一款基于DSP的频谱监测仪设计
发布者:GoldenEclipse最新更新时间:2014-06-07 来源: 互联网关键字:ADSP-TS20IS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着微波技术的广泛发展,空间和地面电磁环境越来越复杂,无线电频谱资源作为公共资源的一种,需要频谱管理部门进行有效的分配和监控。特别是在频带日益拥挤、自然和人为干扰日益增大的情况下,频谱监测系统有必要进行监测,检测存在的干扰,以便采取措施将影响降至最低,确保频谱资源得到合理的利用。
电磁频谱监测分析仪是应对当前电磁信号频谱检测挑战,兼备高分辨率和高搜索速度的检测设备。频率分辨率的提高意味着幅度检测灵敏度和频率分辨能力双提升、因此其高分辨率、高速扫描的特点意味着在电磁信号检测领域拥有强大的检测效率。本系统采取了基于FPGA,DDR2 内存卡和多DSP 的信号高速存储及处理,多模式多窗口信号检测,多域信号分析的技术路线,是一台性能很高、功能较为强大的电磁信号检测分析仪器,有着传统检测仪器无法比拟的优点和广泛用途。
1 系统硬件方案
频谱监测分析仪系统组成包括了超外差信号接收,强大的中频信号采集处理系统,以及内嵌计算机系统这三大主要部分。超外差信号接收包括射频通道、微波驱动、本振合成,信号经过三次变频,变频到采样中频,中频采集处理系统基于软件无线电设计思想,包括中频电路、数字中频及存储单元、多DSP并行信号处理。内嵌计算机操作系统为Windows XP,是整机软件的载体,并可配置外接设备。整机原理框图如图1所示。
一款基于DSP的频谱监测仪设计
2 系统软件设计
2.1 平台和开发环境
本系统拟采用测试仪器行业主流的Wintel架构搭建控制平台,主控制器采用高性能CoreDuo 双核处理器,选用Windows XP 作为软件运行平台,充分满足用户的使用习惯以及数据资源共享的需要;整机软件开发环境采用了VS2005 集成开发环境,并利用VisualSourceSafe进行团队化开发管理。
2.2 数据处理模块设计
数据处理模块主要是对信号进行采集,然后将数据送入计算机。数据处理模块的核心工作就是把所要采集的信号进行量化和采集。该模块的详细软件设计如图2所示。
一款基于DSP的频谱监测仪设计
2.3 用户接口和界面设计
本系统设计了扫描检测和多域分析(内含调制识别)两种主要的测量功能,对于每种测试功能,均可在操作界面固定位置激活参数测试向导,并通过下拉式菜单、快捷按钮、传统菜单和众多的对话框实现和用户的友好交互,用户可以定制参数测试方法后储存为参数测试解决方案,后续使用时可以直接调用该解决方案,实现一键化测试、测试参数报表方式灵活可选,以便更加贴近不同需求。
2.4 控制和数据传输接口设计
在本系统中,数据采集与传送速率高达几十兆字节/秒,要求整机具备USB、LAN、GPIB、并口、串口等各种通信协议,支持1 024×768的TFT显示及LVDS接口,支持可配置的打印方案,支持海量/移动存储设备,需要实现对数字中频模块、模拟电路模块、专用外设以及通用外设的控制,这其中有高速处理器件,海量存储器件,部分功能I/O中使用慢速或者串行器件,如果采用单一制式的总线进行接口设计显然是不合理的,这里采用的是PCI、USB、自定义仪器控制总线相结合的复合总线形式。
3 系统主要技术的实现
3.1 高速数据采集PCB设计技术
一个理论上完善的系统设计,在实现时很难达到理论设计的要求,这是因为实际存在的各种干扰都对电路有影响,而且还要处理好地线排布、电源去耦、信号传输线的反射等实际问题。下面是针对这些问题本项目采用的一些设计技巧:避免走线的直拐角,尽可能地用45°走线或弧线;尽可能少用过孔,因为每一个过孔都是一个阻抗不连续点;尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线。>电源线>信号线;信号间的串扰对相邻平行走线的长度和走线间距极其敏感,因此相邻走线层的信号线的总体走线方向一般要互相垂直,在同一走线层上尽量使高速信号线与其他平行信号线间距拉大,平行长度缩小;在优化布局的基础上,尽量缩短高速信号的长度,控制信号组延迟的一致性是布线时的重要任务;不用桩线,因为任何桩线都是噪声源,如果桩线短,可在传输线的末端端接就可以了,如果桩线长,会以主传输线为源,长生很大的反射,使问题复杂化。
