X射线在行李安检扫描中的应用
发布者:chaohuangmeitao最新更新时间:2011-03-31 来源: elecfans关键字:X射线  dsp 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     X 射线检查常用于行李的安检扫描,例如机场的托运和手提行李检查。待验物品须经过 X 射线辐射,穿过物品却未被吸收的辐射将被收集在影像探测器(通常为光电二极管)面阵上。这些探测器输出需要特殊信号调节的超低电平电流,并且需要高分辨率数据转换器来达到必需的分辨率以正确显现被扫描的物品。此信号调节有时包含在单片数据采集解决方案中,正如精密模数转换器 (ADC) 附带电流-至-电压 (I-to-V) 转换的情况一样。其它时候,离散的极低电流/噪声前端放大器测量并放大影像探测器面阵的输出电流,然后驱动独立的电压输入 ADC。其设计方框图如下:
X射线行李的安检扫描 www.elecfans.com
  内核系统包括:
  DSP 处理器
  DSP 处理器可用于成像重构,利用影像探测器面阵接收的信号生成扫描物品的图像。
  放大器
  将用于 ADC 的影像探测器面阵的低至中频信号放大需要采用超低电流和噪声放大器。这些通常是实现所需的宽动态范围的限幅组件。由于信号幅度各有不同,通常需要一个低噪声的互阻抗放大器 (TIA)。
  转换器
  Δ-Σ 类型的 ADC 通常具有集成电流-至-电压 (I-to-V) 转换,可用于将低电平电流转换为被计算元件处理的数据信息。
  当单独的前端放大器提供电流-至-电压 (I-to-V) 转换时,通常需要使用电压输入 ADC。
  DAC 是阵列最常用的的创建基础。
  电源管理
  供采集系统用于控制系统电源。
  温度传感器
  通常系统中会有多个通道,导致系统中的环境温度升高,从而就需要风扇控制的冷却。
关键字:X射线  dsp 引用地址:X射线在行李安检扫描中的应用
上一篇:基于DSP芯片TMS320C32的滚动轴承振动故障诊断系统
下一篇:基于OMAP-L138的数字示波器微处理器硬件设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:19
探讨基于DSP数字摄像机技术发展
作为DSP领先者的美国德州仪器公司(TI)在数字照相机应用方面同样独占鳌头。首先基于TMS320C54x通用平台上实现影像压缩,然后将影像前端处理的分立器件集成为一个专用芯片,进而把两者合二为一并集成ARM7通用处理器,就是TMS320DSC2x系列通用数字相机平台。这是TI为业界首创的单片影像处理体系架构(SOC),之后又不断提升该平台的性能和功能,并成功推进更新换代。   与此同时,在通用DSP上实现数字网络摄像机的尝试始终没有停止,而真正的突破在与TI的DSP专家采用C6211实现的MJPEG实时处理系统。虽然外围还需要不少分立的期间,但是依赖于C6x高速并行处理能力,其视频性能在业界处于优异的水平。而其功能已经可以满足数
[嵌入式]
探讨基于<font color='red'>DSP</font>数字摄像机技术发展
基于TMS320F206DSP的图像采集卡设计
    摘要: 提出了一种使用视频A/D芯片TLC5510与低档DSP芯片TMS320F206实现图像采集的接口设计方案,同时给出了接口程序,为低档DSP芯片提供了一条新的应用途径。     关键词: ADC DSP 接口设计 视频 数字信号处理器(DSP)是数字信号处理理论与超大规模集成电路(VLSI)技术融合的结晶。目前DSP技术正广泛地应用于通信、语音、图像、航天航空、仪器仪表等领域,在推动当代信息处理数字化方面正发挥着越来越大的作用。 在利用电话线传输视频图像这一低比特率多媒体通信领域中,如果选用图像处理的专用芯片,如SAA7110、8×8 3104VCP以及LSI公司的专用芯片等,或者选用
[嵌入式]
采用2mm x 3mm DFN 封装的低VIN 同步降压型DC/DC 转换器提供高达250mA 的电流
2006 年 8 月 15 日 - 北京 - 凌特公司( Linear Technology Corporation )推出高效率、 2.25MHz 、同步降压型稳压器 LTC3549 ,该器件能用低至 1.6V 的输入电压提供高达 250mA 的连续输出电流。 LTC3549 采用恒定频率和电流模式架构,用 1.6V 至 5.5V 的输入电压工作,非常适用于单节锂离子或两节碱性 / 镍镉 / 镍氢电池应用。该器件可以产生低至 0.61V 的输出电压,因此能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。其 2.25MHz
