基于DSP的磁存储设备抗冲击技术控制系统设计
发布者:nu23最新更新时间:2014-11-30 来源: 互联网关键字:DSP  磁存储 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      1 引 言
对数据存储业来说,磁盘驱动器生产商通过增加磁道密度(以每英寸的磁道数为单位)和磁盘转速(以每分钟转数为单位)来扩大计算机硬盘驱动器的容量和改善其性能。随着磁密度的增加,两相邻磁道间的距离变小了。因此,所允许的读/写头和磁道的偏离误差,即磁盘驱动器业内所说的误定位,也相应的降低了,这样硬盘很容易受到伤害。他的工作原理决定其必须使用抗恶劣环境加固技术,而且主要针对机械物理环境和气候环境实施加固。对磁盘存储设备来说,机械物理环境中最为恶劣的是振动、冲击环境。本文采用了外加固主动控制理论与技术,将电磁主动控制技术用于计算机外部设备(微型盘)的振动冲击外加固,并且构建了以DSP 为硬件平台的数字主动控制系统[1]。
       2 数字控制系统的硬件设计
从1982年TI(美国德州仪器公司)推出通用可编 程D
SP芯片以来,DSP技术取得了迅猛的发展。目前DSP芯片市场中,主要由TI,ADI,AT&T和Motorola公司占据。本文综合实际要求,采用一款由TI公司生产的新型16位定点DSP芯片:TMS320F243[2],他集成了A/D,PWM调制等几种先进外设,特别适于对电机的数字化控制。
       2.1 控制系统原理
数字信号处理器(DSP)具有实时信号处理能力和强大的运算功能。该系统的工作原理是基础加速度传感器拾取基础振动冲击加速度信号,然后送入前置放大器,由DSP将电荷放大器输出信号经A/D采样后,完成对信号的一次积分(转换为速度信号)和二次积分(转换为位移信号)运算,将两次积分结果做求和运算,再将结果经D/A转换后输入到功率放大器,最后将功率放大器输出信号以控制电压的形式加在执行机构上,执行机构会产生相应的作动力来抵消来自基础的振动和冲击。由于DSP片内集成了10 b的A/D,所以可直接将模拟信号与DSP相接,图1是整个数字控制系统的原理框图。的DAC7611。由于DSP内部10 b A/D的电压输入范围为0~5 V,输入信号经A/D转换后由数值0~1 023(十进制数)来分别对应0~5 V的电压信号。所以DSP的输入信号已不是正负对称信号,并且系统中DAC7611的输出范围为0~4.095 V,而系统后级中功放的输入应是零均值的,所以需要对DAC输出信号利用运算放大器进行电平变换。
另外,DAC7611对于时钟信号的要求非常严格。 他要求其时钟信号的上升沿发生在每一位数据的传送过程中。TMS320F243的SPI(串行外设接口)是一个高速、同步串行I/O口,他可以设置每次产生的串行数据流的位数(1~16位),并且对于位传输速度也可以编程控制。
       SPI的时钟输出信号线SPICLK能够提供4种类型的时钟信号。其中有一种带延时的上升沿时钟,可使SPI在上升沿之前的半个周期内发送数据,或在SPICLK信号上升沿后接收数据。这恰好符合DAC7611时钟信号的要求。
数字控制系统原理框图
       由于DSP片内资源有限,设计中在片外扩展了用于存放数据的RAMCY71021,其读写时间为12 ns,与DSP的速度匹配。并且该芯片在未被操作时会自动采用低功耗工作方式。在利用DSP的串行外设接口向D/A传送数据时,系统还采用光耦器件将数、模电路进行隔离。外围接口电路如图2所示。
外围接口电路
       由于系统加电后,程序首先是从片内的FLSH程序ROM开始执行的,所以一定要把引脚MP/MC接成微处理器方式。
       3 数字控制系统的软件设计
       3.1 控制算法
经过深入研究和大量的分析、计算,得出该系统 的机电动力学模型如下:
    机电动力学模型
       其中:为基础振动加速度;c1,k1分别为与基础振动相关的二次积分和一次积分系数。
       设u为的电荷放大信号,根据控制要求,该系统主要利用DSP完成以下运算:
机电动力学模型公式
       并采用均值补偿法对积分结果进行修正,实现数字系统的控制。将上式离散化则生成:
    机电动力学模型公式
       其中:m1(n),m2(n)分别是一、二次积分运算的均值。
       3.2 系统软件设计与实现
系统头文件(扩展名为.h)的主要功能就是将DSP内部的各个特殊功能寄存器的名称与其默认地址相对应。在汇编语言的执行过程中DSP指针会直接按寄存器名去访问在头文件中规定过的地址。命令文件(扩展名为.cmd)实际上是DSP的资源配置文件,在PAGE0页(程序空间)他定义了各程序模块的起始地址和空间长度,对片
