一种基于DSP的MIMO系统空时编码盲识别方法
发布者:太白山人最新更新时间:2014-12-21 来源: 互联网关键字:DSP  MIMO系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
空时编码(Space—Time Block CODing,STBC)是达到或接近MIMO无线信道容量的一种有效的编码方式。空时编码方式的盲识别是通信对抗领域需迫切研究的领域,其能够为MIMO系统对抗技术提供基础和技术支撑,具有重要的研究价值。
时滞相关算法是根据不同空时编码的相关矩阵在不同时延统计下的差异性,采用逐级对比,实现对空时编码方式的盲识别。拥有计算精度高,抗频偏效果好等优点。文中提出一种基于ADI公司DSP芯片TigerSHARCTS201S的空时编码盲识别方案设计和实现。
1系统硬件设计
1.1系统硬件框图
系统硬件框图如图1所示。由信号处理、信号采集、电源、时钟4部分构成,信号采集由CPLD和ADC组成,负责完成A/D转换,信号处理由TS201S芯片及其外设组成,用于存储A/D采样的数据,并进行空时码盲识别运算处理。电源模块为其他所有模块提供正常工作所需的电压,时钟模块中由晶振和倍频芯片组成,提供系统所需时钟。
图1 系统硬件框图
系统工作时,设备首先通电初始化,从Flash中载入用户应用程序,继而通过CPLD控制ADC进行数据采集,并利用DMA中断方式读取数据并进行编码识别运算。
1.2 TigerSHARC TS201S简介
TigerSHARC TS201S兼有ASIC和FPGA的信号处理性能和指令集处理器的高度可编程性与灵活性,适用于高性能、大存储量的信号处理与图像应用。
TS201S内部分为DSP核和I/O接口两部分,通过4条总线传输数据、地址和控制信息。并提供完全可中断的编程模式,支持汇编和C/C++语言编程,32/40位的浮点运算及最高64位的定点运算。在600 MHz时钟速率下,可达到每秒48亿次乘加运算。
1.3电源、时钟和总线方案设计
TS201S和AD7864对电源的要求较高,以TS201S内核时钟500 MHz为例,4个电源VDD、VDD_A、VDD_IO、VDD_DRAM的精度要求控制在5%以内。因此系统中的电源芯片采用了,其精度可达1%.
时钟模块中,晶振产生27 MHz时钟通过倍频芯片得到54 MHz时钟后进入CPLD,一方面作为TS201S的系统时钟SCLK,另一方面在CPLD内12分频后作为AD7864的工作时钟信号AD_CLK.为防止其对系统电源产生耦合干扰,晶振和倍频芯片的电源与本板电源之间要用电感或磁珠进行隔离。
在系统总线负载较重的情况下,设计不当会限制总线只能在低频下工作甚至无法读取数据。由于环形结构上任一负载的变化均会影响到其他负载的工作,设计中采用了星形总线结构,如图2所示。
图2 星形总线结构
1.4信号采集方案设计
信号采集模块由CPLD和两片ADC组成,A/D转换芯片采用AD公司生产的AD7864,其转换精度12位,最高吞吐量520 ksample.s-1,转换时间最快为1.65μs,采样保持0.35μs,此外其单电源和低功耗特性最低可达20 Uw,其能够满足系统的要求,简化硬件设计。
信号采集前,需对AD7864的一些输入引脚进行配置,南Alterta公司的CPLD产品MAX3256完成。如图3所示,CONVST为使能输入引脚,置位高可控制AD7864启动。CS为片选信号,低电平有效。RD为读使能,低电平有效,当CS有效且RD为低,才允许AD7864输出转换结果,此时WR必须为高。引脚SL1~SL4是AD7864的通道选择输入引脚,高电平有效。H/S SEL为高时表示将通过软件方式来选择A/D转换通道,反之表示硬件选择。当转换结束后,EOC引脚输入低电平。
图3 信号采集
AD7864采用分时输出方式,采样信号来自TS201S的定时/计数器,每次计数器满时TMROE引脚会产生4个总线时钟的高电平,CPLD中对此信号做反向后作为AD7864的CONVST信号,在数据传输中,片1占低位数据线,片2占高位数据线,分时可防止总线冲突。
1.5显示方案设计
系统采用FLAG PIN外接LED做为进度显示,DSP在执行到不同的处理进度时通过改变FLAG PIN口的电平控制对应的LED导通,以指示当前数据分析的步骤。图4为外接LED的连接图,每个FLAG PIN上的LED均不影响其他FLAG PIN接口,在LED后使用了一个上拉电阻接VCC.