3.2 多DSP互联技术
为了提高信号处理速度,采用多DSP处理器,采用的DSP型号为公司的SP-TS20IS.本系统采用3个高性能DSP高速处理,其中2个为信号处理DSP,1个为管理DSP.作为2个信号处理DSP,分时接收前端A/D的采样数据,然后进行数字并行滤波器组处理提取信号的频率信息、功率信息、带宽信息,2个DSP的处理结果送给管理DSP.管理DSP 是数据处理层和数据管理层之间的纽带,负责协同多DSP处理系统的工作,本系统采用的多DSP连接框图如图3所示。
一款基于DSP的频谱监测仪设计
3.3 能量检测技术
阈值设定和计算是进行信号能量检测的前提和关键,用户监测分析频率范围比较窄的情况下可以采用电平阈值方式,电平阈值作为单一电平设定和使用比较简单方便,但在频段较宽的情况下,电平阈值无法有效完成多个波段同时扫描的情况下较小电平信号的监测,为此设计了自动阈值算法(见图4),自动阈值由软件根据频谱数据自动计算背景噪声功率,并通过加一个偏移值,很好的把噪声和信号区分开。
一款基于DSP的频谱监测仪设计
4 系统功能的实现
本文设计的频谱监测分析仪各种功能都已经实现,几个功能实现界面如图5,图6所示,在频谱监测中发挥了重要作用。
一款基于DSP的频谱监测仪设计
一款基于DSP的频谱监测仪设计
5 结论
本文设计了一个频谱监测分析仪的总体方案,即由超外差信号接收,强大的中频信号采集处理系统以及内嵌计算机系统这三大主要部分组成。在设计总体方案的同时,给出了实现此总体方案的几个关键技术。实践证明,该频谱监测系统具有高分辨率、高速度搜索、高速存储及处理的特点,有良好的应用前景。
关键字:ADSP-TS20IS 引用地址:一款基于DSP的频谱监测仪设计
上一篇:基于DSP和MATLAB的语音数据采集和处理系统
下一篇:基于DSP的实时图像目标搜索与跟踪系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:05
STM32处理器的AD难点整理
1.STM32的AD转换,可以将转换任务组织为两个组:规则组和注入组。在任意多个通道上以任意顺序进行的一系列转换构成成组转换。例如,可以如下顺序完成转换:通道3、通道8、通道2、通道2、通道0、通道2、通道2、通道15。在执行规则通道组扫描转换时,如有例外处理则可启用注入通道组的转换。可以模糊的将注入组的转换理解为AD转换的中断一样,规则通道组的转换是普通转换,然而注入组的转换条件满足的情况下,注入组的转换会打断规则组的转换。如果规则转换已经在运行,为了在注入转换后确保同步,所有的ADC(主和从)的规则转换被停止,并在注入转换结束时同步恢复。规则转换和注入转换均有外部触发选项,规则通道转换期间有DMA请求产生,而注入转换则无DMA
[单片机]
DDS芯片AD9850的工作原理及其与单片机的接口分析
AD9850简介   DDS是直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文缩写。与传统的频率合成器相比,DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点,广泛使用在电信与电子仪器领域,是实现设备全数字化的一个关键技术。   随着数字技术的飞速发展,用数字控制方法从一个参考频率源产生多种频率的技术,即直接数字频率合成(DDS)技术异军突起。美国AD公司推出的高集成度频率合成器AD9850便是采用DDS技术的典型产品之一。   AD9850采用先地蝗CMOS工艺,其功耗在3.3V供电时仅为155mW,扩展工业级温度范围为-40~80℃,采用28脚SSOP表面封装形式。AD9850的引
[工业控制]
DDS芯片<font color='red'>AD</font>9850的工作原理及其与单片机的接口分析
