基于ADI DSPBF506F的汽车EPS方案
发布者:知识阁楼最新更新时间:2014-10-19 来源: 互联网关键字:ADI  DSPBF506F 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着电子技术的发展,电动助力转向系统(Electric Power Steering,)作为传统液压助力转向系统(Hydraul ic Power Steering,HPS)和电动液压助力转向系统(Electro-Hydraul ic PowerSteering,EHPS)技术的替代者,其应用愈来愈广泛。本文通过分析的基本原理。市场以及技术优势,结合英飞凌。TI.飞思卡尔等半导体厂商的方案研发现状,给出基于 BF506F的EPS方案和技术评估。
  1背景
  电动助力转向系统(EPS)是未来转向系统的发展方向,该系统由助力电机直接提供转向助力,省去了液压动力转向系统所必需的动力转向油泵。软管。液压轴。传送带和皮带轮,既节省能量,又保护环境,逐渐成为轿车的标准装置。根据咨询公司Strategy Analyties对中国EPS市场的预测,在2010~2017年期间中国的EPS市场的年复合增长率将达到16.9%,约1800万套。
  EPS市场之所以能有如此的增长趋势,也是由其本身具有的诸多优点所决定的,这主要表现在:
  (1)EPS能在各种行驶工况下提供最佳助力,减小扰动,改善汽车的转向特性,提高汽车高速行驶时的转向稳定性,进而提高汽车的主动安全性。
  (2)EPS只在转向时电机才提供助力,因而能减少燃料消耗。统计数字表明,与HPS相比,EPS每百公里可节油约0.3至0.5升。
  (3)EPS电机由蓄电池供电,因此即使在发动机熄火或出现故障时也能提供助力。
  (4)EPS取消了液压结构,其零件比HPS大为减少,因而重量更轻。结构更紧凑,易于设计和安装,并能降低噪声。
  (5)EPS易于调整和检测,可以通过设置不同的程序,快速与不同车型匹配,因而能缩短生产和开发周期。
  (6)EPS不存在渗油问题,可大大降低保修成本,减小对环境的污染,改善了环保性。
  (7)EPS比HPS具有更好的低温工作性能。
  (8)可实现自动泊车系统等辅助功能。
  2 EPS
  EPS是通过电机的动力直接给转向系统提供辅助扭矩的系统。它依靠检测发动机。方向盘。车速等信息来判断并提供合适的转向助力,使得转向过程能够精确。轻松。安全地完成。通常一个EPS系统主要由转向部件。传感器。电机。减速机构和电子控制单元(ECU)等组成,其系统构成由图1所示。
  图1 EPS系统构成
  转向部件将方向盘。扭杆。转矩传感器。助力电机减速器总成及转向传动轴组合到一起,形成一个整体,完成转向功能。控制器ECU由微处理器及电子模块组成,完成对来自转矩传感器。点火开关。发动机转速传感器。车速传感器的信号的处理,并按照一定的运算判断规律控制助力电机,使之产生合理的转向助力转矩。
  当驾驶员操作方向盘时,连接方向盘的扭杆产生形变,其形变角度与施加到方向盘的转矩成正比,转矩传感器将扭杆形变的角度转化成线性的电压输出信号T,此信号与车速信号V.发动机转速信号w.点火信号G送入到控制器ECLT进行综合。分析。判断和运算后输出电流信号控制助力电机。助力电机通过传动机构产生助力转矩,该助力扭矩施加到转向轴上,从而辅助驾驶员完成转向操作,系统逻辑图如图2所示。
  图2 EPS系统逻辑图
  3技术方案
  为了汽车转向的过程顺利实现,EPS系统需要实现以下功能:
  助力控制:在汽车停车及低速行驶时提供较大辅助力矩,使转向过程快捷轻便地进行,而在汽车高速行驶时提供较小的辅助力矩以保持转向过程的可靠与沉稳。
  回正控制:确保汽车从直行状态到大角度转向的过程中回正力矩相应地逐渐提高。另外,确保汽车在非转向状态下的直线行驶性能,并防止汽车在不同车速下实现回正时出现回正不足或回正超调的现象。
  阻尼控制:利用电机感应电动势来减弱汽车高速行驶时出现的方向盘抖动现象,消除转向轮因路面不平而引起的方向盘摆振,并在汽车高速行驶时,给转向过程增加一定的阻尼,克服转向发飘的感觉。
  分析诊断功能:应能实时监控运行状态,并具有故障报警和提示功能,在故障不能自动排除时关断EPS使车辆进入传统的机械转向模式。
  通讯功能:应具有通过CAN或LIN总线与其他系统进行通讯的能力,并具有可以更改主要参数(主要针对电机控制)的接口。
