美国知名企业,全球领先的环绕立体声和语音及音频技术供应商SRS Labs与
Tensilica宣布,
Tensilica成为首家完整支持SRS StudioSound HD™集成音频解决方案的IP核供应商,SRS StudioSound HD™被广泛用于平板电视和家庭影院的音响设备。借助SRS StudioSound HD,
Tensilica HiFi音频
DSP进一步加强了
Tensilica在家庭娱乐系统音频IP核界的领导地位。本项合作能够为全球的DTV SoC制造商提供最先进的增强型音频解决方案。
Tensilica移动多媒体市场总监Larry Przywara表示:“SRS StudioSound HD允许类似Tensilica这样的公司为全球的HDTV客户提供整套音频技术,从而提升用户的音频体验。Tensilica现有的客户已经广泛地采用了SRS先进的音频技术。”
SRS StudioSound HD是旨在帮助处理电视节目中不稳定的音量、不清楚的人声和劣质的环绕声等音频难题的综合解决方案。SRS StudioSound HD可以自动检测和平衡突发的音量波动,这些音量波动通常发生于电视节目与广告切换或频道更换时。SRS StudioSound HD也能够智能地将人声和其他所有内容区分开,随时调整人声音量,始终确保声音的清晰度。此外,StudioSound HD通过TV扬声器就可以提供逼真的环绕音体验,显著提升了音域的深度和维度,并且进一步改进了SRS 5.1环绕音的精确度以及其他直接来自于网络的环绕编码的双声道音频流的播放效果。
SRS Labs全球项目合作伙伴高级总监Joanna Skrdlant表示:“我们很高兴能够与Tensilica进一步拓展合作伙伴关系,将我们的家庭娱乐音频解决方案移植至Tensilica HiFi音频IP核。HiFi音频IP核经优化设计后,能够处理先进的增强型音频处理解决方案,如:SRS TruVolume、SRS TruSurround HD和如今的SRS StudioSound HD。Tensilica在DSP领域应用广泛,是音频IP核的核心供应商。我们期望有机会进一步合作推出更好的包含我们旗舰级StudioSound HD集成解决方案的产品。”
高性能、低功耗的Tensilica HiFi音频DSP带有超过80种音频编解码器和增强型音频算法包,目前已广泛运用于智能手机、数字电视、家庭娱乐接收器和蓝光播放器等客户产品。
SRS和Tensilica都将于2011年1月6-10日参加美国拉斯维加斯消费电子展。想了解更多关于SRS StudioSound HD和Tensilica HiFi音频DSP核的信息,或者计划在消费电子展期间的安排会议,请与Joannas@srslabs.com或paula@tensilica.com联系。
关键字:Tensilica DSP
引用地址:
Tensilica成首家支持SRS StudioSound HD™集成音频解决方案的IP核供应商
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:19
基于DSP的高低速CAN总线汽车控制系统设计
随着现代汽车性能的不断提升,新的控制功能不断增加,如中央门锁、灯光控制、玻璃升降、后视镜调节、天窗控制、座椅调节和点火延时控制等。传统的控制系统多采用继电器和独立模式控制,使得车内线束过多且布线复杂,从而造成了严重的电磁干扰,导致系统的可靠性下降。目前,很多汽车采用CAN总线将整个汽车控制系统联系起来统一管理,实现数据共享和相互之间协同工作,使车内线束布线方便可靠,提高了汽车整体的安全性和性价比,增强了自身的竞争力。而各个控制单元对系统的响应时间要求不一样,如防抱死制动系统(ABS)、驱动防滑系统(ASR)、电控行驶平稳系统(ESP)、安全气囊(SRS)等对系统实时性要求较高;照明控制、空调控制等对系统的响应时间要求则相对较低
[工业控制]
基于DSP的无人值守地面探测系统硬件设计
传统的无人值守地面探测系统可以探测一定范围内的地面运动目标。其工作模式是把采集到的信号发送回地面接收站再进行处理。此方法不能实现终端实时信号处理,且反应时间较长。另外,信号在传输和接收的过程中会受到不同程度的干扰,这样就会使识别效果出现偏差,特别是在复杂电磁环境条件下,无线通信时间越长,传输数据量越大,则受到的干扰越多,且探测系统越容易被敌方发现。本文所设计的探测系统提出了一种实时处理信号的方法,直接将处理的结果发送给决策者,这样既避免了震动和声音信号在传输过程中的失真,又缩短了反应时间,同时还增加了探测系统的隐蔽性。 系统总体方案设计 无人值守探测系统一般由地震动和声音传感器、中央处理芯片、运算放大电路以及无线收发装
[嵌入式]
