正确地利用电机控制器可为电机控制以及许多相关系统和产品设计节约大量的成本。本文针对低成本、低功耗和程序代码要求较高的电机控制及其它应用,介绍了集成DSP和MCU特性的单片处理器解决方案,可为电机控制领域设计工程师进行器件选择提供参考。
Rich Hoefle
应用工程经理
DSP标准产品部
摩托罗拉公司
电机在人们日常生活中扮演着重要角色,从普通的家用电器到复杂的电子系统和计算机,电机为各种应用提供旋转运动或线性运动。随着大量更为复杂应用的出现,电机控制问题变得越来越重要。因此,需要开发出更为复杂的技术,以改善其性能、功耗和安全性。小型电机通常用于精度要求极高的应用,而大型电机,如用于机器人中的电机,常常需要执行非常复杂的任务,并且强调实时性。
高性能的电机控制对总的能耗具有重要影响。家庭和办公室中的电冰箱(与电机紧密相关的设备)约消耗世界能源的10%,而用于商业建筑的取暖、通风设备以及空调中的电机运行系统,其电费约占整个建筑物总电费的50%。通过利用基于DSP的改进型电机控制技术,如某些已接近商业化的控制器,可总共节省30%至50%的能耗,如家用电冰箱的能耗可减小25%,而HVAC鼓风机可节省多达80%的能耗。
DSP电机控制器的应用
DSP控制器通过提高效率,可以改善许多产品的特性。例如,洗衣机就从中受益匪浅。通过结合不太昂贵的AC感应或磁阻电机的复杂旋转控制,洗衣机可获得一些新的功能特性,这些特性以往受成本约束或者根本就不可能实现。目前,一些高档洗衣机中已具有快速脱水、柔和搅动以及失衡校正等功能,用不了多久,电子控制将使普通洗衣机也具有这些功能。
早期的洗衣机采用一种机械传动方式,为不同的洗涤周期提供不同的滚桶速度和搅动程度,以及有效脱水所需的高速滚桶速度。传动方式允许只用单个无电子控制AC电机实现洗衣机的功能,但成本较高且可靠性差。
最新型的洗衣机则没有采用传动工作方式,因为采用复杂DSP或微控制器(MCU)对低成本AC感应或开关磁阻电机进行控制,可提供所有标准的洗涤周期。此外,电气控制的感应或开关-磁阻电机使搅动周期更为高效和柔和,不仅可以降低能耗,而且减小了衣物的磨损。脱水旋转周期可通过电子控制达到超出以往的高速度,从而脱去更多的水并缩短甩干时间。更为有效的周期意味着洗涤时间更短、用水更少且所需的洗涤剂也更少。
电冰箱也同样从电子控制中获?&
nbsp;
。例如,为了消除冰箱压缩机周期性地起动和停止(这需要较高的启动转矩)的现象,一种带有小型电机的小型压缩机可连续低速运行,并调整其转矩以保持冰箱内所需的温度,而无需重复地起动和停止。因此,可降低压缩机的功率要求和整体运行成本。
对电器而言,改进型控制器的成本逐年减少,很容易降低复杂电子控制的成本。以洗衣机为例,有效的控制估计可节约高达50%的用电和用水,且不包括洗涤剂及加热时所节省的煤气等能源。
AC感应和开关磁阻电机的速度和转矩控制,在用于诸如磨床、车床和钻孔机等机械加工应用中,可将工具速度控制及灵活性提高到前所未有的水平,同时降低机械的复杂度和机械成本。
Rich Hoefle
应用工程经理
DSP标准产品部
摩托罗拉公司
DSP电机控制器的应用
早期的洗衣机采用?
种机械传动方式,为不同的洗涤周期提供不同的滚桶速度?
