点阵式在线激光打码技术的应用研究
发布者:science56最新更新时间:2014-07-13 来源: 21IC关键字:激光打码技术  点阵式  DSP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
点阵式在线激光打码技术能实现高速高精度在线编码,代表了当前在线编码技术的最新发展方向,能为企业提供高效可行的产品编码解决方案。本文主要对点阵式在线激光打码技术的应用进行了深入研究。
1点阵式在线激光打码技术原理介绍
点阵式在线激光打码技术采用振镜式扫描策略。如图1所示,打码系统通过X、Y两个振镜的角度偏转来控制激光的扫描路径。
图1振镜式扫描策略
点阵式在线激光打码技术采用点阵字符进行在线编码。点阵字符由一系列的点组成。图2所示为5×7的点阵字符“N”和“C”标记时的情况。当振镜扫描到红色位置时,激光器出光,物体被激光标记上一个点。当振镜扫描到白色位置时,激光器闭光,物体不会被标记。
图2点阵字符的激光标记
当被编码产品在生产线上运动时,其相对振镜扫描有一个反方向速度误差V(如图3所示)。该速度误差V与生产线的速度相等。点阵式在线激光打码技术通过在线监测生产线的速度来得到这个速度误差,并能够根据这个速度误差产生一个补偿信号来驱动振镜,从而抵消这个误差。
2点阵式在线激光打码技术的优势
点阵式在线激光打码技术具有很多优异的特点:
(1)点阵式在线激光打码技术采用振镜式扫描策略,振镜在扫描运动过程中,几乎不受外界阻力的影响,具有速度快、运动过程稳定可靠、定位精确等特点。
(2)点阵式在线激光打码技术相对传统的喷墨编码类技术,不需要油墨等耗材,容易维护、节约成本、绿色环保。
(3)点阵式在线激光打码技术利用高能量密度的激光束对目标作用,使目标表面发生物理或化学变化,从而获得高质量的、永久的标记。
(4)点阵式在线激光打码技术能够很方便的与数字控制技术相结合,开发出多样化的产品。
上述优点使点阵式在线激光打码技术具有广泛的应用前景。当前,在国外,该技术已经成功应用于实际生产中。一些公司已经开发出了较成熟的产品。
图3产品在生产线上运动时会产生反向速度误差V
3华南理工大学的点阵式在线激光打码技术进展
3.1 DSP在线激光打码控制系统
自2007年起,华南理工大学开始了点阵式在线激光打码技术的研究。目前已经成功自主研发了DSP在线激光打码控制系统。如图4所示,该系统由主控单元和远程操作单元两部分组成。
图4 DSP在线激光打码控制系统的结构
图5 DSP在线激光打码控制系统的主控单元硬件结构
主控单元能够控制激光器的出光、振镜的角度偏转,并能实时采集生产线的速度,生成速度误差补偿信号。其硬件结构如图5所示。
远程操作单元负责系统与操作人员的人机交互。通过远程操作单元,操作人员能够进行编制自定义编码、控制系统的运行与停止等操作。远程操作单元接受操作人员的相关操作后,将其转发给主控单元去执行。其硬件结构如图6所示。
图6 DSP在线激光打码控制系统的远程操作单元硬件结构该控制系统的特点包括:
(1)主控单元采用DSP控制的方式,运算速度快,精度高,功耗低。
(2)远程控制单元采用嵌入式解决方案,相对传统的PC机,具有体积小,可靠性高,成本低的优点。
(3)开放式的控制结构,灵活性好,能够容易的应用到多种激光器上,构成不同种类的打码系统。
3.2 DSP在线激光打码控制系统的应用实例
华南理工大学的DSP在线激光打码控制系统正日趋成熟,截止2009年已与东莞创普光电技术有限公司合作将其成功应用到了Nd:YAG激光器上,开发出了Nd:YAG在线激光打码机。目前,华南理工大学正在利用DSP在线激光打码控制系统进行CO2激光打码机的研究,并已经成功开发出样机。
图7 Nd:YAG在线激光打码机
3.2.1 Nd:YAG在线激光打码机
Nd:YAG打码机可以在各种金属材料和部分非金属材料上制作字符、图形、一维、二维条形码以及连续可变序列号标记;配上生产线后可以飞行打码。应用领域包括电子、五金工具、卫浴器材、设备标牌、塑胶等行业。
图7是华南理工大学与东莞创普光电技术有限公司合作开发的Nd:YAG在线激光打码机的外观图。
3.2.2 CO2在线激光打码机