一种基于DSP的中文语音合成系统设计
0 引言 随着语音信号处理技术的不断发展与成熟,语音合成正逐步成为信息技术中人机接口的关键技术。DSP芯片,即数字信号处理器,是专门为快速实现各种信号处理算法而设计的、具有特殊结构的微处理器,其处理速度比最快的CPU还快10~50倍。本文介绍的就是一种基于DSP的中文语音合成系统的实现方法。 1 系统总体方案 语音合成的最大特点就是要从有限的存储单元中合成出无限字汇的连续语句来 。为了做到这一点,本系统设计了由(1)前端预处理模块将输入文本文件转换成系统可以处理的标准格式;(2)韵律规则库给出当前语言环境下各个音节的韵律特征参数;(3)语音合成器根据给定的韵律特征参数对原始语音库中相应语音单元的声学参数进行调整;(4)将经过
[应用]
不同阶数的FIR数字滤波器的DSP实现
FIR滤波器的结构主要是非递归结构,没有输出到输入的反馈。并且FIR滤波器很容易获得 严格的线性相位特性,避免被处理信号产生相位失真。而线性相位体现在时域中仅仅是h( n)在时间上的延迟,这个特点在图像信号处理、数据传输等波形传递系统中是非常重要的。此外,他不会发生阻塞现象,能避免强信号淹没弱信号,因此特别适合信号强弱相差悬殊的情况。其主要的不足之处是,其较好的性能是以较高的阶数为代价换来的。因此,在保证相同性能的前提下,努力降低其阶数是FIR数字滤波器设计的重要因素之一。 下面介绍应用Matlab和DSP芯片来实现FIR滤波器的通用模式。 1 FIR滤波器的设计方法 通常采用窗函数法设计FIR滤波器方法简单,但是这些
[测试测量]
数字信号处理架构下FPGA,ARM,DSP的对比
从数字信号处理架构来对比FPGA,ARM,DSP的优势,使用Theano,Python,PYNQ和Zynq开发定点Deep Recurrent神经网络,如何在 Zynq UltraScale+ MPSoC 上实现 Linux UIO 设计。 基于Xilinx FPGA的视频图像采集系统 可编程逻辑实现数据中心互连 使用系统优化编译器加速汽车电子产品设计 如何高效的编写Verilog HDL——进阶版 基于FPGA的HDMI高清显示接口驱动 使用系统优化编译器加速汽车电子产品设计 FPGA仿真篇-使用脚本命令来加速仿真二 1.内容概要 信号处理系统一般不单单是模拟信号或者数字信号,一般两者都会有。信号的处理关注的是信号以及信
[单片机]
数字信号处理器TMS320F241在变频空调中的应用
摘要: 提出了一种基于TMS320F241数字信号处理器(DSP)的控制系统,可使变频空调实现全数字化调速。该系统充分利用DSP芯片具有高性能处理能力以及先进的控制技术,并用智能功率模块驱动空调压缩机,从而使其结构简单、运行性能好、噪声低、可靠性强。实验结果表明了该方案的可行性以及DSP应用于变频空调控制系统的优越性。
关键词: 数字信号处理器 变频空调 智能功率模块
目前,传统空调器仍然占空调器市场的主要地位。它由室温决定启、停控制方式,利用笼型机电控制压缩机调节冷气和暧气。但因压缩机转速恒定和采用简单的控制方式,因而使传统空调器有温度调节能力差、运行效率不高等缺点。因此我们采用DSP技术、交
[嵌入式]
DSP与智能彩色液晶显示器接口设计
摘要:文中提出了一种基于DSP控制的智能彩色液晶显示器的接口设计方案。介绍了智能彩色液晶显示器VK63的原理与使用方法,讨论了TMS320F24O核心DSP控制器与智能彩色液晶显示器的串、并行两种通讯的软、硬件设计方案通过软件编程解决了高速DSP与低速外部设备之间的通信问题。
关键词:DSP;LCD;串行;并行;通讯;VK63
近年来,随着低价格、高性能DSP芯片的出现,DSP已越来越多地被应用于高速信号采集、语音处理、图像分析处理等领域中,并显示出巨大的优越性。智能彩色液晶显示器具有显示直接美观、便于操作的特点,被用作各种便携式系统的显示前端。它一般采用工业级的高频CPU可以自行对接收的命令和数据进行处理因而能够提高用
[电源管理]
一种基于DSP的视频监控系统解决方案
1 引言 目前视频监控广泛应用于安防监控、工业监控和交通监控等领域。视频监控系统大致经历3个阶段:首先是基于模拟信号的电视监控系统,其功能单一、易受干扰且不易扩展;随后出现基于PC机的图像监控系统,其终端功能较强.但价格昂贵,稳定性差;近年来,随着嵌入式技术成熟,嵌入式视频采集处理系统具有可靠性高、速度快、成本低、体积小、功耗低、环境适应性强等优点。 基于嵌入式系统的上述诸多优点,这里提出一种基于DSP的视频监控系统解决方案。 2 系统硬件设计 2.1 系统整体硬件结构 整个系统硬件设计由电源、视频信号处理、FPGA和外围接口等模块组成。其中,图像处理模块接收CCD图像传感器传送的模拟视频信号,并把模
[模拟电子]
