在电机控制系统中,客户端要通过上位机来设置电机的运行参数,而被控电机也要将各种运行状态信息实时地传给远程控制端客户,串行通信由于连线少,成本低,简单可靠,被广泛应用。本文利用SCI串行通讯接口实现DSP控制器与PC机的通信连接;电机控制系统中还必须有数码显示驱动电路,以便于现场控制人员及时了解电机当前的转速等信息,因此利用SPI同步串行口来实现DSP与外围设备之间的通信就很有必要。分析了数字信号处理芯片TMS320LF2407A DSP的串行外设接口SPI,及串行通信接口SCI模块。在电机控制实验系统中,给出了由这2个模块构成的串行通信应用实例。重点讲述了相关的串行通信接口电路硬件设计高。
串行通信接口模块的硬件电路设计
电机的运行参数,如转向、转速及位置信号等由主机制定,通过RS232串行通信传输到DSP,DSP再将运行结果返回给主机的电机控制系统中,以实现远程客户端和被控电机之间的通讯。由于上位机(PC)一般都带有RS232接口,所以我们利用上位机的串行口与下位机DSP的异步串行口SCI来进行RS232C通信和数据交换,实现计算机对工业现场被控对象的检测和控制。TMS32OLF24O7A的串行通信接口电路如图2所示。该电路采用了符合RS232标准的驱动芯片ADM2O2E进行串行通讯。ADM2O2E芯片功耗低,集成度高,+5 V供电,具有2个接收和发送通道。由于TMS320LF2407A采用+3.3 V供电,所以在ADM202E与TMS320LF2407A 之间必须加电平转换电路,本文采用了一个二极管(1N4oo7)和3个电阻进行电平转换。
图2 串行通信接口电路
该实验系统利用DSP的SCI串行通信接口电路实现了DSP控制器与上位机的通讯连接,整个接口电路简单,可靠性高。DSP控制器通过SCI串行通信接口电路,将控制系统的实时运行状态上传给上位机供存储和分析,而上位机则通过SCI串行通信接口电路将控制指令(例如起、停、正转、反转、运行速度等)发送给DSP控制器,以实现对电机控制系统的实时控制。本试验系统的串行通信速率可变,波特率默认值为l 9200,从l200,2400,4800,9 600,到l9 200可调。
SPI与MAX7219的硬件连接电路
MAX721 9的典型应用电路如图所示,它是由单片MAX7219驱动的8位LED显示器。通过寄存器设置让DSP 工作在主操作模式下,MAX7219作为从片。2407A DSP 的SPISIMO,SPISTE,SPICLK分别与MAX72l9的DIN,CLK,LOAD端相连,MAX7219的DISP_l~DISP一8接8个数码管的位选端,SEG—A~SEG—GP接7段显示器段驱动端及小数点驱动端。SPI通过SPICLK脚向整个通信网提供串行时钟,控制着系统的数据传输;通过SPISTE脚给MAX7219提供片选信号,低电平有效;通过SPISIMO 脚把数据输出到MAX7219的DIN脚上。电阻R 可改变LED的亮度,每段的驱动峰值电流约为R 中电流的100倍。R 的取值不能小于10 kl2。实际使用时,可先用一只可调电阻调节亮度,达要求后用一只相同阻值的固定电阻代替即可。在这里应注意,MAX7219的段电流正常工作范围为l0b40 mA,当段电流超过40 mA时,必须外加扩流电路。
关键字:DSP 电机控制 串行通信
引用地址:
揭秘DSP电机控制串行通信系统电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:24
基于DSP ADMCF328无刷电动机控制系统设计
0 引 言 众所周知,直流电动机调速性能好,但存在机械换向装置易造成换向火花、电磁干扰及需要定期维护等不足;同步电动机效率高,功率因数可调,但存在启动困难,重载时易振荡失步等问题。 随着电力电子技术、计算机技术和新型永磁材料的不断发展,为提出一种利用电子换向原理实现永磁无刷电动机控制创造了条件。特别是近几年推出的数字信号处理器(DSP)芯片,解决了原来微处理器结构复杂,单片微处理速度达不到实时系统控制的要求,为无刷电动机的复杂算法提供了软硬件基础。 1 系统结构和工作原理 无刷电动机属于一种自控同步电动机,它主要由DSP电机专用高速处理器芯片、转子位置传感器、逻辑驱动电路、功率电子开关、电流和电压检
[嵌入式]
一种基于CAN总线的DSP程序加载技术
摘要:为灵活方便地调试磁悬浮列车上众多基于DSP芯片的控制系统,介绍了一种基于CAN总线的DSP程序加载技术。该技术使对DSP芯片程序的加载可以脱离仿真器而直接受控于列车的主控机。该技术可靠性高、使用灵活方便,具有很强的实用性。 关键词:CAN总线 单片机 DSP HPI ISA 磁悬浮列车上有很多基于DSP芯片的模块和系统。目前, DSP芯片程序的加载与运行都主要依赖于仿真器,而DSP仿真器价格高、体积大,这使得磁悬浮列车系统的调试很不灵活方便;且这些基于DSP芯片的系统一旦脱离仿真器就只能运行事前载入的单一的程序,也使系统的灵活性受到了很大的限制。 本文研究了DSP芯片程序加载的基本原理,并根据这些原理,基于CAN总线,实现了