内、外各程序段、中断矢量表的定义等;在PAGE1页(数据空间)他定义了各数据模块的起始地址和空间长度,如对各种参数、片内、外 66数据区的定义等。此外,应注意遵守DSP实际存储器及存储空间的约定。
由于该系统主要是通过DSP的ADC模块和SPI模块与其外围器件通信,所以在软件设计中需要对他们的工作模式进行配置[1]。对于片内ADC的工作模式:首先应该确定ADC的启动模式,然后使ADC达到10 kHz的采样率。为了保证准确的采样率,通过DSP内部计数器计数产生中断作为ADC的启动方式。由于TMS320F243的机器指令周期为50 ns,所以在两次采样时间间隔内至多可以运行约2 000个指令周期,否则就不能完成实时运算。对于SPI模块:首先设定其通信方式为主模式,使数据按时序从SPISIMO管脚移出;然后设定每次传输串行数据的位数、时钟信号方式、传输速率等。由于DSP片外D/A器件为12 b,而DSP的数据总线位16 b,所以必须将最后的运算结果进行相应调整后再由SPI送出。
       另外,DSP内部的A/D由数值0~1 023(十进制数)来分别对应0~5 V的输入电压信号,所以应由值511来表示零均值点,这一点在均值补偿时要特别注意。系统程序流程图如图3所示。
系统程序流程图
       4 结 语
采用DSP直接实现机电控制是近年才发展起来的一项技术,他比传统控制方法具有鲜明优点。实验表明,以DSP为核心的数字控制系统可以实现实时控制,而且低频段的相位误差非常小,同时又可以兼顾较高频段,适用范围大。此外,他稳定性好、精度高,并易于实现复杂模型的控制。
参考文献
[1]刘和平,等.TMS320F240X结构、原理及应用[M].北京:北京航空航天大学出版社,2002.
[2]TMS320LF/LC240XDSPcontrollers reference guide system and peripherals.TI.2001.[3]樊来耀.TMS320C25,C30数字信号处理[M].西安:西安电子科技大学出版社,1997.
关键字:DSP  磁存储 引用地址:基于DSP的磁存储设备抗冲击技术控制系统设计
上一篇:基于DSP的激光打标控制器设计
下一篇:基于DSP的SPWM直接面积等效算法的分析与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:20
采用数字信号处理器TMS320C6201构成的视频跟踪警戒装置
    摘要: 介绍了一种以高速数字信号处理器TMS320C6201为核心器件构成的视频跟踪警戒装置。该视频跟踪警戒装置,即可自成一个小系统,独立进行工作;也可作为一个子系统,装在其它光电测量跟踪系统中工作。     关键词: 电视跟踪 匹配跟踪 图像处理 数字信号处理器     在光电测量跟踪系统的实际应用中,对其视频器量跟踪部分,提出了越来越高的要求。例如,有越来越多的应用场合,要求光电测量跟踪系统对更大区域的视频图像具有实时匹配跟踪(相关跟踪)的功能。在匹配跟踪(相关跟踪)过程中,如果需要匹配处理的图像区域较大,则运算量非常可观。在视频跟踪当中,为了能够在有限的时间(如20毫秒时间内)实现大量的运算处理
[嵌入式]
基于DSP的语音实时变速系统设计
引言 在外语多媒体教学中,要求对语速进行快慢控制,以适应不同程度学生的需求。然而,传统的语音变速产品往往在教师改变语速的同时,也改变了原说话者的语调,不能达到教学的真正目的。因此,语音变速系统应当具备调整语速的同时,还需要保证原说话者语调保持不变的特点。本文介绍的就是一种基于TMS320C5409的语音实时变速系统。另外,考虑到在实际系统中语音的压缩存储和语音变速往往是同时需求的,因此本文提出一种基于LPC低比特率语音编码算法的语音变速算法,该算法能够任意调整语音语速。 LPC算法 LPC编码将语音信号s(n)看作一个时变的声道系统在声门的激励之下的输出信号。对浊音而言,声门激励为一周期脉冲串;而对清音而言,声门激励为随机噪
[嵌入式]
基于FPGA+DSP远程监控器设计与实现
项目研究的目的和主要研究内容 研究目的 为了远程对现场进行设备管理和环境监控,并简化现场监控设备,有效地提高 整个系统的稳定性和安全性。拟开发一款 远程控制 器,简称RCM远控器。该远控器将集现场 数据采集 、多种通信协议转换、故障告警、应急控制、智能联动、内嵌WEB配置页等多项功能。 主要研究内容 远程 监控系统 远程监控系统总体结构(如图1所示),其中主要研究内容为RCM远控器。 图 1 远控器通过RJ45与TCP/IP网络开放式网络相连;远程浏览站通过远控器的IP地址和密码浏览并获取信息;远程监控中心则通过网络对远控器实施实时监控。在这里,远控器是一台具有数据采集、数据传输和智能处理的微型计算机系统。 2、RCM
