MAX 10系列革新非易失FPGA集成方式,适用于大批量工业、汽车和通信应用。
2014年5月28号,北京——Altera公司(Nasdaq: ALTR)今天宣布,为Altera最新的10代FPGA和SoC系列产品之一——MAX® 10 FPGA,提供Quartus® II beta软件和早期使用文档。基于TSMC的55 nm嵌入式闪存工艺技术,MAX 10 FPGA在小外形封装、低成本和瞬时接通可编程逻辑器件中采用了先进的工艺,是革命性的非易失FPGA。提供软件支持和产品文档,客户可以马上开始他们的MAX 10 FPGA设计。
Altera最近完成了首批MAX 10 FPGA投片,与TSMC合作将于2014年第三季度向客户交付非易失FPGA系列产品。硅片和开发套件完成后,将会公开MAX 10 FPGA的详细信息。现在通过Altera的MAX 10 FPGA早期使用计划向客户提供早期使用文档。
Altera产品市场资深总监Patrick Dorsey评论说:「正如我们在去年所发布的,我们所重点关注的基于嵌入式闪存技术的FPGA是10代系列产品的关键产品之一。通过对MAX 10 FPGA的早期使用,客户现在能够同时使用功能强大的FPGA处理技术和嵌入式闪存技术的非易失特性。」
参加MAX 10 FPGA早期使用计划的合格客户可以通过Quartus II软件,运行设计编译和时序分析,迅速开始他们的设计。为客户提供早期使用软件,他们能够更快的将产品推向市场,实现大批量应用,这些应用一般需要先进的处理能力以及较低的系统成本和功耗。
SMC北美总监Chen-Chung Chao评论说:「TSMC是第一家在55 nm工艺技术上提供嵌入式闪存的代工线,我们非常高兴与Altera这样的长期合作伙伴一起工作,在MAX 10 FPGA上实现这一技术的产品化。我们开发的55 nm嵌入式闪存工艺支持很多最终市场上需要深度非易失集成的应用。」
MAX 10 FPGA降低了系统总成本以及电路板复杂度。低成本器件系列结合了非易失、瞬时接通功能和多种高级功能,包括,数字信号处理、模拟功能、Nios® II嵌入式处理以及外部存储器接口等。对于电路板设计人员而言,MAX 10 FPGA与Enpirion电源管理解决方案相结合,其小外形封装、单芯片集成特性更具吸引力。这些功能使得MAX 10 FPGA非常适合应用于很多最终市场,包括:
• 汽车——质量、可靠性和集成是汽车应用领域最突出的因素。基于55 nm嵌入式闪存的MAX 10 FPGA非常适合满足汽车工业严格的安全和质量标准要求。MAX 10 FPGA不需要外部配置器件,启动时间非常短,适合高级辅助驾驶系统(ADAS)中后视摄像机等瞬时接通应用。MAX 10 FPGA强大的并行处理能力结合嵌入式闪存也非常适合电动汽车(EV)、电机控制、电池管理,以及电源转换等底层支撑应用,通过低成本电机和数量较少的外部组件,其快速控制环路和较高的转换频率切实降低了系统成本。
• 工业——在工业控制应用中,MAX 10 FPGA能够非常精确的感应环境状态,通过实时控制处理功能进行响应。小外形封装的单芯片FPGA极大的增强了系统效率,其应用涵盖了电机控制和I/O模块直至物联网(IoT)传感器处理和机器至机器(M2M)通信等。
• 通信——MAX 10 FPGA非常适合通信系统应用,辅助开发多种电路板组件,管理电源排序以及I/O扩展。
供货信息
客户现在可以申请beta版Quartus II软件和早期使用文档,立即开始MAX 10 FPGA设计。
关键字:Altera FPGA MAX10
引用地址:
Altera为下一代非易失FPGA提供早期使用软件
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:04
利用Spartan-3 FPGA实现高性能DSP功能
Spartan-3FPGA能以突破性的价位点实现嵌入式DSP功能。本文阐述了Spartan-3 FPGA针对DSP而优化的特性,并通过实现示例分析了它们在性能和成本上的优势。 所有低成本的FPGA都以颇具吸引力的价格提供基本的逻辑性能,并能满足广泛的多用途设计需求。然而,当考虑在FPGA构造中嵌入DSP功能时,必须选择高端FPGA以获得诸如嵌入式乘法器和分布式存储器等平台特性。 Spartan-3 FPGA的面世改变了嵌入式DSP的应用前景。虽然Spartan-3系列器件的价位可能较低,但它们同样具有DSP设计所需的平台特性。这些平台特性能够以较高的面积利用率实现信号处理功能,使设计达到更低价位点。 Spar
[嵌入式]
FPGA上同步开关噪声的分析
概述 随着半导体技术的快速发展,近年来FPGA 的器件容量和输入输出的管脚数量都极大的增加了,例如StratixIV 器件,最大的一款EP4SE680 拥有68.11 万个逻辑单元和1104个输入输出管脚。大量的输出管脚在同一时刻翻转会引起同步切换噪声。目前同步切换噪声是FPGA 领域的一个新的挑战。 同步切换噪声的定义 当大量的输出管脚在同一个时刻从高电平到低电平的切换或者从低电平到高电平的切换,会在相邻的管脚上引入噪声,这就是同步切换噪声。典型的一个同步切换噪声的测试设置如图。设置中,FPGA 器件的输入输出的电平标准配置为SSTL18 ClassII。多个在同一时刻不断翻转的输出管脚定义为干扰者。一