[新品]
DSP自动加载过程及程序烧写的简化设计
TMS320C6701(以下简称C6701)是一款浮点运算DSP,适用于需要大量运算且实时性要求高的场合,如导航解算等。在浮点 DSP芯片 中,C6701是一款可应用于恶劣环境并具有高可靠性的产品,因此该型 DSP芯片 虽然推出较早,却依然在某些领域具有重要应用价值。 DSP应用程序需脱离开发系统独立工作,在实时DSP应用系统中,通常将应用程序存储在外部非易失性存储器(如FLASH、EEPROM、PROM等)中。系统上电后,DSP将外部程序存储器的程序代码加载到可高速存取的RAM中,加载完成后自动跳转到零地址开始运行。因此DSP程序烧写及自动加载是实时DSP系统设计的重要部分。本文采用的烧写方法不需要格式转换到外部辅助设备,同时
[嵌入式]
<font color='red'>DSP</font>自动加载过程及程序烧写的简化设计
浅析基于DSP的数字式科氏质量流量变送器的设计
引言 科里奥利质量流量计(简称科氏流量计)可以直接测量流体的质量流量,同时还可测体积流量、密度、温度,测量精度高,可测量流体范围广,具有广阔的应用前景。 目前,国内科氏流量计大都采用基于模拟电路的信号处理方式,驱动电路亦是采用纯模拟电路实现。传统模拟信号处理方法易受噪声干扰,小流量测量精度低,限制了量程比;对于复杂流体(如两相流、批料流)场合,模拟驱动无法维持流量管振动,导致无法测量。 如何提高变送器的抗干扰能力、提高小流量的测量精度,以及如何改善变送器的驱动性能,在两相流下维持流量管振动,是目前国内科氏流量计发展所需迫切解决的难题。为此,我们研制了基于DSP的数字式科氏质量流量变送器,将数字信号处理方法和数字驱动方法
[嵌入式]
一种基于DSP的实时图像目标搜索与跟踪系统设计
1.引言   电视图像跟踪器是一种具有简单智能的图像跟踪装置,它能在比较复杂的背景中,按照标准的电视制式,逐场提取与分离视场内的运动目标,提取目标亮度与结构特征,测定目标中心对转台视轴的方位与俯仰角误差。该跟踪角误差信息经变换后送到转台的伺服系统,驱动转台运动以保证被跟踪的目标始终处于成像传感器的视场中心,实现对目标的自动跟踪。   由于需要逐场(20ms)处理视场中的数据,因此处理的数据量大、算法复杂度高,传统的处理器一般不能满足速度要求,本系统选择美国TI公司TMS320C5416信号处理器为核心,实现了实时采集视场中的图像数据并完成相应的图像处理算法运算的任务。TMS320C5416主频可达160MHz,片内总存储空间为
[安防电子]
一种基于<font color='red'>DSP</font>的实时图像目标搜索与跟踪系统设计
以ARM和DSP嵌入式系统为核心的实时仿真平台的开发
简介:针对船舶推进系统研制的新颖ARM+DSP嵌入式仿真平台扬长了ARM与DSP两种嵌入式处理器的特点,集丰富的控制接口和高速运算处理能力于一体。 引言 一个大型的船舶轮机模拟器蕴含着30多个全物理过程的数学模型,涉及千余个实时参变量,通常采用功能分散的DCS网络来实现。即便如此,个别仿真工作站由于模型复杂、任务繁重,难以满足实时仿真的要求。例如,动力推进系统的仿真是一个半实物在环的仿真系统,其中既有虚拟的动力装置即仿真计算机上运行的数学模型,又有真实的控制盘台、物理显示设备,是一种集实时控制和高速运算功能于一体的典型系统。 早期开发成功的SMSC2000型轮机模拟器采用工控机作为仿真计算机,所有数据的处理和输入输出的控制
[单片机]
以ARM和<font color='red'>DSP</font>嵌入式系统为核心的实时仿真平台的开发
基于DSP的视频检测和远程控制系统设计
摘要:提出一种视频测和远程控制的嵌入式设计方法,解决了采用具有高性能的数据处理功能的DSP作为视频检测处理器的设计总是;同时,提出在嵌入式操作系统中通信平台的设计方法,实现了在嵌入式操作系统中PCI总线的设备驱动以及通过PPP协议与Internet建立连接。 关键词:视频检测 PCI总线 PPP协议 引言 随着计算机视觉技术以及图像处理技术的不断发展,计算机视觉和视频检测技术已经广泛应用于工业控制、智能交通、设备制造等很多领域。传统的视频检测往往采用工控机作为其视频处理器来实现其功能。这种方法往往由于工控机处理速度的问题,无法实现对各个不同方向同时进行视频检测,而且由于视频检测处理过程需要占用大量的处理时间,因而无法实现实时
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
