基于以太网的DSP远程加载技术研究
发布者:TechWhizKid最新更新时间:2014-05-29 来源: 互联网关键字:以太网  DSP  远程加载技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  DSP具有高速的计算能力与丰富的外设接口,被广泛应用于嵌入式系统中。很多基于DSP的嵌入式系统被配置于苛刻的环境或偏远地区,当需要软件升级或程序更新时,人员无法进入或很难到达相应环境中,必须采用远程加载技术来完成升级和更新。以太网具有传输距离远、传输速率高的优点,是远程数据传输的良好载体,目前主流的DSP芯片均可扩展以太网接口。本文结合以太网技术,以TI公司的DSP芯片为例对DSP远程加载技术进行了研究。
  DSP远程加载的核心思想包括3个方面:
  ① DSP能够收发远程控制端数据;
  ② DSP能够更新存放用户程序的Flash区域;
  ③ DSP能够获取用户配置选择是否需要远程加载。
  基于上述3点,本文对DSP网络接口技术、DSP与Flash接口及驱动技术、远程加载配置技术进行了研究。
  1 远程加载的硬件基础
  1.1 DSP以太网接口技术
  (1) 通过专用接口芯片扩展以太网接口
  在TI公司早期的DSP中,如C5000、C6201、C6701等系列,芯片内部没有集成专用的以太网控制器,无法直接与以太网进行通信,必须通过DSP的EMIF(外部存储接口)与专用接口芯片连接来扩展以太网。这些专用芯片有CP2200、MC9S12NE6等。图1给出了TMS320C5410与CP2200的接口示意图[1]。
  图1 TMS320C5410与CP2200的接口示意图
  (2) 通过片内专用接口扩展以太网接口
  随着DSP制造工艺的提高,很多DSP芯片内部已经集成了以太网控制器,如DM642、C6455、C6416等,只需要外接物理层芯片(如RTL8019AS、82540EM等)即可扩展以太网接口。图2给出了DSP通过片内专用接口直接扩展以太网示意图。
  图2 DSP通过片内专用接口直接扩展以太网示意图
  1.2 可编程Flash芯片
  TI公司的高速DSP(C5000、C6000系列)均没有片上非易失性存储器,必须将程序保存在外部非易失性存储器中。通常采用可编程Flash存储器对DSP程序进行存储和加载,常用的Flash芯片有Intel公司的E28Fxx系列和AMD公司的AM29xx系列。图3给出了DSP与Flash的典型接口电路[2]。
  图3 DSP与Flash的典型接口电路
1.3 远程运行模式配置
  DSP在上电后,需要明确知道当前是处于程序更新模式还是处于程序正常运行模式,这就需要采用外部硬件控制电路,对DSP的加载进行配置,
  图4 远程DSP配置加载模式电路示例
  图4给出了一种远程DSP配置加载模式电路的示例。
  用户通过远程配置DSP的GPIO接口为高电平或低电平来告知加载程序是否执行远程加载,在实际应用中具体实现可由用户自己定义。
  2 远程加载的软件基础
  2.1 NDK简介
  在DSP上直接编写网络接口程序非常复杂,为了屏蔽底层细节,使用户可以将资源重点投入到应用程序的开发中,TI公司提供了网络开发套件NDK( Network Developer’s Kit)。NDK提供了从DSP底层驱动到TCP/IP" target="_blank">IP协议的整体解决方案,支持常规的TCP/IP服务,是实现DSP以太网扩展的重要支撑工具。图5给出了NDK的系统结构图[3]。
  图5 NDK系统结构图
  2.2 Flash驱动程序
  Flash芯片需要专用的指令对其进行操作,主要指令包括擦除、读、写、复位等,根据这些操作指令就可以设计Flash驱动程序,图6给出了C6000系列的DSP对AM29F040进行编程的流程[4]。其中EMIF_Base_Addr为DSP外部存储接口地址;Prog_addr为目标Flash编程地址;Prog_data为目标Flash编程数据。
  图6 Flash编程流程
  3 基于网络的远程加载方法
  3.1 远程加载流程
  图7给出了典型的DSP加载方式以及程序在Flash中的存储方式,二次加载程序直接将用户程序加载到DSP中,无需额外处理[5]。
  图7 典型的DSP加载方式
  采用图7中所示方式无法实现远程加载,可以对典型加载方式进行扩展,增加网络接口功能,更改Flash存储方式,从而实现远程加载。DSP远程加载方式如图8所示。
图8 DSP远程加载方式