CO2激光打码机可以在各种非金属材料上制作字符、图形、条形码以及连续变化序列号码记;配上生产线后可以飞行打码,生产线速度大于60米/分钟。应用领域包括皮革、化妆品、酒类、烟草、药品、饮料以及IT行业。
图8 CO2在线激光打码机整体
图8为华南理工大学自主开发的样机整体机身,长850mm(加振镜头),宽200mm,高150mm.能够方便的安装到升降台上。振镜头能够以打码机长度方向为轴向360旋转。能够进行不同方向的打码。
样机能够进行流水码、自定义生产日期、自定义有效日期、自定义字符串等多种编码的组合打码。图9是用该打码机打码后的药品包装,图10是用该打码机打码的饮料包装。样机还具有红光预览的功能。
图9在药品包装上打码
图10在饮料包装上打码
4结束语
点阵式在线激光打码技术满足产品在线快速编码的需要,是一种很有发展前景的在线编码技术。目前该技术在国外得到了长足的发展,在我国还处于刚刚起步的阶段。相信市场对产品快速编码的需求,点阵式在线激光打码技术将逐渐取代传统技术成为主流。
关键字:激光打码技术  点阵式  DSP 引用地址:点阵式在线激光打码技术的应用研究
上一篇:DSP/MCU会给未来手机带来怎样的惊喜?
下一篇:基于DSP和无线传输技术的危化品实时监测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:05
realme X搭汇顶新一代光感屏下指纹,加入DSP加速引擎
今天早上,realme官微爆料了了即将发布的新机realme X将搭载汇顶新一代光感屏下指纹,加入DSP加速引擎,识别速度更快。 结合realme之前曝光的信息,realme X此次将采用索尼IMX586,4800万像素,大光圈F1.7,支持超级夜景。而且采用超高屏占比全面屏+升降式前置摄像头的设计,屏占比达到了91.2%。据悉,realme X在升降方案的选择上,采用了更新的中置方案,具有更好的对称性,海报显示,realme X前置升降摄像头可连续使用超过20万次,假设每天自拍50次,也可以保证前置摄像头使用超过10年。另外其屏幕材质为AMOLED,在显示效果上也更有保证。 realme官网还安排了连续5
[手机便携]
realme X搭汇顶新一代光感屏下指纹,加入<font color='red'>DSP</font>加速引擎
定点DSP的准确计时
摘要:以定点DSP为例,阐述DSP芯片在实时控制领域中如何高精度地计算时间,为准确测量一些物理量打下坚实的基础,具有较高的参考价值。 关键词:DSP 准确 计时 数字信号处理(DSP)是一门涉及许多学科而又广泛应用于许多领域的新兴学科。20世纪60年代以来,随着计算机技术和信息技术的飞速发展,数字信号处理技术应运而生,并得到迅速的发展。在过去的二十多年里,DSP已经在通信等领域得到极为广泛的应用,特别是在一些测量控制领域?熏应用更是越来越广泛。本文拟采用定点DSP——TMS320F206来测量一些物理量,如测交流信号的频率、相位,但这些物理量的测量都离不开信号时间的测量,所以采用定点DSP准确地测量时间直接关系到这些物理量测量
[应用]
CEVA DSP内核成全球领先无线手机IC供应商及OEM首选
CEVA DSP目前正为全球五大手机OEM厂商中的四家供货;CEVA客户的成功彰显了DSP内核从专用架构向开放式架构的根本性转移趋势 随着无线应用领域开始向开放式及可授权的信号处理解决方案转移,在这业界趋势推动之下,CEVA公司作为DSP内核授权的领先厂商现正逐渐成为全球领先的无线手机IC供应商和OEM。加上NXP Semiconductors (恩智浦半导体公司) 宣布已在其超低成本蜂窝解决方案中选用CEVA-Teak DSP,进一步印证了这个趋势的发展。 NXP是继Broadcom、智多微电子 (Chipnuts) 、EoNex、英飞凌 (Infineon)、InterDigital、瑞萨 (Renesas)、ROHM、夏
[焦点新闻]
基于DSP的磁流变阻尼器的控制方法
