机床是装备制造业的母机,也是装备制造业的引擎。我国“十一五”发展规划明确规定:国产数控机床国内市场占有率要达到60%,高端产品与国际先进水平的差距缩小到5年以内。
作为数控机床的重要功能部件,永磁同步电机伺服驱动装置是数控机床向高速度、高精度、高效率迈进的关键基础技术之一。随着新的微处理器、电力电子技术和传感器技术在伺服驱动装置的应用,伺服驱动器的性能获得极大的提高。如日本的安川公司利用新的微处理器,以及通过扩充新的控制算法,速度频率响应提高到了1.6kHz,具有自动测定机械特性,设置所需要的伺服增益功能,实现了“在线自动调整功能”;发那科公司的新一代驱动器则采用了1600万/转的高分辨率的编码器,高精度电流检测,实现了高速、高精度的伺服HRV(高响应向量)控制算法,伺服电机的最大控制电流减少50%,并减少电机发热17%,使得伺服驱动装置可以获得更高的刚性和过载能力。国内在高性能伺服驱动技术方面,与国外名牌企业仍存在较大的差距,已成为制约我国发展中高档数控系统产业的“瓶颈”问题。
针对旧产品的信号处理时间长,电流与位置信号检测精度低的不足,本系统以TMS320F2812 DSP为控制器,缩短了信号处理时间且提高电流采样精度;位置检测用多摩川的TS5667N120 17位绝对式编码器以提高了位置检测精度。系统在数控加工中心的应用中,具有定位无超调、高刚性、高速度稳定性,达到了设计指标,可以满足微米级加工精度的要求。
系统硬件设计
系统硬件以 TMS320F2812DSP控制器、三菱公司的IPM功率模块、多摩川公司的TS5667N120 17位绝对式编码器为主要功能部件,硬件系统框图如图1所示。
图1中TMS320F2812 DSP为控制核心,接收来自CNC、编码器接口、电流检测模块和故障信号处理模块的信息,完成对永磁同步电机控制和故障处理。光电隔离模块作为电子电路与功率主电路的接口,将DSP发出的SVPWM信号送入IPM模块,完成DC/AC逆变,驱动电动机旋转。编码器接口将绝对式编码器所记录的永磁同步电动机的磁极位置、电动机转向和编码器报警等信息送往DSP,同时将永磁同步电动机的位置信息送往CNC。电机相电流经电流检测模块量测、滤波、幅度变换、零位偏移、限幅,转化为0~3V的电压信号送入DSP的A/D引脚。功率主电路的过压、欠压、短路、电源掉电和IPM故障等信号经故障检测模块检测与处理后,送入DSP的I/O端口。键盘与显示模块是控制器的人机接口,用以完成控制参数的输入,运行状态与运行参数显示。存储器模块用以存储控制参数与系统故障信息。
系统软件设计
按任务划分,系统软件由任务与任务管理模块构成,任务管理模块对人机接口、控制算法、加减速控制、故障处理等四个任务进行调度管理。控制算法主要包括:调节器控制算法、矢量控制算法和数字滤波器算法等。
按照结构化程序设计方法,遵循“功能独立”的原则,将系统软件划分为主程序模块和矢量控制程序模块两大部分,各部分又划分为若干子模块,以利于软件设计、调试、修改和维护。矢量控制软件设计采用典型的前后台模式,以主程序作为后台任务,中断服务程序作为前台任务。根据矢量控制算法的特点,中断服务程序只处理实时性高的PWM控制子程序,把系统的一些测量、键盘处理和显示等一系列实时性不高的任务放到后台任务。
主程序是软件的主体框架,其工作过程是:系统上电复位后,依次对片内外设进行初始化、从E2PROM中读出控制参数、LED显示初始信息。初始化完成后,主程序循环执行LED显示、键盘处理和参数计算与保存。
PWM中断服务。在PWM中断到来时,首先读取编码信号,进行角度和速度计算,接着进行A/D采样并执行clark和park变换,然后进行PI调节、反park变换,最后进入空间矢量模块,产生PWM信号。
