基于FPGA+DSP远程监控器设计与实现
发布者:Joyful888Life最新更新时间:2014-12-21 来源: 互联网关键字:FPGA  DSP  远程监控器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
项目研究的目的和主要研究内容
研究目的
为了远程对现场进行设备管理和环境监控,并简化现场监控设备,有效地提高
整个系统的稳定性和安全性。拟开发一款远程控制器,简称RCM远控器。该远控器将集现场数据采集、多种通信协议转换、故障告警、应急控制、智能联动、内嵌WEB配置页等多项功能。
主要研究内容
远程监控系统
远程监控系统总体结构(如图1所示),其中主要研究内容为RCM远控器。
图 1
远控器通过RJ45与TCP/IP网络开放式网络相连;远程浏览站通过远控器的IP地址和密码浏览并获取信息;远程监控中心则通过网络对远控器实施实时监控。在这里,远控器是一台具有数据采集、数据传输和智能处理的微型计算机系统。
2、RCM远控器
远程监控系统中的远控器的接口类型如图2所示,内部框图如图3所示。主要分为硬件、软件两部分:硬件设计包括信息采集模块、DSP信息处理模块以及FPGA处理器模块等;软件设计主要包括DSP子系统软件设计和FPGA子系统软件设计等几部分。
图2远控器接口类型
图3远控器内部总体结构框图
接口说明:
数据类
1)AI:16路模拟/数字转换电压输入(0-5V DC或0-20mA);
2)AO:16路模拟量输出;
3)DI:32 路光隔开关量状态输入(TTL电平) (4X8);
4)DO:16 路光隔继电器控制输出,16路模拟通道可实现一对一联动;
5)RS232串口:2个;RS485串口:4个
6)RJ45:2个10/100Base-T 以太口 (物理接口: RJ-45插座);连接口:插口;协议传送:RTP/IP,UDP/IP,TCP/IP,或组播IP。
7)POWER IN/OUT为电源输入、输出。
视频类
VIDEO IN:4路视频输入用于图像传输,1Vpp - 75欧姆;连接口:BNC 阴性。
压缩方式:MPEG4;传输帧率:每秒1-25帧(PAL,可设置,全实时;分辨率: 从176×144到720×576可选(PAL);176×120至704×480可选(NTSC格式);带宽:从30Kbit/sec.至4Mbit/sec. 可设置;图像标准:NTSC制或PAL制;图像质量:可设置。
音频类
AUDIO IN:4路音频输入,-46至-3dBV——1K欧姆;
AUDIO OUT:4路音频输出,-46至-3dBV——最小16欧姆。
接口:3.5mm输入和输出立体声接口。
硬件部分
视频服务器实现
FPGA(装Linux系统)完成视频服务器功能(同时可以提供一些数据接口),对于视频信号通过流媒体转发将压缩后的视频信号经过网络接口传给相应的管理设备(PC机等)。对于数据信号直接通过TCP/IP协议传给管理设备。视频服务器的实现如图4所示。
图4 视频服务器实现框图
软件部分
1) DSP子系统软件设计。这部分包括CPLD/FPGA逻辑控制软件的设计和接口驱动程序,其中控制逻辑通过VHDL语言实现逻辑电路;接口驱动包括:视频接口驱动,音频接口驱动,串口驱动,以及AD电路接口驱动。因为这里DSP主要负责数据的采集和处理,所以逻辑控制部分主要放在FPGA中完成。
2) FPGA子系统软件设计。FPGA部分除了完成一部分数据接口外,最主要的任务是完成流媒体和数据服务器功能以及各种控制逻辑(如联动逻辑等),其总体结构如图4所示。
国内、外研究现状和发展动态
随着现代社会信息和网络技术的飞速发展,远程监控已开始慢慢取代了现场监控,国内外都展开了积极的研究。传统的视频监控系统采用C/S模式,且受技术发展的局限,只能进行现场监视,简单的报警信息传输,无法实现远距离传输视频信号,对于前端具体情况的了解、事件的确认是非常困难的,无形中降低了系统的稳定性和安全性。尤其是现在企业为提高劳动生产率,增强竞争力,在平常的生产过程大量采用无人值守模式。而对于有些行业,如变电站这样的行业来说,远程、实时的监控是行业系统安全运作必备的前提条件。目前,基于Web的B/S模式是监控系统的发展方向之一。B/S模式监控系统由浏览器、应用服务器和数据库服务器组成。而基于嵌入式Web服务器,采用B/S模式监控的远程监控系统为监控系统的网络化、小型化提供了有效途径,嵌入式网络监控已成为监控系统未来发展的重点方向之一,它的加入避免了现场监控的缺陷,节省管理成本,提高系统稳定性和安全性。所以远程监控在未来的市场中会有非常乐观的前景,有广阔的市场。
