一种基于DSP的静电除尘用高频高压电源设计
发布者:丝语轻风最新更新时间:2014-05-24 来源: 互联网关键字:DSP  ESP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现阶段,我国燃煤电厂除尘设备中95%以上采用电除尘器,而电除尘器中普遍采用工频电源,但工频电源的火花控制特性差,花火能量大,电场恢复慢,导致无效除尘时间长,造成电源除尘效率低,并且同一烟道中必须采用至少四级电场(四套电源)依次除尘,才能满足我国烟气污染物排放标准。高频电源的成功开发应用能很好的解决工频电源的不足,其除尘效率高,电源体积小,电能利用率高,它突出的优点逐渐被业内所肯定。但目前国内所研制的电除尘用高频高压电源还停留在中小功率阶段,其输出电流普遍偏低,导致电场内的粉尘荷电能力仍然偏低,除尘效率不能得到很大的提高。
本文所研究的静电除尘用高频高压电源克服了这些缺点,输出电压可达80 kV,输出电流达到了1 200mA,能满足我国在2011年7月颁布的GB 13223—2011《火电厂大气污染物排放标准》中规定的燃煤电厂烟尘排放浓度限制降低到30 mg/m3的严格要求。
1 高频高压电源主电路设计
图1为静电除尘用高频高压电源的主电路结构框图。主电路主要由交流电抗器、三相整流桥、滤波电容、IGBT全桥逆变电路、高频升压变压器、高压整流硅堆组成。
其中交流电抗器可以有效抑制开机(合闸)瞬间所产生的浪涌电流和di/dt,同时用来平滑电源电压中包含的尖峰脉冲和平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷;整流桥采用三相不可控整流模块;滤波电容C1用来降低交流脉动波纹系数,使输出的直流更加平滑,同时吸收电子电路工作过程中产生的电流波动和经由交流电源传入的干扰;本系统要求逆变器输出频率为20 kHz,容量为100 kVA,所以逆变器的功率开关管采用IGBT(绝缘栅双极晶体管),它集成了MOSFET的快速性和GTR的大容量的优点,满足本系统的要求;高频升压变压器为镇江天力变压器有限公司生产的DHR13系列,其额定输出电压达80 kV,额定输出电流达1 200 mA,经过高压硅堆为负载提供直流电。
2 高频高压电源控制电路设计
控制系统采用DSP(TMS320F2812)统一管理,主要包括各保护电路和采样电路控制,逆变控制系统及驱动,其中逆变控制系统嵌入到DSP的中心控制系统。
除尘器的输出电压、输出电流和变压器一次侧电流的检测信号经过隔离采样后作为DSP的控制系统的输入信号,用以检测和控制电源系统;三相进线电流、直流母线电压、逆变器输出电流、变压器油温和IGBT温度检测信号作为保护信号;此外,DSP中心控制系统完成IGBT驱动信号的生成,系统的通信等功能。图2给出了DSP的控制系统结构框图。
3 采样电路设计
在采样电路中,为了避免各种干扰信号随着被测量信号进入DSP控制系统,造成控制系统的不稳定以及采样精度的降低,同时也为了DSP控制系统和主电路系统之间实现很好的隔离,本系统采用美国HP公司推出的高精度线性光耦HCNR201,来进行光电隔离,它具有成本低,线性度高,稳定性好等优点。其典型电路如图3所示。
光耦输出电压和输入电压之间关系计算公式为:
IPD1=VIN/R1
K=IPD2/IPD1
VOUT=IPD2*R2
VOUT/VIN=K*(R2/R1) (1)
式中K的为光耦合器变换增益,其典型值为1,这里取R1=R2,可得到VOUT=VIN
3.1 电流采样电路设计
三相进线电流采样电路和逆变电流采样电路基本一致,这里以三相进线电流采样电路为例进行介绍,其电路原理图如图4所示。
电流霍尔传感器采用茶花公司生产的CSM300LTA,其转换率为1:2000,本系统额定工作时,三相进线端线电流约为177 A,电流霍尔传感器输出约为88.5 mA的电流,取电阻R12=30 Ω,使其采集到的电流经过电阻R12,转换为约为2.7 V的电压信号,经过绝对值电路,转换为直流电压信号,用线性光耦HCNR201进行隔离,送到DSP中进行处理。本电路线性光耦两端电压相等,即采样输出电压值Iph_out约为2.7 V,
且随霍尔传感器采集值的变化而线性变化。
用三相调压器调节三相输入电压,使相电压从零慢慢上升至额定值220 V,同时用示波器测量Iph_in和Iph_out两点的正向电压峰值,其测量数据如表1所示,用Matlab对数据进行数据拟合处理,得到电流采集信号输入和输出之间的关系曲线如图5所示。