控制器算法
系统采用三环控制结构,电流环、速度环采用PI控制,位置环采用比例加前馈补偿控制。
PID控制算法
PID控制算法是控制中最常用的算法,对于大多数的控制对象采用PID控制均能达到满意的效果。为防止PID调节器出现过饱和,系统采用带退饱和的PID控制器,如图2所示。
离散PID控制算法如下:
式中,
为饱和前的输出,KP为PID控制的比例增益,Ti为PID控制的积分时间常数,Td为PID控制的微分时间常数,Kc为退饱和时间常数。
位置控制器的控制算法
位置控制器采用比例加前馈控制结构,如图3所示,其中Gm为电机的传递函数,Gspd为速度环的传递函数,Gpos为位置环的传递函数,Fpos为位置前馈控制器传递函数。
系统的传递函数为:
当Fpos(s)=1/(Gspd(s)Gm(s))时,H(s)=1,则可使输出完全复现输入信号,且系统的暂态和稳态误差都为零。其中当速度调节器采用PI控制时,在位置环的截止频率远小于速度环的截止频率时,速度环可等效为一个惯性环节,电机可等效为一个积分环节,于是Fpos(s)可以看成加速度前馈和速度前馈两部分[5],其中:位置前馈中加速度项差分方程:
式中R(k)为第K个采样周期中的位置给定信号;Yaf为第K个采样周期中加速度信号的输出,Kaf为加速度前馈比例系数。
位置前馈中速度项差分方程:
式中R(k)为第K个采样周期中的位置给定信号;Yaf为第K个采样周期中速度信号的输出,Ksf为速度前馈比例系数。
相应的位置环P的差分方程:
式中R(k)为第K个采样周期中的位置给定信号;C(k)为第K个采样周期中的位置反馈信号,Ye为第K个采样周期中位置环信号的输出,Kc为位置环比例系数。
绝对式编码器通信程序
绝对式编码器与DSP的接口采用CPLD作为接口芯片。CPLD的程序采用VHDL语言编写,程序结构如图4所示。此电路完成串行输入数据到并行输出数据的转换,以及并行输入数据到串行输出数据的转换。
图4中,模块DIV为时钟分频器,TX模块接收来自微处理器接口模块MP的8位并行数据,并通过端口DOUT将数据串行输出到RS-485端口。反过来,RX模块接收串行数据输入,并以8位并行格式发送至MP模块,MP模块同时将接收到的位置信号转成脉冲形式输出,实现与CNC的连接。
实验结果分析
本设计,应用虚拟仪器技术设计出实验测试平台,记录实验测试结果。虚拟测试平台配置如下:软件NI LabVIEW 8.0,硬件NI M系列多功能数据采集卡PCI-6251,16、NI 计数器/定时器PCI-6602。
图5给出了加工过程中的速度波形。图5表明,系统的加、减速时间小于200ms;无位置超调;稳定时,速度波动小于0.1转。速度频率响应:大于300Hz;速度波动率:小于±0.01%(负载0~100%)、0(电源±10%);调速范围:0.1rpm~3000rpm;回转定位精度:1个脉冲。
图6给出了驱动器配国产某品牌加工中心的机械加工结果。实验测试数据:上表面表面粗糙度Ra1.6μm;侧面(即测量面)的粗糙度Ra3.2μm。
结语
针对数控机床进给控制,采用磁场定向控制与前馈补偿控制,以 TMS320F2812DSP 控制器、IPM功率模块、TS5667N120 17位绝对式编码器为主要功能部件,设计出的永磁同步电机伺服驱动控制器,在数控加工中心的应用中,具有定位无超调、高刚性、高速度稳定性,达到了设计指标,可以满足微米级加工精度的要求。
关键字:DSP 高精度 伺服位置环
引用地址:基于DSP的高精度伺服位置环设计方案
系统硬件设计
系统软件设计
控制器算法
PID控制算法
离散PID控制算法如下:
式中,
位置控制器的控制算法
系统的传递函数为:
位置前馈中速度项差分方程:
相应的位置环P的差分方程:
绝对式编码器通信程序
实验结果分析
结语
上一篇:变电站遥视系统缺陷判断及处理
下一篇:能效规则将改变电机控制设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:42
'54x系列DSP与计算机并口通信的设计方案
摘要: 数字信号微处理器与计算机之间的数据通信越来越受到重视。本文主要介绍TI公司'54x系列DSP通过主接口(HPI)与计算机并口进行通信的简易设计方案。该方案以简单的电路设计实现了稳定的数据传输,并具有较高的通信速度。
关键词: DSP TMS320VC5410 主机接口(HPI)
数字信号微处理器(DSP)是近十几年来兴起的一项新技术。DSP以其速率快、功能强的特点,逐渐进入传统单片机所占据的工业和消费领域。TMS320C54x(简称为'54x)是德州仪器公司(TI Inc.)继TMS320C1x、TMS320C2x、TMS320C5x之后推出的新一代高性能DSP芯片。该系列芯
[网络通信]
基于DSP的虹膜识别系统设计
1 引 言
在高度信息化的现代社会,信息安全问题日益受到人们的关注。传统的密码、智能卡等身份鉴别方法由于其易遗忘或易假冒等缺点而不符合现代社会的需求。近年来兴起的生物特征识别技术具有很好的可靠性。虹膜作为重要的身份鉴别特征,具有唯一性、稳定性、可采集性和非侵犯性等优点。与脸像、声音等身份鉴别方法相比,虹膜具有更高的准确性。据统计虹膜识别的错误率是各种生物识别中最低的。目前,虹膜识别系统可应用于电子商务、条件登录、授权支付、权限信息和金融交易等领域。本文提出了基于TMS320DM642 DSP的虹膜识别系统,给出了系统硬件和软件的实现方案。
2 系统硬件设计
本系统的硬件平台由五个部分组成,分别是图像采集、图像处
[应用]
CEVA扩展传感器融合产品线,推出高精度运动跟踪和方向检测的全新传感器中枢 MCU
CEVA扩展传感器融合产品线,推出用于高精度运动跟踪和方向检测的全新传感器中枢 MCU FSP201提供出色的定向和航向精度,为机器人、3D 音频、元宇宙硬件和通用 6 轴运动应用提供高质量、低成本并且不限制传感器的解决方案 无线连接技术、智能传感技术和集成 IP 解决方案的市场先驱者CEVA公司(纳斯达克股票代码: CEVA) 宣布扩展传感器融合产品系列,推出一款高性能、低功耗的传感器中枢 MCU产品FSP201,可为运动跟踪、航向和方向检测提供精准的传感器融合功能。FSP201非常适合使用传感器融合技术的消费类机器人和其他新兴智能设备,包括 XR 眼镜、3D 音频耳机以及物联网和元宇宙中广泛的 6 轴运动
[传感器]
高精度多轴直线电机模组运动平台在工业自动化中的应用
随着工业生产的变化发展,为应对不同的应用需求,直线电机模组形成了多种组合方式:十字交叉双轴直线模组、XY双轴直线模组、XYZ三轴直线模组、XZ双轴直线模组、XZY三轴直线模组、同步双驱多动子直线模组、定梁悬臂式三轴直线模组和定梁龙门式双轴直线模组等。 多轴直线模组组合方式 这些多轴直线电机模组由标准单轴精密直线模组构成,具有高速度、高加速度、高精度、高重复定位精度、高稳定性、高可靠性和使用寿命长等特点,已成为“智能工厂”的关键成员。 飞创多轴直线模组应用场合多种多样,常见一些的有3D打卬机、输送带位移、包装机、自动贴标机、小型压机、自动喷漆机、点胶机平台、小型数控杋床、生产线工件整理、自动锡焊机、点焊机、零部件取放搬运、电
[嵌入式]
双端口RAM在ARM 与DSP通信系统中的应用
