基于DSP+FPGA多视频监控的采集电路模块
发布者:一直333最新更新时间:2014-11-14 来源: 互联网关键字:DSP  FPGA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着计算机和数字图像处理技术的飞速发展,视频监控技术应用广泛。传统的视频监控系统都是用单一摄像头对某一固定场景进行监控,不仅视频的视野范围有限,而且不能对同一个物体的不同方位进行监控。这里提出了一种多通道视频监控系统,通过对不同视频通道稳定、可靠地切换控制,实现监控不同场景。该系统不仅弥补了传统监控视频范围有限的不足,而且提高了监控资源的利用率,降低了监控成本。
  视频采集电路模块
  由于视频通道的切换时间非常短,这就需要切换控制模块对视频信号有一个非常准确的判断,以便及时发送切换命令,因此需要选择一款高速的转换器。另外由于本系统的电源为5 V供电,因此需要选择一款低功耗的器件。因此选择AD9203作为模拟信号的数字量化器件。
  AD9203是ADI公司出品的一款单通道、低电压的高速A/D转换器,采样速率可达40 Ms/s。其精度稳定可靠,在全采样带宽范围内,始终基本保持着10位的精度;在40 Ms/s的采样速率下,ENOB(有效位数)仍然达到9.55位,差分非线性度±0.25 LSB,信噪比和失真度保持在59 dB左右。AD9203的工作电压比较灵活,允许住2.7~3.6 V范围内变动,特别适合于便携式设备在低电压下的高速操作。在3 V的供电下,40 Ms/s全速工作时,功耗只有74 mW;在5 Ms/s时,功耗将会降到17 mW,在待机模式下,功耗只有0.65 mW。对于输入信号的峰峰值,通常设置为1 Vp-p或者2 Vp-p。另外,AD9203允许外部电压参考,可以根据设计需要,在1~2 V间灵活地设置输入信号的峰峰值。
  图2 AD9203的电路应用原理图
关键字:DSP  FPGA 引用地址:基于DSP+FPGA多视频监控的采集电路模块
上一篇:利用信号平均技术 消除噪声干扰
下一篇:基于DSP的视频监控系统硬件电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:18
使用TI 的低功耗C5x DSP的指纹识别方框图和解决方案
方案框图 设计说明 指纹识别用于各种应用,包括电子门禁系统、智能卡、车辆点火开关控制系统、带指纹控制存取功能的 USB 记忆棒及许多其它应用。指纹扫描仪中的数字信号处理元件可执行滤波、转换、特征提取、匹配运算及其它算法等复杂的 DSP 功能。 指纹传感器可以运用电容、光学、压力或热感技术来获取手指特征的图像。最常用的指纹传感器解决方案首先使用激光或 LED 灯照亮指纹,然后使用 CCD 或价格较为低廉的 CMOS 传感器进行图像采集。指纹传感器通常为自包含模块,其包括可将模拟信息转换成数字化数据流的模数转换器。分辨率、动态范围和像素密度均是决定图像质量并影响传感器精确度的因素。 一旦采集到图像,数字信息将被传输到数字信号处
[嵌入式]
使用TI 的低功耗C5x <font color='red'>DSP</font>的指纹识别方框图和解决方案
机器学习实战:GNN加速器的FPGA解决方案
1. 概述 得益于大数据的兴起以及算力的快速提升,机器学习技术在近年取得了革命性的发展。在图像分类、语音识别、自然语言处理等机器学习任务中,数据为大小维度确定且排列有序的欧氏(Eucidean)数据。然而,越来越多的现实场景中,数据是以图(Graph)这种复杂的非欧氏数据来表示的。Graph不但包含数据,也包含数据之间的依赖关系,比如社交网络、蛋白质分子结构、电商平台客户数据等等。数据复杂度的提升,对传统的机器学习算法设计以及其实现技术带来了严峻的挑战。在此背景之下,诸多基于Graph的新型机器学习算法—GNN(图神经网络),在学术界和产业界不断的涌现出来。 GNN对算力和存储器的要求非常高,其算法的软件实现方式非常低效
[嵌入式]
机器学习实战:GNN加速器的<font color='red'>FPGA</font>解决方案
基于FPGA的高速数字隔离型串行ADC及应用
   1.引言   目前,逆变器在很多领域有着越来越广泛地应用。对逆变器的研究具有十分重要的意义和广阔的工程应用前景。常见逆变技术的控制方法大致分为开环控制的载波调制方法和闭环控制的跟踪控制方法。跟踪控制方法属于闭环控制,闭环反馈中的检测环节需要与高压主电路相互隔离,避免高压侧电磁噪声对控制电路的窜扰。高性能的跟踪型逆变器对反馈量的实时性要求很高,因此要求反馈环节具有高速隔离传输模拟信号的能力。   目前,最常用的隔离技术可以分为线性隔离和数字隔离。线性隔离器存在温度漂移、线性度差,鲁棒性弱的问题,很难满足宽频带高精度的隔离传输要求。在现代跟踪控制用逆变器领域中大多采用数字化控制,如果在高压侧将模拟量变成数字量,再通过高速隔
