基于DSP的智能电源系统设计
发布者:静逸心境最新更新时间:2013-06-13 关键字:基于DSP  智能电源系统  设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要: 介绍了一种基于DSP 的智能电源管理系统设计和实现方案。本系统以TI 公司的TMS320LF2407A DSP 为控制核心,主要由信号采集模块,电路调理模块,DSP 处理模块,显示模块,键盘模块,DC-DC 并联供电模块和辅助供电模块等组成。设计采用BUCK 降压变换电路实现DC /DC 变换,设计和制作了高效率的两路DC-DC 变换器并联供电,此并联供电系统能够将36 V 直流电压转化为12V 直流电压,允许电流达到20 A 长时间工作,并且两个并联开关电源模块的电流可按照默认分流比例分流和控制分配比例分流两种模式工作。另外系统进行了抗干扰设计,使其具有较好的抗干扰能力,保证系统可靠工作。
  0 引言
  随着社会和经济的发展,对电源的质量和可靠性要求越来越高,在很多关键的应用场合,比如说地铁站、医院等电源供应不能有丝毫的差错,否则会带来严重的、甚至是灾难性的后果。所以在很多关键的地方,都设有备用电源或双路电源并联供电,如UPS( 不间断电源系统) 。双路电源并联供电的优点主要有两个: ① 扩充容量,实现大功率电源系统,② 通过冗余实现容错功能,即当某电源模块失效时,系统还可以提供负载功率,实现电源系统的不间断供电。
  但是,传统的双路电源并联供电方式有其自身的局限性,比如: ① 灵活性差,在双路电源都在线工作时不能实现工作电流的独立控制; ② 不能有效实现节能,例如在野外,太阳能和风能资源非常丰富,我们完全可以以这种绿色能源为主,其他供电方式为辅,为一些在野外工作的关键设备供电。但是有时太阳能和风能产生的电力不足以维持设备的正常运行,如果用电池储存,电池容量有限,完全舍弃不用,直接采用备用电源又有些可惜。基于此设计并实现了一种新型供电系统。实现并联电源的电流可按照默认分流比例分流或控制分配比例分流两种模式工作[3]。这样就避免了上述存在的问题,下面以一双通道直流电源为例介绍其实现原理和方法。
  1 方案设计与论证
  设计一个安全可靠、低成本、输出功率为200 W的12 V 直流并联供电系统应用于野外现场。系统能满足当负载改变时,输出电压基本不变。并联供电系统输出电流可按照一定比例自动分配电流,每个模块的输出电流的相对误差绝对值不大于5%.具体要求如下: ① 负载改变时,保持输出电压不变,使负载电流Iout在10 ~ 20 A 之间变化时,两个模块的输出电流可在5 ~ 15 A 范围内按指定的比例自动分配,每个模块的输出电流相对误差的绝对值不大于2%.② 额定输出功率工作状态下,进一步提高供电系统效率。③ 具有负载短路保护及自动恢复功能,保护阈值电流为20A( ± 0. 2 A 的偏差) ,系统总体组成框图如图1 所示。
  1. 1 核心处理器方案选择
  DSP 具有运算速度快、支持浮点运算、测量精度高、抗干扰能力强的优点。DSP 器件采用改进的哈佛结构,具有独立的程序和数据空间,可以同时存取程序和数据。内置高速的硬件乘法器,增强的多级流水线,使DSP 器件具有高速的数据运算能力。DSP( TM320LF2407A) 自带的几路12 位A/D 转换能够实现设计要求的精度,DSP 器件还提供了高度专业化的指令集,提高了FFT 快速傅里叶变换和滤波器的运算速度。另外该DSP 器件还具有高速、同步串口和标准异步串口。基于以上原因我们采用以DSP( TM320LF2407A) 为核心的控制器。
  1. 2 主电路DC-DC 变换器选择