[嵌入式]
基于FPGA+<font color='red'>DSP</font>远程监控器设计与实现
基于DSP2812设计的简易数字频率计
  采用TMS320F2812 DSP 芯片为控制单元,在无需任何门控器件控制的情况下,利用DSP 2812丰富的软件资源实现了 等精度测量 。根据每个门闸时间内高频标准脉冲的个数与已知被测信号的个数,求得被测信号频率,再通过多次平均得到最终结果。   * 本作品获得2008年德州仪器(TI) C2000 DSP大奖赛命题组一等奖,并得到合肥工业大学2008年大学生创新性实验计划项目的资助   作品的意义与概况   随着微电子技术和 计算机 技术的飞速发展, 各种电子测量仪器在原理、功能、精度及自动化水平等方面都发生了巨大的变化, 特别是DSP技术诞生以后,电子测量技术更是迈进了一个全新的时代。近年来,DSP逐渐成为各
[单片机]
基于DSP的高精度伺服位置环设计方案
  机床是装备制造业的母机,也是装备制造业的引擎。我国“十一五”发展规划明确规定:国产数控机床国内市场占有率要达到60%,高端产品与国际先进水平的差距缩小到5年以内。   作为数控机床的重要功能部件,永磁同步电机伺服驱动装置是数控机床向高速度、高精度、高效率迈进的关键基础技术之一。随着新的微处理器、电力电子技术和传感器技术在伺服驱动装置的应用,伺服驱动器的性能获得极大的提高。如日本的安川公司利用新的微处理器,以及通过扩充新的控制算法,速度频率响应提高到了1.6kHz,具有自动测定机械特性,设置所需要的伺服增益功能,实现了“在线自动调整功能”;发那科公司的新一代驱动器则采用了1600万/转的高分辨率的编码器,高精度电流检测,实现了高速
[嵌入式]
MIMO-OFDMA无线基站的DSP-FPGA系统划分
引言 无线运营商通过提供增强数据服务来提高单位用户平均收益(ARPU),这同时推动了对宽带的需求,导致对数据速率的要求越来越高。而且,为用户提供各种应用体验的要求也促使底层网络体系结构进行变革。窄带2G GSM、IS-95系统等以语音为中心的技术已经发展到了基于WCDMA的HSDPA和HSUPA系统,峰值数据速率达到了10Mbps。今后的3GPP长期发展规范采用了多输入多输出(MIMO)等复杂的信号处理技术,以及正交频分复用接入(OFDMA)和多载波码分复用接入(MC-CDMA)等新的射频技术,这些技术是实现100 Mbps以上吞吐量的关键。WiMAX等其他OFDM宽带无线系统也在不断发展,传输速率已经超过了70 Mbps。 数据
[嵌入式]
MIMO-OFDMA无线基站的<font color='red'>DSP</font>-FPGA系统划分
用单片机实现DSP在线调试的一种方法
  通常情况下,进行DSP系统开发调试时,都要配备一片SRAM芯片作为片外程序RAM。调试时,使用相应的仿真板将程序下载到SRAM中,这样DSP系统通过运行SRAM中的程序代码来实现相应的操作。可以看到,DSP系统调试时,关键是要将程序下载到SRAM中,因此如果能将程序代码通过单片机写入 SRAM中,则同样可以完成对DSP系统的调试。下面具体介绍在不使用仿真板的情况下,如何运用单片机AT89S5l对DSP芯片 TMS320LF2407进行在线调试。 1 硬件设计 1.1 TMS320LF2407在线调试的实现过程   完成DSP系统的调试,首先要将程序的源代码写入片外SRAM中。此时,单片机与SRAM组成一个系统,单片机可将分离
[嵌入式]
基于TMS320DM642的嵌入式TCP/I P协议栈的实现
嵌入式视频通信系统由视频数据采集、处理和通信等部件组成,需要嵌入式网络协议栈的支持。中央处理器采用DSP,占用了大量资源,而网络协议栈能够使用的运算资源、内存资源有限,并且缺乏操作系统给网络协议栈的实现带来困难。针对视频监控应用,本文提出了在TI公司的高性能DSP芯片TMS320DM642(以下简称DM642)上实现精简的TCP/IP协议栈的解决方案,阐述了其硬件接口电路的设计及软件实现。 1 TCP/IP协议栈分析 嵌入式TCP/IP协议栈具有TCP/IP协议栈的基本功能,它运行于以太网环境下,其软件模型如图1所示。 最底层是物理层,定义了以太网控制器的工作方式,实现以太网帧的封装、发送和接收。本系统使用Inte
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
