如解调或音/视频解压缩芯片,曾是一个公司转型成败的关键。 而今天,模拟与混合信号芯片,尤其是视频编码器和HDMI芯片才是能决定许多数字消费电子系统上市时间的关键。这正是ADI公司秉持的理念,而他们的方案近期获得雅马哈和日立公司的采纳,更是说明他们这次抓对了重点。 ADI最近声称其Blackfin 处理器 与三款用于视频与HDMI连接的Advantiv高级电视芯片已经成功用于雅马哈的新款音/视频接收机。 同时,在日本上市的日立HD无线视频hub也采用了ADI的无线HDMI参考设计,其中使用了Tzero的UWB连接芯片。该参考设计允许多个娱乐HD源
[嵌入式]
LF2407型DSP内嵌eCAN模块的检测程序设计
摘 要:以TI公司LF2407型DSP控制器为对象,介绍基于CAN 2.0B总线协议的外设通信模块e-CAN检测程序设计,给出硬件系统的构成框图及软件实现过程的相关代码。实验室调试表明,该程序可以用来判定ID标识符与屏蔽码的正确与否以及邮箱的工作状况,同时能够减少项目早期研究过程中对硬件模块的需求。 关键词:CAN总线通信:DSP程序设计;CAN控制器自检;数字信号处理器 1 引言 LF2407型数字信号处理器(DSP)以其处理能力强(30 MI/s),外设功能模块集成度高及存储器容量大等特点广泛应用于数字化控制与通信领域。笔者以某车载武器系统的前期预研为背景,讨论了该处理器内嵌模块eCAN的检测功能及其软硬件实现过程。
[应用]
基于DSP的液晶显示若干问题的探讨
1 引言 信息时代,信息的获取最终要通过显示来实现人机交换,随着电子产品集成化的发展趋势,液晶显示屏在便携式仪器中实现图形和文本混合显示应用愈加广泛 。DSP作为控制处理器以其高速、高精度性能广泛应用于数据采集系统。因此采用DSP控制器实现液晶显示越来越普遍。但是在实际应用中常会出现电压匹配、抗干扰、PCB布线和响应速度、时序匹配等诸多问题,本文针对出现的这些问题提出具体解决方案,并给出编程实例。 2 硬件结构 TMS320LF2407A是TI公司推出的一款高性能定点DSP控制器。液晶显示模块采用的驱动控制器为KS0108B及其兼容显示控制驱动器。图1为液晶显示模块与DSP的硬件电路,系统主要由DSP控制器、隔离缓冲电路和液
[电源管理]
基于<font color='red'>DSP</font>的液晶显示若干问题的探讨
一个DSP开发者的感受
我是已经从事DSP开发有几年了,看到许多朋友对DSP的开发非常感兴取,我结合这几年对DSP的开发写一写自己的感受,一家之言,欢迎指教。我上研究生的第一天起根据老板的安排就开始接触DSP,那时DSP开发在国内高校刚刚开始,一台DSP开发器接近一万还是ISA总线的,我从206开始240、2407A都作过产品,对5402、2812、5471在产品方案规划制定和论证时也研究过。由于方向所限对6X、8X系列没有接触。 我发现在国内无论在公司或高校许多地方为了加快开发周期往往把一个产品开发分为硬件和软件两个相对独立部分,由不同的人完成。这在具有一定技术和管理基础的公司,由总设计师统一规划协调,分任务并行完成的情况下是可行的,也是符合
[单片机]
TI 为处理密集型应用推出 TMS320C6457 DSP
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新开发平台与 TMS320C6457 数字信号处理器 (DSP) 的更高速度选项,继续为开发人员提供可实现低成本应用的各种高价值、高性能器件。TI 简化型开发平台与 TMS320C6457 - 850MHz 器件配合使用,不但可帮助网络、测试、影像以及工业等市场领域的客户快速推进开发工作,同时还可为现有 TMS320C6457 处理器提供高度的设计灵活性与升级功能,并确保极具竞争力的低价位。此外,TI 还可为该器件的低价位 1GHz 与 1.2GHz 版本提供引脚兼容的升级路径。 TI最新 TMDSEVM6457L 是一款价格极具竞争力的易用型开发工具,包含如分支卡等高稳健连接选项
[嵌入式]
Tensilica HiFi音频DSP支持杜比数字+
美国加州,SANTA CLARA 2012年2月28讯 – Tensilica今日宣布,为其广受欢迎的HiFi音频DSP增加杜比实验室最新的技术套件--为移动娱乐体验优化的杜比数字+功能。利用这一功能,移动设备SoC(片上系统)设计师们可提供丰富的音频设置,包括5.1 声道高保真音频。 Tensilica多媒体市场高级总监Larry Przywara表示:“我们很高兴与杜比合作研发其最新的增强移动用户音频体验的软件。该软件针对我们的HiFi DSP进行优化,为手机及平板电脑的用户提供了逼真的音频体验,我们希望该项功能带来的差异化产品,能够被消费者认可。在去年的第四季度,该技术首次被一家顶级的智能手机OEM厂商采用。” 杜比实验
[手机便携]
ADC/DAC IC上的集成强化型DSP改进宽带多通道系统
Integrated Hardened DSP on DAC/ADC ICs Improves Wideband Multichannel Systems ADC/DAC IC上的集成强化型DSP改进宽带多通道系统 简介 过去几十年来,无线系统通道数和带宽一直稳步增长。对数据速率和系统整体性能的要求成为这些现代电信、雷达和仪器仪表系统发展的驱动因素。但与此同时,这些要求也加大了电源封装和系统的复杂度,使功率密度和组件级别的功能变得更为重要。 为打破其中的一些限制,半导体行业将更多的通道整合到同一个硅封装中,借此降低每个通道的功率要求。此外,半导体公司还将更复杂的功能整合到数字前端,简化了过去在专用集成电路(A
[模拟电子]
ADC/DAC IC上的集成强化型<font color='red'>DSP</font>改进宽带多通道系统
TMS320LF240x DSP控制器的应用实践
引 言 TI公司在1982年成功推出其第一代DSP芯片之后,相继推出了多种适合不同应用、不同规格的DSP系列。TMS320F240x DSP是为了满足控制应用而设计的,属于TMS320C2xx系列。通过把一个高性能的DSP内核和微处理器的片内外部设备集成在一个芯片的方案,TMS320LF240x DSP成为传统微控制器和昂贵的多片设计的一种廉价替代产品。3OMIPS的处理速度,使TMS320IF240x DSP可以远远超过传统的16位微控制器和微处理器的性能。笔者曾用该系列芯片中的TMS320F2406开发过电动执行机构,得到了满意的结果。结合自己的开发经验,笔者简要介绍TMS320LF240xDSP的硬件结构、C程序开发过
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