  为实现上述功能,整个EPS系统必须高效快速地协同工作,因此,系统的下列组成部分的性能显得尤为重要:
  传感器:传感器给EPS系统提供了汽车行驶状况的各种必要信息,是系统的感觉器官,其信号输出应该尽量准确。高速。简洁。EPS系统通常需要方向盘扭矩传感器。转角传感器(可选)和轮速传感器的信号。目前通用的传感器采用模拟信号处理方式,信号输出精度不高且输出的信号需要ECU进一步处理,增加了ECU的工作负担,而数字信号传感器因其可给出ECU直接可用的数字信号,减少了占用的ECU资源,并提高了信号的准确性而被越来越多的EPS系统采用。
  控制策略:传统的转向系统主要为驾驶员提供转向助力,减轻转向负担,EPS系统还要解决诸如高速行驶过程中转向过大。回正等影响车辆稳定性和安全|生的问题,因而需要一套高效完善的控制策略来保证其性能。
  半导体技术的高速发展,使得EPS从成本和技术上成为可能。英飞凌。TI,以及飞思卡尔相继推出基于自身微控制器/处理器的EPS方案。
  3.1英飞凌的EPS方案
  英飞凌的EPS采用XC2336B和XC836MT的双处理器方案,如图3所示。XC2336B通过对扭矩传感器。发动机点火信号等信息的采集。处理,以相应的控制策略驱动3相电机实现电助力转向。
  图3 英飞凌的EPS解决方案
  XC836MT为辅助处理器,实现安全控制。
  XC2336B是一个带五级流水线的最高80MHz时钟频率的高性能CPU并拥有一个保护数据不被非法访问的存储器保护单元(Memor)r ProtectionUnit,MPU)。它具有不同类型的片上存储模块(8kstand-by RAM,2k dual-port RAM,最高16k dataSRAM,最高16k program/data SRAM和最高320kprogram flash memory),并使用硬件CRC检测和ECC码来发现数据错误并能纠正单位错误。它的众多外设模块可灵活地满足各种不同的需求,拥有2个可扩展为9路的10位分辨率的同步A/D转换器。16路通用捕捉/比较单元。两路带PWM产生器的捕捉/比较单元。5个定时器。40路通用I/O接口。多路CAN接口等等,并可通过DAP和JTAG接口进行片上调试。此外,它还带有看门狗和晶振看门狗来保证控制器的正常运行。
  XC836MT是一颗具有8051内核的微控制器,作为备份微控制器,它最主要的作用是对主微控制器进行监控并在主微控制器失效的情况下切断EPS使汽车进入机械转向状态,避免汽车失控而引发危险。
  3.2 T I的EPS方案
  TI公司的C2000系列DSP,如低端的TMS320F28016.高端的TMS320F28335均有相应的EPS方案。以TMS320F28016为例,其集成CAN通信接口,片上集成32K字节FLASH存储器,12K字节SRAM,2K字节OTP ROM,60MHz内部总线频率,16通道12位模数转换器(ADC),转换时间可达267ns;正交编码脉冲(QEP)接口。定时器捕获比较功能以及16路独立的脉宽调制(PWM)输出通道,可以方便实现完整的系统集成控制功能,并提供看门狗电路。电源监视等。
  图4 TI公司的EPS方案
  与TMS320F28016相比,TMS320F2812主频提高到150MHz,TMS320F28335增加了浮点运算单元。TI的EPS方案如图4所示。
  3.3飞思卡尔的EPS方案
  飞思卡尔的EPS方案以MPC560xP和MPC564xL作为核心处理器,其中MPC560xP为单核,主频可达64MHz的32位处理器,高达512KB的片上FLASH和40KB的片上RAM,拥有CAN.LIN总线等接口,2个10bitl5通道的ADC,8路独立的PWM等外设资源。MPC564xL为双核处理器,主频高达120MHz,1MB片上FLASH以及128KB片上RAM,2个PWM单元,每个单元4路,以及3路6通道通用定时器,拥有2个LIN和CAN,两个12bitADC,各16通道。其EPS方案结构图如图5所示。
  图5 飞思卡尔EPS方案结构图
  3.4方案比较
  如果仅从EPS功能实现上考虑,控制策略采用传统PID控制,上述方案均能满足要求,且英飞凌的(XC2336B+XC836MT)方案。,rI的TMS320一F28016方案以及飞思卡尔的MPC560xP方案均能实现低成本。