后PC 时代,由于网络技术和集成电路技术的迅速发展,利用嵌入式系统进行数字信号处理与传输成为可能。在ARM 和DSP 构成的双处理器系统中,嵌入式作为主设备,主要完成数据处理、存储与网络传输工作,而DSP 作为从设备需要负责复杂的算法实现。 在此高速数据采集和处理系统中,随着采样数据量的增大和处理任务的增加,对数据的传送要求越来越高,如果在两个系统端口之间没有能够高速传送数据的接口,将会造成数据传送的阻塞,严重影响系统的实时性与处理数据的能力,因此此系统设计的重点之一是主从设备之间的数据通信。本文介绍用双端口RAMIDT70261 完成TMS320C6211DSP 与嵌入式ARM920T之间的数据通信。 1 IDT
[单片机]
基于DSP控制的三相AC/AC变频器控制方案的研究
引言 AC/AC 变频器是指直接将较高固定频率的电压变换为频率较低而输出电压幅值可变的变换器。为了使输出电压的谐波减到最小,要求在交流传动中应用的变频器输出电压的波形尽可能接近于正弦 , 那么就要对反并联变换器的触发延迟角连续进行交变的相位调制。 近年来,微处理器的迅猛发展使数字化的交 - 交变频器在电力拖动中的应用日益广泛, 本文以TI公司的DSP芯片TMS320F240为核心来研究三相交-交变频器的各种控制方案 , 并且比较了各自的优缺点。 本系统的硬件基础包括主回路、 晶闸管驱动电路、I/O扩展电路 、数据采集电路。由数据采集电路产生换组的零电流信号和三相同步信号。捕获中断口 CAPINT1 每隔 60o(
[嵌入式]
基于DSP的便携系统的功耗优化政策
为了帮助数字信号处理器(DSP)开发人员最大化地延长电池使用时间,并促成功率敏感的便携系统,德州仪器(TI)公司推出了TMS320C5509A、TMS320C5507和TMS320C5503数字信号处理器。不过,要确保这种DSP不消耗任何不必要的功率,就必须了解如何才能将功耗降至最低,以及怎样充分利用将所有暂未使用的外设保持在闲置状态的优势。 例如,高效节能的系统级线路板设计,会要求某些特殊引脚具有良好的终止(termination)功能,以及令部分外设处于闲置状态,并充分利用DSP的闲置和省电模式。通过动态关断未使用的所有外设和内部功能性单元,即可以实现这第一点。将功耗减至最小,还有助于降低成本、减小发热量和降低器件密度
[嵌入式]
Arkamys音频增强软件成功移植至Tensilica HiFi音频DSP
法国,巴黎和美国加州 , SANTA CLARA 2012 年 2 月 24 日讯 – Tensilica 和 Arkamys 今日宣布, Arkamys 数字音频软件成功移植至 Tensilica HiFi 音频 DSP 中。此套软件配合音频设计和优化服务一起工作。目前,专业娱乐公司、数字内容开发商以及消费电子行业的设计师们能够将基于 Tensilica 流行的 HiFi 音频 DSP 的 Arkamys 软件解决方案应用到各自的产品中 ,包括手机、平板电脑、 MP3 播放器、汽车音频和家庭影院。 Arkamysde 的数字音频软件 包括:
[家用电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多热门文章
更多每日新闻
- 三星 Exynos 2600 芯片前景堪忧:良率挑战严峻,有被取消量产风险
- 苹果搁置反垄断报告的请求遭印度监管机构拒绝,案件将继续推进
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
- 边缘 AI 如何提升日常体验
- 苹果要首发!台积电宣布2nm已准备就绪
- AMD有望用上全新芯片堆叠技术:延迟大幅减少、性能显著提升
更多往期活动
11月25日历史上的今天
厂商技术中心