图4 为外接LED的连接图
系统复位时,所有FLAG PIN置高电平,ADC采集完毕触发DMA中断,从SDRAM中读取数据,并进入到预白化处理,此时FLAG PIN1至低电平,依据算法,对白化后的数据进行时滞相关分析,并利用码字表判决响应码型时,并分别拉低FLAG PIN2和FLAG PIN3.
该种方法配置灵活、软件简单,系统采用4个FLAGPIN来布置显示,DSP拥有足够的IO接口使用,在设计时充分利用了硬件资源,同时利用DMA中断,有效提高了CPU的效率,也实现了资源的共享和并行处理,同时还在芯片运算过程中及时发现故障并定位处理。
2系统软件设计
2.1空时编码盲识别原理
STBC通过在时间与空间进行联合编码达到提高系统传输性能的目的,因此在不同时刻从不同天线发送的数据具有一定的相关性,而不同空时编码之间的相关度并不同,因此可利用该相关度来区分不同的码型,从而将空时编码的模式识别出来。
2.2空时编码盲识别方法
(1)预白化。预白化的目的是去除信道对接收信号相关性的影响。白化矩阵W通过对分时相关矩阵P做特征值分解得到
,其中A-1为特征值矩阵Λ的广义逆。W与原数据相乘便可得到解相关矩阵Y.(2)计算时滞相关度。利用接收信号预白化后得到的解相关矩阵Y,依据统计学公式计算时滞相关范数
空时编码矩阵的理论时滞相关特性仅与编码矩阵本身有关。因此,应用与式(1)相同的形式,可将编码矩阵不同的列进行矩阵乘加运算,并取F范数来表征。
由此得出计算空时编码的时滞相关矩阵R(τ)
其中,空时编码矩阵的每一列代表不同的发射时刻,A(u)是码型A编码矩阵的第u列,l为码型分组长度。已预白化后的接收信号矩阵与发送端编码矩阵,在时滞相关函数F范数上有如下关系
(3)判决码型。遍历候选码集,计算出接收信号与候选码集中每一种空时码的相关度,取其中最相关的码型便为判决码型。
2.3软件设计
软件系统采用模块化结构软件系统采用模块化结构设计,程序流程如图5所示。包括系统启动、配置系统寄存器、设置全局变量和开启中断控制等。当ADC模块将采样数据全部写入SDRAM后,CPLD通知DSP触发DMA中断1,将SDRAM中的数据读入DSP,读取结束后DMA触发中断2,并对ADC采样数据进行处理:(1)预白化,去除新到对采样数据相关性的影响。(2)计算采样数据与候选集中每种码字的时滞相关度。(3)根据上述计算结果,选取使时滞相关度最小的码型为判决码型。
图5 软件系统采用模块化结构
通过对DMAC寄存器的设置,可控制DMA的流向、通道和方式,典型的数据读取关键代码如下:
数据处理部分的关键函数包括白化和时滞相关量计算,数据传递采用了单维读入与多维传递的方式,即将多天线的数据按照天线顺序依次读入,但在DSP内部数据传递时,多根天线的数据按照时间顺序传递,在函数内部手动寻址,即符合算法要求,又加快了数据处理的速度。数据处理时包括大量的矩阵转置和乘加操作,在计算时优化为内积计算模式,使用ALU运算块X和Y,每个周期并行计算时滞矩阵两列之间的相关范数,这便节省了内存资源,减少了寻址次数,且加快了计算速度。
本算法在不同参数下的Matlab性能仿真如图6所示,采样数据越长,接收天线数越多,识别性能也越好。实际测试证明与期望相一致,验证了设计的合理性和正确性。
图6 算法在不同参数下的Matlab性能仿真
3结束语
DSP芯片具有的特殊软硬件结构和指令系统,使其能高速处理各种数字信号处理算法。基于此设计的空时编码盲识别方法具有速度快、精度高的特点。同时该系统依靠简洁的外部硬件电路设计和合理的软件程序设计,能够实现对常用空时编码模式的正确识别。且该系统的可扩展性良好,当需要识别最新的空时编码时,只需将其放入编码方式候选集中,为其分配显示接口即可,而无需过多更改硬件设置及软件程序。
关键字:DSP  MIMO系统 引用地址:一种基于DSP的MIMO系统空时编码盲识别方法
