针对低端移动多媒体设备所需要的低成本、低功耗、上市时程短等特性,DSP内核授权厂商CEVA公司近期推出了Mobile-Media-Lite系列平台。其首款发布的MM2200方案能够以DSP单核处理器支持CIF分辨率30fps的H.26?编解码功能。
CEVA公司首席执行官Gideon Wertheizer表示,该公司2006年曾推出锁定高端市场、具备DVD品质的Mobile-Media2000平台。但针对中国大陆以及台湾地区的客户研究显示,低端、低成本的多媒体IC市场需要更具灵活性与可编程能力的解决方案。因此,该公司推出了Mobile-Media-Lite产品,锁定移动电视、MP4播放器、低端PMP、以及多媒体电话等应用。
他指出,即使是低端市场也正面临转变。“随着消费者对影音质量的要求越来越高,低端产品也必须在功能上进行升级,包括CIF分辨率以及支持H.26?解码等功能,很快的都会在低端产品中出现。”
以MP3播放器为例,他指出,“去年中国大陆销售的MP3播放器中,已有26%具备视频功能。随着产品价格的下滑,此趋势将于今年起进一步成长,而此市场是对价格非常敏感的。”
此外,针对移动电视应用,他引述IMS研究公司的资料指出,截至去年底,全球已经销售出600万台具备电视功能的手机,预估到2011年,将会有4.46亿位消费者订阅移动电视服务。
Wertheizer表示,在亚洲这股趋势将更为热络,预估到2011年,中国大陆将会有达1亿台电视手机的市场规模。但目前,从现有的部署情况来看,他说,“功耗太高以及终端装置太昂贵是两个有待克服的主要问题。”
图:MM2200采取以DSP为基础的单核心架构设计
因此,针对这样的需求,CEVA宣称其Mobile-Media-Lite平台能够提供低成本、更长的电池寿命、以及灵活化方案等三个特性。
基本上,MM2200是以其CEVA-X1620 DSP为基础的单核处理器,无需再使用其它的CPU内核。Wertheizer指出,“由于无需使用ARM或MIPS等内核,不但节省了IP授权费用,也能够设计出尺寸更小的芯片,并降低了多媒体SoC开发的物料清单成本。”
“以0.13微米工艺生产,MM2200仅需要6.5mm2的面积,与其它方案相较,面积缩小了约45%。这对价格敏感的应用来说,是一大优势。”Wertheizer表示。
另外,以功率来看,Wertheizer指出,对移动多媒体设备来说,若要有较佳的电池寿命,其多媒体IC的功耗至少应该低于150mW。而利用MM2200设计移动电视的案例显示,能够执行H.26?基线解码、HE-ACC音频处理的一颗多媒体芯片,其频率速度仅需148MHz、功耗为74mW。同样地,以MP4播放器为例,其功耗为76mW。
此外,Wertheizer也强调,CEVA除了DSP内核业务之外,也以此为基础开发一系列的应用平台,一并提供开发处理器所需的软硬件方案。“以MM2200来说,我们也提供了包括硬件平台、软件编解码程序、以及应用程序等完整的解决方案,支持所有相关的多媒体标准。由于此方案是以DSP内核为基础,因此具备优异的可编程性与设计灵活性,并能够快速反应音视频标准的演进。”
关键字:可编程单核 DSP
引用地址:
可编程单核DSP方案锁定低端移动多媒体应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:20
音频信号采集与AGC算法的DSP实现
引言 电台等由于其自办频道的广告、新闻、广播剧、歌曲和转播节目等音频信号电平大小不一,导致节目播出时,音频信号忽大忽小,严重影响用户的收听效果。在转播时,由于传输距离等原因,在信号的输出端也存在信号大小不一的现象。过去,对大音频信号采用限幅方式,即对大信号进行限幅输出,小信号不予处理。这样,仍然存在音频信号过小时,用户自行调节音量,也会影响用户的收听效果。随着电子技术,计算机技术和通信技术的迅猛发展,数字信号处理技术已广泛地深入到人们生活等各个领域。其中语音处理是数字信号处理最活跃的研究方向之一,在IP电话和多媒体通信中得到广泛应用。语音处理可采用通用数字信号处理器DSP和现场可编程门阵列(FPGA) 实现,其中DSP实现方法具
[应用]
Cadence Tensilica® ConnX通过ASIL B(D)级认证
楷登电子宣布,Cadence® Tensilica® ConnX B10与ConnX B20是业界首款通过汽车安全完整性B(D)级(ASIL B(D))认证,面向汽车雷达、激光雷达及车用无线通信技术(V2X)优化的DSP产品。通过ISO 26262:2018功能性安全标准体系下的ASIL B(D)认证对于开发自动驾驶及先进驾驶员辅助系统(ADAS)汽车专用片上系统(SoC)是必不可少的。 ASIL B(D)认证由随机硬件故障支持(ASIL B)和系统性故障支持(ASIL D)组成。取得该认证需经过SGS-TÜV Saar的全面审计与评估,确保功能性安全相关的开发流程符合ISO 26262:2018标准。认证的详细内容可在SGS