  然而,由于实际中EPS往往具有非线性。时变不确定性,使得传统的PID不能达到理想的效果,以致对实际运行工况的适应性很差,因此,需要采用较为高级的控制策略,如模糊控制,以使系统具有较强的鲁棒性,在提高系统的操纵轻便性的同时,能保证驾驶员获得充分的路感,从而获得较为理想的助力特性。
  复杂的控制策略意味着复杂的算法和运算负荷,这就需要较高性能的处理器,如TI公司的TMS320F28335.飞思卡尔公司的MPC564xL,尤其是公司的BF506F等。
  4 AD I DSP BF506F的优势
   DSP BF506F是一个400MHz主频的低功耗处理器,片上4MB FLASH,双12位,2MSPS,12通道高速ADC,拥有CAN.UART通信接口,6对PWM输出。值得强调的一点是,12位的标称值,可以达到11.5位的ENOB,这个在业界是非常领先的。
  与TMS320F28335.MPC564xL相比,BF506F主频更高。片上FLASH更大。ADC数量精度高,更重要的一点是,BF506F具有更高的性价比。
  ADI BF506F EPS电控板如图6所示。
  图6 ADI BF506F EPS电控板
  5结论
  在外设资源相差不大,高主频意味着比较高的运算处理能力,因此,选择BF506F系列处理器实现EPS,在硬件平台不用变更的情况下,更容易实现算法。控制策略升级。
  ADI BF506F EPS演示平台如图7所示。
  图7 ADI BF506F EPS演示平台
关键字:ADI  DSPBF506F 引用地址:基于ADI DSPBF506F的汽车EPS方案
上一篇:基于32位DSP及电机驱动芯片的悬挂运动控制系统设计
下一篇:基于ADI DSPBF506F的汽车EPS方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:14
ADI公司高频DC-DC稳压器提供超小型方案
Analog Devices, Inc. 最新推出业界最小的 500 mA 降压式稳压器—— ADP2121 ,它是高频 6 MHz DC-DC 稳压器系列的首款产品。 ADP2121 采用 1.3 mm × 0.9 mm WLCSP 封装,仅有 0.6 mm 的超薄厚度,在 500 mA 的同类产品中尺寸最小。这款器件仅需两个小型电容和一个小型电感,与目前的 3 MHz 降压式稳压器解决方案相比,能够减少 35% 的印制电路板( PCB )面积。 ADP2121 具有非凡的效率和性能,为系统设计人员提供了高性价比的超小型电源管理解决方案,适合于对电路板空间和电池寿命有严格要求的便携式应用,如超薄智能电话、 GPS 和摄像机模
[电源管理]
<font color='red'>ADI</font>公司高频DC-DC稳压器提供超小型方案
电源技术发展存在三大挑战 ADI如何应对?
  “砸锅卖铁”、“负责到底”,这是近日沃特玛董事长李瑶对104家供应商做出的承诺。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。   的确,沃特玛最近的日子并不如意。身为国内磷酸铁锂车动力电池、汽车启动 电源 、储能系统的领军企业,曾和比亚迪、宁德时代平起平坐的电池巨头沃特玛已然“满目疮痍”。    沃特玛母公司“欠债”超200亿   根据沃特玛此前对外公布的财政状况,迄今为止,沃特玛母公司坚瑞沃能整体债务已达221.38亿元,逾期债务19.98亿元,其中包括对上游供应商欠款以及银行借款。目前,坚瑞沃能的股价已重新回到收购沃特玛之前的水平。   4月2日晚,坚瑞沃能再次发布公告,因公司及子公司沃特玛债务到期无能力偿还借款,债
[电源管理]
ADI宽带RFIC实现重大技术突破,大大简化设计
随着多种标准在中国的共存,射频器件需要满足多种频段的需求。目前的情况是移动终端的射频已开始走向部分集成,支持多频的高度集成的收发器和功率放大器已投入商用,大大减化了终端的BOM单,同时也降低了成本。 然而,在基础设施端,由于支持宽带RFIC的技术难度非常大,比如要解决不同频率的干扰等问题,至今仍以单频段、分离的RFIC为主,从检波器、混频器、放大器至锁相环/合成器等这些主要的射频IC仍以支持单频为主,这给基础设施的设计、元器件的库存管理都带来巨大的挑战,并且成本也很高。 作为RFIC领域的领先供应商,ADI一直在致力于宽带RFIC的研发,日前他们终于发布了多款宽带RFIC产品,这将是RFIC领域革命性的突破。“ADI是唯一