电冰箱也同样从电子控制中获益。例如,为了消除冰箱压缩机周期性地起动和停止(这需要较高的启动转矩)的现象,一种带有小型电机的小型压缩机可连续低速运行,并调整其转矩以保持冰箱内所需的温度,而无需重复地起动和停止。因此,可降低压缩机的功率要求和整体运行成本。
早期的机械加工工具没有电子控制装置,需要传动带和滑轮、齿轮传动装置、机械减速器和其它控制AC电机速度的装置。这些复杂的机械设备不仅增加了加工的成本,降低了可靠性,而且加工速度的精度也不如数字控制方法高。加工速度与加工方法和材料有关。
复杂电机控制无需机械驱动控制系统,可减轻重量,并且降低了加工制造和运输成本。机械部件越少,可靠性越高,从而减少维护成本。
基于DSP的电机控制使至今为止无法实现的加工变为现实。具有动态控制切割速率的工具,能够根据加工时转矩的反馈进行自动调节。
在交通方面,汽车、公交车和卡车已成为DSP应用的重要目标,通常用来控制新车型中的各种电子系统。为电机控制而设计的DSP适用于驱动火车和电力机车、车体控制及安全系统,如反抱死制动系统、牵引和悬架系统以及最新的夜视和防冲撞系统。总的来说,这些应用覆盖了近90%的汽车半导体市场。
系统设计者目前面临多种控制器选择,选用微控制器还是DSP是一个很棘手的问题。两种控制器都具有广泛的应用灵活性。在控制电机速度或位移的应用中,MCU通常仍是开环(无反馈)系统或电机闭环反馈系统的最佳选择,具有很高的性价比。但是,如果受控电机转速很高,并有许多线圈,且用于连续转矩系统,或者需要额外的MCU或微处理器来控制系统运行,那么基于DSP的控制器则是最佳选择。同样,在电机转速非常高,或者必须采用闭环算法对电机进行严格控制的情况下,如高速开关磁阻或低速牵引电机,基于DSP的控制器也是最佳解决方案。
DSP和微控制器相结合的内核架构
一般而言,DSP是为有效地执行信号处理算法而设计,在开发良好的DSP架构和良好的微处理器架构之间,经常需要进行折衷。许多DSP系统既采用了DSP,又采用了微控制器,DSP用于满足计算要求,微控制器用来满足功能要求。额外的芯片会大大增加最终产品的材料成本,于是在一块芯片上集成两种芯片的功能,在成本和开发时间上都极具吸引力。
将DSP的性能和微控制器的主要功能结合起来是一项重大课题。摩托罗拉通过创建一种新的DSP架构解决了这一课题。这种新的架构采用高效的微控制器代码和编译器性能,既适用于通用的DSP算法又能实现高性能控制。如图所示,这种架构将DSP功能和许多微控制器特性集成在一起,可进行电机控制和全面的系统控制。
基于DSP56800内核的电机控制产品系列包含以下结构特征:
- 工作于4.57V至5.5V、时钟频率为80MHz时,处理速度为40MIPS;
- 采用哈佛架构,可处理大量通信数据;
- 具有DSP寻址模式的并行指令集;
- 周期16×16位并行乘法器-累加器(MAC);
- 2×36位累加器,包含扩展位;
- 单周期16位并行移位器;
- 硬件DO和REP循环;
- 3条16位内核数据总线和3条16位内部地址总线;
- 1条16位外部接口数据总线;
- 支持DSP和控制器功能的指令集;
- 控制器类型的寻址模式和可减小代码规模的指令;
- C 编译器和支持局部变量;
- 软件子程序和无限嵌套深度的中断堆栈。
DSP56800内核是一种可编程的CMOS 16位定点DSP,专为实时
earch=1" target="_blank">数字信号处理和通用计算而设计。该内核由4个并行工作的功能单元组成,可提高系统的处理能力。这些功能模块包括程序控制器和硬件循环单元、地址生成单元(AGU)、数据算术逻辑单元(data ALU)和位操作单元,分别带有独立的寄存器集和控制逻辑。每个功能模块可独立工作或与其它3个模块并行工作,并通过内核的内部地址和数据总线,与其它单元、存储器和存储器映射的外围电路进行接口。因此,在同一时刻,程序控制器可取出第一条指令,地址生成单元可为第二条指令生成多达两个地址,数据ALU则在第三条指令执行乘法运算。