当其三相输入电压为额定值时,Iph_in和Iph_out两点的波形如图6所示,曲线2为霍尔传感器输出的交流电压信号,曲线1为采样电路最后输出的直流电压信号。由Iph_in和Iph_out之间的关系曲线和其波形可知电路的正确性和准确性。
3.2 温度采样电路设计
由于电除尘器的高频高压电源安装在电除尘设备的塔顶上,其周围环境温度往往很高,特别是在炎热的夏天,环境温度达到40多度,电源本身也产生很大的热量,而变压器油和IGBT对温升要求又很高,绝对不能超过其允许温升范围,否则会产生很大的事故。因此必须对变压器油和IGBT温升进行精确的在线检测。为了提高温度的采样精度,本系统采用PT100采集温度,通过电阻桥使温度信号转换成电压信号,工作原理如图7所示。
由式(3)可得如果取R4为100 Ω,则当环境温度为0摄氏度时(此时PT100阻值为100 Ω),V+-V-=0,随着所测温度升高,PT100阻值变大,而V+-V-也变大,通过检测V+-V-的大小,即可知道PT100所检测的温度。为了消除电阻本身误差,实际应用电路如图8所示。
由于采集到的V+-V-值很小,很难直接进行测量,必须进行足够的放大,为了抑制共模干扰,本电路选择AD620仪用放大器进行设计,设计放大倍数为30倍左右。温度采样电路如图9所示。temp_out输出的电压和PT100测得的温度成线性关系,通过测量temp_out的电压大小即可知PT100测得的温度。把temp_out输出的电压值送到DSP中,通过DSP和上位机进行通讯,在上位机中就可以直接读取PT100所测得的温度。各温度对应PT100的电阻值和temp_out输出电压值如表2所示。用Matlab对数据进行数据拟合处理,得到电压-温度的关系曲线如图10所示,由图可知输出电压和采集到的温度成线性关系。
4 结论
详细介绍了静电除尘用高频高压电源的主电路、控制电路以及各采样电路的设计过程;给出了设计过程中的电路原理图、实验波形和数据,并对其进行了必要分析。实验表明,文中设计的静电除尘用高频高压电源运行稳定可靠,能够满足静电除尘的要求,具有较好的实用价值。
关键字:DSP  ESP 引用地址:一种基于DSP的静电除尘用高频高压电源设计
上一篇:基于FPGA+DSP的多通道单端/差分信号采集系统设计
下一篇:MS320 F2812 DSP单相逆变电源峰值检测技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:04
基于DSP控制的数字式双向DC/DC变换器的实现
摘要:总结了电力电子领域数字控制的发展历程,并对其现状和前景作了分析。基于对全桥隔离型的双向DC/DC变换器工作原理的分析,从简化硬件电路的角度出发,设计了数字控制的双向DC/DC变换器。试验控制功能全部由软件实现,电压可调性和稳压输出都得到满足。同时也由软件实现电路的双向运行,对蓄电池可以进行恒流充电。 关键词:双向DC/DC变换器;数字信号处理器;数字脉宽调制(DPWM) 引言 数字化技术随着信息技术的发展而飞速发展,同时,也对电力电子技术的发展起到了巨大的推动作用。随着电力电子技术和数字控制技术的发展,越来越多的数字控制开关变换器投入使用。但是,在高频PWM变换器中还存在一些需要解决的问题。 随着数字信号处理技术的
[嵌入式]
基于TMS320VC33-150的声探测系统设计
引言 被动声源探测定位技术是一种利用声学传声器阵列和电子装置接收运动目标的辐射噪声,以确定目标所处位置的技术。 本文正是基于声探测技术原理和成熟的微电子技术, 采用TI公司的32位浮点DSP芯片TMS320VC33-150来实现声源目标的探测定位算法,并辅之以ADC、CPLD、单片机等器件来实现声源信号的采集、系统逻辑控制以及通信功能。对于数字电路的逻辑控制功能,本文选用了Altera公司的CPLD芯片EPM7128AETC100-10来实现。该芯片功耗低、资源丰富、内部延时固定,有助于时序逻辑电路的设计。本系统主要分为两部分:声探测系统数字电路的硬件实现和DSP软件设计。系统现已完成调试,运行稳定,探测效果较好。    系统功
[应用]
拓展可穿戴、IoT设计差异化,从DSP内核看起
在 物联网 的时代,终端产品设计会是多种多样的。无论是 可穿戴 产品、智能家居、汽车电子、消费电子或是工业物联等领域,在对IoT产品进行设计时,确保产品多样性和个性差异化是每个电子设计师时常思考的问题。日前,DSP内核和硅(Silicon)IP授权的主要厂商,美国思华科技(CEVA)在其技术论坛上给出了对于IoT市场的平台架构策略以及对于IoT产品差异化的设计建议。 CEVA市场营销副总裁Eran Briman表示,“作为市场份额第一的DSP IP厂商,全球范围内已有超过55亿颗基于CEVA技术的芯片被广泛应用于各类市场,超过250家业界领先的半导体企业,如博通(Broadcom)、瑞萨(Renesas)、三星、以及中国领先