[嵌入式]
YAMAHA DSP-A1 AV放大器剖析
YAMAHA公司在家庭影院新一轮热潮--DTS软件大量上市之际,推出一款具DTS/AC-3(解码)功能的顶级AV放大器--DSP-A1,外观设计仍继承过往YAMAHA顶级机型的风格,庞大的机身,铁灰色的厚重金属面板,配上两边高贵的护木,显示出一份精致豪华的味道。它身高19.05cm,比DSP-A3090高了2cm,重量25kg,也比A3090重l.5kg,看上去更显气派。 面板设计也是简洁大万,除音量调节、信源选择开关、电源开关和Tape 2 Monitor开关外,全部功能键都设计在副面板之下。若要更为实际的操作,还需依靠遥控器较为方便,且遥控器也有正副面板的设计,复杂少用的功能键设计在副面板之下,控制键以不同形状间隔,令用户很
[模拟电子]
内含DSP的数字音频放大器协助降低设计成本
一家专注于开发智能型 数字音频放大器 的厂商 D2Audio 最近发布了 WXS 系列的全新两款 WXS600 与 WXS300 放大器,分别针对600W RMS与300W RMS连续功率输出进行了最佳化。其中,WXS600可提供的峰值功率超过1,000W。 这些组件均内含D2Audio自行开发的PWM控制器与嵌入式DSP核心,能让重低音扬声器制造商无需再使用复杂的无源式分音器,其输出可直接连结进行驱动,而且很容易附加在背板金属(backplate)或散热片上。为了实现客制化,D2Audio也提供Audio Canvas开发工具,能让扬声器设计人员以图形化接口控制内部DSP,以最佳化放大器的配置。 新组件同时整合多种信号处理
[嵌入式]
基于CPCI体系的高性能监测测向处理平台研究
摘 要: 提出一种新的高速并行采样技术架构以及基于可编程芯片技术和支持灵活配置的并行处理嵌入式硬件架构。该平台集多通道高速采集、大容量数据存储、高性能DSP与大规模FPGA紧耦合实时处理等功能于一体,在综合集成与应用方面具有创新性,能够保障对多模式、多速率、多频段信号分析在信号层上频域的宽阔全覆盖和时域的连续性,同时又因其硬件上提供了丰富的资源裕量,因而可以满足信息层上对多种标准和协议分析的需求及应对其未来的演进。 为了克服传统监测测向处理系统通用性和扩展性差的缺点 ,本文依托软件无线电技术 ,对一体化设计所需的高速实时数据采集以及高速实时分析处理所需的终端处理硬件结构进行了深入阐述。该系统能够满足目前新体制和复杂信号环
[嵌入式]
使用TI 的低功耗C5x DSP的指纹识别方框图和解决方案
方案框图 设计说明 指纹识别用于各种应用,包括电子门禁系统、智能卡、车辆点火开关控制系统、带指纹控制存取功能的 USB 记忆棒及许多其它应用。指纹扫描仪中的数字信号处理元件可执行滤波、转换、特征提取、匹配运算及其它算法等复杂的 DSP 功能。 指纹传感器可以运用电容、光学、压力或热感技术来获取手指特征的图像。最常用的指纹传感器解决方案首先使用激光或 LED 灯照亮指纹,然后使用 CCD 或价格较为低廉的 CMOS 传感器进行图像采集。指纹传感器通常为自包含模块,其包括可将模拟信息转换成数字化数据流的模数转换器。分辨率、动态范围和像素密度均是决定图像质量并影响传感器精确度的因素。 一旦采集到图像,数字信息将被传输到数字信号处
[嵌入式]
嵌入式DSP在家电中的应用
摘要: 随着政府部分对家电效率及节约能源的要求,基于DSP的电机控制器逐渐进入家电领域。本文阐述了嵌入式DSP的基本特征和优势,并且就基于DSP的异步电机磁场定向控制和无刷直流电机的扩展卡尔曼滤波算法进行了讨论。
关键词: 嵌入式 DSP 家电
概述
DSP擅长于数学运算,嵌入式DSP电机控制芯片把DSP内核与一系列功能强大的控制外设集成到一个芯片上,这样便能以快速的DSP内核作为计算引擎,加上片内的A/D模块提高了电机控制带宽,并且允许低成本实现更加复杂垢控制和无传感器的算法,因此能控制交流感应电动机、无刷直流电动机和开关磁阻电机,需不需要速度或位置传感器,甚至特殊的电流传感方式。这些计
[嵌入式]
TigerSHARC DSP在信号处理系统中的应用
摘要:文中讨论了TiserSHARC DSP在信号处理系统中的几个应用问题。介绍了多片TigerSHARC DSP芯片构成的信号处理系统组成;估计了系统的运算量、所需的计算时间以及完成算法所需的DSP数目;讨论了DSP复位波形的要求以及与CPLD配置芯片的关系;最后说明了DSP的电源供电和功耗的计算方法。
关键词:TigerSHARC DSP;运算量;复位;功耗
随着人们对实时信号处理要求的不断提高和大规模集成电路的迅速发展,作为数字信号处理核心和标志的数字信号处理器DSP芯片得到了快速的发展和应用。本文将介绍Analog Device公司的一款DSP-TigerSHARC在信号处理系统中的应用,并将对设计中的一些问题进行
[嵌入式]