除了功能模块以外,该内核架构还包含3条内部地址总线、4条内部数据总线、一个调试端口以及时钟生成电路。
高性能DSP控制器设计通常需要具有以下4种特性:
- 高宽带并行存储器传输性能;
- 支持并行存储器传输并提供DSP寻址模式的AGU;
- 可进行快速算法计算、具有足够寄存器集的计算单元;
- 执行循环时,不降低性能的硬件循环机制。
摩托罗拉的架构可满足这些要求,它有如下一些特点:
- 并行转移(move)指令:灵活的并行转移指令集允许存储器存取与计算单元的运行同时进行。实现高带宽存取计算单元数据,可保持计算单元始终处于繁忙状态,消除了数据进出计算单元时的传输瓶颈效应。在目前的情况下,允许两种类型的并行转移:单向并行转移和双向并行读。这两种转移都在一个指令周期中执行,并占据程序存储器的1个字长位置。
- 地址生成单元:地址生成单元(AGU)是进行所有地址计算的模块。在DSP56800内核中,AGU包含两个算术单元和自己的寄存器集,可为数据存储器提供高达两个地址,也可在一个指令周期中更新两个地址。它适应两种类型的算法,包括用于通用地址计算的线性算法以及用于创建存储器内数据结构的求模算法,通过更新地址寄存器对数据进行操作,而无需移动大块的数据。
- 数据ALU单元的快速计算:处理器计算单元的性能取决于它如何存取操作数及其计算能力。
许多传统的DSP设计基于累加器,即无论操作数来自哪里,运算的结果总是存储在累加器中。除了乘法运算不允许累加器作为一个乘数输入以外,运算执行后一个操作数要留在累加器中。
新架构的大量寄存器和正交结构提高了计算的效率,其中算术运算的结果可写入数据ALU的5个寄存器中的任一个。数据ALU输入也允许是立即数,在任何寄存器进行增量运算的同时,进行其它寄存器的运算,从而大大增强了寄存器集的性能。累加器也能够用作乘法器的输入或用来累加。这一技术还减少了存储器的存取次数,因为中间结果无需暂时存储在存储器中。该内核的设计不是管线操作,故在一个指令周期之后乘法或乘法-累加的结果就可获得,而无需两个指令周期。
- 循环机制:DSP和其它数字计算程序经常使许多处理器的执行时间浪费在一些与数字相关的小型计算循环中,因为这种循环需要进行大量存储器存取。因此,提供一套具有强大寄存器集的灵活并行转移指令十分必要,循环本身的执行时间的最小化也很重要。DSP56800内核使用一种灵活的硬件循环机制
,可不附加任何计算时
间,自动进行循环,成为“无开销循环”。这通过提供一种硬件“DO loop”机制来实现,无需额外的执行时间就可循环任意条指令。与早期的无开销循环设计不同,这一循环机制可
中断并具有可嵌套于“DO loop”机制中的重复循环能力。
减小程序规模的内核特性
该内核的编程模型分为三组不同的寄存器集,分别对应于DSP内核中三个功能单元,每一功能单元具有一套完整的寄存器来完成其任务。
这种架构允许对立即数或存储器直接进行操作。使用立即数有助于减少寄存器的使用,因为使用立即数时,算术运算可直接完成,从而无需使用寄存器存储重要变量和中间结果。
该内核的转移指令和寻址模式设计为通用模式,以简化编程任务,提高效率。完整的寻址模式指令集支持8种不同的寻址方式,可采用任何转移指令对数据存储器或片上存储器映射的外围寄存器进行存取。其它寻址模式也可在经常存取DSP内核寄存器的一个子集中找到,包括数据ALU中的寄存器和ALU中的所有指针。
除了上面描述的硬件循环外,软件循环也是DSP架构中的一个重要性能。内核可将AGU或数据ALU中的寄存器用作循环计数器来实现软件循环。将存储器的某一单元用于循环计数,可使整个寄存器集都用于完成算法计算,这一性能已证明是有用的。
与大多数DSP架构中传统的硬件堆栈不同,DSP56800内核采用位于存储器中的一个真正堆栈指针实现其堆栈。这一特性允许无限制地嵌套子程序和中断,也支持通常只能在高级控制器中实现的结构化编程技术,例如子程序的参数传递和局部变量。软件堆栈、堆栈指针与寻址模式,既适用于汇编语言编程,又适用于高级语言编译器。