[嵌入式]
拓展可穿戴、IoT设计差异化,从<font color='red'>DSP</font>内核看起
基于DSP与FPGA的双馈式风电变流器控制系统
1 引言     目前风电技术可分为恒速恒频控制方式和VSCF控制方式。VSCF风力发电机可提供更高的风能利用效率,故越来越多地用于大功率机组。在此设计了基于TMS320C28346型DSP与FPGA的双馈式风力发电变流器系统。控制系统平台采用主频300 MHz的DSP芯片与FPGA共同控制,大大提高了系统的稳定性以及实时性。控制系统采用矢量控制技术和功率闭环的变速控制策略。最后在自主研发的2 MW双馈式风电变流器的样机上进行了实验和现场试运行,验证了控制系统的可靠性。 2 控制系统硬件平台     1.5 MW双馈式风电变流器硬件平台采用主频为150 MHz的TMS320C28335+CPLD方案,但在进行低电压穿越实验与强励磁实
[嵌入式]
基于DSP的加速度计温度控制系统的硬件设计
摘 要:文中采用 Texas Instrument(TI)公司的TMS320F240型DSP作为温度控制系统的核心,完成系统4路温度信号的采集、放大,数据送入DSP处理后输出4路PWM控制信号,经光电隔离和功率放大后控制加热片的工作,从而实现加速度计温度控制系统的闭环控制,满足系统的精度要求。 关键词:加速度计;温度控制;DSP;设计 1 引言 近年来,数字信号处理器(DSP)得到了高速发展,性价比不断提高,广泛应用于各个领域,例如通信、语音处理、图像处理、模式识别及工业控制等方面,并且日益显示出巨大的优越性。数字信号处理器利用专门或者通用的数字信号处理电路,以数字计算的方法对信号进行处理,具有处理速度快、灵活、精确、
[应用]
基于DSP TMS320LF2407的PWM整流技术研究
引 言 整流器作为一种AC/DC变换装置,其发展经历了由不可控整流器(二极管整流)、相控整流器(晶闸管整流)到PWM整流器(门极可关断功率开关管)的发展历程。晶闸管相控整流和二极管不可控整流对电网谐波污染严重,且网侧功率因数低。PWM整流器已对传统的相控及二极管整流器进行了全面的改进。TMS320LF2407具有快速的数据处理能力和丰富的硬件资源,作为控制芯片可以提高系统的实时响应能力和控制精度,已经被广泛应用于电气自动化控制的各个领域。 1 总体设计及硬件电路 图1为PWM整流器系统硬件框图。在这个系统中,TMS320LF2407为数字控制芯片,整流器采用SVPWM控制策略。系统硬件由主电路、直流电压检测电路、交流
[嵌入式]
单片机、ARM、DSP、FPGA的技术特点和区别
单片机作为最典型的嵌入式处理器,它的成功应用推动了嵌入式系统的发展。 单片机以体积小、功能强、可靠性好、性能价格比高等特点,已成为实现工业生产技术进步和开发机电一体化和智能化测控产品的重要手段。图2所示为单片机。 图1 单片机 图2 ARM处理器 ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。 ARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器,基本是32位单片机的行业标准,它提供一系列内核、体系扩展、微处理器和系统芯片方案,四个功能模块可供生产厂商根据不同用户的要求
[单片机]
单片机、ARM、<font color='red'>DSP</font>、FPGA的技术特点和区别
Esperanto展示基于RISC-V芯片的AI加速Demo
本文编译自Forbes Esperanto 多年来一直在谈论他们的边缘 AI 芯片,现在该公司展示了用于图像、语言和推荐处理的AI加速Demo。我有机会观看了该平台的演示,并对基于 RISC-V 的平台的性能和能效印象深刻。我也很高兴地看到,Esperanto展示了 Resnet50、DLRM 和 BERT 底层的 Transformer 网络。 就目前而言,该芯片仅作为单个加速器运行。额外的调整和工程应该会显着提高频率,并将架构扩展到其他芯片,以实现更大的网络和更高的吞吐量。我目前还不能分享基准测试结果,但所有三种类型的性能都很好,功耗也大概在20W左右。 我们在此介绍的 Esperanto 芯片具有近 1100 个
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