上一篇:基于FPGA+DSP远程监控器设计与实现
下一篇:DSP编程技巧之:不得不看的编译指示
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:23
基于集成DSP的视频处理卡在机器视觉中的应用
机器视觉(Machine Vision)是以机器模仿人类视觉的光学识别系统,他利用摄影机和电脑撷取、分析及解释影像内容,进而下达某些决策。由于机器视觉系统可以快速获取大量信息,而且易于自动处理,也易于同设计信息以及加工控制信息集成,因此,在现代自动化生产过程中,人们将机器视觉系统广泛地用于工况监视、成品检验和质量控制等领域。机器视觉系统的特点是提高生产的柔性和自动化程度。在一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来替代人工视觉;同时在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。视觉的最大优点是与被观测的对象无接触,因此对
[嵌入式]
浅析DSP与FPGA两大市场的发展和关系
  随着模拟IC市场中众多垂直细分行业的飞速发展,传统DSP器件遭遇了各种替代性信号处理平台的竞争,FPGA即为典型代表。凭借高密度、低功耗和低成本的优势,FPGA不仅在通信、消费类、嵌入式等广泛领域中行使DSP的职能,并且已经快速渗透到诸多新兴应用领域之中。   尽管FPGA在某些应用领域中可以取代DSP,但是FPGA并不会彻底颠覆现有格局。来自全球领先的高性能信号处理解决方案供应商ADI公司DSP亚洲业务区域经理陆磊先生表示,未来FPGA与DSP更多是协同处理关系,由于双方的可编程,重用性和算法升级都有共通性,因此,使用DSP或FPGA都能实现更低功耗和更高性能。   ADI公司DSP亚洲业务区域经理陆磊先生认为,DSP与FP
[嵌入式]
德州仪器业界最低功耗可编程 DSP 显著延长便携式系统的电池使用寿命
超低价位的全新 C5506 DSP 以 USB 连接功能与通用片上存储器开拓全新市场机遇 2006 年 10 月 31 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布,其超低功耗可编程 DSP 产品系列又添新成员—— TMS 320C 5506 DSP 。这款 业界最低功耗可编程 DSP 将进一步推动低功耗音频/语音应用领域的创新。全新 TMS 320C 5506 DSP 在待机模式下的功耗仅为 0.12 mW ,另外,其还具备众多其它低功耗特性,堪称同类产品中功耗最低的处理器。全面的 128 KB 片上存储器可显著简化编程工作,而全速 USB 2.0 接口则提供了低成本的有线连接方案。 C5506 DSP
[新品]
基于DSP的多路音/视频采集处理系统设计
   摘要: 采用TI公司的TMS320DM642型数字媒体数字信号处理器(DSP)设计多路音/视频采集处理系统,实现实时处理4路模拟视频和音频输入、1路模拟/数字视频和l路模拟音频信号输出的功能,该系统可适应PAL/NTSC标准复合视频CVBS或分量视频Y/C格式的模拟信号和标准麦克风或立体声音频模拟输入,具有PAL/NTSC标准S端子或数字RCB模拟/数字信号输出和标准立体声音频模拟输出。并给出软/硬件设计原理和电路。    l 引言   当前,在数字图像处理中,由于数据量大、算法难度高,因此实时性成为技术难点之一。如果采用专用电路实现,虽然实时性得到保证,但系统的灵活度大大降低。因此,寻求一种高速通用数字信号处理系统成为
[嵌入式]
数字信号控制器在汽车设计中的应用