    1 引言        磁流变阻尼器是一种在磁场作用下阻尼可控的器件,在航空、汽车等领域具有广泛应用前景。与传统汽车悬架系统相比,装有磁流变阻尼器的半主动悬架系统可以根据路面状况和车辆运行状态在计算机的控制下自动调节阻尼器的阻尼力,大大提高汽车的舒适性和行车安全性 。磁流变阻尼器的工作原理是改变励磁线圈中的电流从而获得不同强度的磁场,使工作腔中的磁流变液的流动特性发生变化,从而改变阻尼力的大小。     因此,控制器只要能实时精确调节磁流变阻尼器的驱动电流,就能达到控制磁流变阻尼器的目的。经文献检索,国内外未见磁流变阻尼器的电流控制器设计的报道。根据美国LOAD公司的网站最新发布的信息,LOAD公司已经研制出了适用
[嵌入式]
基于ARM+DSP的驾驶员眼部疲劳视觉检测算法设计
如何为驾驶员提供一个有效实用的安全辅助驾驶系统是车辆安全驾驶的一个重要课题。基于机器视觉的疲劳驾驶检测技术已在国内外开展了广泛研究,其中以驾驶员眼部特征的检测最为广泛。 本文以低成本、低功耗、高实时性为设计原则,以ARM+DSP构成硬件平台,并移植了嵌入式操作系统Windows CE 5.0,设计了一套基于驾驶员眼部特征的疲劳驾驶检测算法,对驾驶员驾驶过程进行实时检测和报警,从而提高驾驶的安全性与舒适性。 1 硬件平台设计 系统硬件平台选用三星公司ARM9架构的S3C2440作为核心处理器,利用TI公司的TMS320DM642作为视频采集处理模块,其结构框图如图1所示。DSP平台主要负责采集图像、图像算法处理,ARM平
[单片机]
基于ARM+<font color='red'>DSP</font>的驾驶员眼部疲劳视觉检测算法设计
一种基于PCI总线和DSP技术的虚拟仪器设计
  传统的 虚拟仪器 由一块基于PCI总线的直接利用A/D和D/A芯片构成的数据采集 板卡 和相应的软件组成,但随着 计算机 网络技术的迅速发展,越来越多的数据需要由计算机处理、存储和传输,由于通用计算机本身的特点,它们通常不适于进行实时性要求很高的 数字信号处理 ,因此这种虚拟仪器不能满足现实应用对数据实时处理能力、数据传输能力以及数据管理能力所提出的越来越高的要求。   与此同时,随着数字信号 处理器 ( DSP )性价比的不断提高,其应用领域飞速扩展,从而使基于PCI总线和 DSP 技术的新型虚拟仪器应运而生。   系统的基本框架   笔者设计的基于PCI总线和DSP技术的虚拟仪器的基本框架如图1所示。
[测试测量]
一种基于PCI总线和<font color='red'>DSP</font><font color='red'>技术</font>的虚拟仪器设计
基于ARM+DSP进行应用开发
  针对当前应用的复杂性,SOC芯片更好能能满足应用和媒体的需求,集成众多接口,用ARM做为应用处理器进行多样化的应用开发和用户界面和接口,利用DSP进行算法加速,特别是媒体的编解码算法加速,既能够保持算法的灵活性,又能提供强大的处理能力。德州仪器(TI)继第一系列Davinci芯片DM644x之后,又陆续推出了DM643x,DM35x/36x,DM6467,OMAP35x,OMAPLx等一系列ARM+DSP或ARM+视频协处理器的多媒体处理器平台。众多有很强DSP开发经验的工程师,以及应用处理开发经验的工程师都转到使用达芬奇或OMAP平台上开发视频监控、视频会议及便携式多媒体终端等产品。基于ARM+DSP的芯片架构,如何进行开发
[单片机]
基于DSP和FPGA的电视观瞄系统设计
   引言   许多光学观瞄系统都增加了电视、红外辅助(周视)观瞄系统,称之为光电观瞄系统。在该系统中,需要用电视或红外成像来精确瞄准目标,但光电系统所在的平台总是处于运动状态,成像器件产生的图像也就随之运动,通过CCD成像器件或红外成像器件得到的图像不能保证观瞄精度。因此,克服平台运动造成的成图像旋转是解决观瞄精度的关键技术之一。目前的常用方法是机械消像旋,很多要求较高的光学系统仍然采用该方案,随DSP及 FPGA 的广泛应用,电子消像旋也应用到了光学观瞄系统上。   这两种方案各有优缺点:机械消像旋可以保证视场不受影响,观瞄精度由成像器件和光学系统决定,缺点是需要一套精密的机械 控制 系统,对小型化的光学观瞄系统而言,有
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