[模拟电子]
分分钟出结果:即时检测(POCT)正改变医疗诊断
新冠疫情的爆发对医疗检测模式提出了巨大挑战,无形中却打开了更为广泛的居家医疗检测的大门。 未来,特定的医疗检测可以在家里进行,比如怀孕和通过葡萄糖监测对糖尿病进行关键管理,不过居家检测的选择范围仍然相当有限。大多数医疗检测始于医院和医生办公室等临床护理点(POC),但由于所需设备和化学试剂的规模和复杂性,检测本身通常是在集中的第三方实验室进行。 当然,这种医疗模式由来已久,患者也普遍熟悉:你去看专业医生,他会要求你做实验室检测。然后你在诊所或诊断检测机构采集样本,样本发送到实验室进行处理后才能拿到结果。根据检测和实验室的位置,你可能要等上几个小时或几天。 并非所有检测“生而平等” 新冠肺炎具有高度传染性,
[医疗电子]
ADI眼睛里的自由与开源软件
Analog Devices 公司(美国模拟器件公司),面向嵌入式系统开发者的Blackfin CPU 和一系列输入输出设备制造商,拿出了一份意在帮助客户了解自由与开源软件(FOSS)的白皮书。尽管它采用的是针对ADI设备的例子,对许多努力试手 FOSS的嵌入式开发者可能会很有用。“嵌入式市场FOSS的流行是被简单的经济驱动所左右的--因为它降低了软件成本,加速了产品的市场化。 它把‘从零 做起’式的开发者变作了一个系统级的集成者,让其致力于添加功能,异化特性,以形成自己的产品,而不是一再地重筑同样的基础构架。这是唯一被证明可行的能 跳出失控的软件开发开销之怪圈的开发方法。
[嵌入式]
ADI最新16 bit四数模转换器创业界最小封装,节约PCB面积
美国模拟器件公司(ADI)近日发布了业界首款采用3 mm×3 mm 10引脚LFCSP(引脚架构芯片级封装)超小型封装的16 bit四数模转换器(DAC),从而满足了工业和通信设计尺寸不断减小的需求--这项技术开发将节省高达70%以上的印制电路板面积(PCB)。新的16 bit四DAC是今日发布的八款双DAC和四DAC其中一种,它扩展了采用小型封装流行的nanoDAC(r)系列产品。与采用其它封装并且要求有外部基准电压源的现有解决方案不同,新的nanoDAC(r) DAC集成了一个内置基准电压源并且提供业界最小的封装,从而降低了系统成本。 该系列的旗舰产品--AD5664R 16 bit四DAC--具有非常低的功耗(在5 V单电源
[新品]
ADI电磁流量计模拟前端电路方案实测
电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而兴起的新型流量测量仪表,由于其无阻流件等特点,在测量领域得到广泛应用。持续的技术进步要求不断提高解决方案的集成度,技术型授权代理商Excelpoint世健的工程师Nathan Xiao借助ADI的放大器、模数转换器,进行了可实现高分辨率、低噪声的工业电磁流量计模拟前端电路的实测。 电磁流量计工作原理 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。根据法拉第定律,当导电流体流经传感器的磁场时,电极之间就会产生与体积流量成正比的电动势,其方向与流向和磁场垂直。电动势幅度可表示为:E = kBDv 其中,V表示导电流体的运动速度;B表示磁场强度;D 为测量管的内径;E表示电
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>电磁流量计模拟前端电路方案实测
面向高精度测量 如何实现节能模数转换
电气工程中的一个典型应用是通过传感器记录物理量并转发给微控制器进行深入处理 。此过程需要使用ADC将模拟传感器输出信号转换为数字信号。ADI在本文介绍了一种用于高精度测量应用的低功耗模数转换器(ADC)解决方案,即SAR-ADC或Σ-Δ ADC。因为在低功耗应用中,节省的每一毫瓦都将是有用的。 使用Σ-Δ ADC进行信号转换 与SAR-ADC相比,Σ-Δ ADC有一些优势。首先,它们通常具有更高的分辨率。此外,它们通常与可编程增益放大器(PGA)和通用输入/输出(GPIO)集成。因此,Σ-Δ ADC非常适合直流和低频高精度信号调理和测量应用。但是,由于固定过采样速率较高,Σ-Δ ADC通常功耗更高,在电池供电的应用中,会
[模拟电子]
面向高精度测量 如何实现节能模数转换
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