  简介   汽车设计从过去单纯的机械式系统,到如今常常包含多达100个微处理器的现代汽车,已经走过了很长的历程。传统汽车上用到电子器件的部分仅仅是那些娱乐设施,最常见的是汽车收音机。直到有关诸如废气排放量和节油性等汽车各方面性能的政府规定出台以后,对汽车功能的电子控制才开始变得越来越普遍。最初,某些功能是依靠分立式硬件元件或数字逻辑执行的。随着单片机(MCU)等嵌入式处理器解决方案的出现,使用 MCU 来代替固定硬件的好处正逐步显现,这是因为设计者可以对MCU进行编程以执行模块所要求的特定任务。汽车设计中大量采用了各种MCU,从用在转动挡风玻璃雨刮器和开门等功能的最简单的8位MCU到控制引擎的复杂32位MCU。这个范围的中间是大
[单片机]
数字信号控制器在汽车设计中的应用
德州仪器推出运行性能达 150 MHz的低功耗 DSP
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 150 MHz TMS320C5504 与 TMS320C5505 超低功耗数字信号处理器 (DSP),与前代 C55x 器件相比,其性能锐升 25%,从而可帮助设计人员创建性能更高的低能耗便携式电池供电应用。 C5504 与 C5505 处理器都可实现不足 0.15 mW/MHz 的业界最低总体功耗与不足 0.15 mW 的待机功耗。该处理器具有高达 320KB 的片上存储器与多个集成型外设,与此前的 C55x 处理器相比,可将系统成本锐降 20% 以上。使用动态电压与频率缩放有助于针对不同工作条件最大限度地延长电池使用寿命,与此前的 C55x 处理器相比其可将电池使用寿命延长达
[嵌入式]
德州仪器推出运行性能达 150 MHz的低功耗 <font color='red'>DSP</font>
ARM 和DSP的地震加速度信号处理系统设计
1 系统构成及工作原理 地震加速度计由传感探头、光电转换及信号处理系统构成.传感探头由采用基于3x3耦合的光纤M z干涉仪和相关机械部分组成.如图1所示,干涉仪的输入端是一只2x2耦合器,输出端是一只3x3耦合器,被测信号加在干涉仪的传感臂上. 干涉仪的两臂光纤分别缠绕在传感头中的上下两个力臂圆筒上,当外部施加振动时,简谐振子施加给信号臂光纤一个纵向的应力,光纤的长度产生变化 △L (应变效应)、光纤芯的直径d产生变化 △d(泊松效应)、纤芯折射率n产生变化 △n(光弹效应),这些变化将导致光纤中光波的相位发生变化.泊松效应相对应变效应和光弹效应造成的相位变化非常小,可以忽略不计,从而即完成加速度信号对光信号的相位调制.参考臂
[单片机]
ARM 和<font color='red'>DSP</font>的地震加速度信号处理<font color='red'>系统</font>设计
基于DSP的高精度波形发生器系统设计
使用TMS320VC54X系列DSP控制模数转换器AD7846,设计出幅度可精确至1毫伏的波形发生器。文中给出了具体的硬件实现框图以及用来产生波形的DSP汇编源程序。 随着电子技术的发展,波形发生器已经广泛的应用在通信,控制,测量等各个领域。在很多地方,如测试测量领域,需要输出的波形能够精确地定位在某一整数值上,但通常由于ADC参考电平的限制,使之很难达到所需的精度,给系统的调试及软件设计带来诸多不便。本文采用了高精度的电压参考芯片ADR434为模数变换器提供参考电平,使波形发生器的最低可调电压达到125 V,为精确地输出整数值电压及其相应波形提供了方便的硬件环境。本设计具有输出精确,控制灵活方便等特点。 系统设计
[测试测量]
基于<font color='red'>DSP</font>的高精度波形发生器<font color='red'>系统</font>设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
