推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:54
基于RS-485现场总线的网络空调系统
1、引言 20世纪90年代以来,随着信息技术的迅速发展,特别是互连网络技术的长足进步,信息越来越普遍贯穿于我们日常的生活中,它正悄悄的改变我们的生活方式,信息家电也由此应运而生。作为传统家电的空调器向智能化、数字化、网络化的方向进化,实现全面的数字化,正是大势所趋。借助互连网络、电话网络和工业局域网,运用先进的通讯技术,可以将某一地域内的空调器组成网络,实行本地或异地集中控制和监测、进行数据采集、故障诊断、故障排除、售后维护等功能。本文将介绍广州华凌空调设备有限公司开发的基于RS-485现场总线的网络空调系统。
2、网络空调的优点
2.1 具有单机工作模式空调机的所有制冷、制热、除湿、除霜等功能,能进行本地操
[嵌入式]
小体积高耐压,纳芯微推RS-485接口专用隔离芯片
国内优秀的信号链芯片及其解决方案提供商苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)宣布推出高性价比三通道数字隔离器NIRS31及RS-485接口隔离芯片NIRS485。NIRS31/485采用创新的Adaptive OOK®电容隔离技术,具有低辐射噪声、高抗干扰性,适用于各类对成本敏感的应用场合,如电力电表、工业BMS、楼宇自动化等。 小体积,高耐压 NIRS31/NIRS485具有典型值150kV/μs的瞬态抗扰度、6KV的浪涌耐压,更易通过系统级浪涌测试,并减少外围保护器件。4.9mm×3.9mm的SSOP16小封装,使其更适用于高集成度方案,帮助工程师大幅节省PCB尺寸和布板空间。NIRS31/NIRS485现已通过CQ
[手机便携]
基于RS-485总线的数据采集系统
1 硬件设计
系统整体框图系统实质上是一个集散控制系统,更准确地说是一个远程数据采集系统,系统概念设计图如图1 所示,系统整体框架图如图2 所示。
1.1 系统模块设计
1.1.1 信号获取模块
系统采集大坝坝内各个方位的形变,这种形变反映出各个方位的压力值。选用NZS - 25 系列差阻式应变计,它是一种大量程大应变计,适用于大坝及其他混凝土建筑物内部、钢结构等的应变量测量。它与一般压力传感器的结构不同,是通过测量比值而得到压力值,其基本结构如图3 所示。
图3 中, R1 、R2为敏感电阻,其基准电阻值为40 Ω ,在其没有受压时,2 个电阻的阻值都不会发生变化,但是当受到
[嵌入式]
美国加州大学欧文分校发明“超5G”无线收发器 可用于自动驾驶
(图片来源:UCI) 据外媒报道,美国加州大学欧文分校(UCI)电气工程师发明了一种新的无线收发器,可将无线电频率提高到100千兆赫,是5G无线通信标准速度的四倍。 这块4.4毫米见方的硅芯片被其发明者称为“端到端收发器”。由于具有独特的数字模拟结构,因此数字信号处理速度更快,能源效率更高。该团队的创新成果发表在最近的IEEE固态电路杂志上。 NCIC实验室主任、UCI电子工程与计算机科学教授Payam Heydari表示,“该芯片速度和数据速率比新无线标准的性能高出两个数量级。此外,其运行频率更高,意味着所有人都能利用运营商提供的更大带宽。” 他还表示,学术研究人员和通信电路工程师一直在探索无线系统是否能够达到
[汽车电子]
将 RS-485 用于数字发动机控制应用
I. 简介
数字发动机控制采用数字处理器来控制电动机的运转。一般情况下数字处理器可采用一种或多种反馈方式,使其构成一个闭环系统。这可比作模拟控制系统和开环传动系统。
许多应用都采用了数字发动机控制,包括存储设备(如:磁盘驱动器)、工业机器人、高精度半导体制造、打印机以及复印机等。
图1 :数字发动机控制框图
a. 发动机设备
数字发动机控制可采用多种类型的发动机。最常用的类型是超小功率旋转发动机。它们可以进一步分为AC、DC电刷或DC无电刷型,这主要取决于其整流方式。小型发动机的尺寸设计一般取决于框架尺寸和瓦功率。而一般像 AC 型这样较大的发动机,是根据其马力功率进行分类的。尽管旋转发动机是最常用的类型,但也
[应用]
RS-232和RS-485接口之比较
串行接口主要用于串行式逐位数据传输,只要一对传输线便可以实现双向通信,具有通信线路简单、成本低的优点。现在,很多串行数据接口都被用于特定的 领域中,较为普遍的有I2C、CAN、LIN、SPI、Flex、MOST和I2S。当然,也还有一些传输速率更高的接口,如FireWire、HDMI 和Thunderbolt。但今天我们所要说串行接口可以称之为这些接口的鼻祖了,它们是–RS-232和RS-485。由于出现时间最早,很多人都认为 这两种接口已经过时或停产了。但事实上,它俩依然活跃于数据传输领域,并继续发挥着它们的光和热。下面将会对着两种接口类型逐一进行分析。 RS-232
1970年,RS-232接口问世,它是世界上最早出现的串行
[嵌入式]
基于RS-485的宿舍智能防火防盗报警系统设计
0 引言
现如今在学校的寝室里,学生贵重物品被盗、由于学生过失而引起着火等事故时有发生,这些都是一直以来困扰着学生、学工以及学校保卫处的“大问题”。传统的防范措施存在很大的弊端,比如当事故发生时,防护铁门、铁栏杆就会成为主人逃生的最大障碍。而采用智能防火防盗报警系统,便能很好地解决此类问题了。但是市场上防火防盗系统价格对大学生来讲过高,本系统便是针对大学宿舍,从低成本的角度来设计制作的。
1 系统组成及工作原理
本系统通过一个监控室和两个宿舍来模拟,通过RS 485总线来实现通信。考虑到现实中监控室要能监控整栋宿舍楼,因此采用功能强大的ARM7芯片LPC2103作为主机控制芯片,从机采用价格低廉的51系列
[嵌入式]
关于RS-485总线电流要求与收发器驱动能力
越来越多的人在问关于 EIA/TIA-485(俗称 RS-485 数据传输标准)基本概念的一些问题,这一事实表明未来数年 RS-485 仍会在各种工业接口中起到举足轻重的作用。 本文中,我们将为您解答许多常见和最新的问题,例如: 1:RS-485 收发器可以驱动多大的总线电流? 2:可以驱动 32 以上单位负载吗? 要回答第一个问题,我们需要研究图 1 所示典型 RS-485 数据链路。我们看到,除驱动通过端接电阻器的差分电流以外,驱动器还必须驱动通过许多接收机输入阻抗的电流,以及通过位于总线上的故障保护网络的电流。这些阻抗在差分信号线路和接地之间形成电流通路,同时影响了 A 和 B 信号线的电流,且影响程度相同。因此,可以将
[嵌入式]