  采用BUCK 变换电路,此电路体积小,电路相对于单端反激变换电路更加简单,效率相对于单端反激变换电路会更高,少了很多可以增加损耗的地方而且不用绕制变压器,减少了损耗与变压器噪声等问题,故选择此方案。
  1. 3 开关管的选择
  选择场效应管IR2125 作为开关管,此管子导通压降低且导通电阻仅有几十毫欧,损耗相对于IGBT 作为开关管的方案要小很多,因此我们选择此方案。
  1. 4 控制策略选择
  本设计采用电压、电流双闭环PI 调节的方式控制输出电压,并使其开关电源并联供电能够按照预设比例进行分流。我们用小电阻采集两个开关电源各自的电流信号和总体的输出电压信号,经过信号的调理传送给DSP,采用PI 调节电流控制的方式进行分流调控,达到稳定输出电压分配输出电流的效果。
2 理论分析与电路实现
  2. 1 理论分析与计算
  系统需要检测的电压是BUCK 变换器输出的12. 0± 0. 4 V 电压,BUCK 变换器电路原理图如图2 所示。
  根据图2 所示的BUCK 电路,可得到如下公式:
  令τid = 2. 63 × 10 - 3,消除大惯性环节,可得到电流环的开环传递函数:
  电压外环设计
  结合图3,可以得到电压电流双闭环控制系统的传递函数框图,如图4 所示。
  2.2 电压电流采集、调理电路
  为减小共模输入信号,可采用差动输入式电压放大电路和高共模抑制比的运放LM358,将输出电压按比例减小,减小为2 V 左右的信号经RC 低通滤波后送入DSP 的A/D.
  系统需要检测的电流是并联BUCK 变换器各自的输出电流,将电流检测转换为电压检测,为减小采样电阻损耗,阻值取为0. 1 Ω 左右,故需放大电压小信号,为减小共模输入信号,采用两级放大,前级采用差动输入式电压放大电路,这里选择放大倍数为10 倍,放大后的信号经RC 低通滤波后送入DSP A/D.
  信号调理模块主要是由增益可调的AD603 实现的,其放大倍数可以通过DSP 调节,由DSP 来判断当前信号幅度的大小,经过一定的运算处理后给出一一对应的数字量控制信号,然后经过DA 转换输出一个对应的模拟量来控制放大电路的增益,可让输出电压连续变化。AD603 通过软件控制输出,使之输出电压连续变化通过调节反馈电位器可实现输出幅度≥5 V,信号调理电路如图5 所示。
  2. 3 DC/DC 变换器稳压方法和均流方法
  采集的电压和电流信号送入DSP,经PI 算法,产生PWM 波,控制驱动电路产生脉宽可变的驱动脉冲,改变开关管开关时间,实现电压电流双闭环反馈调节,保持输出电压稳定,使输出电流按比例分配。
  2. 4 过流保护
  电压电流双闭环调节中,将检测到的电流信号与过流保护预设信号比较,若出现过流,则封锁PWM 输出脉冲,驱动脉冲消失,开关管关闭,由软件实现。
3 程序设计主程序流程图
  如图6 所示。
  4 系统测试
  4. 1 硬件测试
  将开关管驱动与BUCK 变换器的开关管相连,给IR2125 输入端加上PWM 波,测试系统开环运行情况,测量BUCK 电路在输入36 V 下的输出电压大小,改变负载测量电压波动,对信号调理电路可单独测试,电流检测电路输入几十mV 小信号,测量输出信号和纹波大小,测试其是否满足要求以及进一步改进。
  4. 2 硬件软件联调
  将信号检测模块与DSP 系统相连,DSP PWM 输出端与IR2125 的控制脉冲输入端相连,测试系统在电压和电流双闭环反馈调节下的运行情况及测量输出电压波动大小和电流的自动分配。
  下面以设定分流比例,以36 V DC 输入,输出电压保持在( 12. 0 ± 0. 4) V 以内,输出电流之和在5 ~ 20 A内变化进行系统检验, I1, I2 分别为两路输出的电流信号,测量结果见表1.