项目的创新点和特色
创新点
设备采用嵌入式技术和开放的网络平台,通过配置多种传感器变送器等,实现对现场的模拟数据和状态参数进行实时采集和控制,并能对监控现场实施远程监控,如:适配摄像头便可以通过网络传递现场图像,并通过网页访问、控制、配置这些摄像头,通过ISDN,PSTN,或xDSL路由器,实现视频信号在局域网、广域网或者国际互连网的传播。可以通过五类线、光纤或无线媒介在10/100 Base-T网络上以每秒25(PAL)幅画面传送高质量MPEG4图像。
特色
支持音视频及现场数据采集,支持紧急事件告警,支持远程软件升级、更新,支持XML接口与.NET平台无缝集成,支持多用户同时访问,设置多级密码认证机制,适应性强,安全性好,精度高,可靠性高,智能程度高,可维护性好,脱离上位机时,可自动根据预先设定的参数进行工作,且参数可远程实时调整。
关键字:FPGA  DSP  远程监控器 引用地址:基于FPGA+DSP远程监控器设计与实现
上一篇:一种基于DSP的汉字语音识别系统设计
下一篇:一种基于DSP的MIMO系统空时编码盲识别方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:23
Transphorm的GaN和Microchip的DSP相结合
日前,GaN(氮化镓)供应商Transphorm宣布与Microchip公司合作,将Transphorm公司的GaN FET开发的4kW AC-DC无桥图腾柱PFC评估板同Microchip的dsPIC33CK数字信号控制板相结合。该评估板的转化效率超过了99%,并集成了现成的固件,并且获得了全球技术支持,使得AC-DC电源系统设计更加简单。 Transphorm全球技术副总裁Philip Zuk表示:“使用无桥图腾柱PFC的GaN电源系统的控制要求与传统CCM升压PFC的要求不同,这一直是某些ODM面临的最大挑战。通过我们两家行业领导者的合作,减少了开发难度差距。” Microchip的dsPIC数字信号控制器(DSC)有一系列
[电源管理]
基于DSP的网络通信接口设计方案
  1 通信协议的制定   协议是用来管理通信的法规,是网络系统功能实现的基础。由于DSP可以实现对网卡的直接操作,对应于OSI网络模型,网卡包含了物理层和数据链路层的全部内容,因此,规定了数据链路层上数据帧封装格式,就可以为基于DSP的局域网络中任意站点之间的通信提供具体规范。因为以太网是当今最受欢迎的局域网之一,在以太网中,网卡用于实现802.3规程,其典型代表是Novell公司的NE2000和3COM公司的3C503等网卡,所以研究工作中的具体试验平台是以DSP为核心构成的以太局域网,主要用于语音的实时通信,所使用的网卡为Novell公司的NE2000网卡。NE2000网卡的基本组成请见参考文献 ,其核心器件是网络接口控
[嵌入式]
基于FPGA的160路数据采集系统设计
   l 引言   随着科学技术和国民经济的发展,电能需求量日益增加,对电能质量的要求也越来越高。这对电能质量的监测提出了挑战。电能质量的监测往往需要多通道数据采集,但因其覆盖面积大,周期性强,采集数据量大,因此对数据采集系统的采集、传输速度和精度提出了较高的要求。常用的数据采集方案往往采用单片机或数字信号处理器(DSP)作为控制器。以控制模数转换器(ADC)、存储器和其他外围电路的工作。但因单片机自身指令周期及处理速度的影响,很难达到多通道高速数据采集系统的要求,虽然DSP可以实现较高速的数据采集,但在提高其速度的同时,也增加了系统成本。现场可编程门阵列(FPGA)以其时钟频率高,内部延时小,速度快,效率高,组成形式灵活等特点
[测试测量]
基于<font color='red'>FPGA</font>的160路数据采集系统设计
赛灵思正式发货全球首款异构3D FPGA
