什么是boot loader?
发布者:tgdddt最新更新时间:2012-01-17 来源: elecfans关键字:boot  loader 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    什么是boot loader?
DSP的速度尽快,EPROM或flash的速度较慢,而DSP片内的RAM很快,片外的RAM也较快。为了使DSP充分发挥它的能力,必须将程序代码放在RAM中运行。为了方便的将代码从ROM中搬到RAM中,在不带flash的DSP中,TI在出厂时固化了一段程序,在上电后完成从ROM或外设将代码搬到用户指定的RAM中。此段程序称为"boot loader"。
    TMS320C3x如何boot?
在MC/MP管脚为高时,C3x进入boot状态。C3x的boot loader在reset时,判断外部中断管脚的电平。根据中断配置决定boot的方式为存储器加载还是串口加载,其中ROM的地址可以为三个中的一个,ROM可以为8位。
    Boot有问题如何解决?
1)仔细检查boot的控制字是否正确。
2)仔细检查外部管脚设置是否正确。
3)仔细检查hex文件是否转换正确。
4)用仿真器跟踪boot过程,分析错误原因。
关键字:boot  loader 引用地址:什么是boot loader?
上一篇:DSP系统构成的常用芯片有哪些?
下一篇:如何选择DSP芯片?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:51
STM32单片机的BOOT0和BOOT1应用原理
STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,它们是: 1)用户闪存 = 芯片内置的Flash。 2)SRAM = 芯片内置的RAM区,就是内存啦。 3)系统存储器 = 芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区 域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROM区。 在每个STM32的芯片上都有两个管脚BOOT0和BOOT1,这两个管脚在芯片复位时的电平状态决定了芯片复位后从哪个区域开始执 行程序,见下表: BOOT1=x BOOT0=0 从用户闪存启动,这是正常的工作模式。 BOOT1=0 BOOT0=1 从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能由厂
[单片机]
U-Boot移植(2)修改SDRAM的配置
接着上面的。。 5、从查资料后,可知,BANK6的设置:位宽为32,宏B6_BWSCON刚好为DW32,无需改变。 由于我所用的开发板的HCLK都设为100MHZ,需要根据SDRAM芯片的具体参数重新计算REFCNT寄存器的值。 BANK6对应SDRAM B6_BWSCON 可以看到我已经修改成新的值。。。 对于其它的BANK,比如网卡芯片DM9000所在的BANK4,原来设置刚好匹配,无需更改; 而对于其它的BANK1,BANK2,BANK3,BANK5,BANK7,在U-Boot中并没有使用到它们外接设备,也无需理会。
[单片机]
U-<font color='red'>Boot</font>移植(2)修改SDRAM的配置
TQ2440移植u-boot-2010.06-rc1---6usb下载
以前做过usb下载的东东,现在把它搞到u-boot-2010.06-rc1上去. 网上有usb下载的代码,可以在这儿下载: http://blogimg.chinaunix.net/blog/upfile2/100109001526.bz2 一. 先编译过再说 1.下载后,解压到u-boot-2010.06-rc1/drivers/usb/slave目录 并在顶层Makefile中添加: LIBS += drivers/usb/slave/libusb_slave.a 2. 将driver/usb/slave/目录下所有C文件所个替换 a. #if defined(CONFIG_S3C2400) #include s
[单片机]
TQ2440移植u-<font color='red'>boot</font>-2010.06-rc1---6usb下载
U-boot-2014.04移植到MINI2440(6) DM9000网卡移植
MINI2440上有一个DM9000网卡,关于这部分的驱动其实是比较复杂的,但是u-boot对其支持比较好,我们在移植的时候只需要修改少量的代码。这部分的代码主要在u-boot/drivers/net/下以及mini2440.h。 一.修改mini2440.h 首先看drivers/net/Makefile,打开,第18行: obj-$(CONFIG_DESIGNWARE_ETH) += designware.o obj-$(CONFIG_DRIVER_DM9000) += dm9000x.o obj-$(CONFIG_DNET) += dnet.o 红色部分的意思是,如果我们定义了CONFIG_DRIVE
[单片机]
u-boot-2014.10移植(2)设置时钟/SDRAM
时钟修改 vim arch/arm/cpu/arm920t/start.S # if defined(CONFIG_S3C2410) || defined(CONFIG_S3C2440) ldr r1, =0x3ff ldr r0, =INTSUBMSK str r1, /* FCLK:HCLK:PCLK = 1:2:4 */ /* default FCLK is 120 MHz ! */ ldr r0, =CLKDIVN mov r1, #5 str r1, /* add by Flinn */
[单片机]
GNU ARM汇编--(十九)u-boot-nand-spl启动过程分析
在理解bootloader后,花些时间重新学习了开源软件的makefile和相关脚本之后,自己的u-boot移植工作也比较顺利的完成了: 移植环境: ubuntu 12.04 U-Boot 2012.07 (Nov 28 2012 - 20:05:48) arm-none-linux-gnueabi-gcc (Sourcery G++ Lite 2009q1-203) 4.3.3 GNU ld (Sourcery G++ Lite 2009q1-203) 2.19.51.20090205 我移植的uboot只支持nand flash,原因是手头没办法烧写nor flash
[单片机]
TQ2440 使用Jlink-Flasher 烧写 u-boot 或者 program
目前有三种方式来烧写 1、使用SJF2440 软件,配合 PC并口,这种方法最原始,效率低下,并且PC 必须有并口,现在的电脑一般都没有,笔记本就更加不用说啦! 2、使用H-Jtag 软件,配合PC并口,对于有PC 并口的,可以推荐下,但是一般都是没有的! 3、使用Jlink 软件,PC 端没有并口,我们一般都采用这种方法,特别是笔记本电脑。 TQ2440 买回来的时候是有u-boot 的,此后我们可以选择是从Nor Flash 启动或者 NAND Flash 启动,并且可以通过 USB 烧写。但如果一旦 u-boot 损坏了,或者其他原因,就会导致不能下在程序。我就遇到了这样的问题! 买了个 J-Link A
[单片机]
TQ2440 使用Jlink-Flasher 烧写 u-<font color='red'>boot</font> 或者 program
ARM开发板系统移植-----u-boot的编译
本文和另外两篇姊妹篇都是为了说明如何裁剪出适合在mini2440 开发板上运行的Linux系统,以记录自己的学习成果。其中本文先介绍了嵌入式系统的软件组成部分,然后介绍编译出适合在mini2440开发板上运行的uboot的方法步骤。 说明:笔者使用的开发平台---RetHat linux系统,开发板---Friendly mini2440 在开始讲述系统移植的具体方法之前,先大致了解一下嵌入式系统的软件组成:    从上面这个图可以看出,嵌入式系统的软件组成主要包括bootloader、内核以及根文件系统。当然还有bootloader传给内核的参数列表以及没画出来的应用软件。其中bootloader在开发板一上电就会被硬
[单片机]
ARM开发板系统移植-----u-<font color='red'>boot</font>的编译
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