  图8所示的远程加载步骤如下:
  ① 上电后DSP运行二次加载程序;
  ② DSP读取外部控制电路状态,判断是否处于程序更新模式;
  ③ 如果是更新模式,跳转到第4步,否则跳转到第5步;
  ④ DSP从Flash中加载网络接口程序到DSP片内并运行,通过网络接口接收远程数据,将接收到的数据烧写到用户程序区域完成软件的更新。
  ⑤ DSP加载Flash中用户程序到DSP片内,正常运行程序。
  为了配合远程加载流程,需要对图7所示的Flash存储结构进行扩展,在图8中同时给出了用于远程加载的Flash存储结构。与图7中的典型Flash存储结构相比,远程加载的Flash存储结构在二次加载程序和用户程序之间增加了网络加载程序,该区域仅对二次加载程序可见,用于存放远程加载程序。当需要远程加载时,二次加载程序就调用网络加载程序,采用DSP远程加载方式;当无需远程加载时,二次加载程序直接调用用户程序,采用典型的DSP加载方式。
  在设计存储结构时需要注意两点:网络加载程序是不能被改变的,必须使用固定大小的存储区域;网络加载程序区域应放在用户程序区域前,便于用户程序的扩展。
  3.2 网络加载程序设计
  网络加载程序运行流程是远程加载的核心部分,如图9所示。
  图9 网络加载程序运行流程
  网络加载程序运行流程主要包括:
  ① 加载NDK网络硬件驱动,配置DSP片上硬件以太网控制器,包括网络速率、单双工传输方式以及MAC地址配置等。
  ② 启动TCP/IP服务。实现配置DSP的网络IP地址、绑定TCP通信端口、开始接收远程数据等功能。
  ③ 接收远程数据。从以太网接收远程数据并进行数据正确性和完整性校验,将远程数据存入到数据缓存区中,当缓存区满后启动Flash更新程序。
  ④ Flash程序更新。Flash首先擦除当前用户区域,然后将数据缓存区中的数据烧写到用户区域中。
  ⑤ 判断远程数据是否接收完成,如果未完成,跳转到步骤③;如果完成,进行步骤⑥。
  ⑥ 完成数据更新后,跳转到二次加载程序,重新加载用户程序。
  需要注意的是,当网络加载程序完成用户程序更新后,远程控制端必须及时将DSP加载模式切换到直接加载用户程序模式。
  结语
  本文研究了基于网络的DSP远程加载技术,介绍了远程加载需要的硬件基础和软件基础,并给出了典型设计;然后从远程加载流程、Flash存储模型设计以及网络接口流程设计三个方面研究了具体的远程加载方法。本文提出的方法不仅能够解决基于DSP的远程嵌入式系统的加载问题,同时为基于其他处理器的远程加载提供了思路,具有较好的工程价值和广阔的应用前景。
关键字:以太网  DSP  远程加载技术 引用地址:基于以太网的DSP远程加载技术研究
上一篇:Altera为下一代非易失FPGA提供早期使用软件
下一篇:基于DSP+CPLD的嵌入式高速图像通信系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:04
PCI总线和DSP芯片的图像处理平台的硬件设计
摘要:介绍了基于PCI专用芯片S5933和DSP芯片TMS320C32图像处理平台的硬件设计。该平台使用专用视频输入处理芯片SAA7113和CPLD实现了高速连续的视频帧采集,满足了后继图像处理的需要。该平台既可以作为视频图像采集使用,也可以进行视频压缩、匹配等图像处理的算法验证,并具有使用灵活的特点。 关键词:数字信号处理芯片 视频采集 图像处理 随着计算机、多媒体和数据通信技术的高速发展,数字图像技术近年来得到了极大的重视和长足的发展,并在科学研究、工业生产、医疗卫生、教育、娱乐、管理和通信等方面取得了广泛的应用。同时,人们对计算机视频应用的要求也越来越高,从而使得高速、便捷、智能化的高性能数字图像处理设备成为未来视频设备
[嵌入式]
以太网口的浪涌保护电路
以太网口的浪涌保护电路 以太网口防雷设计要求:   满足欧洲 CE 认证、美国 FCC 认证以及日本 VCCI 认证需求,同时以太网端口防雷要求满足国内要求;具体 执行下列标准:   EN55022 ,EN55024,FCC PART 15 ,ETSI EN300 386,EN60950,UL60950 等。 设计把握重点:   由于接口速率高,因此端口的滤波设计, PCB 设计是此产品的设计重点,另外加强关键器件的选型控制,确保器件满足整机的 EMC 安规要求。 该方案前级保护器件选用贴片B3D090L 气体放电管主要对共模进行防护。 后级采用TVS管SLVU2.8-4,主要进行差模防护。 SLVU2.