[嵌入式]
Microchip推出用于AI边缘推理的PolarFire FPGA开发套件
Microchip旨在通过名为VectorBlox Accelerator软件开发套件(SDK)产品,帮助开发人员使用其PolarFire FPGA创建用于边缘的基于覆盖的神经网络应用程序,而无需学习FPGA工具流程。 该公司表示:“ FPGA是边缘AI应用的理想之选,例如在功耗受限的计算环境中进行推理,因为与CPU或GPU相比,FPGA可以执行更高的Gop/s并具有更高的电源效率,但它们需要专门的硬件设计技能。VectorBlox Accelerator SDK旨在使开发人员无需事先具备FPGA设计经验即可使用C / C ++对神经网络进行编程。” 该工具套件可在Windows和Linux操作系统上运行,并且可以在Ten
[嵌入式]
FPGA的系统架构组成和器件互联问题
通常来讲,“一个好汉三个帮”,一个完整的嵌入式系统中由单独一个FPGA使用的情况较少。通常由多个器件组合完成,例如由一个FPGA+CPU来构成。通常为一个FPGA+ARM,ARM负责软件配置管理,界面输入外设操作等操作,FPGA负责大数据量运算,可以看做CPU的专用协处理器来使用,也常会用于扩展外部接口。常用的有ARM+FPGA,DSP+FPGA,或者网络处理器+FPGA等种种架构形式,这些架构形式构成整个高速嵌入式设备的处理形态。 不得不说的是,随着技术的进步,现在CPU中集成的单元也随之增加,例如TI的 “达芬奇”架构的处理器内部通常由ARM+DSP构成。同时异构的处理器形态业逐渐流行,如ARM9+ARM7的结构。这类一个
[单片机]
FPGA在步进电机控制中的应用
步进电机 是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。可以通过控制脉冲数来控制步进电机的角位移量,从而达到准确定位的目的,同时可以通过控制脉冲频率来控制电机的速度和加速度,从而达到调速的目的。由于步进电机控制简单、运行可靠,所以被广泛应用于各种控制装置中。 电机铁芯扭槽叠扣冲压控制系统是为实现模具加工智能化控制要求,为企业设计的实用性产品,其要求是对高速冲床附加一智能模具控制器,该控制器在不影响冲床原有的运行及控制的基础上,采集相关的输入信号,并实现对所冲模具的有效控制。本文设计的控制器要求扭槽模具每冲一片后移动一个步距到达另一个特定位置,再冲另一片,连续冲出的铁芯片,经叠压后,形成所要求的扭槽形状。控制系统强调铁芯加工过程中的角度位移
[嵌入式]
赛灵思28nm创新加速FPGA应用
我们认为,亚太市场特别中国市场对FPGA的需求比其他地区更大一些。 至于FPGA应用的热点,需求量最大的还是通信业。我们公司几乎有一半的收入来自于通信业,因为通信业的最大特点是对速度、性能、带宽、功耗等要求都非常高,这些,正是工艺走在半导体最前端的FPGA所拥有的优势。除通信产业外,还有一个热点是工业控制,包括从马达控制到高铁信号控制功能等种种应用。此外,医疗电子、汽车电子、消费电子等都是FPGA应用越来越广泛的领域。在亚太区,几乎每个这样的领域都有赛灵思的客户。 今年赛灵思的市场策略重点就是全力打造28纳米FPGA,通过一项项突破性的创新技术,不仅为不断加速的FPGA应用提供支持,而且也致力于让这种加速度更
[嵌入式]
NI全新高通道数扩展机箱帮助LabVIEW FPGA和C系列产品扩展I/O数
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日发布NI 9157和NI 9159 MXI-Express RIO机箱,以及NI 9148以太网RIO机箱,这三款新产品在现有的NI 9144 EtherCAT机箱基础上,进一步扩展了NI基于各种总线的高通道数扩展机箱系列产品。利用NI可重配置I/O(RIO)技术,这些机箱将基于现场可编程门阵列(FPGA)的硬件和C系列I/O应用到了需要数百甚至数千通道数的应用。每一个扩展机箱含有一个可用NI LabVIEW FPGA模块编程的Xilinx FPGA,帮助工程师灵活实现高速及自定义I/O定时、在线处理和控制。 全新MXI-Expr
[测试测量]
FPGA在多进制正交扩频通信系统中的应用
摘 要: 讨论了高速无线分组网络中多进制正交扩频通信系统的设计和实现,其中在系统核心部分的扩频编码调制和解调等很多功能都由FPGA来完成,并对此进行了详细的介绍。
关键词: FPGA 扩频通信 多进制正交扩频 QPSK调制
门阵列逻辑电路在数字系统设计中得到广泛的应用,因此从GAL、EPLD直至目前的FPGA(现场可编程门阵列),容量和功能以及可靠性都得到很大的发展。目前的FPGA结构采用总线方式,布局布线方便灵活,Altera公司的FLEX10K系列FPGA掩埋带有入出寄存器的RAM块,更加方便地应用于CPU系统。随着器件的发展,开发环境进一步得到优化。Altera公司的Ma
[工业控制]