[汽车电子]
基于DSP的变频调速系统电磁干扰问题研究
1 电磁干扰(EMI)分析 1.1 电磁干扰的概念及途径 电磁干扰产生于干扰源,他是一种来自外部和内部的并有损于有用信号的电磁现象。干扰经过敏感元件、传输线、电感器、电容器、空间场等形式的途径并以某种形式作用,其干扰效应、现象普遍存在,形式各异,称之为传导干扰,他按带不带信息可以分为信息传导干扰源和电磁噪声传导干扰源两类。信息传导干扰源是指带有的无用信息对模拟通道的干扰。电磁噪声传导干扰源是指不带任何信息的电磁噪声对变频系统的干扰。 传导电磁干扰传输通道可以分为电容传导耦合(或称电场耦合)、电阻传导耦合(或公共阻抗耦合)及电感传导耦合(或互感耦合)。电容传导耦合是指干扰源和信号传输线(包括印制电路线)之间通过导线以及部件
[嵌入式]
基于DSP与FPGA的全姿态指引仪图形显示系统设计
0 引言 随着现代航空电子技术飞速发展以及飞机性能的提高,使得机载图形显示系统所显示的参数越来越多,同时也对画面显示质量从人机工效学的角度提出了很高的要求。要保证图形显示的连续性,显示系统必须以每秒50帧以上的频率实时刷新。传统的EADI图形处理方法是采用软件运算实现,速度较慢,占用大量的运算时间,从而使系统很难在规定的时间内完成区域填充、字符与直线旋转、反走样运算等较为耗时的运算。本文设计了基于DSP与FPGA的系统结构,采用了软硬件填充的图形处理方法,先由DSP软件完成图形轮廓生成,然后FPGA硬件图形处理器根据图形轮廓完成耗时的图形填充,使系统在实时性方面取得了很好的效果并使得系统运算资源得到了合理的分配与利用。 1
[嵌入式]
基于RISC-V的DSP芯片会是国产芯片四大件的突破口吗
2020年8月国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》提出,中国芯片自给率要在2025年达到70%。被称为国产芯片“四大件”的CPU、GPU、FPGA、DSP无论对于国产芯片自给率的提升还是解决高端芯片“卡脖子”问题都意义深远。 雷锋网推出《国产芯片四大件》系列文章,分别解读国产CPU、GPU、FPGA、DSP的现状,透过投资者视角发现国产芯片机遇。 2010年诞生的最“年轻”指令集RISC-V已经吸引了众多巨头支持者,比如国外的谷歌、高通、西部数据,国内的阿里、华为、紫光展锐。 近几年,开源的RISC-V指令集芯片在IoT市场已经取得了不错的成绩,给这一市场占有优势的ARM带来不小压力。
[嵌入式]
如何用C语言开发DSP嵌入式系统
引言 大家在开发嵌入式产品时首先会想到用控制器的汇编语言编写监控程序,主要原因是:①汇编语言生成的程序对应的二进制代码少,程序执行要比高级语言生成的程序快;②控制器刚问世时,没有相应的高级语言可供使用;③存储器的价格问题和寻址空间的限制。 以上所述问题目前已基本解决,在这就不阐述了。实际情况是:在单片机的应用领域,开发者已开始使用C语言进行开发。大家发现用高级语言开发嵌入式产品是如此轻松,并且C语言程序编译后的二进制代码也非常短小精练。 目前使用最多的数字信号处理器(DSP)是美国TI公司的TMS320家族,而工业控制上用得最多的又是TMS320F2XX系列。TI公司为每一个DSP芯片提供了汇编语言和C语言
[嵌入式]
用DSP实现高功率因数PWM整流器的控制
1引言
PWM整流器是应用脉宽调制技术发展起来的一种新型电源变流器。其基本原理是通过控制功率开关管的通断状态,使整流器输入电流接近正弦波,并且电流和电压同相位,从而消除大部分电流谐波并使功率因数接近于1。本文采用TI公司的TMS320F240DSP对整流器实现数字控制,这一方法相对于模拟控制具有以下优点:
1)控制灵活在数字控制系统中,主要利用软件算法实现控制方案,相比于模拟控制较灵活;
2)可靠性高微机系统由于采用元器件较少,信号全部采用数字处理,故受干扰小,可靠性高;
3)故障分析容易信号检测将取得的信息寄存,具备记忆的能力,故容易实现故障诊断;
[嵌入式]
赛灵思收购AccelChip,提供独特的DSP技术组合
赛灵思公司(Xilinx)日前宣布,已收购用于构建数字信号处理(DSP)系统的MATLAB综合软件工具的领先供应商AccelChip公司。AccelChip DSP综合工具和DSP算法知识产权(IP)库将作为赛灵思XtremeDSP解决方案的一部分,该解决方案包括System Generator for DSP设计工具、丰富的DSP库以及参考设计。这一DSP技术的独特组合使成千上万使用MATLAB和Simulink的DSP算法与系统设计者能够利用赛灵思的可重配置DSP来创建高性能系统。 与赛灵思在2005年10月发布的DSP策略与产品路线图相一致,诸如由赛灵思和AccelChip提供的这些工具将加快面向数字通信领域、多媒体、视频
[焦点新闻]