[模拟电子]
<font color='red'>以太网</font>口的浪涌保护电路
基于FPGA的多DSP红外实时图像处理系统
O 引言 随着红外探测技术迅猛的发展,当今红外实时图像处理系统所要处理的数据量越来越大,速度要求也越来越快,利用目前主流的单DSP+ FPGA硬件架构进行较为复杂的图像处理算法运算时,有时就显得有些捉襟见肘了。使用多信号处理板虽可满足复杂处理的要求,但系统成本和设计复杂度会大大增加,对于对空间质量有严格要求的系统也是不可行的,多处理器系统应用的需求越来越迫切。 本文提出了一种新型的基于FPGA和四端口存储器的三DSP图像处理系统。它不同于以往的主从处理器结构,而是3个处理器分别连接四端口存储器的3个端口,处于同等地位,对图像数据并行处理,FPGA占用存储器另一端口进行数据流的控制管理和其他功能实现。这种连接方式增强了系统的
[嵌入式]
基于FPGA的多<font color='red'>DSP</font>红外实时图像处理系统
基于FPGA和DSP的机载高清视频图像系统
  引言   无人机广泛应用于军事侦察以及民用测绘等领域,其中的机载视频图像系统是机载电子系统中的重要环节之一。无人机在高空飞行中对地面景物摄像,所得图像帧内目标像素小且目标数量大,这要求增大图像分辨率以提高目标物体的辨识度。此时数据量随之显着增加,与有限的无线带宽资源成为矛盾,故要求应用高效的视频编解码技术。在侦察等特殊应用领域要求视频传输的实时性,此时需要保证实时的视频编解码以及较小的图像延迟。在需多路视频传输且总数据率固定的情况下,可通过降低单路视频分辨率或提高单路压缩比来实现,故系统应可动态切换分辨率和压缩比,具备较大的灵活性。无人机与地面的通信中,除了要回传视频数据以外,还要向地面传输飞行器本身的下行遥测数据,若采用
[电源管理]
基于FPGA和<font color='red'>DSP</font>的机载高清视频图像系统
如何以DSP为核心设计纸币识别系统?
纸币清分是银行的一项重要业务。 目前,国内很多银行使用的纸币清分机都是由国外进口的,价格昂贵。国产纸币清分机很少,而且功能都很有限,很难满足高速实时性的要求,尤其是能够用图像处理的方法来识别纸币的纸币清分机还刚刚起步。 为此,设计了一种纸币识别系统。该系统以DSP为核心处理器,结合图像 传感器 CCD和复杂可编程逻辑器件CPLD,并辅以高性能的模/数转换器AD9200,进行纸币图像的采集、处理。该系统主要针对人民币第四版和第五版的5元、10元、20元、50元、100元九种纸币进行识别,利用数字图像处理技术和改进的自组织映射神经网络(SOFM)提取纸币图像的长度、宽度、方向块特征,区分纸币的面值、正反面与正反向。最终完成的系统能
[安防电子]
如何以<font color='red'>DSP</font>为核心设计纸币识别系统?
博通全新Trident-II+系列将增强型10G以太网技术应用于数据中心
适用于网络虚拟化的最佳交换机系统级芯片有助于商业以太网芯片的广泛采用 新闻聚焦: 经济、高效、功能丰富的平台促使企业加快采用高密度的10GbE网络 功耗降低30%,表象尺寸更大,网络虚拟化性能提升一倍1 与业内最流行的交换机系统芯片 Trident-II直接兼容,可直接替换,无需对硬件进行升级2 100GbE端口提供了与StrataXGS 战斧(Tomahawk )系列和StrataDNX 系列的优化连接 中国北京,2015年5月7日 全球有线和无线通信半导体创新解决方案领导者博通(Broadcom)公司(NASDAQ:BRCM),今天宣布推出新一代的StrataXGS Triden
[网络通信]
TMS320VC55x系列DSP的Flash引导方法研究
1 引言 随着数字信号处理技术的快速发展,DSP(数字信号处理器)越来越广泛地应用于各种数字信号处理系统中。最终开发的系统要想脱离仿真器运行,必须将程序代码存储在非易失性存储器中。Flash存储器以其大容量和可在线编程等特点已成为DSP系统的一个基本配置。如何将程序烧写进Flash,并在上电时加载到DSP内部的RAM是Flash在DSP系统中应用的两个基本技术问题。本文以基于TI公司的TMS320VC5509A和Atmel公司的AT49LV1024 Flash开发的系统为背景,详细介绍了系统引导相关的硬件设计、烧写软件设计以及自举引导和二次引导等实现方法。 2 TMS320VC5509A的自举引导 2.1 TMS320
[应用]
DSP与单片机通信的多种方案设计
将DSP和单片机构成双CPU处理器平台,可以充分利用DSP对大容量数据和复杂算法的处理能力,以及单片机接口的控制能力。而DSP与单片机之间快速正确的通信是构建双CPU处理器的关键问题。下面就此问题分别设计串行SCI、SPI和并行HPI三种连接方式。 1 串行通信设计与实现 1 1 SCI串行通信设计 1.1.1 多通道缓冲串行口McBSP原理   TMS320VC5402(简称VC5402)提供了2个支持高速、全双工、带缓冲、多种数据格式等优点的多通道缓冲串行口McBSP。MCESP分为数据通路和控制通路。①数据通路负责完成数据的收发。CPU或DMAC能够向数据发送寄存器DXR写入数据,DXR中的数据通过发送移位寄存器
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