主流仪表放大器芯片学习详解(1):AD620 五
AD620典型应用电路中AD705的作用的一些问题?   AD705的作用是电压跟随,做个模拟地。如果电桥四个电阻匹配的话(即AD620正负输入关为0)6脚应该输出2V.。输出0.69V应该是电阻不匹配共模电压不为0所至(如果RG取120欧放大倍数得四百多,有1mV多共模电压就会导至这个结果,实际接压力传感器之类应做个恒流源取样,则不会这样),建议直接将放大器正负输入端短路试试。AD的数字地应接5V的GND上,不能接2V。图中AD参考电压是1V。   放大器AD623和AD620可以互换吗?AD705的输出接AD620的5脚。无信号输入时ADC接收为2V,由于ADC不能接收负信号,而电子枰之类的有时需要负信号,所以2V当做AD
[模拟电子]
主流仪表放大器芯片学习详解(1):<font color='red'>AD</font>620 五
[嵌入式]
ADI推出业界最快的18位SAR模数转换器AD7960
中国,北京 - Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI) 最近推出18位PulSAR®模数转换器AD7960,吞吐量达到5 MSPS,是现有所有SAR(逐次逼近型寄存器)转换器的两倍。凭借业界领先的吞吐量、同类最佳的本底噪声和较高的线性度,AD7960 PulSAR模数转换器设计用于低功耗信号链、多路复用系统(如数字X射线)和过采样应用(包括光谱仪、MRI梯度控制和气谱分析)。 不同于其他18位模数转换器通过牺牲功耗和精度来实现较高的采样速率,AD7960在5MSPS吞吐量下的功耗为39 mW,并且专门经过优化,可实现出色的直流线性度(+/- 0.8 LSB INL)和交流性能(99dB
[模拟电子]
AD7417型5通道精密智能温度传感器
1、AD7417的性能特点 (1)能同时对4路远程温度和1路本地温度进行精确地测量及控制。片内有本地温度转换器、多路转换器(MUX)和10位逐次逼近式A/D转换器。内置传感器就作为多路转换器的0通道,1~4通道需接外部传感器。AD7417的转换速度极快,对本地传感器的转换时间为30US,对每路远程传感器的转换时间仅为15US。
[模拟电子]
<font color='red'>AD</font>7417型5通道精密智能温度传感器
MSP430杂谈--AD7745硬件IIC驱动与模拟IIC驱动
和上一篇AD7793类似,项目中也涉及到利用AD7745读取电容值,来测环境湿度。编写了基于MSP430的AD7745的硬件IIC驱动和模拟IIC驱动,分享给大家。 AD7745硬件IIC驱动完整版下载链接:https://download.csdn.net/download/qq_42580947/11041942 AD7745模拟IIC驱动完整版下载链接:https://download.csdn.net/download/qq_42580947/11041947 PS:目前资源积分无法自行调整,有谁知道可以修改积分的方法请告知,我想免费分享给大家。 1. AD7745的硬件IIC驱动 MCU:MSP430
[单片机]
微功耗高速串行数模转换器AD5300及其应用
    摘要: AD5300是美国AD公司产生的CMOS单电源串行8位数据转换器,它具有体积小、功耗低、接口简单宽工作电压等优点,特别适用于电池供电的便携式仪器。文中介绍了AD5300的特点、功能和工作时序。同时给出了由AD5300组成的双极性电压输出D/A转换器的应用电路。     关键词: AD5300 D/A转换 串行 时序 低功耗 1 AD5300的特点及功能 AD5300是美国ANALOG DEVICES公司生产的具有电压缓冲输出的高速串行8位DAC,它与10位数模转换器AD5310和12位数模转换器AD5320在引脚功能上完全兼容。 AD5300具有如下特点: ●采用单电源供电,电压范
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