  5 结语
  本系统采用DSP( TMS320F28335) 作为控制和计算中心,处理来自电阻采样而来的电流信号与电压信号,利用双闭环系统的PID 调节算法,使并联DC-DC输出稳定,并且可以实现均流,和任意给定的比例下准确分流,在过流时候封锁输出,故障消除自动恢复运行的保护设计,硬件电路简单,灵活性好,从测试数据与系统运行情况来看,本系统的误差较小,运行稳定可靠,经实地测试,能够较好满足现场的实际需要。实验结果表明该系统具有良好的推广和使用价值。
关键字:基于DSP  智能电源系统  设计 引用地址:基于DSP的智能电源系统设计
上一篇:Altera宣布10代FPGA和SoC实现了突破性优势
下一篇:德州仪器DSP开发常见问题宝典
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:42
以单片机89C52为核心的火控系统语音报读电路设计
引言 在现代大多控制系统中,通常使用发光二极管LED、数码管、液晶显示器、蜂鸣器等进行状态/结果显示和故障报警,如果在显示报警仪表上采用数字语言技术,使适合用听觉传送的信息用语言传送,就可以发挥听觉的优势,弥补完全用视觉信号传递信息的不足。近年来随着语音电路的迅速发展,语音芯片已经以其直观、生动、与单片机接口方便等优势,越来越广泛的应用于单片机控制系统中了,成为现代控制系统中人机联系的一个友好界面。 1 语音电路分析 语言处理合成芯片很多,大多采用:语言信号-驻极话筒-电压-滤波放大-AD转换数字信号存储。放音时采用:数字信号-DA转换、输出,这在实际使用时存在着以下不足: (1)要使语音不失真地被采样,要求采样频率fs≥
[单片机]
以单片机89C52为核心的火控系统语音报读电路<font color='red'>设计</font>
PCB设计之电流与线宽的关系
关于pcb线宽和电流的经验公式,关系表和软件网上都很多,本文把网上的整理了一下,旨在给广大工程师在设计PCB板的时候提供方便。 以下总结了八种电流与线宽的关系公式,表和计算公式,虽然各不相同(大体相近),但大家可以在实际的PCB板设计中,综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽。 一、PCB电流与线宽 PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。 PCB的载流能力取决与以下因素:线宽、线厚(铜箔厚度)、容许温升。大家都知道,PCB走线越宽,载流能力越大。假设在同等条件下,10MIL的走线能承受1A,那么50MIL的
[电源管理]
PCB<font color='red'>设计</font>之电流与线宽的关系
音视频矩阵的设计技术要点
在现代多媒体会议室,为了满足不同演示场合的需求,通常会具备多种不同的音视频信号源和显示终端,虽然这些音视频信号源和显示终端也可能会同时具备复合视频(Composite-Video)、超级视频(S-Video)、分量视频(Component-Video)甚至数字视频(DVI、SDI)的接口,但目前在多媒体视像会议中被普遍使用的还是复合视频矩阵,主要的原因在如下几方面: · 复合视频具备良好的稳定性、兼容性和通用性,传输带宽小,传输距离长。但色度和亮度共享4.2MHz(NTSC)或5.0~5.5MHz(PAL)的频率带宽,互相之间有比较大的串扰,对器材和传输线缆的要求标准不高,信号源丰富,预埋线缆投资较低。 · 超级视频(S-
[模拟电子]
音视频矩阵的<font color='red'>设计</font>技术要点
基于蓝牙的车辆胎压监控系统设计方案