All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )今天宣布正式发货 Virtex®-7 H580T FPGA —全球首款3D异构All Programmable产品。Virtex-7 HT采用赛灵思的堆叠硅片互联 (SSI)技术,是提供业界带宽最高的 FPGA,可提供多达16个28 Gbps收发器和72个13.1 Gbps收发器,也是唯一能满足关键Nx100G和400G线路卡应用功能要求的单芯片解决方案。结合赛灵思领先的100G变速机制(gearbox)、以太网 MAC、OTN 和Interlaken IP,Virtex-7 HT可为客户提供不同的系统集成度
[嵌入式]
赛灵思正式发货全球首款异构3D <font color='red'>FPGA</font>
可编程逻辑实现数据中心互连
随着实施基于云的服务和机器到机器通信所产生的数据呈指数级增长,数据中心面临重重挑战。 这种增长毫无减缓态势,有业界专家预测内部数据中心机器对机器流量将会超出所有其他类型流量多个数量级。这种显著增长给数据中心带来三个主要挑战: · 数据速度 – 接收与处理数据所需的时间增强了数据的接收和处理能力,实现高速传输。这使数据中心可支持近乎实时的性能。 · 数据种类 – 从图像与视频这样的结构化数据到传感器与日志数据这样的非结构化数据,可将不同格式的数据传输进来。 · 数据量 – 所有用户提供的数据量。 对于众多应用来说,应对这些挑战需要数据中心之间的直接通信。例如,提供索引、分析、数据同步、备份与恢复服务。为支持数据中
[嵌入式]
dsp音频处理器和dsp功放有什么区别 dsp可以代替功放吗
dsp音频处理器和dsp功放有什么区别 DSP(数字信号处理器)音频处理器和DSP功放(数字信号处理功放)是两个不同的概念和设备。 DSP音频处理器是一种用于音频信号处理和调音的设备。它基于数字信号处理技术,能够对音频信号进行精确的均衡、滤波、混响、时延等处理。DSP音频处理器通常用于音响系统、音乐录音和制作、演出场所等,可以提供更灵活、精确的声音调校和效果处理。 DSP功放(数字信号处理功放)是一种集成了功率放大和数字信号处理功能的功率放大器。它能够接受数字音频信号,经过内部的数字信号处理单元进行处理,然后将处理后的信号放大输出到扬声器。DSP功放提供了更高的功率效率和精确的信号处理能力,可以实现对音频信号的均衡、滤波、压缩
[嵌入式]
FPGA设计工具浅谈
作为一个负责FPGA企业市场营销团队工作的人,我不得不说,由于在工艺技术方面的显著成就以及硅芯片设计领域的独创性,FPGA正不断实现其支持片上系统设计的承诺。随着每一代新产品的推出,FPGA在系统中具有越来来越多的功能,可作为协处理器、DSP 引擎以及通信平台等,在某些应用领域甚至还可用作完整的片上系统。 因此,在摩尔定律的作用下,FPGA产品的门数量不断增加,性能与专门功能逐渐加强,使得FPGA在电子系统领域能够取代此前只有ASIC和ASSP才能发挥的作用。不过,说到底,FPGA必须要有适当的设计工具辅助,让设计人员充分发挥其作用,否则再好的产品也毫无意义。 毫无疑问,随着FPGA硅芯片的更新换代、推陈出新,FPGA工具在改进
[嵌入式]
基于FPGA的DDS 信号发生器(三)
1 DDS原理 1.1 书上的解释 DDS(Direct Digital Synthesizer)技术是一种全新的频率合成方法,是从相位概念出发直接合成所需波形的一种频率合成技术,通过控制相位的变化速度,直接产生各种不同频率、不同波形信号的一种频率合成方法。 系统的核心是相位累加器,其内容会在每个时钟周期(system clock)更新。相位累加器每次更新时,存储在Δ相位寄存器中的数字字M就会累加至相位寄存器中的数字。假设Δ相位寄存器中的数字为00…01(即M=1),相位累加器中的初始内容为00…00。相位累加器每个时钟周期都会按00…01(M=1)更新。如果累加器为32位宽,则在相位累加器返回至00…00前需要2^32(超过
[测试测量]
基于<font color='red'>FPGA</font>的DDS 信号发生器(三)
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