这种内核架构减小了DSP编程和控制器编程的代码规模。指令可直接作用于存储器的性能、循环机制、正交的转移指令集和取址模式以及将立即数直接装载到存储器的能力,均有助于减小通用计算的代码规模。通过并行转移指令、完整的寄存器集和将结果写回任一数据ALU寄存器的能力,减小了DSP算法的代码规模。直接对立即数或存储器进行算术运算的特点,也使代码密度得到提高。最初已有的一些结果表明,与传统DSP架构的编译器相比,程序的代码规模减小了1/3或1/2。
中断与外围电路
DSP56800的中断单元采用了一种矢量中断方案,可实现快速中断服务,也可进行扩展,以支持未来基于内核的设计。目前的设计支持13个不同的中断源:用于7个不同的片上外围器件的7个中断通道、2个外部中断以及4个来自DSP内核的中断源。从这些中断源中,执行的指令可量化为多达64种不同的中断向量中的一种。每个可屏蔽的中断源均可单独被屏蔽,也可在状态寄存器中屏蔽所有可屏蔽中断。
内核与外围特性的结合使产品设计高度集成化,为电机控制应用提供经济的系统解决方案。 DSP56800系列产品在一块芯片上包含了多通道A/D、PWM、CAN、积分编码器和电压调节器。这些外围电路简化了电机控制系统和软件设计,如插入死区、失真校正和与A/D转换器的同步。积分编码器提供了抖动、轴位移和速度的测量,将外部电路板器件减至最少。每种产品都使用了程序FLASH存储器、数据存储器和引导装载存储器,可进行远程编程,缩短了设计周期,并在保证系统设计可灵活复用的同时,避免了对程序ROM进行传统的掩膜固化,从而节约了成本。
由于软件已完成了驱动程序、算法和应用级的优化和整体测试,所以也能缩短整个设计时间。通过提供利用公共API的程序库,可简化从8位MCU应用中移植代码的过程,并易于将代码向未来更高性能DSP内核移植。
>DSP56800的应用范围
DSP56800系列产品具有软件和硬件开发工具,包括集成软件开发环境、用于软件开发的EVM目标平台、标准组件电机控制开发硬件、实时监控和修改电机控制参数的可视化分析工具以及嵌入式软件。
总而言之,DSP56800内核架构适用于强调控制成本的应用,如伺服和AC电机控制等消费领域。DSP56800其它可能的应用还包括调制解调器、数字无线信息发送、数字应答机和数字相机。高性能的DSP特性和通用指令集使这一架构适用于对低成本、低功耗和高效程序代码要求较高的应用。
作者简介:
Rich Hoefle在摩托罗拉工作了15年,具有丰富的经验,曾担任该公司的各种职务,包括应用工程师、高级销售代表、区域工程经理、市场开发经理和区域技术经理。
上一篇:浅析DSP芯片的基本结构
下一篇:Cirrus Logic 将收购欧胜微电子有限公司
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:04
- 睿瀚医疗万斌:“脑机接口+AI+机器人”是康复赛道的未来
- 希润医疗孟铭强:手功能软体机器人,让脑卒中患者重获新生
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 一览TE可靠的电源连接家族产品,下载赢TTI定制礼品
- 以科技先行,传感新未来 下载艾迈斯半导体 《高精度短距离测量方案 》答题赢好礼!
- 中国版BeagleBone Black 春节不打烊,火爆开团!
- 温故而知新——开关电源经典课程学习
- 【1月14日 技术直播】工程师请就位,Keysight计量专家开讲啦 ~电子仪器计量校准基础知识与校准周期探讨
- 有奖直播|TI DLP® 技术在AR HUD及车内显示应用的展望
- 助力初创公司~21种Maxim评估板来了!免费领取进行中!
- 免费领取 | 射频年度盛会EDI CON VIP全场通票(北京,3.20~22)
- EEWorld 芯积分兑换年度回馈来袭~多种赚积分捷径曝光+礼品兑换剧透