  汽车行业的发展及人们对汽车安全保障系统的重视,使汽车轮胎压力监测系统拥有一个很大的市场,因此,矿山车辆公司也着手研究这项技术。   在影响轮胎性能的诸多因素中,轮胎的气压是极其重要的一个参数。它对轮胎的承载性能、高速性能、制动性能、防浮滑性能、耐久性能和耐爆破性能都有着重要影响。   1 矿山车辆胎压监控系统的方案   矿山车辆轮胎压力监控系统主要用于汽车行驶过程中实时监测轮胎气压,并对轮胎漏气和高低气压进行报警,以保障行车安全。利用安装在每一个轮胎里的以锂电池为电源的压力传感器来直接测量轮胎的气压,并通过蓝牙模块发射到CAN 总线上。当轮胎气压太低、渗漏、太高、温度太高或各轮胎压力不均衡时,系统就会自动报警,如图
[嵌入式]
基于客户端DSP的数字电话系统
引 言   目前,模拟电话机产品占据电话终端的主导地位,但模拟电话只能传输语音信号;而数字电话具有高保密、可存储、信号质量好等优点。模拟电话机向数字电话机的过渡是电话终端发展的必然。本文研制出以美国TI公司的客户端数字信号处理器(DSP)为核心的数字电话系统,配置音频AD和DA以及电话线侧信号处理芯片,实现对语音信号的采集和输出、调制和解调、处理和存储等功能。语音信号的处理包括回音相消、自动增益调整(AGC)、自动功率调整(APC)以及数字滤波等功能。该系统具有数字化、小型化和价格低的特点,可以应用于各种保密场合、强噪声现场通信以及各种数据业务。 1 客户端处理芯片   系统的客户端处理采用TMS320C54CST和SI301
[嵌入式]
采用P89LPC922芯片实现智能仪器前面板的设计
引言: 许多仪器的前面板通常是由诸多的旋钮、按键组成的混合界面。传统的仪器前面板上通常有两种旋钮,一种是电位器,用于调节连续变化的量;另一种是档位开关,用于调节间隔变化的量。它们嵌入在测量电路中,可以直接改变仪器的参数和设置。而在现代智能仪器 中,这两类调节均可以通过数字旋钮由微控制器将用户操作的变化量反馈给仪器的主处理器,再由主处理器改变仪器的参数和设置。所以,智能仪器上的数字旋钮和传统仪器上的旋钮在原理和处理方法上有很大不同。为了节省成本,面板处理往往采用体积小、性价比高的单片机(MCU)。运用单片机不但经济灵活,并可充分利用MCU逻辑处理的优势,大大简化外围连线,对旋钮按键混合控制系统 的处理尤为突出。 设计采用LPC9
[单片机]
采用P89LPC922芯片实现<font color='red'>智能</font>仪器前面板的<font color='red'>设计</font>
一种快速响应LDO环路设计
   1 引 言   低压差线性稳压器LDO(Low Drop-Out regulator)在电子设备供电系统中有着越来越广泛的应用。本文根据LDO稳压器的结构特点,设计一种快速响应通路,通过对高频或快速变化的输出电压反馈,使误差放大器输出一个大的电压响应。该电路具有响应速度快、稳定性好的特点,可广泛应用于不同的低压差线性稳压器。    2 LDO工作原理   图1是低压差线性稳压器的工作原理示意图。   误差放大器一端接基准电压Vref,另一端联接反馈回路,输出端连接调整输出管Mp。通过比较和放大基准电压与反馈电压的差值来控制调整管的栅极电压,以此控制通过晶体管的电流,使电路达到一个稳定地输出电压。    3
[电源管理]
超低功耗的锂电池管理系统设计
  为了满足某微功耗仪表的应用,提高安全性能,提出了一种超低功耗 锂电池 管理系统的设计方案。该方案采用双向高端微电流检测电路,结合开路电压和电荷积分算法实现电量检测。采用纽扣电池代替 DC/DC 降压电路最大程度降低功耗。系统实现了基本保护、剩余电量检测、故障记录等功能。该 锂电池 管理系统在仪表上进行验证,结果表明具有良好的稳定性和可靠性,平均工作电流仅145μA。 本文引用地址: http://www.eepw.com.cn/article/264336.htm   随着电子技术的快速发展,仪器仪表的应用领域不断拓宽,电池供电成为了重要的选择。电池管理系统是电池使用安全性的有效保障。目前的电池管理系统大多为大容量电池组、短
[电源管理]
超低功耗的锂电池管理系统<font color='red'>设计</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