[嵌入式]
基于<font color='red'>FPGA</font>的高速数字隔离型串行ADC及应用
一种基于PCI总线和DSP技术的虚拟仪器设计
  传统的虚拟仪器由一块基于PCI总线的直接利用A/D和D/A芯片构成的数据采集板卡和相应的软件组成,但随着计算机网络技术的迅速发展,越来越多的数据需要由计算机处理、存储和传输,由于通用计算机本身的特点,它们通常不适于进行实时性要求很高的数字信号处理,因此这种虚拟仪器不能满足现实应用对数据实时处理能力、数据传输能力以及数据管理能力所提出的越来越高的要求。   与此同时,随着数字信号处理器(DSP)性价比的不断提高,其应用领域飞速扩展,从而使基于PCI总线和DSP技术的新型虚拟仪器应运而生。    系统的基本框架   笔者设计的基于PCI总线和DSP技术的虚拟仪器的基本框架如图1所示。 图1 虚拟仪器系统的基本框架
[嵌入式]
CEVA在CES 2012展会上展示最新IP技术
全球领先的硅知识产权 (SIP) 平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司宣布将于2012年1月10日至13日在美国拉斯维加斯的CES 2012上展会上展示一系列用于数字家庭和移动市场的创新多媒体和通信解决方案。在此次展会上,CEVA将在拉斯维加斯希尔顿酒店专用会议室与恭候来访嘉宾,与会者可参与互动演示,并与CEVA管理层会谈。 CEVA将在CES展会上展示各种不同的技术组合,这表明公司继续向新型潜在市场进行战略扩张,而高性能、完全可编程的DSP内核在降低成本和实现真正产品差异化方面将发挥重要的作用。CEVA在CES所展示的演示平台包括: 用于智能电视的虚拟鼠标接口 —— CEVA 将与C
[嵌入式]
可编程芯片:拼合成一个模拟解决方案
   要点   经济形势刺激了对可编程模拟元件的兴趣。   不存在将可编程模拟芯片用于一个系统的设计流程。   设计流取决于供应商为理解芯片而提供的隐喻(metaphor)。   今后,这些设计流也许是今天FPGA(现场可编程门阵列)流的混合信号版。   可配置模拟IC已经出现了多年,表面看来对市场的影响不及其数字同胞FPGA(现场可编程门阵列)。不过,当前的经济形势却使可编程模拟标准产品的概念突然显现出吸引力。一些需求能很好地适合这些器件的优点:保持在某个产品领域的设计前沿,不花费很多的设计成本,并且不存在会影响任何一个设计进入量产的最终用户需求。这样的日子可能为时不远了。 不过,如果可编程模拟时代到来了,仍
[嵌入式]
可编程芯片:拼合成一个模拟解决方案
基于DSP离散频率编码雷达信号的实现
摘要:离散频率编码序列集合是一种具有良好自相关和互相关性的正交编码波形序列集合,其信号可以提升网状多雷达系统的目标搜索能力、追踪与识别能力。为了设计这种信号,需要求解NP-难的组合优化问题,且考虑到DSP的速度限制和信号产生的实时性要求,采取简单有效的局部搜索算法,并利用TI公司的 TMS320F28335 和BB公司的DAC7724完成目标算法和波形输出,得到了符合要求的波形。 关键词:离散频率编码序列;局部搜索算法;数字信号处理器;数/模转换 0 引言     随着信息融合技术的快速发展,网状多雷达系统的目标搜索能力、追踪与识别能力都得到了极大的提升,进而凭借其高性能得到更加广泛的应用。然而,为了避免自干扰和检测混乱,网状雷达
[嵌入式]
抖动测量的DSP实现
引言 近年来,抖动(Jitter)已经成为通信工程师非常重视的信号特征。在数字系统中,时钟频率正在变得越来越高。随着速率的升组,在上升沿或是下降沿哪性是微小的变化也变得越来越重要。因为时钟或数据的抖动会影响到数据的完整性、建立时间和保持时间。并且在考虑信号速率与传输距离之间的折中时,抖动也成为必须考虑的因素。 抖动会使数字电路的传输性能恶化,由于信号上升沿或是下降沿在时间轴上的正确位置被取代,在数据再生的时候,数据比特流中就会引入错误。在合并了缓冲存储器和相位比较器的数字仪表中,由于数据溢出或是损耗,错误就会引入到数字信号中。此外,在数模变换电路中,时钟信号的相位调制会使恢复出的采样信号恶化,这在传输编码的宽带信号时会造成
[应用]
热门放大器推荐
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
