DSP复位电源监控,看门狗电路
发布者:心怀感恩最新更新时间:2012-01-17 来源: eeworld关键字:DSP  看门狗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DSP复位电源监控,看门狗电路
高电平复位信号输出,低电平复位信号输出等外部看门狗电路。
关键字:DSP  看门狗 引用地址:DSP复位电源监控,看门狗电路
上一篇:matlab常见问题集
下一篇:用FPGA实现FFT算法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:51
基于单片机和DSP的被动声目标探测平台设计方案
1 引言 被动声目标的信息一般夹杂在复杂多变的环境噪声中,信噪比低。采用传统的目标探测,较难达到要求, 必须使用先进的检测、定向定位算法,然而这些算法的运算量都较大,实时实现有一定难度。数字信号处理器DSP的出现,使得先进算法的工程实时实现成为可能。但系统的体积、功耗和可靠性又成为主要问题。本系统采用TI公司的低功耗5000系列DSP和微功耗430系列单片机,采用主从式通用化体系结构设计,在满足系统功能要求的前提下,对系统的体积、功耗和可靠性做了很大的改进,特别适于在电池供电、功耗要求严格的设备中使用。另外,对系统提供了丰富的接口,可使其满足被动目标探测系统的不同要求。 2 系统的整体设计 目标探测通用平台的主要功能是目标信息
[单片机]
基于单片机和<font color='red'>DSP</font>的被动声目标探测平台设计方案
STM32独立看门狗IWDG的使用
一、定义 按照STM32参考手册的说法:“独立看门狗(IWDG)由专用的低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生故障它也仍然有效。IWDG最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外,能够完全独立工作,并且对时间精度要求较低的场合。WWDG最适合那些要求看门狗在精确计时窗口起作用的应用程序。” 简单的说,STM32 中的IWDG 其核心就是一个12bits的向下递减的计数器,当计数器计数到零时就会触发系统复位。因此,要在每次计数到零之前将其复位到一个初始值。这个初始值就在重装载寄存器(IWDG_RLR)中存放,其默认值为0xFFF,我们也可以将其改为其他值。 二、初始化 时钟来源: 内部的40KHz的时钟,与系统时
[单片机]
基于DSP的高速线扫描相机的实现
  现代化生产和科学研究对图像采集系统的要求日益提高。高速线扫描相机作为数字图像采集、传输的前端设备,其扫描的速度和质量很大程度上决定了整个系统的性能。市面上的线扫描相机非常昂贵,因此有必要开发物美价廉的高速线扫描相机。   设计高速线扫描相机,包括相机本身的硬件结构和相机操作的相关软件两部分。从相机的结构上看,线扫描相机作为图像采集和视觉信息获取设备,其主要功能是将光学图像信号转换为数字图像信号。一般来说,它由光学成像部分、光电转换部分(由模拟光信号转换为模拟电信号)及A/D转换等部分组成。光电转换部分一般由固体图像传感器来实现。    图1 相机的系统结构图 图2 相机内部CPLD生成时钟信号和控制信号功能框图 图
[应用]
实时DSP系统设计开发流程和DSP处理器开发工具简介
DSP系统设计开发流程 在设计需求规范,确定设计目标时,其实要解决二个方面的问题:即信号处理方面和非信号处理的问题。 信号处理的问题包括:输入、输出结果特性的分析,DSP算法的确定,以及按要求对确定的性能指标在通用机上用高级语言编程仿真。 非信号处理问题包括:应用环境、设备的可靠性指标,设备的可维护性,功耗、体积重量、成本、性能价格比等项目。 算法研究与仿真这是DSP应用实际系统设计中重要的一步。系统性能指标能否实现,以何种算法和结构应对需求,都是在这一步考虑的。这种仿真是在通用机上用高级语言编程实现的,编程时最好能仿DSP处理器形式运行,以达到更好的真实性。 DSP芯片选择中通常有下列几条应注意的: (1)精度:表数格式(定
[嵌入式]
基于TMS320F2812的多轴运动控制卡设计
  引 言   开放式体系结构的数控系统已成为当今数控技术的发展方向,而其中的基于计算机标准总线的“PC+运动控制卡”结构则是今后开放式数控技术发展的主流。此类数控系统通常选用高速DSP作为运动控制卡CPU,采用主从式控制策略,利用PC和DSP都读取内存的方式来实现上/下位机的通信;具有信息处理能力强、开放程度高、运动轨迹控制准确、通用性好等特点,被广泛应用于制造业自动化控制各个领域。   1 硬件电路总体设计   本项目是设计一款基于PCI总线的,以DSP芯片TMS320F2812为核心的多轴运动控制卡。将PC机的信息处理能力和开放式的特点与运动控制器的运动轨迹控制能力有机地结合在一起,利用双口RAM作为公共存储单元实
[嵌入式]
基于TSl01型DSP链路口的多通道高精度数据采集电路设计
  1 引言   在信号处理领域,DSP技术的应用越来越广泛,基于DSP的信号采集处理平台不断出现。常见的DSP信号采集处理平台利用总线进行数据采集,总线上多个设备的数据传输经常相互冲突。ADI公司的Tiger SHARCl01型DSP(简称TSl01)只有总线和链路口可以与外设通信,基于缓解总线冲突的目的,笔者设计了一种以现场可编程门阵列(FPGA)作为数据接口缓冲器,避开总线,经TSl01的链路口将多个A/D转换器采集到的数据传送到TSl01。由FPGA完成多个多路A/D转换器采集数据的缓冲排序,并形成符合TSl01链路口传输协议的数据流,送到TSl01的链路口。该设计实现了链路口与其他非链路口外部设备的通信。减少了TSlOl
[嵌入式]
基于TSl01型<font color='red'>DSP</font>链路口的多通道高精度数据采集电路设计
基于DSP的磁存储设备抗冲击技术控制系统设计
1 引 言 对数据存储业来说,磁盘驱动器生产商通过增加磁道密度(以每英寸的磁道数为单位)和磁盘转速(以每分钟转数为单位)来扩大计算机硬盘驱动器的容量和改善其性能。随着磁密度的增加,两相邻磁道间的距离变小了。因此,所允许的读/写头和磁道的偏离误差,即磁盘驱动器业内所说的误定位,也相应的降低了,这样硬盘很容易受到伤害。他的工作原理决定其必须使用抗恶劣环境加固技术,而且主要针对机械物理环境和气候环境实施加固。对磁盘存储设备来说,机械物理环境中最为恶劣的是振动、冲击环境。本文采用了外加固主动控制理论与技术,将电磁主动控制技术用于计算机外部设备( 微型盘 )的振动冲击外加固,并且构建了以 DSP 为硬件平台的数字主动控制系
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的磁存储设备抗冲击技术控制系统设计
STM32进阶-独立看门狗应用的详细步骤
看门狗概述 为什么需要看门狗 在由单片机构成的微型计算机系统中,由于单片机的工作常常会受到来自外界电磁场的干扰,造成程序的跑飞,而陷入死循环,程序的正常运行被打断,由单片机控制的系统无法继续工作,会造成整个系统的陷入停滞状态,发生不可预料的后果,所以出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑,便产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的模块或者芯片,俗称“看门狗”(watchdog) 。 独立看门狗原理 看门狗( watchdog timer),是一个定时器电路, 一般有一个输入,叫喂狗(kicking the dog or service the dog),一个输出到MCU的RST端,MCU正常工作的时候,每隔一段时间输出一
[单片机]
STM32进阶-独立<font color='red'>看门狗</font>应用的详细步骤
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
